UUSI pölhölä
Guest Barn
No onpas pölhölä entistä pölhömpi nettipeli tai flipperi vai mikä se oli,sekava kuin Kiinankielinen VWn käyttöohjekirja.Ovat tupeltaneet salasanankin bittiavaruuteen.
YÖK. Minun mielipide.
  • Replies 159
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Jep. Turhan paljon on tungettu turhaa tauhkaa näkyville.
Vähemmän ON enemmän.
Eiköhän tuohonkin kuitenkin jossain vaiheessa totu...
Voe vittu ku saa skrollailla noiden keskustelupalkkien välissä olevien rakojen ja väripalkkien takia. Perinteinen normaali näytöllinen kamaa on nyt 3 näytölistä... Muutenkin hieman sekava, hittooko tuolla vasemmassa reunassa tarttee olla noita joutavia linkkilistoja, jotka vie liki 1/3 käyttösivustosta. Kyllähän nuo linkit on ennenkin löytänyt jos haluaa niitä tietää. Nyt ku monet varmaan surffailee näillä snadeilla läppäreillä, niin toi saatanan palkki vie koko näytön :D
Koittakaa sieltä yläreunasta kirjautua, mulla toimi vaan sieltä... Muissa kirjautumisvaihtoedoissa ilmeisesti vikaa
Jep. Kirjautumis ongelmat ilmeisesti vielä pohdinnassa.
Guest Damien
Tämähän onkin varmaan oikea kanava antaa palautetta toisen sivuston ylläpidolle...?
Paljoa sekavampaa ei kait edes pysty tekemään.
Kannattaa kysyä yleltä miten saa asiat sekavaksi. Vituttaa vieläkin kun aikanaan kippasivat ylex-foorumin ja yhdistivät sen hienoon systeemiin, jossa on nettisivut ja taannoinen susi x-stage yhdistettynä. Sitä ei osaa ihan oikeesti käyttää kukaan.
Onneks oman foorumin pykääminen on nykyään ilmasta ja helppoa.
Miten laitan pölhölään palautetta jos en voi kirjautua??vai olenko pölhöäkinpölhömpi..
Ehkä sähköpostilla?
Ae ae liian vaikeeta ensin lähettää sähköpostia sitten odottaa ja sitten kommentoida oikealle kanavalle ja vielä uutena vuotena,,helpompi laittaa tänne.
Guest ERKKI SUOMINEN
Hyvinhän nuo Yhdistyksen sivut toimii.
Sisään ja ulos kirjautuminen hoituu 100 %:sti.
Guest Damien
No, logiikkahan se on tuokin. Meinasin vaan että kyseisen sivuston ylläpitäjät ei välttämättä arvaa / ehdi seurata muilta forumeilta omaan sivustoonsa kohdistuvaa palautetta.
Minä voisin puolestani avautua tuosta Huuto.netistä joka on minusta ihan hanurista. Antiikkisen oloinen ja rumat värit, ja joskus helvetin hidas (johtuu ilmeisesti palvelun käyttäjämäärästä).
Minä vähän luulen että pölhölän modetkin lukee tätä palstaa enemmän kuin omaansa....ja ei varmaan pölhölän hitaus ole ainakaan kävijöistä kiinni kun katsoo käyttäjämääriä versus tämäpalsta.
...siksi tänne minä huutokauppanikin pistän kun tämä on niin pirun hyvä palsta.´´´´´ddd
Guest AnttiS
yhistyksen nettiylläpidon voi tavoittaa toisinaan myös täältä, ja jossei mailia halua käyttää niin vaikka yv mulle.
Guest Jussinbussi
Todella hanurista!
Yritin sinne palautetta laittaa mutta minkäs teet kun en pääse!
Hitaat, sekavat, fontti ärsyttävän raskasta lukea.
Siirryn tämän palstan käyttäjäksi.
Joo kirjaudu alapalkista eiku yläpalkista ja nyt vielä vasenpalkki oiskohan kannatanut suunnitella ensin kunnolla ja sitten testata paremmin..mutta ei paha pääsin kirjautumaan ennen kuin tulee oikea palkki ja sitten vielä keskipalkki.,Mutta herjaa oikein kahdenrivin punaisella tekstillä että tunnus tai mikäseoli on väärä vaikka ilmoittaa tervetuloa herra 47 ja yes surffipuku päälle ja surffauksen ihmemaailmaan tutkimaan tätä uutuutta mutta ei p...le minun köyhänpojan langattomassa ei bittisingnaalit riitä kerkiää juoda liian monta kaljaa ennen kuin sivusto lataa ja varmistaa siispä surffausinto muille sivuille ja odottaa että pääsee töihin ammatilaisnopeuksille ihmettelemään tätä Volkkariharrastuksen lippulaivaa Suomessa IT maailman ihmemaassa..
Ei vaiskaan en ole jäsen ja kyllähän siitä hyvätulee kun on tullakseen ..mutta entäs sitten kun henkilöt vaihtuu yläpäässä..no It miehillä töitä riittää ja rahaa palaa ja nostetaan vuokria kun hoitokulut on niin kovat.
tästä ei enempää..tällä kertaa jaa vielä sen verra kun ehdotatte että tyhjentäkää välimuisti vai mikä päivittäkää...ei kaikki ymmärrä mitä se on ei TheSamba comikaan niin tee.
Guest Kimmo Antikainen
Hienot sivut, toimii nykyaikaisella koneella ja nettiliittymällä liukkaasti.
Jaa.. :)
Vastaan nyt tänne ku yhdistyksen palstalle ei onnistu. Olen sisään kirjautuneena, mutta sivut pyytävät kirjautumaan sisään. Sen jälkeen pitkä punainen rimpsu tekstiä...
Onko joku muu miettinyt että palauttakaa vanhat sivut?
Turhat graafiset parannukset ovat höpöhommia varsinkin kun sivut eivät toimi pätkääkään. Juttuja ei voi lukea kun tulee tyhjää valkoista sivua, kirjautuminen välillä onnistuu ja välillä ei ja sitten huomaatkin olevasi tosien henkilön profiilissa..... Joops menen nukkumaan.
Ylläpitäjät älkää ottako tätä henkilökohtaisesti, teillä on varmasti aika savotta menossa. Mutta testailun ajaksi voisiko palauttaa vanhat sivut ettei palsta kuole?
Mielestäni siellä on nyt tehty kovasti töitä ja hienoja sekä virkistäviä uudistuksia. Kunhan mahdolliset pulmat (joihin en ole itse törmännyt) saadaan hoideltua, homma on varmaan hienolla mallilla. Minusta tuo näyttää nyt jo hyvältä.
Mun mielestä uudet sivut on epäselvät ja hankalalukuiset, myös foorumin aihenäkymä on hyvin epäselvä. Tykkäsin vanhoista sivuista, itse olisin lähtenyt kehittämään uudistusta vanhojen pohjalta jos graafikkoa ei ollut käytettävissä. Nyt jää sellainen kuva että on otettu Joomlan valmis theme, tehty siihen yläpalkki ja valmis. Näyttää ihan mun tekemältä.
Mielipidejuttuihan nämä, yllä oleva rakentavana palautteena.
Jaahas... meinasin kommentoida pölhölään mutta keskusteluosasto potkaisi pihalle automaattisesti ja kun ajattelin että freesaan kirjautumiseni palsta ilmoittaakin että olen edelleen kirjautuneena? No yllättäen uudelleen kirjautuminen ei onnistu, eikä uloskirjautuminenkaan...
Alkaa tuntumaan siltä että volkkaripalsta vilkastuu entisestään...
Guest Barney
Tuo Uberslätter-Tölkkifoorumi on hienosti ja yksinkertaisesti toteutettu kun vertaa pölhölän "raskaaseen" ja vaikeaselkoiseen uuteen asuun..
tölökki vaa puuttuu
-b-
