Guest Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Eli mikin hommaus on edessä jossakin vaiheessa talvea. Olisikohan noista pidemmän päälle mihinkään. esab origo mig 151 --> http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=161303 esab caddy mig 160i --> http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=179826 Tarkoitus olisi hitsata autoa (kuplaa) sekä muita koti tarve hitsauksia ja tarvetta ois myös kuskata konetta mukanakin. Valovirta on parempi vaihtoehto minulle, koska joka paikasta ei löydy voimavirtaa. Itsellä se kyllä on. Kommentoikaa ja neuvokaa hankinnassa että saisi hyvän koneen kerralla. Tietty muitakin vaihtoehtoja saa ehdottaa, hintana max 600€. Sitten vielä kaasusta kysymys, paljonko pullojen vuokrat on? Ja minkäkokoinen kannattaisi hommata. Quote
jolkkon Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Moi, Mulla on just tuollainen Esab. On hyvä ainakin täydelle amatöörille. En osaa verrata muihin. Suosittelen. Otin pullon vuokralle. Maksaa enemmän kuin osasin kuvitella. En muista tarkasti. Woikoski tietää päivänhinnan soittamalla ilman kaikkien vääriä arvauksia. Quote
Unkki Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Noista koneista en osaa sanoa, mutta Woikoskelta voi ostaa pullon myös omaksi (ks. http://www.woikoski.fi/kaasupullo). Harrastekäytössä laskin oman pullon tulevan halvemmaksi, kun täyttöjä on suhteellisen harvoin (ja sitä myyjäkin suositteli minun tapauksessani), jatkuvassa ammattikäytössä vuokrapullo tulee helposti halvemmaksi. Quote
NO H2O Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Mulla on 6 kg:n hiilidioksiidipullo... Eli vanha sammutin, tarvitsee katsastaa 10 vuoden välein, jolloin ko. toimenpide kustantaa 80-100E. Täyttö taas maksaa 30E krt. ja kertatäytöllä hitsailen muutamia vuosia... Mulle sopiva ratkaisu... Quote
Guest Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Moi, Mulla on just tuollainen Esab. On hyvä ainakin täydelle amatöörille. En osaa verrata muihin. Suosittelen. Otin pullon vuokralle. Maksaa enemmän kuin osasin kuvitella. En muista tarkasti. Woikoski tietää päivänhinnan soittamalla ilman kaikkien vääriä arvauksia. Kumpi noista sulla on? Origo vai Caddy? Quote
tono Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Mulla on 6 kg:n hiilidioksiidipullo... Eli vanha sammutin, tarvitsee katsastaa 10 vuoden välein, jolloin ko. toimenpide kustantaa 80-100E. Täyttö taas maksaa 30E krt. ja kertatäytöllä hitsailen muutamia vuosia... Mulle sopiva ratkaisu... Joo täälläkin pari CO2:sta jostain palosammutus virmasta tuli 150eerolla hankituks pullo täynnä (ja mittarina argonmittari sovittimella niin saa tarvittaessa argonillaki hitsata(toistepäin ei voi mittareita vaihtaa ku argonissa vai misonko se nyt on niin on suurempi paine ku hiilaripullos). Nykyään niitä on kaks ni on aina toinen täys. Ja Kempin valovirralla hitsuutellaa(mallia en muista joku 180?) Quote
Guest huoppari Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Osta käytettty , mielellään huollettu voimavirtakone esim. nettivaraosasta Itellä esab miggy 125 (maksoin 250e + uus suoli ja suuttimia 40e) , 0,6 lankalla ohutta ja 0,8 langalla menee jo vähä paksumpiki n,8mm , siitä paksumpaa sitte puikolla Kaasupullo kannattaa ehdottomasti ostaa oma , 30kg hiilidioksiidi vasta kats.ja täys 220e (3-4 vuoden vuokra)romu-ukolta. Quote
JaniM Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Kemppi Minarc 150A ja 180A tullut kummallakin tehtyä. Hyviä laitteita, pienen kokoisia. Isolla voi vetää alu ja rosterilankaa. Löytyy automaatti ja manuaalisäädöt. Ainut miinus 0.6 lanka ei oikein suostu toimimaan ohkasella pellillä. Tarttuu suuttimeen lanka. Mut jos autopeltiä vetelee, niin tuo 150A toimii hyvin. Invertteritekniikka on ihmeellistä. Nuo vanhat rohjot voi melkein unohtaa jo, jossei liki ilmaseksi saa. Lisäksi ollut Telwiniä ja kopiota. Niillä pärjää, mutta säädöt pikkasen karut. Quote
Guest huoppari Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Automaatti säädöt ja etupaneelissa näyttö ja vielä digittaleja , wow Alulle ja rosterille pitää vaihtaa vähintään suoli ja suojakaasu Jos 0,6 lanka ei toimi niin syy on varmaanki suuttimessa eikä hitsattavan materiaalin paksuudessa Oisko 0,8 lanka vähä paksu autopelleille Mun vanha rohjo on 36cmx26cmx31cm ja 14kg + lankarulla ÄLÄ OSTA KIINALAISTA KOPIOTA Quote
Guest Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Jep jep, voimavirta konetta kaupattu jo useampaakin viimeviikkoina. No valovirta kone mulle todennäköisemmin jossain vaiheessa tulee ja uusi sellainen. Tällä hetkellä käytössä naapurin voimavirta kampe, silloin kun tarvii. Nyt tarvetta ois enemmän, niin ei viitsi kokoajan olla lainaamassa. Eli se voimavirtakonekkin on käytössä tarvittaessa. Ja kiinalaisiin en ole aikonut rahojani pistää. Tarttee kaivella noita muitakin "parempia" merkkejä ja niiden hintoja. Mitä niitä hyviä merkkejä nyt onkaan, ainakin Esab ja Kemppi, entäs muita hyviä? Quote
JaniM Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 Wallius, Migatronic, Fronius nyt ekana tuli mieleen. Eiköhän se lompakon paksuus sanele kuitenkin merkin. Suuttimessa ei ole vikaa, oli huollossa tarkistettavana. Käyttiksessä lukee että kone pääsääntöisesti tarkoitettu 0.8 langalle ja automaatti sille. Käsisäädöillä saa kyllä 0.6 palamaan, mut välillä tökkii silti. Quote
Guest Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 Itse hommasin just hiljan Wallius LMC-176 woimavirtsalaitteen, tuntuu erittäin hyvältä koneelta! Suosittelen. Taitaa kylläkin mennä kovasti yli määritellyn budjetin. Vastaava valovirtakone olis LMC156 (muistaakseni)... Kaveriksi hitsurille hommasin Woikoskelta vuokrapullon, Hits-El möi Helsinkin Tattarisuolla. Hintaa pullolle tuli ~300e kaasun kanssa (~70e), päälle vielä virtsausmittari ~50e. Ostopullo olisi ollu sitten reilut 100 juroa enempi. Mukavan yllärinä oli hoksata että molemmat tuotteet o kotimaisia :) Quote
Västi Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 Mulla on toi origo mig 151 ja siinä 6kg hiilaripullo. Suosittelen, ei minkään valtakunnan ongelmia. Hiilari on kaasunakin parempi hieman hapettunutta peltiä hitsatessa, SK-sitten taas kun pitää olla painetiivis sauma. Autohommissa suosittelen hiilaria. Quote
metake Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 Hintaa pullolle tuli ~300e kaasun kanssa (~70e), päälle vielä virtsausmittari ~50e. Ostopullo olisi ollu sitten reilut 100 juroa enempi. Olikos tuo 300 eur 5 vuoden vuokra? Quote
Guest Kaitsu Posted September 19, 2010 Posted September 19, 2010 Itse vedin ensisaumat Kempin voimavirta Kempomat 2100:lla, ja mukavahan sillä oli hitsata. Sitten ostin omaan talliin käytetyn Kempin valovirta Miggerin, jota kovasti on aikoinaan kehuttu, mutta en kyllä tykännyt yhtään.. Myin pois ja harkitsin noita uusia Kempin valovirtasia, jotka kyllä kokonsa ja painonsa puolesta ovat käteviä, mutta ostin kuitenkin käytetyn Kempomat 2500. Kone painaa kuin pieni auto, eikä paljoa maksanut, mutta on todella mukava kone hitsata, eikä mitään ongelmia ole ollut. Plussana vielä pitkät kaapelit, joten omassa tallissa laitetta ei tarvitse nurkastaan liikutella mihinkään. En tiedä saako paikalliselta AGA:lta vuokrattua, jos ei ole täällä kirjoilla, mutta vähän hintoja lahden tältä puolen; kaasuna Agan Agamix 20 (Misonia täällä ei tunneta), 20kg pullon täyttö maksoi 663eek (n.42e) ja vuosivuokra on 533eek (n.34e). AGA lienee täällä se kallein firma, mutta sattuu nyt olemaan sopivasti tuossa vieressä. Kaitsu Quote
Guest Posted September 19, 2010 Posted September 19, 2010 Hintaa pullolle tuli ~300e kaasun kanssa (~70e), päälle vielä virtsausmittari ~50e. Ostopullo olisi ollu sitten reilut 100 juroa enempi. Olikos tuo 300 eur 5 vuoden vuokra? 3 vuoden. Quote
Guest Posted September 30, 2010 Posted September 30, 2010 Tässäpä sit kuva "mikistä". Tällaseen ne mun mikki rahat sit meni. No säästetään taas hetki ja hommataan se mikki sit myöhemmin. Vaimon piti saada oma bugi. Tällä toivottavasti sai lunastettu työrauha ;) Quote
-AP- Posted April 13, 2011 Posted April 13, 2011 Onko käyttökokemuksia ja/tai kommentteja tuollaisesta Woikosken MIRA 151:stä? Onko pakettihinta 810 eur linjassa laitteen kanssa, sisältää 3 vuoden pullovuokran, jonka osuus 277 eur? Quote
Guest Posted April 6, 2013 Posted April 6, 2013 Joko jollain on kokemusta Esabin Caddy Mig C160i:stä? Jotenkin himottais. Quote
Guest Posted April 10, 2013 Posted April 10, 2013 Nyt olis itellä edessä mig:n osto. Tulee erittäin vähäiselle käytölle ja siksi hakusessa halpa kone. Mitäs porukka voisi suositella? Okei, halvalla ei hyvää saa se tiedetään. Joten pysytään alle 500€ vehkeissä ja tiedostetaan edellinen. Pullo löytyy. En ole ammattihitsari, enkä näin ollen noista vehkeistäkään liiemmin ymmärrä. Kaikki apu otetaan vastaan tässä asiassa! Quote
Guest esa.p Posted April 10, 2013 Posted April 10, 2013 Itse ostin viime joulukuun alussa kemppi MinarcMig Evo 200 koneen ja oman CO2 pullon, en saanut ihan 600€ mutta eipä hitsauskoneeseen kovin usein tule panostettua. Kyseinen kone soveltuu hyvin aloittelevalle/kokeneemmallekkin hitsarille, sillä siinä on valittavissa automaatti tai manuaali säädöt. Itsekkin meinasi aluksi ostaa 170A koneen, mutta kaverit "ammatti hitsarit" saivat ylipuhuttua ostamaan 200A koneen ja onneksi kuuntelin heitä,virrat riittää nyt hyvin myös auton runkojen paksuuksiin. Quote
Guest Posted April 11, 2013 Posted April 11, 2013 Moro Näyttää olevan tuo kyseinen kone 1300€. Jos räkäsen pienen sauman kerran kolmeen vuoteen ni tulee vähän turhan arvokkaaksi! Varmasti hyvä laite, mutta aivan liian kallis omiin tarpeisiin. Quote
metake Posted April 11, 2013 Posted April 11, 2013 Tässä kyllä pätee erinomaisesti vanha totuus, että halvalla ei saa hyvää. Jos budjetti ei veny laadukkaaseen uuteen, niin kannattaa ennemmin ruveta katsomaan laadukkaita käytettyjä kuin tyytyä halpismalleihin, jotka jää sitten kokonaan käyttämättä kun ei niillä tee mitään. Hiukan sama asia jos rahat ei riitä uuteen autoon ja työmatkaa on 50 km, niin ei siihenkään uusi polkupyörä ole järkevä valinta, vaikka onkin halvempi.. :) Quote
Ketsa Posted April 11, 2013 Posted April 11, 2013 Satunnaiseen peltien hitsaukseen soveltuu myös halppis invertteri ja siihen raapaisu tig -varustus. Vaatii vain sitten puhtaat ja hyvin luokseen päästävät hitsauskohteet ja suojakaasu on kalliimpaa. Työ on hitaampaa, mutta jälki parempaa, eli jos hitsaa vähän ja haluaa tehdä hyvää jälkeä, niin toimiva vaihtoehto... Quote
Guest Barney Posted April 11, 2013 Posted April 11, 2013 Tuo Kempin 253r on todella hyvä "vakavammalle" harrastajalle ja hinnaltaakin osuu jo aika kivasti. http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Hi ... +253R/2271 Quote
Guest Posted April 11, 2013 Posted April 11, 2013 No niin, eli vaihdetaan sen verran että en tarvitse hyvää! :D Mutta halpaa kyllä. Jos oikeesti räkäsen 30cm saumaa kerran kolmessa vuodessa ni en siihen meinaa ostaa 2000€ konetta. Valovirtavehkeet pois suljettu, ei löydy tallista. Mielipiteitä seuraavista?: Bimax http://www.ironsec.fi/webmarket/mighits ... -4647.html Käytetty Telvin (sis. pullon) http://www.keltainenporssi.fi/search/ty ... uage_id=fi Esab http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Hi ... 1+230V/234 Quote
Ketsa Posted April 11, 2013 Posted April 11, 2013 Mä voin myydä tuollaisen Bimaxin näköisen vekottimen 50€ noutohintaan (yli 20v vanha, eli varmaan laadukkaampi kuin uusi). Kaasusysteemeissä jotain vikaa, täytelankaa polttaa ja olenpa sillä joskus täytelangalla puutarhalapion korjannut :-) Quote
DWL_Puavo Posted April 11, 2013 Posted April 11, 2013 Aiemminkin tässä kommentoineen nimimerkki "jolkkon":in Esab Origoa lainattuani - se on kyllä ihan tosi etevä laite. Ei mitään pahaa sanottavaa. Quote
tolvana Posted April 11, 2013 Posted April 11, 2013 Valkkaa noista joku: http://www.nettikone.com/aga/viking-mig/1169039 http://www.nettikone.com/telwin/weldmac-3000c/1167211 http://www.nettikone.com/muu-merkki/decamig-530/1166202 http://www.nettikone.com/kemppi/migomat-160a/1170650 Quote
Guest k1200rs Posted April 11, 2013 Posted April 11, 2013 Valkkaa noista joku: http://www.nettikone.com/aga/viking-mig/1169039 http://www.nettikone.com/telwin/weldmac-3000c/1167211 http://www.nettikone.com/muu-merkki/decamig-530/1166202 http://www.nettikone.com/kemppi/migomat-160a/1170650 Listalle vielä tämä http://www.tori.fi/paijat-hame/Mig_hits ... m?ca=2&w=3 Ite ostin vanhan Kemppi RA 405 LISA15 langansyöttö laiteella + RA325 ilman lankuria 300€, mutta satunnaiseen hitsaukseen liika isot vehkeet itellä on täällä landella aina tuota hitsausta traktorista ilmajähyihin. Quote
masajee Posted April 12, 2013 Posted April 12, 2013 Ohessa hieman yli budjetin mutta mielestäni tuommoinen mig/mag ja puikkokoneen yhdistelmä olisi juuri sopiva satunnaiseen käyttöön. Suojakaasu on kuitenkin juuri silloin loppu kun sitä tarvitsee niin silloin voi ne 30cm räkimiset tehdä puikolla. http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Hi ... +161i/2431 Quote
Guest k1200rs Posted April 13, 2013 Posted April 13, 2013 Pikku hommiin varteen otettava vaihtoehto http://www.tori.fi/uusimaa/Kemppi_mig_1 ... m?ca=2&w=3 Quote
vilkku Posted April 14, 2013 Posted April 14, 2013 Joo täälläkin pari CO2:sta jostain palosammutus virmasta tuli 150eerolla hankituks pullo täynnä (ja mittarina argonmittari sovittimella niin saa tarvittaessa argonillaki hitsata(toistepäin ei voi mittareita vaihtaa ku argonissa vai misonko se nyt on niin on suurempi paine ku hiilaripullos). Nykyään niitä on kaks ni on aina toinen täys. Ja Kempin valovirralla hitsuutellaa(mallia en muista joku 180?) Hiilaripullon venttiilissä on pienempi lähtö kuin argonilla! Onko noita sovittimia saatavilla ihan missä hitsausliikkeessä? Vai sammutinhuolloltako niitä löytyy? Tarvisin itse sellaisen. Muutenko tuo hitsauskaasuna toimii ihan samaten? Virtausmäärät ja muut? Quote
Guest k1200rs Posted April 14, 2013 Posted April 14, 2013 Itse ostin adapteri ikh jälleenmyyjältä ja kaasuna on kaljanhapotus hiilipullo hyvin toimii mustalle teräkselle. Adapteri hinta n.15€ Noista sammuttimista ei oo kokemusta, mittari on argonille Quote
mikan Posted April 25, 2013 Posted April 25, 2013 Jos oikeesti räkäsen 30cm saumaa kerran kolmessa vuodessa ni en siihen meinaa ostaa 2000€ konetta. Valovirtavehkeet pois suljettu, ei löydy tallista. Ihan oikeasti, jos kolmen vuoden aikana pitää hitsata 30 cm saumaa, niin ei varmaan kannata ostaa minkäänlaista konetta. Eiköhän tuohon tarpeeseen löydy joku avulias, joka pikkurahalla vetäiseen tuon sauman. Hassu talli, kun ei löydy valovirtaa ollenkaan. Onko valotkin voimavirralla? t. Mika ps. Itse ostin Kemppi MinarcMig 200 Evon. :) Quote
Lasse Posted April 25, 2013 Posted April 25, 2013 No voimavirran voi kätevästi tyhmentää vaikka raksakeskuksella. Hitsi vaan on semmoinen kapine, että kummasti sille löytyy käyttöä jos semmoisen omistaa ja sillä jotakin osaa tehdä. Quote
PZQ Posted April 25, 2013 Posted April 25, 2013 Hiilaripullon venttiilissä on pienempi lähtö kuin argonilla! Lähtö sama kun happiputelissa. Itse ostin Kemppi MinarcMig 200 Evon. :) Ihan huippupeli kannettavaksi koneeksi! Mutta ns.kiinteäksi koneeksi tämä is best ;-) http://www.kemppi.com/inet/kemppi/fi/ak ... uct%20Info -Pete- Quote
Mikko S Posted May 3, 2013 Posted May 3, 2013 Onko kokemuksia tuosta telwinin invertterikoneesta? Taitaa olla edullisin näistä laitteista, joihin laitetaan vaan materiaalin paksuus? Vaihtoehtona olisi sitten kai Esab Caddy C160i, joka maksaa jo 240e enemmän. Käytettyä tai ihan halpista en halua ostaa, koska näillä inverttereillä on kuulemma helpompi hitsata. Laitetta tarvitaan lähinnä auton peltikorjauksiin. Kuinkas ulkona hitsaaminen, onnistuuko suojakaasulla, vai tarviiko olla täytelankaa? Muuta huomioitavaa, kun alkaa ensimmäistä autoa parsimaan kasaan? Quote
metake Posted May 3, 2013 Posted May 3, 2013 Kuinkas ulkona hitsaaminen, onnistuuko suojakaasulla, vai tarviiko olla täytelankaa? Ulkona hitsaamiseen kannattaa valita mahdollisimman tuuleton päivä ja lisätä kaasun virtaus n. tuplaksi. Varmasti yleisin harhaluulo, joka on syntynyt näiden halpis-miggien kautta, on se että ydintäytelangalla voi hitsata ilman suojakaasua, ei voi, tai ei sitä ainakaan siihen ole tarkoitettu. Quote
