MIG hitsaus konetta ostamassa
Guest Raastinrauta
Eli mikin hommaus on edessä jossakin vaiheessa talvea. Olisikohan noista pidemmän päälle mihinkään.
esab origo mig 151 --> http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=161303
esab caddy mig 160i --> http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=179826
Tarkoitus olisi hitsata autoa (kuplaa) sekä muita koti tarve hitsauksia ja tarvetta ois myös kuskata konetta mukanakin.
Valovirta on parempi vaihtoehto minulle, koska joka paikasta ei löydy voimavirtaa. Itsellä se kyllä on.
Kommentoikaa ja neuvokaa hankinnassa että saisi hyvän koneen kerralla. Tietty muitakin vaihtoehtoja saa ehdottaa, hintana max 600€.
Sitten vielä kaasusta kysymys, paljonko pullojen vuokrat on? Ja minkäkokoinen kannattaisi hommata.
Moi,
Mulla on just tuollainen Esab. On hyvä ainakin täydelle amatöörille. En osaa verrata muihin. Suosittelen.
Otin pullon vuokralle. Maksaa enemmän kuin osasin kuvitella. En muista tarkasti. Woikoski tietää päivänhinnan soittamalla ilman kaikkien vääriä arvauksia.
Moi,
Kumpi noista sulla on? Origo vai Caddy?
Mulla on 6 kg:n hiilidioksiidipullo... Eli vanha sammutin, tarvitsee katsastaa 10 vuoden välein, jolloin ko. toimenpide kustantaa 80-100E. Täyttö taas maksaa 30E krt. ja kertatäytöllä hitsailen muutamia vuosia...
Mulle sopiva ratkaisu...
Joo täälläkin pari CO2:sta jostain palosammutus virmasta tuli 150eerolla hankituks pullo täynnä (ja mittarina argonmittari sovittimella niin saa tarvittaessa argonillaki hitsata(toistepäin ei voi mittareita vaihtaa ku argonissa vai misonko se nyt on niin on suurempi paine ku hiilaripullos). Nykyään niitä on kaks ni on aina toinen täys. Ja Kempin valovirralla hitsuutellaa(mallia en muista joku 180?)
Guest huoppari
Osta käytettty , mielellään huollettu voimavirtakone esim. nettivaraosasta
Itellä esab miggy 125 (maksoin 250e + uus suoli ja suuttimia 40e) , 0,6 lankalla ohutta ja 0,8 langalla menee jo vähä paksumpiki n,8mm , siitä paksumpaa sitte puikolla
Kaasupullo kannattaa ehdottomasti ostaa oma , 30kg hiilidioksiidi vasta kats.ja täys 220e (3-4 vuoden vuokra)romu-ukolta.
Kemppi Minarc 150A ja 180A tullut kummallakin tehtyä. Hyviä laitteita, pienen kokoisia. Isolla voi vetää alu ja rosterilankaa. Löytyy automaatti ja manuaalisäädöt. Ainut miinus 0.6 lanka ei oikein suostu toimimaan ohkasella pellillä.
Tarttuu suuttimeen lanka. Mut jos autopeltiä vetelee, niin tuo 150A toimii hyvin.
Invertteritekniikka on ihmeellistä.
Nuo vanhat rohjot voi melkein unohtaa jo, jossei liki ilmaseksi saa.
Lisäksi ollut Telwiniä ja kopiota. Niillä pärjää, mutta säädöt pikkasen karut.
Guest huoppari
Automaatti säädöt ja etupaneelissa näyttö ja vielä digittaleja , wow
Alulle ja rosterille pitää vaihtaa vähintään suoli ja suojakaasu
Jos 0,6 lanka ei toimi niin syy on varmaanki suuttimessa eikä hitsattavan materiaalin paksuudessa
Oisko 0,8 lanka vähä paksu autopelleille
Mun vanha rohjo on 36cmx26cmx31cm ja 14kg + lankarulla
ÄLÄ OSTA KIINALAISTA KOPIOTA
Jep jep, voimavirta konetta kaupattu jo useampaakin viimeviikkoina. No valovirta kone mulle todennäköisemmin jossain vaiheessa tulee ja uusi sellainen. Tällä hetkellä käytössä naapurin voimavirta kampe, silloin kun tarvii. Nyt tarvetta ois enemmän, niin ei viitsi kokoajan olla lainaamassa. Eli se voimavirtakonekkin on käytössä tarvittaessa.
Ja kiinalaisiin en ole aikonut rahojani pistää. Tarttee kaivella noita muitakin "parempia" merkkejä ja niiden hintoja. Mitä niitä hyviä merkkejä nyt onkaan, ainakin Esab ja Kemppi, entäs muita hyviä?
Wallius, Migatronic, Fronius nyt ekana tuli mieleen.
Eiköhän se lompakon paksuus sanele kuitenkin merkin.
Suuttimessa ei ole vikaa, oli huollossa tarkistettavana. Käyttiksessä lukee että kone pääsääntöisesti tarkoitettu 0.8 langalle ja automaatti sille. Käsisäädöillä saa kyllä 0.6 palamaan, mut välillä tökkii silti.
Itse hommasin just hiljan Wallius LMC-176 woimavirtsalaitteen, tuntuu erittäin hyvältä koneelta! Suosittelen. Taitaa kylläkin mennä kovasti yli määritellyn budjetin. Vastaava valovirtakone olis LMC156 (muistaakseni)... Kaveriksi hitsurille hommasin Woikoskelta vuokrapullon, Hits-El möi Helsinkin Tattarisuolla. Hintaa pullolle tuli ~300e kaasun kanssa (~70e), päälle vielä virtsausmittari ~50e. Ostopullo olisi ollu sitten reilut 100 juroa enempi.
Mukavan yllärinä oli hoksata että molemmat tuotteet o kotimaisia :)
Itse vedin ensisaumat Kempin voimavirta Kempomat 2100:lla, ja mukavahan sillä oli hitsata. Sitten ostin omaan talliin käytetyn Kempin valovirta Miggerin, jota kovasti on aikoinaan kehuttu, mutta en kyllä tykännyt yhtään.. Myin pois ja harkitsin noita uusia Kempin valovirtasia, jotka kyllä kokonsa ja painonsa puolesta ovat käteviä, mutta ostin kuitenkin käytetyn Kempomat 2500. Kone painaa kuin pieni auto, eikä paljoa maksanut, mutta on todella mukava kone hitsata, eikä mitään ongelmia ole ollut. Plussana vielä pitkät kaapelit, joten omassa tallissa laitetta ei tarvitse nurkastaan liikutella mihinkään.
En tiedä saako paikalliselta AGA:lta vuokrattua, jos ei ole täällä kirjoilla, mutta vähän hintoja lahden tältä puolen;
kaasuna Agan Agamix 20 (Misonia täällä ei tunneta), 20kg pullon täyttö maksoi 663eek (n.42e) ja vuosivuokra on 533eek (n.34e).
AGA lienee täällä se kallein firma, mutta sattuu nyt olemaan sopivasti tuossa vieressä.
Kaitsu
Tässäpä sit kuva "mikistä". Tällaseen ne mun mikki rahat sit meni. No säästetään taas hetki ja hommataan se mikki sit myöhemmin.
Vaimon piti saada oma bugi.
Tällä toivottavasti sai lunastettu työrauha ;)
  • 6 months later...
  • 1 year later...
Nyt olis itellä edessä mig:n osto.
Tulee erittäin vähäiselle käytölle ja siksi hakusessa halpa kone.
Mitäs porukka voisi suositella? Okei, halvalla ei hyvää saa se tiedetään. Joten pysytään alle 500€ vehkeissä ja tiedostetaan edellinen. Pullo löytyy.
En ole ammattihitsari, enkä näin ollen noista vehkeistäkään liiemmin ymmärrä.
Kaikki apu otetaan vastaan tässä asiassa!
Guest esa.p
Itse ostin viime joulukuun alussa kemppi MinarcMig Evo 200 koneen ja oman CO2 pullon, en saanut ihan 600€ mutta eipä hitsauskoneeseen kovin usein tule panostettua.
Kyseinen kone soveltuu hyvin aloittelevalle/kokeneemmallekkin hitsarille, sillä siinä on valittavissa automaatti tai manuaali säädöt.
Itsekkin meinasi aluksi ostaa 170A koneen, mutta kaverit "ammatti hitsarit" saivat ylipuhuttua ostamaan 200A koneen ja onneksi kuuntelin heitä,virrat riittää nyt hyvin myös auton runkojen paksuuksiin.
Moro
Näyttää olevan tuo kyseinen kone 1300€. Jos räkäsen pienen sauman kerran kolmeen vuoteen ni tulee vähän turhan arvokkaaksi!
Varmasti hyvä laite, mutta aivan liian kallis omiin tarpeisiin.
Tässä kyllä pätee erinomaisesti vanha totuus, että halvalla ei saa hyvää. Jos budjetti ei veny laadukkaaseen uuteen, niin kannattaa ennemmin ruveta katsomaan laadukkaita käytettyjä kuin tyytyä halpismalleihin, jotka jää sitten kokonaan käyttämättä kun ei niillä tee mitään.
Hiukan sama asia jos rahat ei riitä uuteen autoon ja työmatkaa on 50 km, niin ei siihenkään uusi polkupyörä ole järkevä valinta, vaikka onkin halvempi.. :)
Satunnaiseen peltien hitsaukseen soveltuu myös halppis invertteri ja siihen raapaisu tig -varustus. Vaatii vain sitten puhtaat ja hyvin luokseen päästävät hitsauskohteet ja suojakaasu on kalliimpaa. Työ on hitaampaa, mutta jälki parempaa, eli jos hitsaa vähän ja haluaa tehdä hyvää jälkeä, niin toimiva vaihtoehto...
No niin, eli vaihdetaan sen verran että en tarvitse hyvää! :D Mutta halpaa kyllä.
Jos oikeesti räkäsen 30cm saumaa kerran kolmessa vuodessa ni en siihen meinaa ostaa 2000€ konetta. Valovirtavehkeet pois suljettu, ei löydy tallista.
Mielipiteitä seuraavista?:
Bimax
http://www.ironsec.fi/webmarket/mighits ... -4647.html
Käytetty Telvin (sis. pullon)
http://www.keltainenporssi.fi/search/ty ... uage_id=fi
Esab
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Hi ... 1+230V/234
Mä voin myydä tuollaisen Bimaxin näköisen vekottimen 50€ noutohintaan (yli 20v vanha, eli varmaan laadukkaampi kuin uusi). Kaasusysteemeissä jotain vikaa, täytelankaa polttaa ja olenpa sillä joskus täytelangalla puutarhalapion korjannut :-)
Guest k1200rs
Listalle vielä tämä http://www.tori.fi/paijat-hame/Mig_hits ... m?ca=2&w=3
Ite ostin vanhan Kemppi RA 405 LISA15 langansyöttö laiteella + RA325 ilman lankuria 300€, mutta satunnaiseen hitsaukseen liika isot vehkeet itellä on täällä landella aina tuota hitsausta traktorista ilmajähyihin.
Hiilaripullon venttiilissä on pienempi lähtö kuin argonilla! Onko noita sovittimia saatavilla ihan missä hitsausliikkeessä? Vai sammutinhuolloltako niitä löytyy?
Tarvisin itse sellaisen. Muutenko tuo hitsauskaasuna toimii ihan samaten? Virtausmäärät ja muut?
Guest k1200rs
Itse ostin adapteri ikh jälleenmyyjältä ja kaasuna on kaljanhapotus hiilipullo hyvin toimii mustalle teräkselle. Adapteri hinta n.15€ Noista sammuttimista ei oo kokemusta, mittari on argonille
Ihan oikeasti, jos kolmen vuoden aikana pitää hitsata 30 cm saumaa, niin ei varmaan kannata ostaa minkäänlaista konetta.
Eiköhän tuohon tarpeeseen löydy joku avulias, joka pikkurahalla vetäiseen tuon sauman.
Hassu talli, kun ei löydy valovirtaa ollenkaan. Onko valotkin voimavirralla?
ps. Itse ostin Kemppi MinarcMig 200 Evon. :)
Onko kokemuksia tuosta telwinin invertterikoneesta? Taitaa olla edullisin näistä laitteista, joihin laitetaan vaan materiaalin paksuus? Vaihtoehtona olisi sitten kai Esab Caddy C160i, joka maksaa jo 240e enemmän.
Käytettyä tai ihan halpista en halua ostaa, koska näillä inverttereillä on kuulemma helpompi hitsata. Laitetta tarvitaan lähinnä auton peltikorjauksiin.
Kuinkas ulkona hitsaaminen, onnistuuko suojakaasulla, vai tarviiko olla täytelankaa? Muuta huomioitavaa, kun alkaa ensimmäistä autoa parsimaan kasaan?
Ulkona hitsaamiseen kannattaa valita mahdollisimman tuuleton päivä ja lisätä kaasun virtaus n. tuplaksi. Varmasti yleisin harhaluulo, joka on syntynyt näiden halpis-miggien kautta, on se että ydintäytelangalla voi hitsata ilman suojakaasua, ei voi, tai ei sitä ainakaan siihen ole tarkoitettu.
