Guest Skipi_
No totahan on pyöritelty jo... eikö oo entinen.?
Eikä saa yksinään laakeria, joten koko setti uus.-
Tarviiko full flown asennuksessa vaihtaa kaikki alkup.tulpat lohkosta -kierre- mallisiin?
Sanoisin että annat tuollekkin hienon hienoa hiekkapaperia ja vaikka veden kera ja kiinni. Niin mä ainakin tekisin.
Kai nyt vähän myös muut koneen osat vaikuttaa. Eli jos sulla on tonni jos toinenkin koneessa kiinni niin haluatko säästää laakereissa tai kasaatko konetta nurkissa lojuvista jämistä.
Kuten edellä sanottu: Riippuu... mutta minua jännittäisi kyllä.
Edited by Paavuli
Tohon nelosrunkokaulalle voi laittaa vaikka vanhan laakerin,ei vaikuta toimintaan. Kunhan vaan on riittävä välys kampiakselin ja laakerin välillä ettei leikkaa kiinni.
Pystyykö IRS laatikosta tekemään swingin sivuposket ja vetarit vaihtamalla ?Vai pitikö kikkailla jotenkin muuten ?
Pystyy kunhan on pultattavat posket.
Mikä laakerikoko? Yksittäisiä laakereita on mahdollisuus ostaa, aina ei tarvitse ostaa koko sarjaa.
Tämmönen löyty...
Laakereitten pakettia ei ollunna ennää, mut ac:n historiasta on hommattu siis std/std/22.-
Tämmönen löyty...
Tämä on "tämä".-
Tämä on "tämä".-
Vaikka laakereissa merkintä 0.50/int/0.50
Mulle ei ihan selkee toi lappu mutta,--> ovatko oikeat? Selviikö edes tosta...
Kuinka tiukalle nämä keinuvivut uskaltaa shimmata? Ostin siis tuommoisen scatin keinuvipuakseli sarjan. Mukana tulleilla shimmilevyillä meni joko helvetin tiukkaan tai reilulla välyksellä.
Väljempi parempi. Mulla on joskus kone hajonnut liian tiukkojen keinujen takia.  Onhan tuo keskipalikka liinteä/lukittu?
Onko tuo keinuvivusto tulossa sellaiseen moottoriin jossa todella on tarpeen korvata alkuperäinen välyksetön vivustusto välyksellisellä jossa välys vielä kasvaa jatkuvasti käytön aikana?
Luultavasti ei? 1835, scat c35 nokalla ja 37 ja 32 rosterivenoilla, hieman jäyksemmät yksinkertaiset jouset ja cromoly lautaset. Orkkikset oli jo aika heikossa hapessa ja niiden aaltoprikkojen kestävyyttä ei ole ainakaan kehuttu?
Omani olen roplannu löysään nollaan, paikallisesta laakeriliikkeestä löytyy eripaksuisia shimmilevyjä.
Mitat pystärin etuvilkkujen rei`ille?
Eli loksut hitsattu umpeen ja orginaalit pitäs saada oikealle paikalleen,
en haulla löytänyt mutta muistaaksein joskus oon nähny ko. mittoja esiteltävän..?
Onkos mitään kikkoja, joilla 36mm napamutteri takaa aukeaisi parhaiten? Metrin vartta oon tarjonnut pariin otteeseen, nurkka alkaa nousta ilmaan ja mitään ei tapahdu. On vaan 1/2" vääntökaluja niin en viitti vääntää 2m varrella, joustaa jo niin pirusti. Ollut varmaan sen 20 vuotta avaamatta. Joku lyöntilenkki vois olla hyvä, mutta semmoista ei ole. Mietin jo pitäisikö yrittää halkaista mutteri.
Tehokas pulttipyssy, jos on paineilmaa käytettävissä http://www.motonet.fi/fi/kategoria/2942/808250/Mutterinvaantimet. Mutterin lämmittäminen punahehkuiseksi voi myös auttaa.
Jos ei ole kunnollisia työkaluja niin helpoistakin hommista alkaa tuleen hankalia. Kuten yllä jo todettiin niin työkaluostoksille ja sieltä mukaan 3/4" hylsy ja vääntövarsi, ei sitä mutteria saa kiinnikkään ilman sellaista. Viimeksi kun avasin tuollaisen niin tarvittiin liki 2 metrinen jatkovarsi ja siitäkin sai vääntää ihan tosissaan.
Sitä ei ollutkaan mikään pippelinvenyttelijä kiristänyt :-D
Kiitoksia vaan kaikille vastauksista. Lähtihän ne toisen lämmityskierroksen jälkeen. Työkaluja on noin yleisesti ottaen on kyllä riittävästi. Hylsy oli jo 3/4 adapterilla. Täytyy hakea vielä se 3/4 varsikin, että saa kunnolla kiinni.
Nyt saa jarrut kuntoon. Laitan sylinterit vaihtoon. Edessä tihkuu vähän läpi.
