Kuplan moottorin tunnistus??
Guest severih
AB725320
AB806995
Huonosti löytyy näin uusista koneista enää kuukausittaisista valmistenumeroista tietoja, mutta Samba sanoo seuraavaa:
- Elokuu -72 viimeinen AB-kone on AB699002
- Syyskuun 25. päivä -72 tehtiin AB747704
- Maaliskuun -73 viimeinen oli AB856058
Näistä voi siis päätellä, että tuo eka on tehty syyskuussa -72, ennen tuota 25. päivää. Toinen on taas tehty joskus helmi-maaliskuussa -73.
Ja kyseessähän on siis 1300 kone 2-reikä kansilla, kahdella öljynpaine venttiilillä ja isommilla öljykanavilla, 44 hevosvoimaisena.
Kiitosh! Koneiden koko oli juurikin se mikä eniten kiinnosti.
D1417761
Listan mukaan kummajainen on 1978 mallivuoden 1200 kuutioinen moottori. Lukeeko lohkossa jossain kohtaa "Mexico"?
Vain kansissa lukee Mexico mutta kupla on kyllä saksalainen vuodelta 1977 1200L
Edited by jupsu
Numeron perusteella alkupään 1978 kone ja noitahan tehtiin tammikuuhun 1978 asti Saksassa. Elokuussa 1977 numeroitu tää kone.
Tossa on nuo muutkin brassipannut ritsikkapannun lisäksi
 Letter: BA
Type: 1 - 1600
With Turbine Motor
Manufactured: Since Jun / 73
Cylinder Capacity: 1584cc
Compression Ratio: 7.2
Letter: BB
Type: 1 - 1600
Manufactured: Since Jan / 69
Letter: BD
Type: 1 - 1600
With Turbine Motor
Manufactured: Since OUT / 74 ATE MAI / 75 ???
Fuel: Gasoline FUSCA (Beetle)
Letter: BF
Type: 1 - 1300
Manufactured: Since Jan / 67
Cylinder Capacity: 1285cc
Compressiion Ratio: 6.6 (from motor BF 796.858)
Letter: BG
Type: 2 - 1600
Dual Carburetors
Manufactured: Since July / 78
Fuel: Gasoline Kombi & Kombi EXP
Letter: BH
Type: 1 & 2 - 1500
Manufactured: Since Jan / 67 ATE OUT / 75 ??
Cylinder Capacity: 1493 cc
Compression Ratio: 6.6 (Type I from motor BH 490.345, Type 2 from motor BH 521.682)
Letter: BJ
Type: 11 - 1300
Manufactured: Since DEZ / 75 ??
Compression Ratio: 6.8
Letter: BL
Type: 1 - 1700
Manufactured: Since Jun / 72
Cylinder Capacity: 1678cc
Compression Ratio: 7.5
Letter: BK
Type: - 1300
Fuel: Alcohol FUSCA (Beetle) Brasilia
Letter: BM
Type: - 1300
Fuel: Alcohol GOL (similar to VW Fox)
Letter: BN
Type: 10 - 1600
Manufactured: Since ABR / 75 ????
Fuel: Gasoline Brasilia (similar to 412)
Note: There are two (2) BV engines
Letter: BV
Type: 30 - 1600
Manufactured: Since Nov / 77
Fuel: Gasoline Variant (updated Brasilia)
Letter: BV
Type: 1 - 1600
Manufactured: Since Nov / 69
Letter: BX
Type: 2 -1600
Fuel: Alcohol Kombi Kombi EXP
Letter: BY
Type: - 1600
Fuel: Gasoline GOL (similar to VW Fox)
Letter: BZ
With Turbine Motor
Type: 2 - 1600
Manufactured: Since OUT / 75 ?????
Letter: UF
Type: 1 - 1600
Fuel: Gasoline Fusca (Beetle)
Letter: UG
Type: 2 - 1600
Letter: UJ
Type: 1 - 1600
Fuel: Alcohol Fusca (Beetle)
Letter: UK
Type: 2 - 1600
Fuel: Alcohol Kombi
Engines above 1990 ??
Letter: UFA
Type: 1 - 1600
En osannu nyt kuvaa laittaa mut mikäs tää on ku täs on -P- ?? ja sekään ei oo tossa normaalissa paikassa... vaan tos sauman vieressä. Toi normaali paikka on tyhjä? Ei ees syvennystä.-
No sielläpä oli T057073 ja äxä.
Taitaa olla siis 1600 kierrätys.-
Eihän tuota nää moottori kasattuna.
Onko normaalia/miksi näin?
Plaanattu miksi? Onko huono asia?
Otettu lohkon välistä siivu pois, sitten koneistettu takasin STD kokosille laakereille lohko.
Tää se parempi lohkon kunnostus tapa, mutta helvatun kallis verrattuna pelkkään aarporaamiseen.
Mitäs ne pisteet meinaavat jos niitä löytyy tuon "P" paikalta? Välillä löytyy semmoisia lohkoja joissa on yksi per puoli tai sitten joskus kaksi...
Välillä tuossa kohtaa on jokin lukemakin jonka olen tulkinnut niin että sen verran otettu välistä pois...
Yleistä mielipidettä kyselisin, minulla on kaksi moottoriaihiota joista ruveta tekemään virikonetta ja toisesta vakiota, molemmat koneet ovat ok kuntoisia mutta rempattavia kuitenkin. Eli kummasta virikone. D103xxx joka näkyy muutetun 1600 kuutioiseksi, as41 ja 10mm pinnapulteilla. Toinen on ad xxxxxx 1600cc, as21 8mm pinnapulteilla. Ei mitään ihmevirityksiä tulossa, korkeintaan joku 1800-1900cc kokoinen.
  • 2 months later...
Guest krille
AD 723952.1600cc,auto ässä vm 73. Onkohan mahdollisesti orkkis pannu?!
Guest Hannuli
Hellou, pikku pulma kun mulla on vaan tällainen numero moottorista. 126073888 eli ei mitään aakkosia missään kohtaa. Osaisiko joku tunnistaa mikä kone mahtaa olla.
Liikaa numeroita, pitäisi olla maksimissaan seitsämän. Olisko (hyvää) kuvaa numerosta?
Guest Hannuli
Eipä ole juuri nyt mutta huomenna on, laitan sen heti kun saan kuvan. Toi numerosarja siellä kyllä on.
126 alku tarkoittaa teollisuusmoottoria?
Näinpä, tajusin juuri tuon saman kun selasin valokuvia ja näin kuvan omasta moottoristani :D
Väliviiva puuttuu tuosta, eli numero on siis 126-073888, ja kyseessä on 1600 kuutioinen teollisuusmoottori, 46 hevosvoimaa.
  • 4 months later...
63 Kuplassa tämä x moottori.
D332559x
Mikä mahtaa alkujaan olla
Edited by Kinde
Voisiko vuosimallia tietää?
No tuo moottorin sarjanumero ei täsmää mihinkään, siitä puuttuu yksi numero. Kyseessä on kuitenkin kierrätyslohko, joten jos tehdään villi arvaus että ensimmäinen numero on ollut nolla ja se on jätetty moottoria vaihdettaessa meistämättä, niin silloin kyseessä olisi maaliskuu -68 valmistettu moottori, siis se jonka numero on tähän siirretty. Jokatapauksessa ei ole -63 kuplan alkuperäinen moottori, siinä on pelkkä numero, ei kirjainta ollenkaan.
  • 4 weeks later...
Löytyykös tästä lohkosta muuta tietoa muutakun että se on kierrätys lohko.
Ei ole kierrätyslohko. 1200 kone vuodelta 1970-1971. Jos en ihan väärin muista, niin tuo saattaisi olla jo kahdella öljynpaineventtiilillä ja isoilla öljykanavilla. Ja 90 mm:n sylinteriputken rei'illä, eli 1600 putket menee suoraan.
