Talleissa tapahtuu?
Tollasta sylinteri prokkista......type 4 sylinteri ja uusi korjaussarja mallia type 3..... Tiivarit samat mutta männät hieman pidemmät ja toinen mäntä kartion mallinen,
osaako raatilaiset  kertoa toimisko jos vaihtaisi kokonaisuudessaan vanhan tilalle????
Edited by sleepercooler
Guest hazzinen
8P93UsaEt07A8LEJse6aqP00WVzyIMHTFbQAMla5
laitoin looran kii ja koittelin kiuasta paikalleen. ei alkuun istunut, mutta rälläkällä hetki kuorta avarsin ja sinne istahti.
Hieno ratti kyllä!
Guest hazzinen
mie sen varmaa reilu 10 vuotta sitte tein, oli mulla yhes hiluxissa. sen jälkeen ruori on ollut tallin seinällä pölyttymässä. nyt se löysi vihdoin kodin. =0)###
Laittasin nuo vanhat männät. Perusteluna että mäntien uusimisesta ei ole mitään hyötyä mutta haittaa voisi olla (tyyliin jarrut häviää heti tai toisen piirin jarruputken puhjettua toinenkaan ei toimi tms.).
Ja ei muuta kun uutta kumia sylinterin sisuksiin ☺
Guest Conguero
Nyt olisi pohjat tehty, "vähän" tarvii siistiä vielä.
Edited by Conguero
Guest Type123
Olin johtotehtävissä.
Edited by Type123
Kai tuohon tulee Typ3 tai Typ4 pannukakkukone, et saa järkiperän kunnolla käyttöön?
Oli helpompi hakea poikkeuslupa ilman että muuttaa kuplan orkis takapään peltejä isommin. Voihan olla että sais luvat kolkin koneen ja lattian vaihdolle, mutta pieni epäilys on että saa luvat. Otan skoopit pois takatolpista, mutta ehkä laitan louverssit tilalle, ainakin vähän auttaa. Ja takaloksun taakse ja takaluukkuun/peltiin lisää louvereita.
Pakoputki vaihdettu. Vanha tarvikemalli kesti 20 vuotta ja nyt paikalle meni "paksupeltinen" versio. Jospa se vaikka kestäisi 30 vuotta niin ei taas hetkeen tarvitse olla käsiään likaamassa. Viimeksi laitetut messinki mutterit aukesi nätisti ja menivät vielä takaisinkin.
Edited by masajee
Aiemmin kevättalvella aloitettua, nyt jäissä muiden kiireiden takia. Vanhan liiton SF1- kannet, WBX- jaolle muutettuna. Poraus tulee olemaan 98mm, harmittavasti valun materiaali ei riittänyt tasalukuun...
Tämä projekti nytkähtänyt hieman eteenpäin, palotilojen perusmuodon parantelua ja karkeat seetityöt tehty.
Venttiilit kuvassa 48x38, pakoventtiilin koko tulee vielä todennäköisesti muuttumaan joitain kymmenyksiä suuremmaksi. Seetin pitopinnan alapuolella R jäi hieman vajaaksi, noin puoli milliä isommalla venttiliillä tilanne korjaantunee. Seuraavaksi kannet menevät virtauspenkkiin lähtöarvojen mittausta varten, valujäljet ja karkeimmat muotovirheet näistä on putsailtu jo aiemmin.
Edited by wp
  • Like 4
Ja mittaustulokset on nyt lisätty....
Edited by wp
Jatketaanpa kansikäpistelyä, kuvat eivät ole loogisessa järjestyksessä mutta koetetaan selventää:
Oikeassa alakulmassa kansi kiinnitettynä kallistettavaan tasoon ja ohjarin linja on säädetty mahdollisimman tarkoin pystysuoraan tarkkuusvesivaakan ja ohjariin asennetun erikoistyökalun (=vanha venttiili jonka otsapinta sorvattu suoraksi) avulla. Jyrsinkoneen ER-kiristysholkkiin on kiinnitetty ohjaintappi d=7,97mm ja samanlainen myös ohjarissa O-renkaan tukemana jotta se ei solahtaisi reiästä läpi. Kun kuvassa näkyvä kuplan venttiilinohjari liukuu tapista toiseen mahdollisimman kevyesti on keskitys noin kolmen sadasosamillin tarkuudella kohdallaan. Pienellä harjoittelulla keskitys käyttää kotitarpeisiin riittävän nopeasti.
Vasen alakulma, teräpidin ohjaintappeineen "hollilla" ja keskitetään lopullisesti istukan sisäreikään ristisyöttöpöydän avulla. Yleensä kaksi täyttä karan kierrosta ja parin sadasosan veivaus säätöpyöristä riittää keskittämään avarrusterän kohdalleen. Näiden kansien kohdalla avarrus kahdessa vaiheessa, ensin 60 asteen kulman kavennus pitopinnan alta 75 asteen terällä ja lopuksi 75 kulma 82 asteen terällä samaan leveyteen kuin 60 asteen viiste aiemmin. Tavoitearvo istukan sisähalkaisijalle 42mm tässä vaiheessa niin jää vielä varaa viimeistellä.
Oikea yläkulma, 75 asteen viisteen kavennus. Käytetyt terät IFT-75R6B-HP ja IFT-82R6B-HP jotka löytyvät    https://www.goodson.com/home.php kataloogeista. Huomionarvoista on että karaa ei pyöritetä konevoimalla vaan käsin koska jyrsinkone on hammasvaihteistollinen ja rattaiden välysten aiheuttama värinä on myrkkyä työstöjäljelle ja terien kestolle. Pahimmillaan terä saattaa lohjeta jo ensimmäisellä lastulla ( ja ovat vielä suhteellisen arvokkaitakin....)
Vasemman yläkulman kuvassa näkyy kuinka vähän kavennusterän jäljiltä jää viimeisteltävää kanavan ja seetin liittymäkohtaan,
muodot ovat jo valmiiksi mukavan pyöreitä
Edited by wp
  • Like 4
Jotain pientä. Reikäjuusto rumpuja yhdistetty 25mm spacerilla ja 7x15 vanteilla... :)
Ja "korjauspeltiä" kun lokarit jäi liian kapeiks... :D
Edited by Hebster52
Mie oon kyllä ihaillut tässä ketjussa noita wp:n kansia ja koneistuksia jo pitkään - ihan tosi hyvän näköistä jälkeä ja kiitos myös kuvien "aukikirjoittamisesta" kun pelkästä kuvista ei omalla silmällä erota ihan asteen tarkkuudella :) Samoin vaikkapa tuo palotilan avartaminen käyttäen venan ohjuria keskipisteenä ja sitten ihan vaikka tavanomaista käsityökalua sopivalla tellingillä varustettuna - tätä pitää itsekin testata vaikka veikkaankin että jälki ei oo ihan vastaavaa...
Tuo palotilan jyrsintä vaatii tuen ylhäältä, olen kokeillut ilman ja lastun paksuus ja työkalu karkaa helposti ja tuloksena pilalle mennyt kansi. Pylväsporakone ja kiilat joilla kannen saa kallistettua saattaisi riittää jos keksii millä saa lastun vahvuutta hienosäädettyä
Laitetaanpa vielä illan kuvatuotokset esille. Istukkarengas on nyt likipitäen lopullisessa mitassa ja liitoskohta muuhun imukanavaan on pyöristelty mahdollisimman silmää ja sormea miellyttävään muotoon. Imukanavan halkaisija on ahtaimmasta kohdasta arviolta 39-40 mm ja laipalta noin 42 mm. Mitat saavat pysyä aluksi sellaisenaan kunnes tai jos kannen virtausmittaukset alkavat muuta edellyttää. Kolmannessa kuvassa lähtökohdaltaan identtisestä mutta valmiiksi portatusta ja toimivaksi todetusta kanavasta otettu silikonivalu, lopputulos lienee muodoiltaan jotain tuohon suuntaan. Valmiit kannet päätyvät aikanaan noin 2500cc moottoriin.
  • Like 3
Alkuperäinen ja uusi mittaustulos. Virtaus kasvoi edellisen postauksen muutoksilla reilunlaisesti, enemmän kuin näppituntumalla tehdyllä pyöristelyllä edes odotin. Pelkän virtausmittauksen lisäksi tarkastin pitot- putkella nopeuden imukanavassa ja laskin alustavasti sen perusteella mm. nykyisen kanavan tehollisen poikkileikkauspinta-alan. Pitää sulatella hieman noita tuloksia ja palata niihin kunhan olen miettinyt mitä tehdä kansille seuraavaksi.
Lisäsin uuteen virtausmittaustaulukkoon muutokset 10"->25"->28" testipaineille eri kansien vertailua helpottamaan.
  • Like 3
Taunus saatu leimattua ja laitettu talviteloille. Pääsee taas oikean Auton kimppuun. 3fe93764121cf51781b7d9bda023bbff.jpg
vähän edistystä tänkin suhteen ! jos pääsis koesovittaan uutta korjaus palaa loppuviikosta.
  • Like 3
Guest Type123
Etenee. Joskin hitaasti ja epävarmasti:
sähköt: check
ECU: check
bensalinja: check
jarrut: check
to-do: mattojen kanttinauhat, penkkien verhoilu & asennus, bensan paluulle liittimet, kannet kiinni, tönärien lyhennys, pari letkua etc. Eli kyllä sitä siinä vielä on.
edit: vaihdetaan kuva parempaan jossain vaiheessa.
Edited by Type123
Splitti virutettu. Ens viikolla konttorille. Nyt tuntuu että ehtii hyvin. Aikaa varatessa ei tuntunu yhtään siltä.
  • Like 12
Motorsport- blow job.......
Kansien kanssa askartelu jatkuu....Hieman erilainen mittausmenettely, kansi kiinnitetty imusarjasta virtauspenkkiin ja J-pitot vaihdettu suoraan malliin. Tarkoituksena on kartoittaa virtausnopeuksia imuventtiilin ympärillä puhaltamalla ilmaa (pakomittaus) imukanavan läpi eri nostoilla. Mittausten perusteella lähdetään miettimään palotilan lopullista muotoa sekä haetaan rajoja sille kuinka paljon venttiilin ympäriltä voi poistaa materiaalia ennen kuin se alkaa haitata virtausta suurilla venttiilin nostoilla. Selvyyden vuoksi "sylinteriputki" puuttuu kuvasta mutta se on oleellinen osa testausta.
Tai siis kohta alkaa tapahtua. Tänään tuli postissa Trafilta myönteinen päätös seuraavasta projektista:
oPJaUda6bn1l4IQOgahfDP2L_dFOGooA3_OeJpT7
Tuossa yllä olis kopsakka lähtökohta, joska muuntuu alla olevan kaltaiseksi luvalliseksi kulkimeksi. Piirustuksista poiketen, lopulliseen versioon valikoitui 1303 Mc Phersson keula ja muutama muukin pakollinen lisäys sinne tänne, mutta idea VW Kartista säilyi hyvin.
I_Mhsx330JMfCzu228HLwCLHHcgqaPA8qOnWASmF
  • Like 16
