Kuplan moottorin tunnistus??
Guest severih
Ei ole kierrätyslohko. 1200 kone vuodelta 1970-1971. Jos en ihan väärin muista, niin tuo saattaisi olla jo kahdella öljynpaineventtiilillä ja isoilla öljykanavilla. Ja 90 mm:n sylinteriputken rei'illä, eli 1600 putket menee suoraan.
Eikös tuo volkkarin logo tarkottanutkaan kierrätys lohkoa?
Tässä on 2 reikä kannet 1600 sylinterit. Onkos tällä paljon yhteistä vanhaan 1200 koneeseen?
En osaa sanoa, että mitä tarkoitat vanhalla 1200 koneella? Jos tarkoitat 50-luvun kiinteälaturinjalkaista moottoria niin yhteistä ei osien kannalta ole juurikaan. Jos taas 60-luvun irtolaturinjalkaista moottoria niin kampiakseli, kiertokanget ja männät (ja jotain pikkuosia) on suunnilleen samat, muut osat on 60-luvun alkupuolelta jossain vaiheessa vaihtuneet.
Mutta eikös tähän koneeseen käy nuo isommat sylinterisarjat, kun niihin vanhoihin 1200 ei käynyt. Sitä tarkoitin
En muista tarkkaan että koska se sylinterin reikä suureni, noihin aikoihin kuitenkin. Ja tietysti jos siinä nyt jo on 1600 sylinterit niin silloin reiän pitää olla jo 90 mm.
No voihan venäjä eihän tähä sitten käy mitkään isommat sylinteri/mäntä sarjat :/
Juu ei käy, mutta mä ymmärsin että tähän oli jo vaihdettu 1600 sylinterit ja 2-reikäkannet? Jos moottori on vielä 1200:n niin sitten tarvii uuden kampiakselin ja kiertokanget jos meinaa 1600:n siitä tehdä.
2 reikä kansilla se ainakin on. Se keneltä ostin niin väittää että se on 1600cc. Pystyykö sylinterin kokoa mittaamaan purkamatta konetta?
Tuossa vielä pari kuvaa koneesta
Edited by rausku
  • 6 months later...
Guest Janne Temonen
Moikka. Mikäs tämä mahtaa olla,kun en oikein ole löytänyt tietoja mistään?   AR117279  ja perässä vw leima.
Kannet purettua mittasin männänhalkaisian niin oli jotain 88,5 tai lähelle...
Guest Janne Temonen
Ok. Kiitos paljon tiedoista... Mutta mikähän mahtaa olla tuo kuutiotilavuus tuolla männän koolla? Noin?
Itellä ei kauheasti kokemusta noista moottoreista.
mikäs siinä? Laitoin linkin hotcarssin pdf-kuvastoon.
http://www.hotcars.net/pdf/moottekniset.pdf.a
kumittaa tuosta viimeisen a:n ja pisteen pois, jos sitten alkaa copypastella pelaan.
Avaa väkisin suoraan sen pdf:n tähän palstalle jos laittaa oikean linkin ilman lopun lisäyksiä. näkyy itsellä ok.
sit kuvana sama homma, kärsii vain näemmä resoluutio.
Edited by peruskallio
  • 4 weeks later...
Mulla on vuosia kierinyt varastossa purettuna ja lohkossa ensin nuolilla ympäröity vw ( kierrätys?) sitten D 345946 X. En näistä paljoa mitään tiedä, mutta tämä kai olisi 34hv 1192 cm ? Onko tällä enää mitään arvoa ruveta paremmin tutkimaan? Kaatikselle meinasin.
Riippuu paljolti lohkosta ja kunnosta. Jos on kahdella öljynpaineventtiilillä varustetta eikä ihan loppuunajettu niin on hyvinkin arvoa mutta jos on yhdellä öljynpaineventtiilillä ja 6 mm:n öljypumpun pinnapulteilla niin itse olen noita nostellut romukuormaan.
Kiitokset tiedoista. Öljypumppu olikin jo irti ja pari pinnapulttia paikallaan ja näyttäisi olevan 8 mm. Lohkon puoliskot on vielä kiinni enkä osannut tuota venttiilitilannetta tutkia?
Lohkojen sivuilla on merkinnät AS 41  27 vw-logo 043101.101 A ja toisella puolella AS 41 2 vw-logo 043.101.102 A.
Kertooko nämä mitään lisää?
Äkkiseltään vaikuttaisi uudemmalta lohkolta. Onko virranjakajan kohdalla lohkon päädyssä oleva öljykanavan peitetulppa 8 mm ja lohkon tasalla vai 12 mm ja hieman upotettu? Jos jälkimmäinen niin on uudemman mallinen lohko -> talteen. Toisaalta myös vanhan mallin lohko 8 mm:n öljypumpun pinnapulteilla on hyväkuntoisena säästämisen arvoinen.
X on alettu lyödä vaihtomoottorinumeron perään lokakuusta-68 lähtien ja kahdella öljynpaineventtiilillä varustetut moottorit tulivat tuotantoon  elokuussa -69,lisäksi vaihtomoottoreiksi kunnostettiin käytettyjä loppuunajettuja moottoreita,eli ei ihan pidä paikkansa tuo samban tieto.Lisäksi siinä näyttää menevän sekaisin vaihtomoottorit ja varaosamoottorit.
Jenkeillä kun kaikki pitää olla suurta niin moottoreiden tehotkin mitattiin ilman apulaitteita,SAE hevosvoimat.Saksassa moottorin teho mitattiin siinä varustuksessa kun se autoon asennettiin,DIN hevosvoimat.Kuplan moottorissa 34 DIN=40 SAE.
En tuota peitetulppaa tuosta osannut ottaa, mutta yritän laittaa kuvan tuosta päädystä. Kaikki vaan on siivoamatta ja yltäpäältä öljyssä ym.
Jep, uudemman mallinen lohko, talteen vaan.
  • 4 months later...
Guest Hetekan työstäjä
Morjens.
Mulla tuli tuo bajakupla ja nyt kun kone irrotettiin (joka pitäs olla 1.6 rakennettu 1.8)
Lohkon kylestä löytyi tälläinen
AP 007210X
Onko tämä nyt 1.8 lohko nii kuin tuo alussa jonku linkin kautta kerrotaan vai😅
40 minutes ago, Hetekan työstäjä said:
Morjens.
AP 007210X
AP on nelostyypin kampikammion tunnus, ykköstyypistä veikkaisin et ois AR mut fotoo jos tyrkkäät niin selviää tuokin.  Utelias kun oon niin mimmonen bajakupla?
  • 5 months later...
  • 3 months later...
3 hours ago, P_Valtonen said:
Laajennetaan tyhmien kysymysten kavalkaadia.
Wanha tehdas nokka. Alkuperäne  tyypi hävitetty lisämerkinnöillä tehokkaasti. Mulla loppu mielikuvitus että mistä oikein kyse....41? 78?
Ohessa molemmin puolin sama stansaaus
Empin 841, arvoja en äkkiseltään löytänyt.
