Mistä mustia pultteja/muttereita/aluslevyjä ?
Päivällä tuli kierrettyä paikalliset kivijalkaliikkeet ja totesin, että mustat pultit/mutterit/aluslevyt meinaa olla kiven alla. IKH:lla oli muutamaa pulttikokoa, kovia, omiin tarkoituksiin riittäisi 8.8 pultitkin mutta valikoima oli todella pieni. Etrasta löytyi M8 muttereita mutta prikkoja ei sitten ollutkaan, tilauskamana olisi M8 prikkojakin mustana saanut.
Mistä siis kannattaisi metsästää mustana kiinnitystarpeita ? Tarvetta olisi "normikierteen" lisäksi tiheällekkin kierteelle, ainakin 8 ja 10mm pulteissa.
Terve
tarkoitatko ihan oikeita sään kestäviä mustattuja kiinnitystavaroita  vai kansanomaisesti mustia, eli pinnottamattomia kiinnitystavaroita ? Sinkityistä tietysti saa hapottamalla nopeesti pinnottamattomia ...
Edited by Matti-Pekka
Sais siis tosiaan olla mielellään säänkestäviä mustia. Täälläkään ei Wurtilta saa mitään ilman Y-tunnusta mutta ainahan sitä voi "töihin" ostaa :) Tosin 100kpl. rasiat ampuu vähän yli kun ei tartteis kuin muutamia kappaleita eri kokoja. Mopo-projektin kaikki runkoon tulevat pultit pitäis haalia kasaan.
Kitakone olikin uusi tuttavuus, pitääpä käydä tsekkaamassa.
Onhan teillä tieto kuinka halpaa pulttikama on? Esimerkiksi M8 mutterirasia noin euron.
Edited by JM
Joo M8 rst 100kpl taitaa maksaa sen 10e. Eli kakkarauta varmaan 1e.
Lähinnä meinasin ettei ostoksilla aleta uliseen et tars vaan 3kpl kun näin ei wurth myy. Lähes aina ko. firmassa asioidessa joku haluais sen 2kpl M6 prikkoja ja sitten pahotetaan mieli kun ei myydä.
Enkä tällä nyt tarkota et KimmoH ulisee
6 minutes ago, peruskallio said:
Ylöjärvellä toimii Ruuvilinja, josta saa yksittäin ruuveja/pultteja/mitävaan. Olen asioinut paikanpäällä, kun lähellä on, mutta heiltä löytyy nettikauppakin. Ei kokemusta miten toimii, paikanpäällä ainakin hyvin.
https://www.ruuvi.net/index.php?sivu=etusivu
Toimii netissä ja paikanpäällä hyvin. Jotain mustia, senkattuja, kuuskolokannallisia tilasin aikanaan netistä ja kävin noutamassa paikanpäältä valmiin pussin. Kai sieltä postikin kuljettaa ihan yhtälailla.
Nippeleissä on jotain mustattuja Millisiä pultteja..jos ne on autokäyttöön niin voivat jotain säätä kestääkin..ainakin tervattuna...(vitsi)
http://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=1980&editmode=showmain&s=1&p_id=1974
Ruuvilinjasta olen ostanut paljon pultteja/muttereita jne. Oon tehnyt tilauksen netissä ja tavarat hakenut sitten paikan päältä. Hyvä palvelu!
20 hours ago, -AP- said:
Kyllä Würth myy yksityisillekin ilman tiliä, maksu vain pitää suorittaa kortilla, käteiskassaa heillä ei ole.
Mistäs tämmönen wurthin piste löytyy kun itsellä olisi tarvetta time serteille, mutta täällä päin kaikkien wurthien ovessa lukee vain yritys asiakkaille.
Ja nettikaupaan kun yritin rekisteröityä niin luki että vain yrittäjille...
Edited by Roope
Kyllä Kouvolankin Wurthin ovessa noin lukee mutta myyvät silti yksityiselle. Mutta esim. pultteja pitää ottaa koko rasia kerralla.
Näinhän siellä lukee, mutta käytäntö on ollut toinen jo vuosia. Aleprosentit on sitten tietty eri asia, yritysasiakkathan saa yleensä huomattavat alehinnat, joista yksityisen lienee turha haaveilla. Eli vastauksen akysymykseen, ainakin Kotkassa ja Porvoossa saa ostettua ilman tiliasiakassopimusta.
Jaa täytyypä mennä ostoksille. Outo käytäntö tuntuu olevan.
Aikoinaan vedin hatusta vain jonkun firman nimen, kun Wurthilta menin ostamaan ja sitten maksoin kortilla. Eivät silloin yksityisille myyneet täälläkään edes käteisellä.
Edited by KimmoH
Tavan koneistamoilla, siis pajoilla jotka tekivät tuotteita, oli joillain käytössä mustaus litkut , eli jos sielläpäin on tuttuja sorvaamoita niin voisi kysyy jos toisit parikourallista puhtaita kiinnitystarpeita ja laittaisivat pataan....ei varmaan paljoa maksais jos litkut on vaan käytössä...
Tuohon Wurth juttuun vielä niin paikallisessa tehtiin asiakkuus että sai ostaa. Eli muutaman minuutin näppäili koneella ja kysyi puh numeron ja osoitteen ja sen jälkeen homma oli bueno. Ja ei tarvinnut y-tunnusta.
Wurth, Etra, Tiivistekeskus voi maksaa kortilla.
Jos kysyvät firman nimeä,niin kannattaa valita sellainen nimi millä suuret ostot, niin saat suuret alennukset :) win-win
