Minkälaisella vanne+rengas setillä mennään?
Guest Biisoni
Guest Biisoni
Nonnii! Nyt tarttis hieman vihjettä ,että minkälainen kombinaatio olis kaikkein passelin oman kuplan keulille. Eli seuraavanlainen tilanne: Kupla on -72 vuosimallia normaali levyisillä lokareilla, akselistoa kavennettu 4 tuumaa ja tropit sitten levittämässä takasinpäin. Tarkoitus olis suht matalalle keula saada, mutta siis oisko jollain kokemusta tai tietämystä, että minkälainen setti kääntyy keulalla parhaiten? Eli vanteen koko, leveys, et - renkaan leveys, profiili??
Mika
tohon linkkiin viitaten: kyllä kaikessa raja tulee vastaan, tai ainakin kun kavennetaan 7 tuumaa etupäätä, alkaa splittikin muistuttaa piaggion mopoautoo.
aikas paljon tuolla linkissä rotta ja gasseri kuplia...
itelle tulossa ähtäriin alle compon cx600 renkaina 205/40 16" pitää nyt koittaa alle kuhanrenkaat tulis saksasta.
Guest Biisoni
Lähepäs tuolta liikenteeseen, siellä kuvia eri kombinaatioista aika mukavasti.
TheSamba.comin rengas/vanne/alusta-jeesustelut.
Thanks, hyvä linkki :) Paljon tulee ideoita kun kattoo noita muitten leluja :) Aika hyvin hahmottaa vanne- ja rengaskoon noiden kuvien perusteella, mutta se mitä noista en (ainakaan muutamasta ensimmäisestä sivusta) löytäny, niin se vanteen ET olis kova juttu tietää, että mikä olis sellanen passeli ET, jotta gummi kääntyis nätisti noilla antamillani mitoilla?
Minkäsverran noi ropit levittää? Et taitaa alunperin olla luokkaa 40, vai miten se ny oli.. Kavennusta+ levitystä+ vanteen leveyttä ku tuumaa ni pitäis suht kohilleen saada, että näyttäis suht normaaliltaki vielä.
Guest Biisoni
Satasen varmasti en lähde väittää, mutta luulisin, että jotain puol tuumaa/puoli levittäis noi tropit..
Mulla on vakiolevyisessa akselissa CB:n dropit ja porssen uuden ET:n vanteet. Menee vielä vakioloksuun.
olkatappi keula vai pallonivel? Minkälevyset vanteet ja mitkä gummit?
Joo nuo reilusti kavennetut keulat on kyllä minustakin pöljän näköisiä.
Varmaan tosi kiva ajella ilman iskareita, siinähän on itsensä lisäksi vaaraksi muillekin. Jenkeissä taitaa saada kilpien väliin kaikenlaisia rakennelmia, joissakin ei ole edes etujarruja.
^Sakella aika härskin näköinen kulkine.
Guest Jukitsu
Mun kuplassa on vakiolevyinen säädettävä pallonivelakseli, dropit, vakiovanteet ja 135/70 R15 rengastus. Hyvin kääntyy, mut maavaraa ei turhan paljoa ole, vaikka akseli on yläasennossa. Luin joskus, että joissain noissa säädettävien akseleiden säädöissä olisi ollut jotain häikkää. Tulitikkuaski mahtuu etuakselin alle, vaikka akseli on yläasennossa.
Tossa olis kuva, jossa vakaajaa ei ole vielä käännetty, tällä hetkellä on:
http://i164.photobucket.com/albums/u3/J ... 2kopio.jpg
Sori, tuli vähän offtopicia...
Mulla on splitissä 4" kavennettu akseli ja dropit. Kääntyy mainiosti eikä rappaa.
Damien, kiitokset!
Edit:Ei se ollukkaan ihan ylhäällä. Tuosta piti nostaa jokunen sentti :D
Mulla on splitissä 4" kavennettu akseli,dropit ja keula ylimmäisessä asennossa. Meinaa siltikin raapia palkki maata. Kääntyy mainiosti eikä rappaa.
Damien, kiitokset!
On kyllä hienon härski splitti!
On juurikin sen näköinen kun itsekin haluaisin,saanko sinun niin vältyn vaivalta:)
Damien, kiitokset!
Kelpasko konttorilla näillä asetuksilla vai katsastusalusta erikseen:)
Näihin rengas/alustajuttuihin vois lisätä ( ken vaan uskaltaa ) onko ajossa oleva paketti/asetukset ne joillä käytiin leimalla.
Puuttuvatko miten usein ns 50 sentin etulamppusääntöön...
Laittakaa tälläset kupliin, ne on nyt niin ihqusti rock
VOE VITALIS SENTÄÄN...
Mulla on sellanen pöljän näkönen kapistus:
7" kavennetty akseli
dropit
165/50/15
kääntyy ihan nätisti tämäkin.
Damien, kiitokset!
Etulamppusääntöön eivät ole koskaan puuttuneet. Tuo mun setti on ihan laillinen, kaikki on tehdastekoista.
Biblo, laitat tarpeeksi rahaa käteen niin auto on sun.
Multa mitattiin kyllä viimeksi konttorila (Herttoniemen autokatsastus) se 50 cm todella tarkkaan. Lukee myös otteessa että "etuakseli vaihdettu, ajovalojen korkeus min. 50 cm". Nousee just siihen kun vaihdan renkaat ja ruuvaan akselin ylös.
Olkatappinen 90 mm kavennettu akseli + dropit (= yhteensä -70 mm) ja 4,5" + 5,5" Bermit joiden ET:tä en nyt muista. Kumit 185/65 ja 145/65.
7" kavennettu pallonivel
dropit
135 orkkis vanteilla
tontissa vaati "pienen" lekakäsittelyn umpioihin, jonka jälkeen renkaat kääntynyt ongelmitta.
Mulla on 10cm levitetyt etulokarit ja 15cm levitetyt takalokarit. Menee valkoset mangelsit 205 kumeilla helposti alle ja kääntyy kanssa. Tota mun kuplelelealalaa on madallettu 20mm säätöpaloilla ( tommisilla niinkuin kuvassa ) Luulisin, että mahtuu käntymään myös 215 kumeilla. Profiili on 35 ja ne on 18"
Keulaa on myös madallettu (ja lisäpainon toivossa) muutamalla hiekkasäkillä, koska saattaa jäädä näin talvisin kiinni lumeen, ku alkaa renkaat sutimaan.
Hyvää loppiaista kaikille palalalstalalalisille.
T: Sami Leppäaho, Tikkurila, Teknoshell, Suomi.
Kuvaa, kuvaa kuvaa
Mulla jäi kamera yli-tornioon serkun luokke. Kuvaa tulee kun saan kameran takasin
Mikä yhdistelmä tuossa on?
dropit
Paljonko takaa pudotettu?
Edessä ihan 80-sarjalaiset?
dropit
hommasin taakse cip1:seltä pinkki ponkki säädettävät takalatat joilla saa vähän säädeltyy tota persettä. kaks hammasta pudotettu ja säätö ruuvilla saa sit pikkasen lisää...
renkais lukee vain 135/15. profiilist ei oo mitään hajuu.
Tossa ffp:ltä suoraan topicista: "edes 9x13 ja takan 10x13 pellit ,kaikis vanteis jonku merkkiset 195/45 13 kumit".
paljonko noi tropit levittää takaisin päin?
CB:n 5p-rumpu dropit levittää 9.5mm/puoli
ostin omani hc:stä et onkohan samaa tavaraa? ja 4pulttinen rumpu tulee...
Marko
Tosta ei kyllä ole tietoa omani tuli ameriikan maalta, mutta voisi kuvitella, että ainakin kaikki CB:n kalikat ois samalla "offsetillä"?
Onko tuo niin, että vain pallonivelkeulasen dropit levittää? Olkatappikeulasessa pysyis leveys ennallaan? Jostain olin näin ymmärtävinäni...
CB:n sivuilta:
Dropped Spindles - Link Pin Note: CB Dropped Spindles drop your ride a full 2 1/2" and extend the tires out 1/2" on either side.
Dropped Spindles - Ball Joint Note: CB Ball Joint Dropped Spindles drop your ride a full 2 1/2" and extend the tires out 1/4" on either side.
SSP:n sivuilta
Beetle Dropped Spindles
These offer the quickest solution to lowering a beam axle Beetle. Quite easy to fit, they lower a car by 2.5 inches.
They also push the front wheels out by around 0.5 inches on ball joint models. This can cause clearance problems on cars fitted with wide alloy wheels. Not recommended for Karmann Ghias. Sold in pairs.
