Talleissa tapahtuu?
Ai että on putki taipunut nätisti.
Testissä oli duunin uus pokkaus & putkenkatkaisu kone, ennen tuotantoon pääsyä se pitää ajaa firabeli hommissa sisään :)
  • Like 4
Jarruja ilmailtu, mutta joutuupi pumppaa jotta pysähtyy, jatketaan huomenna niiden parissa, laitoin varianttiin sit Geminit alle, ja rupes näyttää jo autolta
post-2419-0-21654800-1468173394_thumb.jpg Geminit ennen maalausta
Mä oon noiden kanssa käyny tutustumassa Ahveniston kaiteeseen :D
Jäljistä päätellen, en epäile yhtään, ja kumit mitä oli päällä oli kyllä senverran hyvin tahkottu pinnat pois
pitkästää aikaa oltiin tallissa. ja tuli hankittua (ALUMIINI) t - barsit  itelle. innokkaan kevetämisen (reikien) tekemisen johdosta jouduin tulppaan sisimmäiset reijät. kun en ottanut T-barssien ulostuloja... lisää kevennellään ! kuhan tupakoidaan /mietitään mitä tehään..
hi hii..
kevyttä mittarin korjausta/huoltoa, nopeusmittarista irronnut osoiteviisarin keskellä oleva koriste, liimattu uudelleen , palaneen lamput uusittu sekä, mittarin "lasi" kiillotettu pepsodentillä...
valokatkaisijalta lähtevä johto mittarivaloille , saanut hieman liikaa lämpöä, joten ilmeisesti menee uusiksi, no eipä ollut tähän hätään sopivaa johtoa, jote jää huomiselle korjaus.
Ja puuhastelu jatkui johtojen ehjäämisellä ja mittareiden asenuksella ja samalla uudet polttimot vaihdettu, ja syykin löytyi palaneille johdoille, valo rele ottanut vettä sisuksiin ja mennyt oikoseen....
WasserWiima pitkästä aikaa nipussa ja jopa pellit menee nyt paikoilleen.
Takapään päivityslistaa sit vuoden 2000.
* ATEcuV3 ruiskuohjain johtosetillä
* Pata auki ja uudet tiivarit
* Vesilinjoja uusiksi, yök
* Plenum uusi ja fiksumpi
* Välitetty ja rempattu loota4
* Vaihdevivusto uusiksi kokonaan
* Edessä akselisto kokonaan uusi
Tässä voi jopa valmistua jotain ajoissa ennen Tierppiä.
Vielä jäi pakoputkiston teko uusiksi ja muutama vesiputki. Sisusta edelleen kesken, josko sitä jatkais ensi talvena pitkästä aikaa.
Missäs tossa on se moottori kun kuvassa näkyy vaan laturi ja muutama putki :-!
Oikein katon alla vaihdettiin vaihteiston etukiinnike. Lisäviisaus olisi ollut tarpeen tai sitten estänyt koko projektin.Vika on nyt kierroksella 100000 ajetun kilometrin kunniaksi.
Kone saatu pukkiin. Pääsee sitä sytkän trikkeripyörää laittelemaan ja siistimään konetta.
Ja aski työmaalla odottaa operaatiota. Kyllä se taas joskus on pyörillään ja liikkuu.
Weber IDA:n kohon ja neulaventtiilin säätötyökalu raapaistuna pikaisesti 8mm alumiinilevystä.
Pari Empin 51 mm IDA- kopiota odottelee perussäätöjen tarkistusta ennen käynnistystä ja dynoa.
Samassa sessiossa sorvattu myös 98mm porausadapteri virtauspenkkiä varten  SF1- kansille,
sen verran harvinainen koko että puuttui hyllystä. Kuvasta näkee hyvin kuinka "väärässä" paikassa
pakoventtiili on ellei ohjareita ole siirretty kuten uudemmissa aftermarket- kansissa
Laatikko alkaa purkautumaan.
Hommasta tulikin hieman isompi kuin olin meinannut, mutta onneksi P.Valtoselta sai hyviä neuvoja kun ne oli tarpeen.
Huomenna jos saisi loput osat irti ja pesukoneeseen puhdistumaan.
Ostin vähän aikaa sitten pallokeulan vanteet renkaineen,tarkoituksena asentaa ne väliaikaisesti projektin siirtorenkaiksi. Tiesin kyllä että vanteet tuovat sisäänpäin rengasta enemmän kuin kuplan vanteet,mutta yllätys oli että ottaa kiinni jousilattoihin. Taas opittiin jotain...Jos jollain on tässä kangasalan lähellä kuplan 205x5  vanteet renkaineen(kunnolla ei väliä kunhan ilimat pysyy),niin voin vaihtaa päikseen näihin 14 tuuman palliksen renkaisiin.
Nyt olisi sitten aski purettu.
Onneksi Valtosen hotlinesta saatiin taas tarvittavat vinkit.
Työpaikalta löytyi pikaisella etsinnällä vielä passeli työkaluihin noiden sisuskalujen ulostyöntöön.
Oli kyllä laatikon sisuskalut todella hyvässä kunnossa. Pelkillä tiivisteillä menee huolto läpi.
Osatkin sain AC:lta tilaukseen vaikka nettisivujen kautta heitti pelkkää erroria. Kiitos Mikolle nopeasta S-postiin reagoimisesta.
Huomenna loppujen osien pesua koneessa ja sitten odottamaan tilattujen kilkkeiden saapumista.
Sitähän saattaa ehtiä vielä tänä kesänä ajaa tuota autoa...
tuli sovitettuu ovaalin kojetaulu paikallee kilpuriin. tästä on kiva jatkaa huomenna.
jykälle spessut!! hiekka puh jutuista.
Edited by jaraku
Tattista vaan, samalla meni muiden osien kanssa, täytyypä oikein livenä tulla kattoo... Edited by sleepercooler
Vetoakselin stefa vuoti jostain syystä,hukkareiästä oli tullut öljyä..stefan huulessa pieni jälki.
Ei nyt varsinaisesti tallissa,  mutta tallin pihalle , tuli hommattua jokin aika sitten tollanen 6m kontti, ja päätin tehdä siihen hyllyt seinään!!! jotta saa volkkarin osat jarjestykseen laatikoihin
Lattia tilaa pitää olla joten hitsuuttelin profiili putken kontin seinään kiinni ja metallilevyt päällä!
IDA kurkkujen vaihtoa.
Testi lenkin perusteella nyt on parasta mitä Idoihin voi toivoa, parantaa toimintaa joka alueella
Ala/keski rökellys hävis, ja laulaa ylhäällä nam :)
JPM-Raptor stack & venturi best of best !!!
-Pete-
Guest Type123
Kolvasin ECUn. Katsotaan saako käkättimen toimimaankin. Joskus.
OK no eihän tämä tapahtunut tallissa vaan olohuoneessa. Liittyy tallissa makaaviin katiskoihin kuitenkin :)
Edited by Type123
Tallin raivausta/siivousta(rupesi muistuttamaan kaatopaikkaa...). Taas tuli tavaraa/roskaa täys peräkärry kaatiskuorma. Onpahan mukavampi jatkaa rojektin kimpussa kun tuli tilaa :).
