FlatBob
MicaL
Ymmärrän huolen vauhtipyörän kiinnipysymisestä tässä tapauksessa erittäin hyvin... :-)
Onhan se ajellessa hieno tunne kun 5 kilon limppu pyörii 4000 kierrosta minuutissa jalkojen välissä.
No joo, kun ei oo tuolla haarojenvälissä nytkään mitään mainitsemisen arvoista,
niin olishan se ikävää jos ne loputkin lähtis sieltä sinkoilevien osien mukana :D
Ja on tuo kytkinvirityskin sellainen, että lyö varmaan aika helposti jumiin jos alkaa
isopyörä heittään. Tuskin saisin kovin pitkää viivaa vedettyä takapyörä lukossa asfalttiin
satasen vauhdista kun olisin jo vattallaan...
Suomalais-Ugrilainen metsämomentti, ensimmäisestä pultista kanta taskuun ja loput vähän löysempään...
Hiekkaämpäri 14,5 kg x 2,2 m jatkovarsi = 31,9 kgm
Vääntöputki 4,1 kg x puolet putken pituudesta 1,1 m = 4,5 kgm
Eli yhteensä 31,9 kgm + 4,5 kgm = 36,4 kgm = 357 Nm
Vääntövarren lievä poikkeama vaakatasosta huomioitu mittaamalla pituusmitat vaakasuoraan.
Menikö oikein?
Ei ainakaan pultti katkennut :D
Vauhtipyörän "pikalukitus":
  • Like 4
olis tietty voinu "naapurista" hakee lainaan momenttiavaimen tohon skaalaan.
Pahus kun ei tullut edes mieleen kysästä. Ei ihan joka jampalta löydy noin järeetä momenttiavainta.
Mullakin omat loppuu jo 70 Nm:iin.
Tuli taas pieni kipinä jatkaa kun maalari toi eilen tankin ja loksut.
Tästä innostuneena vielä eilen illalla kittasin, hioin ja vedin hiontavärin runkoon klo 23:00.
Tänäaamuna klo 6:20 olinkin taas jo tallissa vetämässä runkoon pintaväriä. Piru kun kuivuisi äkkiä
niin pääsis kasailemaan :D
Aika porno, siis maalaus. Sorry likainen peukku.
  • Like 8
Apua.
Pyörän kasaus etenee kovaa vauhtia, mutta nyt tuli taas pieni haaste.
Tarkoitus laittaa sellainen vaakamallin öljyjäähy vanhan pystymallin tilalle,
mutta lohkossa oleva M6 ruuvi on liian lyhyt. Kovalla taistelulla sain pinnapultin
irti lohkosta, mutta lohkon puolella kierre onkin M8. Joten mistä löytyisi pidempi
pinnapultti jossa toinen pää M8 ja toinen M6? Eli lohkossa M8 kierre mutta
öljyjäähyn läpi mahtuu vain M6 ruuvi. Ja tuo alkuperäinen pystymallille tarkoitettu
ruuvi on aivan liian lyhyt. Onko jokin muu kikka selvitä haasteesta?
Lähden nyt baariin pullakahville, niin voitte sillä välin vastata :)
Ota riittävän pitkä M8 pultti ja katkaise niin että sitä piisaa lohkoon ja syyläriin. Laita M8 mutterit juntturiin ja kiinnitä sitten siitä päästä ruuvipenkkiin. Viilaa kierteet pois ja ohenna tarvittaessa vielä että saat tehtyä M6 kierteen - ymmärsikö tosta mitään...?
Joo, hötkyilin taas vähän liian nopeasti tänne foorumille. Sorvasin tosiaan pitkästä M8 pultista toisen pään 6 milliin
ja vedin päähän M6 kierteen. Hyvä tuli. Jaahas, ja nyt hetkeksi katselemaan Monacon kisaa telkkarista
kun tuli tuo oma Power Unit asennettua paikoilleen. Illalla taas lisää palikkaa kiinni...
Tuossa mun öljypumpun kannessa on lähtö- ja paluuliitäntä ulkoiselle öljynsuodattimelle ja sainkin
moottorin mukana sellaisen, mutta se on niin pirun iso, että ei oikein mahdu mihinkään.
Pitäisi löytää mahdollisimman pieni suodatin ja jalka sille, että sais sopimaan johonkin. Onko vinkkejä?
Toinen vaihtoehto on vetää vain suora letku reijästä toiseen ilman mitään suodatinta.
Onko noissa eri öljypumppujen kansien tiivisteissä paksuuseroja vai voiko heittää ihan tuollaisen normi
tiivisteen mikä tulee tiivistesarjojen mukana?
Ei taitaisi öljy kiertää ollenkaan vakiokannella. Pitäisi olla niin paksu kansi,
että voisi jyrsiä sisäpintaan kulkureitin öljylle. Tässä mun pumpun kannessa ei ole
näiden kahden kanavan välissä niin paljoa tavaraa, että voisi jyrsiä välin auki
ja tulpata lähdöt.
Pitääkö lohkon pultteja avata vai voiko sen vaihtaa vain vetämällä vanhan pois
ja asentamalla uuden? Tämä tyhmä kysymys siksi, että pelkään mahdollisia öljyvuotoja
vaihdon jälkeen. Tuppaavat nuo pumpusta valuvat öljytipat olevan seuraavaksi voitelemassa
takarengasta... :)
Ja mitä muuta tuossa pumpun vaihdossa voi ryssiä, vai onko ihan pala kakkua?
Edited by MicaL
Ekojen savujen otto lähenee, joten alkaa taas tulemaan kysymyksiä enemmän
kuin viitsitte vastata. No kuitenkin, tuolla vanhalla 1300 koneella tuli veivattua
noita jakajia ja kaasareita edestakaisin melkoisesti ja ajattelinkin kysäistä jo tässä
vaiheessa, että onko nämä nykyiset osat ok tuohon 1600 koneeseen?
Koitin googlata, mutta eri sivuilla kerrottiin vähän erilaisia yhteensopivuuksia.
Kone vakio yksireikäkansinen 1600 (B-lohko), kaasari 31 Pict-4 (113 129 021 K)
ja jakaja 113 905 205 K. Ja nämä tulivat koneen mukana ja olleet kiinni edellisellä omistajalla.
Öljynpumpun vaihtoa varten ei tarvii (eikä pidä) löysätä lohkon pultteja. Ko. työtä varten on oma ulosvetäjänsä jolla pumpun saa pois. Öljypumpun ja lohkon väliin tulee paperitiiviste, ja siihen jos sipaisee hieman liimaa varmistukseksi niin tuski huonompi tulee.
Tuo Oberg olis kyllä aika komee.
Tästähän tulee ihan pussihousupyörä.
Hauskaa kun luulee luoneensa jotain uutta kun alkuperäistä ei ole kuin vaihdelaatikko, pyörännavat ja osa runkoa, ja sitten
tulee naapuri ja sanoo, että toihan näyttää ihan siltä kuin olis voinut olla alunperinkin ton näköinen, fiksattu vaan siistiksi. Eli en olekkaan
synnyttänyt mitään uutta, rakentanut vain vanhan pyörän jota ei vain ole koskaan ollut olemassa :)
Ainakin uusi ohjaustanko täytyy vielä vääntää putkesta, sellainen old skool- tyylinen, ja maalata mustaksi.
Lisäksi tekis mieli tehdä jonkinlainen takaritsi, mutta saattaa jäädä tekemättäkin...
Jospa jo ensi viikolla pääsis polkemaan käyntiin.
  • Like 8
Guest Type123
Laita tuohon vielä lihakoukkukahvat - vai miksi niitä kutsutaan - eli sellaiset tangon päästä nivelöidyt kahvat ja vaijerit putken sisään piiloon tietenkin.
Erittäin asiallinen projekti & hieno pyörä!
Hei. Jakajan numeron mukaan siinä on vain alipainesäätö PICT-4 kaasutin on kertoilmatyyppiä, ja se tuottaa huonosti alipainetta eli pitäisi olla lisäksi keskipakoennakko jakajassa.Onhan se alipainekello voitu vaihtaakin.http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=526933 tuossa Glutamodolla world-taulukko, missä kaasutin-jakaja pareja.Voihan tuokin toimia.
Nyt paniikkinappi painettu pohjaan, varasin muutoskatsastusajan perjantaiksi.
Koska en saanut ulkoista öljynsuodatinta ja sen putkia mahtumaan mihinkään järkevästi, niin jyrsin
öljypumppuun uuden kannen alumiinista jossa tulo- ja paluukanavien reikien väli on jyrsitty auki
ja öljy pääsee pumpusta suoraan takaisin koneen omaan öljykanavaan. Vein kannen vielä
moottorikoneistamoon jossa hiovat sisäpinnan suoraksi ja mahdollisimman sileäksi.
Toistan vielä vanhan kysymykseni kannen tiivisteestä. Kuinka tarkasti tiivisteen tulee olla oikean
paksuinen ja mistä tiedän miten paksu sen tulee olla? Mittasin vanhan tiivisteen jonka paksuus
noin 0,30-0,35 mm. Uuden moottoritiivistesarjan mukana tuli vain 0,15 mm paksu paperitiiviste joka
taitaa olla tarkoitettu pumpun ja lohkon väliin? On kylläkin aivan saman kokoinen kuin tuo kannen tiivistekkin.
Eli mistä ja millaisen tiivisteen laitan kannen ja pumpun väliin? Vai laitanko tuon vanhan?
Eikös tuo tiivisteen paksuus kuitenkin vaikuta tuohon pumpun käyntivälykseen?
Varmasti olisi voinut vaihtaa koko pumpunkin, mutta nyt päädyin tällaiseen ratkaisuun...
Kuvassa vanha kansi, vanha ja uusi tiiviste.
Joo, itsekkin sitä vähän ihmettelin, että tuolla vanhalla tiivisteellä pieni osa öljystä pääsee suoraan
takaisin lohkoon, menemättä ollenkaan öljynsuodattimen kautta, koska tiivistettä ei ole noiden
kanavien ympärillä, Mutta sitten ajattelin, että moottorin aikoinaan kasannut olisi laittanut pumpun
mukana tulleen oikeanlaisen tiivisteen ja osa öljystä saisikin mennä suoraan läpi.
Aika suuri ero välyksessä jos laittaa 0,35 mm tai 0,15 mm tiivisteen. Onko tuo paperinen materiaalina sopiva
tuohon kannen alle? Ovatko muutkin sitä mieltä, että voi laittaa mahdollisimman ohuen tiivisteen?
Edited by MicaL
Laitoin kannen ilman tiivistettä puoliksi pumpun rattaiden päälle ja mittasin rakotulkilla välyksen.
Välys oli 0,1 mm, joten tuo 0,15 mm paperitiiviste on ilmeisesti sopiva. Aika iso välys ollut tuolla
paikalla olleella vanhalla 0,35 mm tiivisteellä.
En sitten tiedä oliko tuo minun mittausmenetelmä kovinkaan järkevä...
Ajattelin laittaa ekan kerran tulpatkin oikein momenttiavaimella oikeaan momenttiin. Löysin palstalta arvon 35 Nm,
mutta en uskaltanut kuitenkaan kiristää kuin 20 Nm, eli se siitä momentista. Hihnapyörälle kampiakseliin löytyi arvo 45 Nm,
joka taas tuntui aika pieneltä kiristettäessä...
Tuollaisen kannen jyrsin 15 mm alumiinilevystä. Moottorikoneistamo hioi vielä sisäpinnan sileäksi.
Mittasin rakotulkilla rattaiden hammasvälyksen, se oli 0,2 mm. Uutena ilmeisesti lähempänä 0,1 mm ?
Pitäisiköhän varmuudenvuoksi virittää jonkinlainen öljynpainemittari, edes väliaikaisesti.
Joo, vetäisin varmuuden vuoksi pultin vielä vähän tiukemmalle.
Hain kannun Valvoline VR1 20W-50 öljyä. Onko sopivaa vakiokoneeseen ja kaipaako seurakseen jotain lisäaineita?
Tänään luvassa armotonta käyntiinsotkemista...
Aloittelin tuon "uuden" 1600 koneen fiksailun ja siitä löytyi mm. seuraavanlaisia merkintöjä:
- laturin jalan alla meistettynä pelkkä kuplan logo ja B
- laturin jalan alla toisella sivulla valussa kirjain M
- lohkon yläpuolen saumassa molemmissa puolikkaissa meistetynä numero 25
- ja öljypohjan sivussa MEXICO AS41    5M(Vw)   043.101.102A
Kertovatko nuo luvut mitään moottorin alkuperästä, koosta tai vuosimallista ym.?
Konttorille pitäisi taas kiikuttaa "luotettavaa" tietoa uuden moottorin koosta ja tehoista.
Löytyykö esim. netistä mitään dokumettia joka identifioisi jotenkin moottoria näillä tiedoilla?
Vanhan koneen tiedot sain helposti moottorinumeron mukaan netistä, mutta tässä sellaista ei ole.
Taitaa olla joku vaihtomoottori tms.
Vaihto moottori,uuteen kampikammioon tehty.Se pelkkä B kertoo kyllä mikä moottori on (alunperin)ollut,47 hv 1600 68-70 tyyppi 2 tai 70 tyyppi 1 ja koska siinä on takakannakkeen paikat ja Kuplissa B moottoria käytettiin vain USA mallissa niin 60-70 tyyppi 2.
Huomenna tosiaankin konttorille meno ja nyt hokasin, että ei ole mitään dokumenttia tuosta moottorista.
Viimeksi kun leimasin tuon 1300 kuutioisen, niin riitti samban sivuilta tulostettu lista josta näki moottorinumeron mukaan
moottoritilavuuden ja tehon. Tässä nykyisessä koneessa ei ole ollenkaan numeroa vaan pelkästään tuo B-kirjain.
Mitä tuo vwagenin kertoma vaihtomoottori konkreettisesti tarkoitaa? Onko tuo tehtaan vaihtomoottori vai suomessa
kasattu uuteen kampikammioon vanhoilla osilla, vai miten? Jos suomessa kasattu, niin onkohan maahantuoja tehnyt niitä vai ihan mikä vain korjaamo? Pitäisi taas huomenna jotain sössöttää konttorilla ja vakuuttaa, että kone on 1600 kuutioinen ja 47 heppainen.
Olisko jotain linkkiä jossa jotain taulukkoa tai tietoa noista vaihtomoottoreista? Pitäisi olla jonkinlainen paperi
moottoritilavuudesta ja tehoista. Mulla vain tämä samban linkki jossa tiedot moottorinumeron mukaan:
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/chassisdating.php
Kiitos vwagen.
Eli onko vaihtomoottorini mahdollisesti alunperin tehdastekoinen eikä mikään pajan kasaama maahantuojalta ostettuun lohkoon?
Tai edes maahantuojan kasaama? Viittaanko edelleen vain samban listaan moottoreista vai löytyisikö jotain linkkiä jossa juttua noista
vaihtomoottoreista?  Vastauksilla ei mitään kiirettä, leimaus vasta kolmelta tänään :)
