Ahistaako?
Guest rodman
Anteeksi vaan Samsung:n käyttäjät, mut ne on ihan paskoja, mul on jo kolmas samsung ,takuuna korjattu vitun älypuhelin, työkäytössä ,en ole tyytyväinen.
Ite olen luottanut Sonyyn jo useamman vuoden, ei vikoja!!!! ainakaan toistaiseksi.......
Hyvin nää kaikki  on toiminut, ei siinä mitään.  S2, S3, S3 4G, S5 .
Mutta ihan hävyttömän hepposia ovat. Tosin niin varmasti on muutkin lasinäytölliset. Luulis että tommosesta  touch screenistä sais valmistettua vähä kestävämmän.
Guest Skipi_
Ite vaihtanu 2 kertaa lasin xcover 1seen ja yhen kerran s2:seen. Kuka jumalauta Kim-jong-unin etelänaapuri on keksiny että puhelin puretaan takakautta? Lumia etukautta...
Ihan noin "off-topicina" että Xcover 2:n lasi taitaa olla vähän kestävämpi kun ei ainenkaan vielä ole rikki mennyt *kop kop*. Puhelin on kyllä muuten taas niin susi että ei mitään järkeä, mm. kun mainostetaan että 4Gt muistia niin voisi samalla kertoa että järjestelmä varaa tästä 3 ja käyttäjän omille ohjelmille, kuville yms. jää vain 1 :D muistikortti auttaa vähän ongelmaan, mutta kun kyseinen rakkine ei osaa käyttää sitä ohjelmien asennuspaikkana niin jatkuvasti saa tapella muistin riittämisen kanssa.
Niin joo ja näytöstä vielä sen verran että Työpuhelimena oleva Iphone 4 kesti 2kk kunnes lipsahti kädestä noin 80cm korkeudelta parketille ja takakansi meni aivan säröille (lasia kun on). Homman kruunasi se että tippui pihalla kumartuessa powarista pihakiveykselle ja meni etukannen kulma säröille. Tuohon nähden Xcoveri on ottanu kyllä osumaa ihan kunnolla, millon tippuu tai lentää ja onpa tuota joskus tullut koulutettua vasaran tavoinkin muistin loppuessa kesken.
Seuraavaksi kokeilen kyllä Sonyn...
Itellä on toi Sonyn Xperia V, pariin otteeseen tippunut eteisen pöydältä , laattalattialle , näyttöpuoli edellä, ei jälkiä, takakansi heiman irvistellyt, muttei kummempaa...
Samsung työ käytössä, ilmeni ominaisuus, 3vrk päällä ----, puhelut menee vastaajaan, pitää saatana muistaa sammuttaa välillä, huollossa käytin, mutta vikaa ei kuulemma ole, tais  huollon jäppinen antaa puhelimelle valohoitoo--- kolmevarttia, minkä aikaa huollossa meni.
Sanoin kyllä jäbäleissonille pari valittuu sanaa Samsungin laadusta!!
Kyllän näitä toimiviakin yksilöitä löytyy, mulla varmaan joku jämäerän luuri..PEACE :)
Sen ainoa kerran kun mä rupeen myymään jotain, niin menee jotain jota saa katua. Oli kaks oikeanpuoleista etulokaria, joista huonompi, ei alkuperäinen, mutta alunperin autossa kiinni ollut tuli jopa hintavasti soodapuhallutettua. Toinen auton mukana tulleista lokareista oli vain hiukan parempi, ja jostain syystä päätin kunnostaa kuitenkin sen ja kiikutin korin mukana maalarille - vain todetakseni että se oli lopulta sekä kapea, että edestä väärän mallinen.
Ostin uuden, jota täytyi muokata reikien suhteen uusiksi, mutta joka näytti olevan edestä ok ja sitten se maalattiin - kunnes ihan oikeasti paikalleen laittamalla huomasin sen olevan lähes yhtä kapea kuin ensimmäinen. Ja nyt ahistaa kattella kuvaa siitä auton mukana tulleesta "huonommasta", joka olis saattanu kuitenkin olla paras. Nyt kattelen vaivihkaa kolmatta etulokaria. Jokohan olen oppinut, että lokasuojan täytyy olla made in W-Germany by VW.
Seppo Seppo... Selvästi kaipaat kolmatta harraste kulkinetta kun jaksat huolehtia jo noin sievästi istuvan lokasuojan korvaamista paremmin istuvalla lokarilla...
Eikös tuohon ongelmaan auta tuo cyanogenmod?
Guest Skipi_
Työkaverin xcover2:seen flashasin ton mutta ei menny ihan yhtä helposti kuin muut pingpongit... ongelmana xcover2:n sisäänrakennettu sääntö ensisijaisesta tallennuspaikasta=> sisäinen muisti josta puhelin itessään pöllii n. 3/4. Sd-kortti piti partitioida(jakaa) pariin eri osaan et toi hölömö puhelin luuli tallentavansa omaanmuistiinsa vaikka tieto meni kortille. Haluaisin saada kaikille takas kunnon taskumoskat eli nokian 3210!
Joo ja ahistaa kun pomo hengittää niskaan vaikka oon talvilomalla... saatana.
http://www.tekniikkatalous.fi/autot/autoverolle+saattaa+kayda+nain++vierasrekoille+ehka+tiemaksu/a1052830
Ahistaa nämä autovero aivopierut.
• Verotusta kohdennetaan vuotuiseen ajoneuvoveroon. Uudistuksella mahdollistetaan, että autokanta uusiutuu turvallisemmaksi ja vähäpäästöisemmäksi.
Harrasteautoilijalle olisi varmaan tosi kiva jos otettaisiin käyttöön vuotuinen autovero. Varsinkin jos vero ei kuoleennu mitä vanhempaan kalustoon mennään tai jos huomioon ei oteta harrasteautoja omassa kategoriassaan.
Edited by Tanhis
Tööviikko takana, rentoudun ja nautin juomia..hik..... mut se mikä on jippo ,voitin iipei huudon tuoteesta , jota olin etsinyt jo pidemmän aikaa.
Nyt ei ahista  ainakaan toistaiseksi, mut huomenna voi olla eri asia?.....hik.....kaameekapula...
Nyt kyllä ahistaa. Tunteja kulunut jo varmaan 10 eikä kattoverhoilun laitto ole edennyt B-pilareita pidemmälle. Kun ei osaa niin ei osaa. Alla on vylliä ja youtubesta katsoin ohjetta missä oven vieren kiinnikkeiden päällekkin laitettiin pätkät vylliä.
Ensimmäisellä yrittämällä jäi vaikka mitä pahkuroita kun bilteman vylli ei ilmeisesti ole tarpeeksi tasalaatuista (?).
Toisella yrittämällä pistin vyllin päälle vanun mikä vaikutti hyvältä, mutta vylli jäi vanun alta liian ohueksi (poistin osan ettei jää liian paksuksi) ja kiinnikkeet näkyyvät alalaidasta läpi ja yksi pieni reikäkin tuli alas. Yläosa hyvä niin ajattelin että antaa olla.
Nämä siis olivat oikealla puolella.
Vasemmalla puolella en päässyt kiinnikkeiden naputtelua pidemmälle kun kiinnikkeet vääntyvät aina ties minne ja verhoilu nauha ei kiinnittynyt tarpeeksi syvälle uraan. Noo muutama kiinnike on nyt sitten poikki ja varmaan 10 kertaa kiinnikkeitä auottuani ja uudelleen kokeiltuani sain jo vinyyliin reiän aikaiseksi näkyvälle paikalle eli eikun miettimään saako joku verhoilija ommeltua nauhaan uuden vinyylin kiinni, onko hommattava uusi verhoilusetti, vai kehiteltävä sitten joku vaihtoehtoinen tapa verhoilla nuo pilarit.
Niin ja tietysti käyttöautojen kanssa aina jotain ongelmaa. Nytkin pitäisi saada toinen myytyä ja toisesta herkistellä jarrut katsastukseen, mutta ei inspiroi ulkona kylmässä tehdä.
Takas duunissa,meni helvetin nopiasti viiko ja pääsiäinen, eipä kerennyt kun kävästä tallilla ja tietty Olarissa katelemassa romuja! Mistäköhän
tota motivaatiota lähtiskaivelee??? No jos tän loppuviikon koettais kaivella ja toivottavasti löytyis?
ensviikoksi :D , puhallusta ja hitsuuttelua tiedossa.
Edited by sleepercooler
Se fiilis kun kun vaihtanut emännän autoon kolme kesäpyörää alle ja muistaa että ainiin ne hiton napa adapterit.
Tai se fiilis kun on vaihtamassa renkaita ekan kerran tuontiautoon ja huomaat että lukkopultin adapteri jääny Fritzil Saksaan saatana...
Ahidistaa kupla rötää kun lyö kaasun pohjaan tyhjänkäynniltä ja vappu ajoihin 2 viikkoa aikaa. Kaasari purettu ja kiihdytyspumpun kalvo vaihdettu, vaan eipä lähtenyt pelaamaan. Apua?
Vittu, tän siitä saa kun käy testaamassa GTO Pontsua, ja tietty sheriffit kyttäämässä nopeutta,( 180) onnex sakoilla selvis :(
Motarilla tyhjä tie tms eihän tuossa muuten taida mahollisuuksia olla miten kortti säilyi.
Taitaa olla 41 km/h ylinopeus olla rajana kun kortti lähtee samointien, konstaapelien harkinnan mukaan tietty lähtee pienemmästäkin.
Ei ainakaan itellä ole koskaan auttanut tyhjä tie, hyvä näkyvyys ym. Konstaapeli itsekkin sanoi että eihän tässä mitään vaaraa kenellekkään ole mutta se on laitonta ja kortti pois.
Mutta sitä ei kertoja kertonut että oliko 180 tutkassa tai omassa mittarissa. Tai tarkistettiinko nopeus nauhalta.
Päiväsakko raja kortin menetykselle on 25kpl ja/tai nopeuden ylittäminen n.50kmh ja laissa se on nimenomaan "noin" 50kmh.
Nimim. Samaisen (kortin menetyksen+sakko) vääryyden kokenut..
-Pete-
Siis motarilla myöhään illalla. auton mittarin mukaan 180,oli asennettu digimittari, kalibrointi ihan persiillään,sheriffin tutka näytti 159.Ensimmäinen ylinopeus sakko 22 vuoteen
Vuosi sitten vaihdoin kaikki vetonivelten suojakumit, koska edelliset (halvimmat mahdolliset) olivat halki. Näiden uusien kumien olisi muka pitänyt olla parhaat mahdolliset. Äsken auton alle kurkatessani huomasin niiden kaikkien olevan jo halki. Mitähän helvetin kumia nämä uudet osat oikein on kun ei edes vuotta kestä?!?! Alkuperäiset sentään kesti hyvin 40 vuotta. Saisikohan mistään enään nuita alkuperäisiä suojakumeja?
Just edellipäivänä vaihdoin kolkin öljytäyttö haitarikumin kun oli halki se kesti jopa kolme vuotta. Ja muutaman vuoden vanhat vetarinsuojakumit olis kans vaihtokunnossa.
Guest Jussinbussi
Juuri tämän takia en vaihda autoissani olevia alkuperäisiä EHJIÄ kumeja varmuuden vuoksi.
Joo pitää varmaan käydä tonkimassa varastoa olisiko jossain arpalaatikossa ehjät kumit kiinni.
Mistä tietää että on tullu vanhaksi pieruksi?
Jos olis juuri nyt tuommonen allakuvattu tilanne päällä mulla täällä, niin nakkaisin muijan pihalle, söisin sen pitsan ja painusin nukkumaan....
Asiat tärkeysjärjestykseen :)
Edited by P_Valtonen
Guest jaakkovaakko
Ahistaa niin v__tusti erään palstalaisen värväämän asianajajan ahdistelu
Hulluksi on maailma mennyt, kun asianajajiin turvaudutaan jo harrastuksissakin......... mutta nää ilmajäähyharrastajat onkin aika outoa porukkaa........  :)
Edited by Art_Zi
Guest Kujis
-Niin nykyään, (2000 luvuvulla). No ei hätää samaa (outoa) se on tuolla 2 pyörästen joukossa. Pitäiskö osaa purjevene...
Purjehdusta sen verran kokeillut että voin suositella hyvän testin sen selvittämiseksi oletko purjehtijatyyppiä:
- pue päällesi liikaa vaatteita
- sitten täysi sadepuku hattuineen
- käännä suihku jääkylmälle, avaa hana täysille
- pyydä vaimo apuun kakkosnelosen kanssa
- astu suihkuun
- kaiva taskusta pari kourallista satasia
- pyydä vaimoa hakkaamaan täysillä kakkosnelosella selkääsi
- samalla revi satasia ja huuda "kaikki paitsi purjehdus on turhaa"!
Musta ei ollu...
  • Like 7
Guest Skipi_
- astu suihkuun
Musta ei ollu...
Kiitokset päivän nauruista!
