Mika Vainio Posted September 13, 2011 Posted September 13, 2011 http://www.huuto.net/kohteet/vw-kleinbu ... /190892366 Vituttaako jotain muutakin tuo lylyn kirjoitustyyli? ARGH! Quote
Tanhis Posted September 14, 2011 Posted September 14, 2011 Sonderi http://www.huuto.net/kohteet/alkuperain ... /190956184 Aika hyvännäköinen kyllä päällepäin mutta millainen mahtaa olla pohja todellisuudessa. Ja puuttuukohan muuta kuin penkit. Quote
JaakkoS Posted September 14, 2011 Posted September 14, 2011 Kyllä, minua ainakin. http://www.huuto.net/kohteet/vw-kleinbus--16puolanka-lylykylantie-ei-lammitysviilee-ku/190892366 Vituttaako jotain muutakin tuo lylyn kirjoitustyyli? ARGH! Quote
toroidi Posted September 17, 2011 Posted September 17, 2011 Lycoming. http://www.flightforum.fi/forum/index.p ... 463.0.html Kai joku on joskus meinannut tuollaistakin työntää kuplan hanuriin... Quote
P_Valtonen Posted September 17, 2011 Posted September 17, 2011 Lycoming. Military models O-290-3 Identical to the O-290-C[1] O-290-C Certified 22 January 1943. 125 hp (93 kW) at 2600 rpm continuous, 130 hp (97 kW) at 2800 rpm for 5 minutes, 6.5:1 compression ratio, dry weight 238 lb (108 kg). Quote
mikan Posted September 17, 2011 Posted September 17, 2011 Taitaa olla aika kivasti vääntävä mosa. Minkälaiset kannet ja nokka tuossa on? t. Mika Quote
MESIKÄMMEN Posted September 19, 2011 Posted September 19, 2011 Myyjän mukaan ilmeisesti ensirekisteröity kaksi vuotta ennen auton valmistumista tehtaalta. http://www.nettiauto.com/volkswagen/kupla/4280585 Quote
abbe Posted September 20, 2011 Posted September 20, 2011 Vai kuuluskohan tämä tuonne ggg -topicciin... huh! http://www.nettiauto.com/volkswagen/kleinbus/4279397 Quote
Guest albanzo Posted September 21, 2011 Posted September 21, 2011 Kellään tästä mitään tarkempaa tietoa? http://www.nettiauto.com/volkswagen/kupla/4251408 Noita notseja tuntuu olevan melko harvakseltaan myynnissä ja mietinkin et mites toi hinta, onko suunnilleen kohdillaan...? Quote
Tanhis Posted September 21, 2011 Posted September 21, 2011 Kellään tästä mitään tarkempaa tietoa?http://www.nettiauto.com/volkswagen/kupla/4251408 Noita notseja tuntuu olevan melko harvakseltaan myynnissä ja mietinkin et mites toi hinta, onko suunnilleen kohdillaan...? Kyllä nyt väittäisin että kyllä aika kohdillaan on pyyntö kun katsoo noita kuvia ei näytä miltään vähän päältäpäin taputellulta. Ja varsinkin kun näissä tuppaa olemaan aika usein paljon mätävikaa ja korjauspeltejä ei juurikaan ole tavallisen tallaajan saatavilla. Ja sitten jos vielä ottaa huomioon sen että tyyppi kolmosta on huomattavasti hankalampi entisöidä kuin esimerkiksi kuplaa. Quote
Guest albanzo Posted September 21, 2011 Posted September 21, 2011 Kyllä nyt väittäisin että kyllä aika kohdillaan on pyyntö kun katsoo noita kuvia ei näytä miltään vähän päältäpäin taputellulta.Ja varsinkin kun näissä tuppaa olemaan aika usein paljon mätävikaa ja korjauspeltejä ei juurikaan ole tavallisen tallaajan saatavilla. Ja sitten jos vielä ottaa huomioon sen että tyyppi kolmosta on huomattavasti hankalampi entisöidä kuin esimerkiksi kuplaa. No näin mä vähän ajattelinkin. Onkos tosta ko. yksilöstä kellään mitään tarkempia tietoja...? Quote
-tipi- Posted September 21, 2011 Posted September 21, 2011 Auto on todella hieno, ja siinä kiinni oikeat osat, jotka on varsin harvinaisia varhaisen kolkin kyseessä ollen. Jopa sisusta on alkuperäinen. Quote
SePi Posted September 22, 2011 Posted September 22, 2011 Oliskohan Valtimon kolkilla jopa museokilvitystä takanaan? Se lupais (tai pitäis luvata...) hyvää peruskuntoa. Quote
Guest Kape77 Posted September 22, 2011 Posted September 22, 2011 Myyjän mukaan ilmeisesti ensirekisteröity kaksi vuotta ennen auton valmistumista tehtaalta. http://www.nettiauto.com/volkswagen/kupla/4280585 :P valitettavasti tämä ON EDELLEEN ALKUPERÄINEN JA SEISSYT SAMASSA TALLISSA 70 LUVULTA LÄHTIEN!!! JA EN USKO ETTÄ VANHA PAAPPA RUPEAA KOREJA VAIHTELEMAAN!!! Quote
Guest Barney Posted September 22, 2011 Posted September 22, 2011 Ainanki tuo rekisteritunnus viittaa siihen Oliskohan Valtimon kolkilla jopa museokilvitystä takanaan? Se lupais (tai pitäis luvata...) hyvää peruskuntoa. Quote
MESIKÄMMEN Posted September 22, 2011 Posted September 22, 2011 Myyjän mukaan ilmeisesti ensirekisteröity kaksi vuotta ennen auton valmistumista tehtaalta. http://www.nettiauto.com/volkswagen/kupla/4280585 :P valitettavasti tämä ON EDELLEEN ALKUPERÄINEN JA SEISSYT SAMASSA TALLISSA 70 LUVULTA LÄHTIEN!!! JA EN USKO ETTÄ VANHA PAAPPA RUPEAA KOREJA VAIHTELEMAAN!!! Tämä taitaakin olla superharvinainen prototyyppi kun jo vuonna -63 on tehdas kokeillut -65 koria ja 66-67 vanteita. Helposti museoon. Quote
metake Posted September 22, 2011 Posted September 22, 2011 Myyjän mukaan ilmeisesti ensirekisteröity kaksi vuotta ennen auton valmistumista tehtaalta. http://www.nettiauto.com/volkswagen/kupla/4280585 valitettavasti tämä ON EDELLEEN ALKUPERÄINEN JA SEISSYT SAMASSA TALLISSA 70 LUVULTA LÄHTIEN!!! JA EN USKO ETTÄ VANHA PAAPPA RUPEAA KOREJA VAIHTELEMAAN!!! SITTEN TURHAT CHATTAILIJÄT JÄTTÄKÖÖT TURHAT KOMMENTIT MAINITSEMATTA, TÄMÄN ALKUPERÄISYYTEEN LIITTYEN!!!! JA TÄMÄ ON MYYNNISSÄ EIKÄ ALKUPERÄISSELVITYKSESSÄ!! JOS EI MENE KAUPAKSI, PISTÄN UKKONI TEKEMÄÄN TÄSTÄ ITSELLENI JOKKIS/SPRINTTIAUTON! Aina paranee :D Nyt oli jo kysymykset ja vastauksetkin poistettu :) Edit: YLEISÖN PYYNNÖSTÄ: VUOSIMALLI ON SELVITETTY JA SE ON SITTEN 1964 VUOSIMALLINEN!!!! Eli ilmeisen selvästi -64 rekisteröity -65:n. Kivan oloinen naisihminen, varmaan rauhallista perhe-elämä tuossa taloudessa:D Quote
Lasse Posted September 23, 2011 Posted September 23, 2011 Ettei sattumalta kukaan palstalainen olis jeesustellu tuohon suuntaan..... Quote
vilkku Posted September 23, 2011 Posted September 23, 2011 Rantakirppu -66 http://www.huutokaupat.com/fi/v/13331 Quote
Guest StrangeHill Posted September 23, 2011 Posted September 23, 2011 Sorry oli viskin jälkeen pakko, ei siis ilmajäähy... http://www.nettiauto.com/nissan/micra/4291321 Quote
P_Valtonen Posted September 24, 2011 Posted September 24, 2011 Hähähää, hitto että o ruma!! Siis toi Nippon :D Miksi tuossa o ekassa kuvassa rekkari sutattu, muttei viimesessä? No kaikkea ei tarvitse ymmärtää . . . . Quote
vilkku Posted September 28, 2011 Posted September 28, 2011 http://www.huuto.net/kohteet/rantakirpp ... /192716103 Quote
Masa K Posted September 29, 2011 Posted September 29, 2011 Olispa makia... http://www.nettiauto.com/volkswagen/kupla/4306346 Quote
Guest Posted September 29, 2011 Posted September 29, 2011 Sääli että joutunu jopparin hampaisiin... Quote
Guest Harri126 Posted September 30, 2011 Posted September 30, 2011 Sääli että joutunu jopparin hampaisiin... Melko laiskakin, kun ei ole vaivautunut siistimään käännöstä yhtään. http://www.morrise.fi/tuotteet.html?id=2/348 Quote
PZQ Posted October 1, 2011 Posted October 1, 2011 2 x edullisia aihioita:) http://www.nettiauto.com/volkswagen/kupla/4261828 Quote
MU Posted October 11, 2011 Posted October 11, 2011 Selitys poliisille: En se mä ollu, se oli toi repsikka... http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... id=1202669 Quote
-tipi- Posted October 13, 2011 Posted October 13, 2011 http://www.blocket.se/gavleborg/Vw_1500 ... a=1_10&w=3 Quote
PZQ Posted October 13, 2011 Posted October 13, 2011 kts. Lisätiedot:) http://www.nettiauto.com/volkswagen/transporter/4332393 Quote
Jorrma Posted October 20, 2011 Posted October 20, 2011 "Erikoinen harrasteajoneuvo jonka arvo ei tipu". Eix se tässä tapauksessa pitäisi tippua reilusti? http://www.nettiauto.com/volkswagen/kar ... ia/4303444 Quote
Guest Lumipallo Posted October 21, 2011 Posted October 21, 2011 Sorry oli viskin jälkeen pakko, ei siis ilmajäähy... http://www.nettiauto.com/nissan/micra/4291321 Täähän oli jopa jossain näyttelyssä jos en ihan väärin muista, voi ziisus sentään!!! Quote
Guest Lumipallo Posted October 21, 2011 Posted October 21, 2011 Vantaan Motonetissä myynnissä VW Samba-pienoismalleja 1:43-mittakaavassa hintaan 2,90€. Oli ainakin keskiviikkona vielä reilusti tavaraa hyllyssä. Värinä kylläkin vaan oranssi/valkoinen.... Kuvassa toinen vasemmalta Quote
Lahti411 Posted October 21, 2011 Posted October 21, 2011 Todella harvinaista herkkua: http://www.nettiauto.com/volkswagen/412/4306464 Viimeisen vuosikerran nelkku 1,8 litraisella tuplakaasarikoneella ja vieläpä L-malli. Tuskinpa tulisi toista vastaan tapahtumissa... Quote
tiimo Posted October 31, 2011 Posted October 31, 2011 Jäähtyy vedellä mutta lämpiää puilla. http://www.nettiauto.com/volkswagen/lt/4374340 Quote
Guest Toni I Posted November 5, 2011 Posted November 5, 2011 Pari mielenkiintoista kusilautaprojektia.....perkele ku olis itsellä aikaa!!!! http://www.blocket.se/varmland/En_glasf ... .htm?ca=17 http://www.blocket.se/uppsala/Kit_Car__ ... .htm?ca=17 Quote
Guest Barney Posted November 6, 2011 Posted November 6, 2011 http://www.huutokaupat.com/fi/v/14715 Quote
Kemin Karavaanari Posted November 10, 2011 Posted November 10, 2011 Wannabe karavaanarille harvinaista nugaata! http://www.nettikaravaani.com/muu-merkk ... li/1348321 http://www.nettikaravaani.com/muu-merkk ... li/1345639 Quote
