-57 Ovaali
Rälläkkää tuohon umpiputken päähän, niin helpompi yytsää ulkopoorit kun asentaa tonttiin ja helpompi antaa jousen päähän laakia..
Tilalle vaikka etrasta muovi tilke
Edited by PZQ
Työvoitto 🤘
Rälläkkää, lämpöä ja iskuja ni lähti. Eipä sielä ollu ku 2-3mm lätkä päälä ja heti alko tuo sauva.
Huomena ohjelmassa etuakselin putsaus ja maalaus. Neulalaakeriakselia kavennettiin 50mm ja iskaritornit kavennettiin myös. Eipä mahtunut paikalleen. Piti vielä siirtää torneja 10mm puoletaan ulospäin ni nyt mahtuu.
Edited by Art_Zi
Parina iltana yrittäny kavennella jousilattoja...meleko hommaa porailla noihon koloja ku cobolttikaan ei tunnu tekevän juuri mitään...
Hyvistä teristä saa antaa vinkkejä...halpis magnumit ja vähä kalliimmat boschilaiset on jo kokeiltu....leikkuuneesten kans ja eri kierrosluvuilla...ei uppoa niinku juustoon...
Ite oon käyttänyt vallan Krinon kobolttiteriä, mielestäni puree erittäin hyvin leikkuunesteen kanssa kovaan metalliin, ei noilla halvemmilla terrillä tee yhtikäs mitään, korkeintaan alumiinia voi porailla.
Ensimmäisen jousien porauksen tein firabeli hommina työpaikan teriä käyttäen...Niitä teriä meni aika monta :)
Seuraavan tein henk-koht terillä ja silloin kikkailin rälläkällä keskinmäisiin lehtiin V uran orkkis syvyyteen, ja poran, vingun, etc terillä loput muotoonsa.
Eli pakka poikki päästä ja jousilehdet sen verran erilleen että tekee V uran katkaisulaikalla.
Lopuksi samalla laikalla pieni ura päähän ja mikki-liimalla kiinni.
Toi loppu ohje toimii oikeassa elämässä, mutta harvoin tällä palstalla :)
  • Haha 1
Itse porasin siten että pikkuterällä syvimpään ja siitä pikkuhiljaa isompaa terää ja matalampi poraus. Lopuksi senkillä kartio...ja kyllä, teriä paloi mullakin. Porausta ei saa keskeyttää kun se kerran siihen lähtee menemään.
Maltilliset kierrokset ja kova paine kovaan porattaessa toimi mulla parhaiten, kun hitsaustäytettyä (karkeni ihan v#¤&n kovaksi) valuteräksistä olka-akselia porasin.
5 hours ago, tolvana said:
Sähköpersreikävinku nopeussäädöllä on kova sana kunnon pyörivällä viilalla
Monta nimeä tuolle kuullu, mutta tää oli uus :)
Kyllä tuo peten konsti eli rälläkkä on kaikkein nopein. Samalla tavalla tein aikanaan omaani, kun kaikki muu tuntu toivottoman hitaalta. Kyllä ne tukivarret paikallaan pysyy vaikkei se kolo ole viimoisen päälle siloteltu.
Itselläni kävi niin että keskipala ei mennyt ihan tarkasti keskelle akselia kun tuli kavennettua ja väsättyä akselia aika reilulla kädellä. Hölmönä en tietenkään tarkistanut tätä keskeisyyttä niin toisella puolella oli tukivarsi liian tiukassa rasvatiivisteessä kiinni ja toisella löysästi. Eli ennen kuin lattaan rupeaa reikiä poraamaan niin kannattaa merkata uuden reijän paikka niin että jousilatat ja tukivarret on akseliputkessa kiinni.
Juu akseli on penkissä kii ja latat paikallaan. Sit tukivarret paikalleen ja Kemin Karavaanari toi poratun tukivarren pultin millä saa merkin tehtyä...
Vielä vähä rälläkkää ja pikku heftit päähän ni sois siinä....
Saapa nähä riittääkö prikat camberien säätöön ja kulukeeko suoraan....jotenki tuntu ettei menny iha niinku strömsösä... 😂😂
Noo...aika näyttää miten käy...
Kiinanpaskaa....ei auttanu lukkopihet ja metrinen jatkokaan että sais kierteitä herkisteltyä. Saatika että ton sais oikealla työkalulla sit paikalleen...
*Ostetaan saksalainen vaihtovirtalaturinjalka*
Nää on taaa näitä päiviä.... 4 tuntia tallisa ja sain paikallee kuskin puolen vetarin suojakumen. Halkastavat Febin kumet, mutta vänkärin puoli ei asetu ei millään....suhisee ku mikäki ko puristellee, eli ei oo tiivis. Huomena hakkee wurtin liimaa ja tungen koko tuubin sinne ni josko sais tiiviiks....
Otetaan sille! Nii ja 11 vkon kesölomalle, joka alko nyt 🤘🤘🤘
Ei se auto ihan niin palasina oo :) ja tarkotus ei oo purkaa enempää vaan saaha kasaan.
Ja noilla halkastavilla on ainaki pohjosen pojat menneet jo vuosikausia, joten ei ne nii hätäratkasuja oo...
On 30.5.2018 at 10:33 PM, metake said:
On kun kaivat ne kannet lyhyillä vetariputkilla olevasta laatikosta, uudemmissa pitkäputkisissa on erilaiset kannet. Tästä poikkeuksena -67 jossa pitkät vetariputket mutta vielä vanhan mallin kannet. Muistaakseni sopiva vuosimalli on siis 65-67, tai sitten 66-67, en muista ihan varmaksi että onko -65 vielä öljynheittorenkailla.
 Onkohan tuo oikean puoleinen nyt mistä vehkeestä...vasemmalla ovaalin orggis.....ko myyjä myi ja minä ostin ja kumpikaa ei tienny onko oikia vai ei....jos jollaki löytys kuvaa oikeasta 65-67:n laakerikannesta ni ois jees...
Edit. Vissiin tuo nyt kuites on sopiva?
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=584479
Edited by Art_Zi
Osanumeron perusteella (ja ton samban linkin) ois oikea... 311 511 311.. 68ssa on vissii lopussa vielä A....
Laitoin pesuriin ja sit pitää kokeilla paikallee...
Sleepercooler: Keppi tuli tänään, kiitos vielä.
Kiinanpaskaki meni lopulta paikallee....kierteiden hionta autto...
Edited by Art_Zi
Hieman oli työn ja tuskan takana laittaa nuo stefat mutta niin ne vain meni vanhan stefan ja 36 hylsyn avulla.
Ja oma sotkeminen oli wurtin liiman ja rasvan kans lyyä tuo kilpi ja laakerinkansi paikallee. Saa nähä kui ne vuotaa....luotto omaan tekemiseen taas tämän illan säätämisen perusteella täys 0 :)
Edited by Art_Zi
Noita laakerikansia on näemmä ihan pirusti erilaisia, ei tuossa theSamban linkissä ole kuin murto-osa. On etitty kaverin projektiin käypästä kantta, niin löytyi ainakin 6-7 erilaista. Esim. noita vanhoja suorasivuisia, (jotka muuten ei käy kilpiin, joihin nuo mutkasivuiset tehty) on ainakin kahdella eri laakerin syvyydellä. Tietääkseni erilevyisiä laakereita ei ole ollut (tai ei vissiin ainakaan myydä), joten joko vetariputken laakeripesissä on myös syvyyseroja, tai sitten ero on jarrukilpien paksuuksissa. Lisäksi löytyi Art_Zin kuvissa oikealla puolen näkyvää kantta kahta eri paksuutta, joista korkeampi oli varmasti ollut asennettuna väärässä paikassa, koska siihen oli selvästi rumpu hangannut jäljen.
Mutta kun niitäkin on kahta eri korkeutta! Ja 2-3 eri laakerin syvyyttä! Edit: jos laakeripesän koneistuksen syvyys on väärä voipi jäädä vaikka jarrukilpi tai laakeri liian isolle välykselle.
Edited by -tipi-
lisäys
3 vkoa lomaa takana, 8 vkoa vielä eessä. Silti tallii ei taho ehtiä 😂😂😂
Noo osia ja heebaa on kuiten taas saanu tilattua. Vielä pitäs saaha raijetankojen flippipalat ni pääsee taas eteneen.
Droppiolat sain eilen haettua rotsauksesta ja nyt iltasella pulttasin etuakselin paikalleen eversti Sandelsin kans. 3 kertaa se piti tuoki laittaa, ku eka laitoin väärät kumit akselin ja korin väliin, sit oikeat kumit ja totesin ettei ne mahu. Sit meni ilman kumeja. Ja päällimmäiset kumet paikalleen ni ei menny ne oikeat aluslevyt, joten laitoin noilla leveillä prikoilla.20180707_200322.thumb.jpg.5e820098b1385e48ef92c931e7206e46.jpg
Pussihousut heitin roskiin ja kairasin reiät kakspiirisen jarrunestesäiliölle.
Lopuks vielä vähä dingendongelia paikalleen ja nyt sohvalla olutta ja futista.20180707_211825.thumb.jpg.169ee338f701adc8f8c9d7d65c09a49d.jpg
Olkien rotsauskaan ei menny niinku piti, vaan piti tilata uus tappisarja(Febi). Auton mukana tuli joku pilipalisarja, jossa oli jo valmiiks väljät puslat.
Edited by Art_Zi
Ostin muuten tuon Krinon kobolttisetin ja tuntuu ainaki uutena uppoavan ku kusi lummeen. 👍👍
Edited by Art_Zi
  • Haha 1
Ihan helvetin hyviä teriä, ehdottomasti kannattaa käyttää leikkuuöljyä / leikkuu pastaa ja porata maltillisilla kierroksilla... laitoin muuten kaikki halpis ripuliterät romukoppaan
Vetariputkien päitä on kahdella eri laakeripesän syvyydellä, kuten laakeripesiäkin + muistaakseni IRS kannet vielä omansa.
Vittu että tää projekti vastustaa nyt vähän liikaa...kaikkea ei jaksa ees kirjottaa, mutta rahaa on palanut taas satasia ja ihan turhaan...
Kemin Karavaanari meinas ettei tuo flippipala saa mennä ku puoleen väliin kierrettä...nyt tuo menee ihan pohjaan. Kokeiltu kaksilla eri flippipaloilla. Eikö ne kuiten pitäs olla tarkotettu noihin pystärin raijetangon päihin noi flippipalat??
Raijetangon päät on nämä:
https://www.paruzzi.com/fi/volkswagen/etuakseli-ohjaus/ohjaus/4320/
Ja flippipalat AC:lta...
Onko muilla flipanneilla ollu vastaavaa ongelmaa vai onko mulla vaan paska tuuri varaosien kans?? Tuo flippipala alkaa siis puremaan kartioon vasta, kun kierrettä on jälellä enää 1 kierre...
Edited by Art_Zi
