Aloittelijan hölmöt kysymykset
Guest Skipi_
Guest Bokseri 1500
Tänne ne ajeli sieltä kyselemään
On mulla jotain ohjetta pc llä mut saa sitä kysellä.Autot mun mielestä tehdää usassa mut käyne kupla harraste juttuna. Sit tässä pitäs vielä keritä ensi vuodeksi jäärata autokin hankkia. Kupla vai muu Sitä ei vielä tiedä. Peltiosia tuli ja olis mitä rutata.
Guest Bokseri 1500
Mielenkiitoiseksi menee viritys.
Automaattilaatikon pumppu ottaa käyttö voimansa öljypumpun rattaalta ja kampiaksein alapuolelta. Miten uudemmissa koneissa onko öljypumppu samassa kohtaa.
Vanhassa koneessa oli kiinni eli vm.68
Edited by Bokseri 1500
Guest Bokseri 1500
Sit pyörivää massaa on enemmän. Normi autossa vauhtipyörä ja kytkin. Tässä turbiini vetolevyn kanssa ja kytkin vielä 20 - 25 cm päässä.Todella erikoinen kokoon pano. Ei mikään kierros herkin virittäessä ja turbiinia onkin vaikeampi keveentää.Sit toi vaihteiston akseli mitä lie manuaali askissa.Onko samaa luokkaa ja sama kytkin. Ovelasti toteutettu et moottorin öljypumpulta voima otettu. No sinällään yksinkertainen ratkasu. Jenkki pojat tekee et turbiini pyöriessään pyörittää öljypumppua samalla eli vaihteistossa on oma öljypumppu. Mut että vielä normi kytkin välissä
Guest Bokseri 1500
Usasta oletteko osia tilanneet. Kaveri usassa asustellut ja tuumi et ainakin ennen oli vw osat halpoja. Joku linkki olis kiva helpottas etsimistä.
Osat näyttää usa luetteloissa halvoilta, mutta totuus tulee sitten kun jatkaa tilausta shipping kohtaan. Yllättäen hintaan tulee jopa tuplaantuminen, koska monet firmat käyttävät vain hinnakkaita kuriirikuljetuksia. Seuraava rasti tulee kun usa paketti rahteineen ja vakuutuksineen täytyy tullata. Yhtäkkiä kotimainen tarjonta vaikuttaakin edulliselta.
Euroopasta löytyy useita luotettavia vw osa kauppiaita, jolloin välttyy mm tullilta
Guest Bokseri 1500
Onko kuplassa chevyn kiertokanget.Miks chevy lukee..
Guest Bokseri 1500
Laita toki linkkiä jos tiedossa
Ne suomikauppiaat osaavat vastata näihinkin...
samoin kuin foorumin haulla löytyy vastauksia.
Kuplaan saa kampiakselia, jossa kiertokangen kaula on samalla mitalla kuin chevyssä. Riippuu siten kampiakselista tarvitsetko chevy vai vw kaulaiset veivit.
Ovipaneelit menossa vaihtoon, vanhojen takana ei ollut mitään muovia, jonka takia ne olivatkin varmaan tuhoutuneet. Mitäs muovia tuonne kannattaa laittaa ja millä kiinni? Varmaan parempia tapoja löytyy, kuin jätesäkki jesarilla, joka nyt ensimmäisenä tuli mieleen. Lasia vasten alareunoissa olevat tiivisteet menee myös uusiksi, pitää varmaan purkaa koko ovi, että saa ne vaihdettua? Onko paha homma? Potilas on vuosimallia 64, jos sillä on merkitystä.
Kuplan vanhempi laatikko, jossa pinioni pulteilla. Mistä ensiöakseliin neulakehä k22x27x17. EtratKentsotIkh;t kaluttu läpi ei löydy. Ebaysta löytyisi, mutta kiire olisi kasata.
Kehtaisin arvuutella, onko näissä muovia koskaan ollutkaan. Ainakaan omassa suhteelisen originellissa härvelissä ei muovia ovissa ollut. Kun funtsitaan hieman milloin muovi on isommin keksitty, on suhteellisen todennäköistä, ettei soppelia muovia käytetty yleisesti 60 luvulla. Omassani ei tänä päivänäkään ole muovia ovipanelin takana, eikä asia ole muodostunut ongelmaksi. Kuplaahan ei pidetä sateessa :)
Jos muovit askarrella paskarrella haluaa ja ne tarpeelliseksi kokee, pohtisin esim motonetista löytyvää maalaussuojamuovia, ja sitten jostain sopivaa 2 puoleista "räkäteippiä". Näin uudemmat autot on toteutettu.
Itse skippaisin oven ummistamisen ja antaisin sen puhallella ja hengitellä sisäpuolelle, haihtuupi kosteus.
Kirjojen päällystykseen tarkoitettua kontaktimuovia on helppo vetää oveen tai ovipahvin taustaan.
Omassa -67 oli ainakin muovit. Edelliseen projektiin tein 3mm muovilevystä uudet taustat joihin liimasin sitten alkuperäiset pintaverhoilut. Ei mutkuile kosteudesta.
Toi ovipahvin taustan kontaktimuovittaminen vois ollakin sopiva kompromissi, kun ei tota nyt ole tarkoitus käyttää ympäri vuoden kuitenkaan...
Guest Bokseri 1500
Volkkarin astinlautoja kattelin niitäkin tais 4 olla mut ei voi sanoa et komeet olisi. Jotain kumeja ollut jossain kaupan taisin jossain liikkeessä nähdä. Mut onko tuollaiset kalliit jos uusi. Sit mun kuplassa ollut siinä takana se pelti ja entinen omistaja rälläkällä niitit ajanut joten sekin pilattu Oikee seppä toi kaveri. Mikä sen kromi pellin nimi ja mitä se kustantaa. Jollai jonnekin liikkeeseen linkkiä heittää
Guest Bokseri 1500
Joo kiitos Noita etsin. Eivät onneksi ole hyvin kalliita. Onko toi astin lauta koriste vai kestääkö sen päälle astuakin
Itse laitoin kasvihuonemuovia ovipahvien taakse, kiinnitin ne niillä kumitulpilla jotka kuuluvat niihin reikiin joihin ovipahvi painetaan kiinni.
Oven lasien tiivisteitä uusiessa ovea joutuu jonkin verran purkamaan, se mikä tuota listaa asentaessa kannattaa huomioida on se että se kiinnitettäessä muotoutuu lopulliseen muotoonsa joten on tavallaan kertakäyttöinen.
Alkuperäiset kestää astumistakin mutta ainakaan halpojen reprojen päälle en paljon menisi tallomaan.
Rakennusmuovia kontaktiliimalla kiinni, hyvin on pysynyt jo 30. vuotta. Toki nykyään on jo hyviä liimamassoja millä saa kiinni.
Guest Bokseri 1500
Onko kuplan kampiakseleissa ero kiinnityksessä automaatin vetolevyn ja vauhtipyörän välillä. Joku kertoili et eroa olis. Jos on niin mikä ero. Saako tuohon kiinni pitempi iskusta kampiakselia ollenkaan. Sit entisen akselin nakkasin roskiin mut tais olla valmista kamaa. Sit tuo automaattilaatikon pumppu käykö minkä ikäseen kuplaan.
Joka kammessasi on 4 tappia, niin sitten on sama kuin orggis kammessa
Jos on 6 tappia (kammessa), nii sitten on alkuperäsisestä ei-saxomatikista poikkeva
Pitkäiskut sa kiinni vaikka hilllomunkkiin. Kýse oin vaan että tietää miten.
Sun tapauksessa
- Poistaa ylimääräset tapit kasitappi kammesta
- Tai reijittää vetolevyn em extra tapeille
Automaatin pumpun saa joka lohkoon, kun vaan tietää mitä tekee.
Ei tää mitään rakettitiedettä ole
Mutta se haaveesi turbiinin painotuksesta "varmuuden vuoksi", on ihan peffasta.
- Sieltä et saa öljyjä ulos, Ne sotkee painotuksen. Joissain jenkki turbiinerissa on tyhjennys roput öljylle. Mielestäni saxomatikissa ei ollu sitä.
- Samaten turbiinissa on rojua sisällä jotka keskittyy laatikon akseleihin. Tästä syystä esim paikalline koneistamo ei rupea edes painottaa turbiineja. Turhaa säätämistä erilaisten keskitys akselien & niiden tukemisien kanssa
- ja kolmanneksi siellä on jo tehdas painotus
Mitä se turha tarkkuus olikaan?
Pitkäiskusta haaveilevalle vielä. Oletko tietonen mitä saxon turbiini oikeasti jaksaa vääntöä välittää läpi?
Tuskin löytyy suomesta tähän tietoa? Suosittelen tutustumista ulkomaan foorumeille.
Pahimmillaan ei kestä yhtään lisää tehoa ja koneesi on sitten susi sitä kautta.
T: PessimistiPetteri
Edited by P_Valtonen
Automaatin öljypumppuja on kolme erimallia,68-69 pienillä öljykanavilla ja yhdellä öljynpaineventtiilillä oleviin kampikammioihin,70-71 isokanavaisiin 2:lla paineventtiilillä oleviin kampikammioihin 3 niittisen nokkaakselin kanssa sekä 72-isokanavaiseen kaksiventtiiliseen 4 niittisen nokan kanssa.
Ja Petteri jälleen kerran,tuo valintaautomaatti ei ole sama asia kuin Saxomat,Saxomaatissa ei esimerkiksi ole turbiinia ollenkaan.
Guest Bokseri 1500
En nyt itekään tiijä mikä vaihteisto mulla on mut alipaineella hoituu se kytkimen polkasun virka.Sitä en tiijä kuplan hiluista mut V8 kampuran mukaan lähti värinänvaimennin , vetolevy ja turbiini. Ainakin kampirautaa oli painatuksia muutettu. En tiijä kuplan turbiini onko heikko mut yhtään en jenkki autosta ole saanut rikki ja on ollut eri stall speedillä. Mitä öljypumpuun tulee et jos se automaattipumppun saa ja varmaa saakin voitelun sen omasta öljystä niin siihen voi saada vaikka oman voiman oton halutessaan. Eli mullako ei ole saxomat ? Kuplan turbiinissa tai olla tyhjennys proppu jos en väärin muista. Pitää toki tarkistaa.
Guest Bokseri 1500
Miten toi isompi öljypohja syökö maavaraa minkä verran vai levennetty vain. Sit kun tulossa toi automaattilaatkko / puoli manuaali koneen jatkeeksi niin vakioöljypumpun kohdalle ei voi sitä suodatin jalkaa laittaa kun siihen tulee se automaattilaatikon pumppu. Kuplassa oli vm 68 koneessa puhallin kotelossa joku öljynlauhdutin. Koneen nakkasin kaatikselle niin en voi katsos et saisko siitä otettua öljynlauhtimelle meno ja paluu. Sit onko öljypumpun kansi 4 kiinnitys joka kuplan koneessa. Tämä vain oleellinen tekijä mun uuden koneen hankinnassa. Sit meni halvalla 2.4 kone pari viikkoo sitten kaverilta. Oli kuulemma kampirautakin ollut parasta mitä rahalla saa ja ähkyykin kivasti ollut Siitä olis hyvän aihion saanut ja ties vaikka ajukoneen. Täysin toimiva kone ollut ja jokkis miehillä. Kuplan osia ja lohkoja ja kansia löytys rakentelun pohjalle jos jossain vaiheessa ite tekis koneen. Vaikka jokkis kuplaan kun taitaa ens talveksi sellainenkin tulla. 200 e sais kai koko auton jossa pitäs ehjä vakiokone olla ja myyjän mukaan jotain remontoitu. Pääsiskö sillä leimalle asti Mut edelleen kone hakusessa. Siitä jäis jokkis koppa kesämökilleni
Guest Bokseri 1500
Mulla oli kone 68 numeron mukaan ja nokka akselin pyörässä 3 niittiä. Eli yhdellä paineventtiilillä ja pienillä reijillä. Mitä eroo näissä kuplan nokka akseleissa on ja erooko nokka pyörät koon puolesta tai muuten. Kerropa minun auton laatikon virallinen nimi niin vois kytkinlevyä etsiä. Stefa olis jo laatikkoon tiedossa. No jos ei asetelmaa uusi niin kai tuolla entiselläkin levyllä ajas. Mut olishan toi levy edes hyvä vaihtaa ja nyt todella helppoa.
Guest Bokseri 1500
No ei kai kone susi ole jos laatikko pettää Tai turbiini. Sit eikös tuon saa manuaaliksi kun vaihtaa kytkinkopan ja vauhtipyörän. Pitää jokkis jätkiltä hamstrara tavaraa pahan päivän varalle. Edited by Bokseri 1500
Guest Bokseri 1500
Onko kellään räjäytys kuvaa turbiini/ kytkin / manuaali laatikosta. Kiinnostas nähdä rakenne et mikä siellä nyt niin heikkoo voi olla. Paljos paksu akseli manuaali laatikossa on mikä menee kytkimelle. Sit lie nuo rattaa adolfin jälki kostossakin samaa tasoa kuin manuaalissa.Kisa kytkin vain väliin niin ei luista kun pannussa on ruutia Mut moniko vastaavalla laatikolla ajanut mut ainakin haukkujia riittää. Sit jos ostan sen kuplan jokkis vehkeeksi niin myyvät vaikka millaista puolitettua laatikkoo jokkis torilla ja on joku pakko kakkonen niin sellainenko olis jää radalle hyvä missä maks vauhti ehken sata..Sit hauskin et perä samassa setissä. Mistä näkee mikä perävälitys mulla on ?
Guest Bokseri 1500
Mikä tämä T -1 joku kuplan malli tyyppi ?
Ohessa kuvassa osissa näkyy olevan.
Mistä tuon oman kopan tietäs onko se nyt 71 varmaksi.
Guest Bokseri 1500
Kiitos Onko mulla limusine malli siinä on korissa takaikkunoissa noi pienet kaaret ja puskureissa on tuollaiset mustat raidat. Ainakin siinä missä on kilpi kiinni.
Ihan nyt ilman minkäänlaista saivartelua, mutta itse aloin tämän ilmajäähy vw harrastelun viime syksynä ja kyllä google yms nettisivut on ollut todella hyvä apu kaikenlaiseen tiedon tarpeeseen. Toki kysyvä ei tieltä eksy ja kysyä saa ja pitää jos ongelmia on, mutta hakukoneilla pärjää todella pitkälle kun hieman selaa.
Guest Bokseri 1500
Eikä Hyvä et google on tuttu. Itse en sitä atk järjestelmien asiantuntija tiedä mut suoraan sanottuna ei ole ollut aikaa googletella. Nyt meinasi pari päivää huilata ja mökkeillä. Josko sit kerkiis katella. Tosin mulla suurin piirteinen jo kaikki kasassa mitä tarviin. Muutama kuva orgis kuplan sisältä puuttuu 71 mallista. Mut kuva haulla niitä voi katella. Mut kiitokset niille mitkä on neuvoneet ja isosti oli apua. Vaihteiston virallisen nimen kun tietäs niin helpottas kytkimen etsimistä. Pitää levyn halkasija mitata niin vois sen koon perusteella löytää. Mut tekemistä riittää ja hankalin lie kasaus vaihde kun ei mitään tietoo mikä mistäkin purettu. Mut maaluuseenkin vielä pitkä aika.Onko joka kuopassa toi takalasin alla oleva ritilikkö samanlainen. Sit vaan eroo peltien aukot et aukolla tai ilman. Toi reikä keulassa. Onko siinä joku koriste ollut vai käynnistys veivin paikka kuten mossessa. Pitäne olla pitempi veivi.
