Guest Eemeli02 Posted June 8, 2012 Share Posted June 8, 2012 Ruosteessa olevia pien osia hapotetaan Voisiko joku kertoa mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja miten tämä onnistuu kotihallissa? Etukäteen kiittäen tiedosta Marko ja 57 oval Quote Link to comment
-tipi- Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 Hommaa iso palju, esim. IHK:sta suorakaiteenmuotoinen 90l 13€. Tuossa mahtui hapottamaan esim. irtileikatun ovaalin kojelaudan pääty kerrallaan. Toki pienemmille osille välttää pienempikin. Osta 99% Sitruunahappoa, maatalouskaupoissa esim. agrimarket 5kg n.33€. Nykyään myydään suoraan sitruunahappona, ei vanhalla Sian vatsalääkkeen Vitapolin nimellä. Tee n.3-5% seos. 19 osaa vettä, 1 osa happoa. HUOM! Muista: ENSIN VESI, SITTEN HAPPO, ETTEI TULE SORMEEN RAKKO! Tosin tää happo on rakeena, ettei se vättis kuohahtele, mut kuitenkin jos on ollu yläkoulun kemian tunnilla hereillä, niin pitäs olla muistissa. Kovempi soes ei KUULEMMA paranna tulosta, en ole kokeilut, koska minusta hyviä tuloksia tulee noinkin, ja oon muiden kiireiden vuoksi uitellu puolikin viikkoa samoja osia. Viskaa ruosteiset osta kylpyyn yöksi tai pariksi päiväksi, nosta pois, huuhtele ja kuivaa kunnolla. Muuten rokahtaa uudelleen pinta ruosteeseen jopa muutamassa minuutissa, etenkin valuosat. Tietty paksun ruosteen esipoisto teräsharjalla auttaa, ja hapotuksen jälkeen samalla metodilla saa harmaasta pellistä kiiiltävää. Quote Link to comment
-tipi- Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 Ainiin, Sitruuunahappoa löytyy elintarvikkkeista, esim. karamelleista, eli sen voi hävittää laimennettuna vaikka maahan kaatamalla. Lisää havainnekuvia: Quote Link to comment
eekoo Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 jos haluat pidemmän osan kerralla happoon niin kahdesta kuvanmukaisesta : molemmista toinen pääty pois, muutamalla itsevetävällä vähän päällekkäin toisiinsa kiinni ja muovikalvo pohjalle . Näin saat pitkän astian halvalla helposti. Quote Link to comment
x-pj Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 Jos on paksummalti ruostetta, voi välillä karkeella harjalla poistaa irronnutta ruostetta. Pääsee happo paremmin kiinni seuraavaan kerrokseen. Quote Link to comment
Guest Eemeli02 Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 Loistavaa - kiitos Yksi kysymys vielä ja jos on esim olkatapeissa ns kiillotettunkohta niin ei vaurioita sitä Marko Quote Link to comment
vilkku Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 Tää oli taas hyödyllinen ketju! Tuo kuivausko riittää osalle ja sen jälkeen pohjamaali päälle? Eli ei tarvitse siis mitenkään muuten "putsata" sitruunahappoa pois? Quote Link to comment
Anssi Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 Tipillä hyvät ohjeet, toimii... semmoinen tarkennus kuitenkin että rasvaisia (öljyisiä) osia ei kannata laittaa suoraan happoon vaan lipeäkylvyn kautta. Löytyy muistaakseni esim. biltemasta nimellä "kaustinen sooda" tai vaihtoehtoisesti voi pestä lakkabensalla tms. Quote Link to comment
-tipi- Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 HUUHTELE (vedellä) ja kuivaa kunnolla Itellä oli toinen tollanen palju huuhtelua varten ja sitten kunnon kuivaus. Ei siis pelkkä kuivaus hapotuksen jälkeen, ruostuu silloin saletisti! Quote Link to comment
Barney Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 Rikkihappo myös hyvä pikkuosille. Ei tarvitse odotella montaa minuuttia. Kaasarien kanavien putsaamiseen ihan voittamatonta. Quote Link to comment
Hebster52 Posted June 10, 2012 Share Posted June 10, 2012 Pitää vaan muistaa että lipeällä ja hapoilla leikkiessä alumiiniosien kanssa, esim. kaasarit niitä ei kannata uittaa hirveen pitkään.. Muuten niitä saa kaataa viemäristä ulos... Alumiini kuin liukenee aika vikkelään... Quote Link to comment
-tipi- Posted June 10, 2012 Share Posted June 10, 2012 Sitruunahappo ei syö tervettä terästä, kromia, eikä oikein maaliakaan. Quote Link to comment
jrasi Posted June 10, 2012 Share Posted June 10, 2012 Ja aina parempi, jos vaan jollain saa pidettyä sen liemen lämpöisenä. Quote Link to comment
Hebster52 Posted June 10, 2012 Share Posted June 10, 2012 Heikot hapot kuten sitruunahappo ja etikkahappo poistaa ruosteen melkein tehokkaammin kuin väkevät hapot. Se riippuu happojen koostumuksesta ja niiden ominaisuuksista pelkistää hapettunutta metallia. (=Ruostetta) Elikkä kuten yllä mainittu ei varsinaisesti syö tervettä rautaa tai maalia eikä myöskään rasvalla peitettyä metallia/ruostetta. Pitkään uittminen voi tosin myös johtaa "Vetyhaurastumiseen" joka ilmenee ehkä vielä enemmän jos hapotukseen lisätään virtaa elektrolyytiksi ruosteen poiston nopeuttamiseksi. Quote Link to comment
habansilakka Posted June 10, 2012 Share Posted June 10, 2012 tossa toinen ehkä yhtä hyvä tapa http://alanenmotorsport.fi/?cat=5 Quote Link to comment
Guest Eemeli02 Posted June 25, 2012 Share Posted June 25, 2012 Tipillä hyvät ohjeet, toimii... semmoinen tarkennus kuitenkin että rasvaisia (öljyisiä) osia ei kannata laittaa suoraan happoon vaan lipeäkylvyn kautta. Löytyy muistaakseni esim. biltemasta nimellä "kaustinen sooda" tai vaihtoehtoisesti voi pestä lakkabensalla tms. Kaustisella soodalla rasvanpoisto ? Liotus? Suihkutus? Tarvitseeko huuhdella? Etukäteen kiittäen taas kerran viisaampien neuvoista Quote Link to comment
Guest Mika Raussi Posted June 26, 2012 Share Posted June 26, 2012 Aika moneen kertaan sanottu, että huuhtelu ja kuivaus. Happo pitää saada huuhdeltua kaikki pois ja puhtaalla metallipinnalla pienilin kosteus aiheuttaa kans kupan aika nopeesti, joten huuhtelu ja kuivaus. Rikkihappo on muuten sikäli jännää, että yks jakari kun pikkasen sotkeentu 50% rikkihappoon, niin se vetää ruosteeseen vieläkin vaikka sitä on putsattu ja öljytty jo pariin kertaan. Pitää vissiin uittaa lipeässä välillä Quote Link to comment
Santeri Posted June 26, 2012 Share Posted June 26, 2012 https://www.google.fi/search?hl=fi&clie ... 2WLeld-9Q8 Itse puhdistin jotkut etunavat ja puhtaat tuli. Palanen rosteria purkin pohjalle -johtoon +johto puhdistettavaan, vai toisinpäin ei nyt muista. Purkkiin vettä ja ruokasoodaa. Joku pieni akkulaturi oli jännitelähteenä. Helppoa ja nopeaa. Quote Link to comment
Guest oskuk Posted June 26, 2012 Share Posted June 26, 2012 https://www.google.fi/search?hl=fi&client=firefox-a&hs=Bk4&rls=org.mozilla%3Afi%3Aofficial&q=ruosteen+poisto+elektrolyysill%C3%A4&oq=ruosteen+poisto+elektrolyysill%C3%A4&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=serp.3...259438.285128.0.285838.20.17.0.3.3.0.165.1291.15j2.17.0...0.0.f2WLeld-9Q8 Itse puhdistin jotkut etunavat ja puhtaat tuli. Palanen rosteria purkin pohjalle -johtoon +johto puhdistettavaan, vai toisinpäin ei nyt muista. Purkkiin vettä ja ruokasoodaa. Joku pieni akkulaturi oli jännitelähteenä. Helppoa ja nopeaa. Samalla tekniikalla voi sitten jatkaa ja päällystää se esine sinkillä tai vaikka kuparilla... Quote Link to comment
jaketech Posted June 26, 2012 Share Posted June 26, 2012 https://www.google.fi/search?hl=fi&client=firefox-a&hs=Bk4&rls=org.mozilla%3Afi%3Aofficial&q=ruosteen+poisto+elektrolyysill%C3%A4&oq=ruosteen+poisto+elektrolyysill%C3%A4&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=serp.3...259438.285128.0.285838.20.17.0.3.3.0.165.1291.15j2.17.0...0.0.f2WLeld-9Q8 Itse puhdistin jotkut etunavat ja puhtaat tuli. Palanen rosteria purkin pohjalle -johtoon +johto puhdistettavaan, vai toisinpäin ei nyt muista. Purkkiin vettä ja ruokasoodaa. Joku pieni akkulaturi oli jännitelähteenä. Helppoa ja nopeaa. Samalla tekniikalla voi sitten jatkaa ja päällystää se esine sinkillä tai vaikka kuparilla... pitääkö johdot laittaa toisin päin että "tavara" siirtyy oikeeseen paikkaan? ruosteen poistossa ruoste siirtyy kappaleeseen jossa on - johto. Quote Link to comment
Guest oskuk Posted June 26, 2012 Share Posted June 26, 2012 https://www.google.fi/search?hl=fi&client=firefox-a&hs=Bk4&rls=org.mozilla%3Afi%3Aofficial&q=ruosteen+poisto+elektrolyysill%C3%A4&oq=ruosteen+poisto+elektrolyysill%C3%A4&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=serp.3...259438.285128.0.285838.20.17.0.3.3.0.165.1291.15j2.17.0...0.0.f2WLeld-9Q8 Itse puhdistin jotkut etunavat ja puhtaat tuli. Palanen rosteria purkin pohjalle -johtoon +johto puhdistettavaan, vai toisinpäin ei nyt muista. Purkkiin vettä ja ruokasoodaa. Joku pieni akkulaturi oli jännitelähteenä. Helppoa ja nopeaa. Samalla tekniikalla voi sitten jatkaa ja päällystää se esine sinkillä tai vaikka kuparilla... pitääkö johdot laittaa toisin päin että "tavara" siirtyy oikeeseen paikkaan? ruosteen poistossa ruoste siirtyy kappaleeseen jossa on - johto. Miinukseen siirtyy sinkkikin. Esim. tuolla ohjetta suomeksi: http://www.nic.fi/~puukkop/hd/vinkit/sinkitys.htm Quote Link to comment
vilkku Posted July 12, 2012 Share Posted July 12, 2012 Osta 99% Sitruunahappoa, maatalouskaupoissa esim. agrimarket 5kg n.33€. Nykyään myydään suoraan sitruunahappona, ei vanhalla Sian vatsalääkkeen Vitapolin nimellä. Tee n.3-5% seos. 19 osaa vettä, 1 osa happoa. Nyt on hankittu sitruunahappoa. Arkimarketissa täällä meillä jäi hinta alle 30 euron / 5kg! Myyjä tilasi useamman pöntön ja on mun oston jälkeen myynyt samaan käyttöön useammalle henkilölle =) "Seos 19 osaa vettä ja 1 happoa" eli 19 litraa=19kg ja 1 kg happoa => 20 litraa happoseosta. Mitenkähän pitkään kyseistä ainetta voi käytellä! Tapahtuuko sille käytännössä mitään vaikka siellä liottelee useitakin osia? Quote Link to comment
PZQ Posted July 12, 2012 Share Posted July 12, 2012 Voit käyttää happoa niin kauan kun siinä on "tehoa" Meillä töissä hapotetaan välillä isoja välijäähdyttimiä, happoa vaihdetaan tuskin koskaan, lisää saatetaan välillä lorauttaa. Quote Link to comment
WESTY Posted September 24, 2012 Share Posted September 24, 2012 Joo sitruunahappo toimii jos osa ei maalissa, mutta millä aineilla te olette poistaneet maalin osista. Vanhassa kolhoositalissa oli lipeä allas ja se toimi hyvin. Saako tosta Bilateman Holokaustisesta soodasta semmoista leintä että maali lähtee? Ja jos saa niin mikä olisi seos suhde? T.PETE. Quote Link to comment
Simon Templar Posted September 24, 2012 Share Posted September 24, 2012 pitääkö johdot laittaa toisin päin että "tavara" siirtyy oikeeseen paikkaan? ruosteen poistossa ruoste siirtyy kappaleeseen jossa on - johto. ei kun puhdistettava kappale kiinnitetään miinukseen. Quote Link to comment
Guest Pesone Posted September 24, 2012 Share Posted September 24, 2012 Joo sitruunahappo toimii jos osa ei maalissa, mutta millä aineilla te olette poistaneet maalin osista.Vanhassa kolhoositalissa oli lipeä allas ja se toimi hyvin. Saako tosta Bilateman Holokaustisesta soodasta semmoista leintä että maali lähtee? Ja jos saa niin mikä olisi seos suhde? T.PETE. http://www.wurth.fi/site/media/pdf/tuot ... OSPRAY.pdf Quote Link to comment
Simo Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 Toi wurthin aine toimii tehokkaasti, mutta menekki on aika kova jos joutuu isommille pinnoille käyttämään. Yhen juniksen keulamerkin putsasin tolla + hapotus, hieno tuli. Sitruunahapotus toimii hyvin kun välillä kääntelee osia liemessä ja pari kertaa huuhtelu + harjaus. Quote Link to comment
mite^ Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 crc:llä on myös vastaavaa. Molemmat on hyviä. Quote Link to comment
metake Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 millä aineilla te olette poistaneet maalin osista Ei ole tämäkään aine entisensä, kiitos EU:n, mutta tuota olen käyttänyt: Quote Link to comment
Guest Toheltaja Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 Huomasin 2 vuotta sitte saman, ettei enää käryä yhtä tuimasti - eikä kyllä irtoa maalikaan vaikka päälle veti elmukelmun... Quote Link to comment
WESTY Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 "Millä te olette poistaneet maalit osista" Nyt se Bilateman kaustinen sooda on testattu ja toimii hyvin. Testi: 10l ämpäri ja sinne kuumaa vettä 8l ja 0,5kg kaustistasoodaa (rakeita) samalla sekoittaen. Seos valmis, moottori peltejä muutama sinne uimaan. 15min myöhemmin osat ylös ja kas maali lähteneet,huuhtelu kuumalla vedellä. Prosessin nopeuteen vaikutta todella paljon nesteen lämpötila(voi kuumentaa vastuksella myöhemmin). T.PETE. Quote Link to comment
Tanhis Posted September 27, 2012 Share Posted September 27, 2012 "Millä te olette poistaneet maalit osista"Nyt se Bilateman kaustinen sooda on testattu ja toimii hyvin. Testi: 10l ämpäri ja sinne kuumaa vettä 8l ja 0,5kg kaustistasoodaa (rakeita) samalla sekoittaen. Seos valmis, moottori peltejä muutama sinne uimaan. 15min myöhemmin osat ylös ja kas maali lähteneet,huuhtelu kuumalla vedellä. Prosessin nopeuteen vaikutta todella paljon nesteen lämpötila(voi kuumentaa vastuksella myöhemmin). T.PETE. No onko joku koettanut näitä rajumpia viemärinavaus aineita esim niegara yms peltien putsaukseen kun taitaa käytännössä olla samaa ainetta kuin tuo bilteman kama vain kovempia seoksia. Nämä mömmöt sit alkaakin olemaan sellasia että ei paljon kannata sormia mennä liuoksessa huljuttelemaan. Quote Link to comment
metake Posted September 27, 2012 Share Posted September 27, 2012 No onko joku koettanut näitä rajumpia viemärinavaus aineita esim niegara yms peltien putsaukseen kun taitaa käytännössä olla samaa ainetta kuin tuo bilteman kama vain kovempia seoksia. Nämä mömmöt sit alkaakin olemaan sellasia että ei paljon kannata sormia mennä liuoksessa huljuttelemaan. Pienoismallimiehet tietää että paras tavara maalin puhdistamiseen muoviosista on juurikin nuo viemäriaineet, esim. kodin putkimies. Alumiin ja kevytmetalleihin ei sitten pidä mennä niitä sotkemaan, koska ne syövyttää niitä voimakkaasti. Ohuet alumiiniset osat katoaa melko nopeasti. Pellistä en tiedä, että kuinka nopeasti se sitä syö, vai syökö ollenkaan? Quote Link to comment
-tipi- Posted September 27, 2012 Share Posted September 27, 2012 Pikkuosat oon uittanu vanhassa jarrunesteessä. Lähtee maalit, tämän tietää mallaritkin. Quote Link to comment
Kape77 Posted September 27, 2012 Share Posted September 27, 2012 Pienoismallimiehet tietää että paras tavara maalin puhdistamiseen muoviosista on juurikin nuo viemäriaineet, esim. kodin putkimies. Alumiin ja kevytmetalleihin ei sitten pidä mennä niitä sotkemaan, koska ne syövyttää niitä voimakkaasti. Ohuet alumiiniset osat katoaa melko nopeasti. Pellistä en tiedä, että kuinka nopeasti se sitä syö, vai syökö ollenkaan? Samaa tavaraa ovat kaikki. Kodin putkimies, putkireiska, rautakaupan rakeet ja bilteman kaustinen sooda. Vaikuttava ainen määrää kannattaa tarkkailla tuoteselosteesta. Yleensä se on Natriumhydroksidi (NaOH). Joissain tuotemerkissä saattaa olla kaliumhydroksidi (KOH). Osassa tuotteista käytetään jotain katalyyttiä, mikä sinänsä ei vaikuta lopputulokseen mitenkään, nopeuttaa vaan reaktiota. Lämpö ajaa saman asian. Alumiinia käsiteltäessä syntyy muuten vetyä, eli pihahommia. Tällä saralla lähinnä anodisoinnin poistossa näppärää liuosta. Tosi miedoilla liemillä kannattaa lähteä liikkeelle. Itse käytin joskus lonkalta pullollinen halvinta pirkka putkimiestä ämpärilliseen kuumaa vettä -tyyppistä kaavaa ja savu nousi alumiiniosista :) Pellille ei mun ymmärtääkseni tee mitään? Quote Link to comment
Guest VenaCavaInferior Posted November 1, 2016 Share Posted November 1, 2016 Ihan sellaista, että kuinka pitkiä aikoja ootte osia hapottaneet? Quote Link to comment
-tipi- Posted November 1, 2016 Share Posted November 1, 2016 Pari kolme viikkoakin on lilluneet, kun ei joka ilta kerkiä talliin. ;) 1 Quote Link to comment
68teevee Posted November 1, 2016 Share Posted November 1, 2016 (edited) Jos sittis on puhdasta noin 3 - 5 prosenttista , puhdistettava osasta on hyvin esipesty rasvat pois niin riittää kaksikin päivää . Mutta vaatii esim. messinkiharjalla harjausta pari kertaa päivässä . Siis jos on lämpötila noin 20 astetta . Ainakin motonetista saa hyvän pulloharja setin , jolla pääsee pahimpiin kolosiin rassaamaan. Kevyt harjaus riittää , minusta harjaus aina välissä on tarpeen . Ja heti kuivaus kosanilla tai kuumapuhaltimella kun nostaa pois altaasta . Edited November 1, 2016 by 68teevee Quote Link to comment
DWL_Puavo Posted November 1, 2016 Share Posted November 1, 2016 Miulla oli happosaavi varmaan pari kuukautta nurkassa, oikein kivan värikäs home oli tullut siihen päälle. Elintarvikematskua siis selkeästi. Löytyi sieltä joku metallikappalekin vielä kylvystä, ei ollut metalli huventunut, mutta jotain rähmää se oli kyllä ympärilleen kerännyt, olisko jotain levää. Quote Link to comment
