Ahistaako?
Guest rodman
Meitsi on ainakin ostanut myöhäisilta-aikaan monia osia nettivaraosasta tekstiviestillä. Enkä ymmärrä mikä siinä on vaikeaa, lähettää viestillä tiedon mitä haluaa ostaa ja minne se pitää lähettää...
Guest Marzan
Ahistaa, työnantaja pitänyt siitä huolen että meikäläisen Volkkarikesä oli tän vuoden osalta tässä. Tapahtumien suhteen siis. Prkl.
Takavarikoiko se volkkarisi, vai keksikö se "parempaa" ajanvietettä? Puhelu liittoon!
Juu, oikeeta jäkälä kommunismia. Heti vaan liittoon itkemään ja unohdetaan kiittää, kun homma toimii työntekijän eduksi. =)
Juu keksi parempaa ajanvietettä ja roppakaupalla. :D Ei sitä kai parane valittaa, se kun maksaa kuitenkin mun Volkkariharrastuksen. :D
Guest Salmi
Ajoin eilen kotiinpäin, niin eikös 75v pappa ajoi uudenkarheella audilla juniksen kylkeen. (2kaista tie muuttuu 1 kaistaksi, ajoin oikealla rajoitusten mukaan ja pappa ajo vasenta ylinopeutta kunnes sen kaista loppui) lopputulos audista meni: etulokari,etuovi,takaovi,peili ja takalokari lommoille. Sama kohtalo juniksessa takaritilöistä etupuskuriin koko kyljen korkuiset naarmut ja luhmut PRrRRrrR..le!!!!!!!
Jep!
Tilaa ei anneta vaikka henki menis.
Hyvin toimittu.
Jep!
Hyvin toimittu.
Veikkaanpa että ei tuossa ole ehtinyt tehdä mitään: Papparainen kun on tuutannut vauhdilla täysin katsomatta että onko vierellä ketään (kuten vaurioista voi päätellä). Ilkeämpi voisi yrittää jopa väittää että murhayritys on ollut tekeillä: "Kiilataanpa tuo koppero ojaan niin kuski kuolee pois" -tyyppisesti.
Sellaista on vaikea ennakoida.
Se on varmaa että pappa on tiennyt että siinä joku menee ja jos muisti hukkaa tiedon moisesta siinä kohdassa kun ei edessä enää näy ketään, on dementia niin pitkällä että ei pitäisi olla korttiakaan.
Joka tapauksessa paljon pahempi tappajakaahari kuin mikään mitä julkisuudessa koskaan näkyy, yhhy.
Guest jarsat
Nyt ahistaa ja paljon, 2 viikkoa maattu palliksen alla yrittäessä leipoa sitä kuntoon. Eilen eka koe ajo ihan ok toisella lenkillä alkoi bensanuodatin pysymään tyhjänä -> mekaaninen pumppu ilmeisesti osittain sökö. Illalla kello11 vaihto sähköiseen pumppuun, äsken koelenkki toppasi ensimmäiseen risteykseen noin 500m päähän kaasari tulvii ja tiputtaa bensaa akselin päistä eikä ole tähänhätään paineenalennusventtiiliä.
Joutuu lähteen biffiin pikkumasilla jaaapanin ihmeellä. Kyllä nyt syö miestä!!!
Guest Jarkko
Ostin eilen känniluuriksi halvan kännykän Verkkokauppa.com:sta (virhe) tarjoushyllystä (paljon pahempi virhe), kun halvalla sain. Paketissa luki "Käytetty, myynnistä poistunut malli. Vuoden takuu."
Noh, paketti kotona auki. Kas, tästähän sitten puuttuu puolet tavaroista mitä alkuperäisessä myyntipakkauksessa on ollut. No problem, softat saa netistä ja HF-kuulokkeita + muita piuhoja löytyy vanhaa varastoa, käyttöohjeita ei oo ennenkään luettu.
Jaa, mutta GPS ei saa fiksiä vartin odottelulla futiskentän keskellä - mitvit.
Eikä kamerakaan muuten toimi - vienpä paskan takas kauppaan.
Tulos oli sitten tämä:
"Viallisen puhelimen voitte toimittaa huoltoomme tai suoraan XXXXX:in valtuuttamaan huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
Puuttuville tavaroille emme valitettavasti pysty mitään."
FENNIA... FENNIA... FENNIA... FENNIA... FENNIA... FENNIA... FENNIA....
Kilpailutin museoajoneuvon liikennevakuutukset + palo- & varkaus-vakuutukset kaikissa yhtiöissä. Tuloksena oli että vakuutukset tehtiin Fenniaan. Kysyin moneen kertaan onko kaikki nyt varmasti kuten sovittiin sain vastauksen joka kerta että on. Rekisteriotteet meni uusiksi (12€). Menee vajaa viikko & sama tirriäinen jonka kanssa keskustelut käytiin soittaa & ilmoittaa että pitää siirtää kotivakuutuksetkin FENNIAAN muuten vapaaehtoista vakuutusta ei myönnetäkkään! Tarjous tuli kirjallisena, ei mainintaa pakosta kotivakuutuksen kanssa.
Silloin kun kyselin omaan mr-autoon mahdollista lisävakuutusta
niin ainoastaan Tappiolalta tuli järkevä tarjous,
ei edellyttänyt muiden vakuutusten siirtoa kyseiseen firmaan.
Vakuutusfirmat tuntuvat muutenkin lupaavan vaikka mitä kunnes niiden pitäisi korvata jotain..
Jakohihna tölkistä lennossa poikki. Toistaiseksi viittaisi kuitenkin siihen että mitään isompaa vauriota ei tullut. Tosin hihnan uusimisen jälkeen sen huomaa vasta että käykö kone kaikilla vai meneekö osa venoista uusiksi.
Tod.näk. venoja on vääränä. Ja plussana saattaa olla vielä mäntää rikki ja veiviä banaanina... Ehkä kannattais ottaa kansi suosiolla pois...
No vattu, koitetaan ny ensin pelkällä hihnanvaihdolla.
..täydellisen tuhon aikaansaamiseksi. =)
Se on nyt sitten pienin pahe jos menee loputkin. Noihinhan kun saa suhteellisen halvalla ja helposti "vähänajettuja" koneita tilalle.
Eilen oli hetken aikaa pieni ketutus päällä. Onneksi kuitenkin aurinko paistoi eikä satanut.
Vein kirpulla likan futispeliin ja takaisin tullessa moottori sammui yhtäkkiä eikä lähtenyt enää millään käymään.
Ainoa mukana ollut työkalu oli lähes tyhjällä akulla varustettu puhelin. Kotona ei kukaan vastannut soittoon,
eikä tekstareihin. Puhelin huuteli tiituutii, mutta onneksi sain kuitenkin kaverin (Kiitos Tommi!) kiinni ja se tuli
tulppa-avaimen kanssa. Ei kipinää. Katsoin että kärjet aukee ja menee kiinni ja ennakot on myös suunnilleen oikein.
Polttimolla kokeilin, että puolalle tulee 12V. Diagnoosi: kuollut puola. Kaverin kimppatallilta jonkun opelista
haettiin puola ja heti lähti käyntiin. Eipä ole aiemmin yksikään volkkari jättänyt mua tielle. Nyt vain pitää äkkiä
ottaa Opelin puola pois, ettei pääse ruostepeikko nakertamaan kuitua. :-)
Guest MillaI
Kännykkä hävis U2 konsertissa ja numerot sen mukana.
Nyt jo kolmatta päivää ilman puhelinta ja nyppii.
Saa nähdä mitä kohta duunissa sanovat kun heidän pitäis saada mut kiinni pitkin päivää. :D
Tulee hiljainen duunipäivä, tai sit jo kolme viikkoa sitten luvattu duunipuhelin tulee pikana!
