Kahviäijä Posted July 10, 2018 Posted July 10, 2018 Uusi kysymys: missähän haarukassa pitäis olla pallokeulan 1600 koneella polttoaineen kulutukset ? Kaupunki ja Maantie? Muuten orkkiskuosissa kone paitsi vaihdettu uusi Bocar 34pict3, ja alkuperäinen jakaja korvattu alipainekellollisella kärjettömällä 034-jakajalla. Sen huomasin vanhalla kaasarilla että ero tyhjällä autolla ja 9 henkee kyydissä ero kulutuksessa on todella iso. Mutta haulla pikasesti katsottuna löysin vaan 1300 kulutuksia. Quote
DWL_Puavo Posted July 11, 2018 Posted July 11, 2018 Matka-ajossa 9-12 litraa / 100km keskinopeudesta ja vähän kuormastakin riippuen. Kaupunkikiihdyttelyssä mennään varmaan jonnekin 15 litran nurkille. Quote
x-pj Posted July 11, 2018 Posted July 11, 2018 39 minutes ago, DWL_Puavo said: Matka-ajossa 9-12 litraa / 100km keskinopeudesta ja vähän kuormastakin riippuen. Kaupunkikiihdyttelyssä mennään varmaan jonnekin 15 litran nurkille. En ole tarkkaan mittaillut, mutta noissa lukemissa liikkuu minunkin kulutukset. Näissä vehkeissä on iso ilmanvastus, joten nopeus vaikuttaa todella paljon maatiekulutukseen. Quote
MESIKÄMMEN Posted July 11, 2018 Posted July 11, 2018 Toukkabussi, -73 pallis. Noin 10-12 litraa sekalaisessa ajossa. Välillä tyhjänä ja välillä täydellä kuormalla. Quote
Kahviäijä Posted July 19, 2018 Posted July 19, 2018 Nyt on hieman kiire niin kysyn suoraan ja tarkistan täältä huomenna: Onko kaikissa type1 koneissa ajoituksen perusennakko ja kokonaisennakot suurin piirtein samat? eli perusennakko n.10 astetta, ja kokonaisennakko n.30 astetta? Itellä on 1600-kone ja alipainekellollinen kärjetön 034-jakajalla. Eli alipainekellosta letku irti ja jos lämpimänä tyhjäkäynti n.850, niin perusennakkoa pitäis näkyä n.10 astetta? Ihan ajoituslampun sain hetkeks lainaan millä tarkistan huomenna. (koskaan ennen ole tälläistä käyttänyt tai ylipäätänsä säätänyt ajoitusta muulla kuin käsikopelolla) Siksi hieman kiire kun lauantaina Pieksämäellä Big Wheels-tapahtuma ja ainoastaan huominen ilta aikaa tehdä viime säädöt ja tarkistukset. Quote
hpa Posted July 19, 2018 Posted July 19, 2018 Maksimiennakko 30 astetta, perusennakko riippuu kaasutin-jakajakombosta. Quote
Kemin Karavaanari Posted July 20, 2018 Posted July 20, 2018 12 hours ago, Kahviäijä said: Nyt on hieman kiire niin kysyn suoraan ja tarkistan täältä huomenna: Onko kaikissa type1 koneissa ajoituksen perusennakko ja kokonaisennakot suurin piirtein samat? eli perusennakko n.10 astetta, ja kokonaisennakko n.30 astetta? Itellä on 1600-kone ja alipainekellollinen kärjetön 034-jakajalla. Eli alipainekellosta letku irti ja jos lämpimänä tyhjäkäynti n.850, niin perusennakkoa pitäis näkyä n.10 astetta? Ihan ajoituslampun sain hetkeks lainaan millä tarkistan huomenna. (koskaan ennen ole tälläistä käyttänyt tai ylipäätänsä säätänyt ajoitusta muulla kuin käsikopelolla) Siksi hieman kiire kun lauantaina Pieksämäellä Big Wheels-tapahtuma ja ainoastaan huominen ilta aikaa tehdä viime säädöt ja tarkistukset. Näin kun laitat niin ei mene hirveästi pieleen. Quote
Kahviäijä Posted July 20, 2018 Posted July 20, 2018 (edited) Empähän kerennykkä tänään tarkistaa. Mutta sen pitäis olla siis kunnossa. Moottori käy suht hyvin, aavistuksen laiska vaan. Haluun vaan tarkistaa ton tarkemmin kuin mututuntumalta kun jakaja säädetty viime vuoden kesänä kaasarilla jossa ei tyhjäkäyntiä, ja sitä yritettiin fiksata tulppaamalla jakajan alipainekello. Ite kyllä sitte laitoin takasi ja korvasin tyhjäkäynnin kaasua pumppaamalla ite. Nyt on uusi Bocar 34pict3 kaasari. Edited July 20, 2018 by Kahviäijä Quote
Kahviäijä Posted July 21, 2018 Posted July 21, 2018 Pakko kysyä mielipidettä täältä mielummin ku näiltä paikallisilta "tietäjiltä". Tän päivän tapahtumassa jouduin parkkeeraamaan aavistuksen kaltevaan kohtaan, ja päätin tarkistaa öljyt, näytti mitta-asteikon alarajaa. Hain lisää öljyä, ja ajoin auton tasasemmalle ja tarkistin vielä mittatikusta että reilusti puuttuu öljyä. Lisäsin sitte 0,5 L limsapullon verran. Ja lähdin ajamaan paraatin 1,5 tuntia, välillä hiljaa, välillä kovaa kaupunkinopeutta. Auto toimi hyvin, ainut vaan välillä kiihdyttäessä oli "kengurubensaa". Sitten parkkiin ja tarkistin jälleen mittatikun, ja reilusti yli mitta-asteikon, varmaan 3 senttiä (How the Hell?). Pohjan kautta 0,33L energiajuoma tölkin verran öljyä pois. Ja auto toimi taas niinkuin ennenkin, ja jatkettiin ajelua koko ilta, kyydissä jopa täys kuorma. Mutta nyt kun auto oli seissy tunnin parkissa kun päätin ajaa kotipihaan 500 metrin päähän, auto käyttäyty muuten ihan normaalisti mutta alhaisilla kierroksilla välillä välkytteli Öljyn merkkivaloa (ei siis pysyvästi). Kaasua kun polkas reilummin niin lakkas välkkymästä. Eli menikö tuosta öljynpaineanturi rikki vai jotain isompaa ? Siks epäilen ettei isompaa ku käynnisty ja kulki vielä normaalisti. Quote
Esa67 Posted July 21, 2018 Posted July 21, 2018 Taitaa bensapumppu olla rikki ja vuotaa bensaa öljyn sekaan. Siitä johtuen öljy laimentunut ja sen takia öljynpaineen merkkivalo palaa tyhjäkäynnillä. Tai seokset aivan liian rikkaalla ja siitä johtuen bensaa päässyt öljyn sekaan. Quote
Kahviäijä Posted July 22, 2018 Posted July 22, 2018 Mutta vaihdoin just edellisenä viikonloppuna uuden bensapumpun. Ja alkukesästä kun vaihdettiin kaasari niin säädöt tehtiin ihan seosmittarilla. Miks ne olis nyt sitten muuttunu? ja eikös sen pitäs jökkiä ajossa ihan kokoajan? ku nyt parani sen öljyn uloslaskun jälkeen. Quote
peruskallio Posted July 22, 2018 Posted July 22, 2018 (edited) Jos vaikka kaasariin päässyt neulaventtiilin väliin roska ja kaasutin tulvii, tai uusi polttoainepumppu tuuppaa senverran painetta, että venttiili ei pidä. ihan vaan parina esimerkkinä miten seos voi muuttua. Edited July 22, 2018 by peruskallio Quote
Kahviäijä Posted July 22, 2018 Posted July 22, 2018 (edited) Mitähän mehmettiä nyt, just kävin bussilla kaupassa. Eikä välähtäny valo enää kertaakaan, vaikka ajoin hiljaa, kovaa, kiihdytellen ja pitkään pidin tyhjäkäynnillä. Ja ihan normaalisti taas kulki. Edited July 23, 2018 by Kahviäijä Quote
Tonza Posted July 30, 2018 Posted July 30, 2018 Muutama tyhmä kysymys taas... Sopiiko eri vuosimallien kuplan kojelaudan osat yhteen keskenään? Esimerkiksi mulla on '73 1300 ja jos haluaisin vaihtaa nopeusmittarin molemmilla puolilla olevat ritilät, radion peitelevyn ja hanskalokeron kannen niin voinko käyttää muiden vuosimallien vastaavia osia? Näyttää kuvissa samanlaiselta, mutta onko kuitenkaan. Entäs sopiiko nopeusmittari ja tuollainen neliskanttinen, erillinen polttoainemittari vanhemmasta? Quote
-tipi- Posted July 30, 2018 Posted July 30, 2018 Tonza, kyllä ne käy. Vanha mittari toimii mekaanisella anturilla, joten se pitää vaihtaa myös. Anturin kiinnitys taitaa olla standardi, joten sekin mennee "heittämällä". Quote
Tonza Posted July 30, 2018 Posted July 30, 2018 7 hours ago, -tipi- said: Tonza, kyllä ne käy. Vanha mittari toimii mekaanisella anturilla, joten se pitää vaihtaa myös. Anturin kiinnitys taitaa olla standardi, joten sekin mennee "heittämällä". Hieno homma, kiitti vinkistä! Quote
joonak Posted July 30, 2018 Posted July 30, 2018 Mitä öljyä haen Motonetistä vakioon vm. -72 Kuplan 1300 mosaan? Ja paljonko? nimim. ensimmäistä kertaa Kuplaan öljyä vaihtamassa Quote
Guest Jeeves Posted July 30, 2018 Posted July 30, 2018 (edited) Teboil silver classic 20W50 Ihan turha harkitakaan muita. Ja se 4 litran pönttö kun maksaa alle 20€, niin koneeseen menee 2,5l jää vielä lisäysöljyäkin reilusti. Edited July 30, 2018 by Jeeves Lisätty määrät Quote
sinttis Posted July 31, 2018 Posted July 31, 2018 Ei vaan löydy vikaa. 92x69 kone ja 45drla keskellä, tyhjäkäyntiä ei millään. Tyhjäkäyntisuuttimet taitaa olla 55-60. Koneesta ei tarkempaa tietoa. Kaasari putsattu useempaan kertaan ja imuvuotoja ei ole havaittu. Sytkäosat on tarkastettu ja 009 jakaja. Kaasarin takana oleva "lisäryyppy" tai mikä lie, päällä saa jonkun näköisen tyhjäkäynnin muttei kauaa ja rupee bensa haisemaan. Tyhjäkäyntiruuvien säätäminenkään ei tunnu vaikuttavan miltein ollenkaan. Tarpeeks kierroksia ja tasakaasulla pysyy, mutta heti kun poljin ylös, laskee tyhjäkäynti kun lehmän häntä. Kaasuläpän akselin säätöruuvilla saa tyhjäkäyntiä mutta silloin kierrokset laskee hitaasti ja hetken päästä taas sammuu. Prkl Quote
Tutkija Posted July 31, 2018 Posted July 31, 2018 Isompia tyhjäkäyntisuuttimia vaan. Keskikaasariasennuksessa vaatii välillä todella isoja tyhkäkäyntisuuttimia et tyhjäkäynty löytyy. 1 Quote
Paadre Posted July 31, 2018 Posted July 31, 2018 Onks sulla kaasarin kyljessä se alipainelähtö? Ja jos on niin onks tulpattu jos ei ole käytössä? Quote
DWL_Puavo Posted July 31, 2018 Posted July 31, 2018 Sisäkurkkujen koko on myös aika merkittävä tekijä, tuon kokoisessa koneessa jos ei ihan kisakireä ole, 30 sisäkurkut on varmaan hyvä kompromissi toimivuuden ja maksimitehon väliltä. Jopa 28:t todennäköisesti toimivat hyvin, 32-34 voi toimia matalilla kierroksilla jo selvästi huonommin ja vaatia tosi isot suuttimet. Quote
sinttis Posted August 1, 2018 Posted August 1, 2018 Nyt koitettu 70 suuttimilla, eikä vieläkään. 30 kurkut näytti olevan. En ainakaan ole huomannut alipainelähtöä, tarttee katsoa tarkemmin. Kaasua pumpatessa jää hetkeks käymään tyhjää mutta sitte tuntuu, että tyhjäkäyntipiiri tippuu pois pelistä ja sammuu. Quote
jarkki86 Posted August 1, 2018 Posted August 1, 2018 Kaverilla oli kiinan idf:ssä samantapaista vikaa, kun käytti kaasua niin kävi vähän aikaa kunnes rupesi "popottamaan" ja toinen puoli koneesta putosi pois. Siinä kaasarissa oli seosruuvissa/kanavassa vika. Quote
joonak Posted August 4, 2018 Posted August 4, 2018 1972 Kupla seisoi tallissa mitä lie, olisiko neljä vuotta. Ajettiin talliin ja juuri ennen huilia käyty läpi bensapumppu ja kaasari uusilla osilla. Nyt otin Kuplan työn alle ja ei tykkää käynnistyä millään. Starttia pyörittää ilosesti ja sillon tällöin yskäisee vähän. Bensaa tuntuu saavan ja varmuuden vuoksi annoin huikkaa kaasariinkin mutta ei muutosta. Yhden tulpan otin irti ja ei anna kipinää (jännä kuitenkin että välillä yskäisee). Putsasin pyörijän, kannen nastat ja kärjet, ei muutosta. Mikähän mättää? Konkka kypsynyt tallissa ollessa (kuiva ja kylmä talli)? Quote
joonak Posted August 5, 2018 Posted August 5, 2018 14 hours ago, joonak said: 1972 Kupla seisoi tallissa mitä lie, olisiko neljä vuotta. Ajettiin talliin ja juuri ennen huilia käyty läpi bensapumppu ja kaasari uusilla osilla. Nyt otin Kuplan työn alle ja ei tykkää käynnistyä millään. Starttia pyörittää ilosesti ja sillon tällöin yskäisee vähän. Bensaa tuntuu saavan ja varmuuden vuoksi annoin huikkaa kaasariinkin mutta ei muutosta. Yhden tulpan otin irti ja ei anna kipinää (jännä kuitenkin että välillä yskäisee). Putsasin pyörijän, kannen nastat ja kärjet, ei muutosta. Mikähän mättää? Konkka kypsynyt tallissa ollessa (kuiva ja kylmä talli)? Otin virranjakajan kannen irti ja virtojen ollessa päällä avasin kärjet ruuvimeiselillä ja kipinähän sieltä tuli. Taidanpa käydä seuraavaksi läpi tulpat. Quote
joonak Posted August 5, 2018 Posted August 5, 2018 5 hours ago, joonak said: Otin virranjakajan kannen irti ja virtojen ollessa päällä avasin kärjet ruuvimeiselillä ja kipinähän sieltä tuli. Taidanpa käydä seuraavaksi läpi tulpat. Kaksi tulppaa oli mennyt pimeäksi seisonnan aikana, hain Motonetistä WR78G:t niin pärähti heti käyntiin. Kaikenlaista sitä tapahtuu. No mutta seuraavaan ongelmaan. Kun ostin auton vuosia sitten se ei ladannut ollenkaan, totesin alkuperäisen lataussäätimen vialliseksi ja ostin tilalle käytetyn Boschin varaosan. Nyt Kupla kyllä latasi mutta kierroksilla jo liikaakin (17-18V). Arvelin että käytetty lataussäädin voisi olla viallinen. Niinpä ostin uuden samanlaisen nyt Aircooledin tilauksen yhteydessä mutta vika pysyy näköjään samana. Mistähän osaisi etsiä vikaa? Takapenkin alla on irtonaisena johtokimppu josta tulee ulos ruskea, valkoruskea ja punakeltainenjohto joista punakeltainen on kytketty akun miinusnapaan. Missähän nuo ruskea (maa?) ja valkoruskea pitäisi olla kytkettynä, päissä on Abikot? Ja kuuluuko tuon punakeltaisen olla kiinni miinusnavassa? Quote
jarkki86 Posted August 12, 2018 Posted August 12, 2018 Mikäli kuplassa keula ja perä jääkin jotakuinkin samaan korkeuteen mutta autoon on jo laitettu caster shimmit, kannattaako ne ottaa pois, onko niistä haittaa? Jos ostan tällaisen, onko se bolt on juttu laittaa paikalleen vai vaatiiko ff-aukaisun? http://www.aircooled.fi/tuote/4615/suodatinoljypumppu-maxi2-4niittiselle-nokalle-cb Quote
DWL_Puavo Posted August 12, 2018 Posted August 12, 2018 Ei haittaa ne shimmit, pyörien keskitys saattaa voimistua mutta tuskin nyt liikaa. Em. suodatinpumppu on bolt-on kuplaan eikä vaadi fullflow:n paluureikää. Mutta esim. pallokeulapakun takakannakkeen kanssa joutuisi jo askartelemaan. Tuo linkin pumppu on tosiaan 4-niittiselle nokalle tarkoitettu, se kannattaa varmistaa. 1 Quote
Timo Suosalmi Posted August 12, 2018 Posted August 12, 2018 On 1.8.2018 at 6:34 PM, sinttis said: Nyt koitettu 70 suuttimilla, eikä vieläkään. 30 kurkut näytti olevan. En ainakaan ole huomannut alipainelähtöä, tarttee katsoa tarkemmin. Kaasua pumpatessa jää hetkeks käymään tyhjää mutta sitte tuntuu, että tyhjäkäyntipiiri tippuu pois pelistä ja sammuu. Sinttis, mikä on tilanne? Samaa vikaa täällä. Quote
Kahviäijä Posted August 19, 2018 Posted August 19, 2018 Mulla lähti eilen pallokeulan tuulilasin pyyhkijöiden akseleita boorit kaatosateessa kun olin matkalla Tahkolle hääautoks. Ilmeisesti Aircooledilla ei korvaavaa osaa löydy(mutta laitoin silti viestiä että onko). Mutta paruzzilla on ainakin jonkilainen myynnissä. Kysymys kuuluu minkälainen homma tuo on vaihtaa? joutuuko kojelaudan poistamaan tieltä? Vai jopa vielä enemmän purkamaan? Pitääkö vivuston olla irti autosta että sen saa vaihdettua? Quote
Paadre Posted August 19, 2018 Posted August 19, 2018 1 hour ago, Kahviäijä said: Mulla lähti eilen pallokeulan tuulilasin pyyhkijöiden akseleita boorit kaatosateessa kun olin matkalla Tahkolle hääautoks. Ilmeisesti Aircooledilla ei korvaavaa osaa löydy(mutta laitoin silti viestiä että onko). Mutta paruzzilla on ainakin jonkilainen myynnissä. Kysymys kuuluu minkälainen homma tuo on vaihtaa? joutuuko kojelaudan poistamaan tieltä? Vai jopa vielä enemmän purkamaan? Pitääkö vivuston olla irti autosta että sen saa vaihdettua? Ei tartte ottaa kojelautaa pois mut eipä senkään irrotus mikääs amerikan temppu ole. Mä laitoin vivusto/moottori-kombon mittariston aukosta ku unohdin ne asentaa ennen kojelautaa. Myös lämpöputket pitää olla pois tieltä mut nekin on kohtuu helppo pudottaa pois ku päästää sen peltisen tuloputken ruuvit irti ni saa tarvittavat pelivarat. Huomaa se mutteri jolla moottori on kii korissa, siihen ei pääse käsiksi oikein millään ellei lämppärin putkia pura eka pois. Sama homma onnistunee myös hanskalokeron reiästä koska on suunnilleen saman kokoinen ku mittariston vastaava aukko. Quote
Tanhis Posted August 19, 2018 Posted August 19, 2018 Multa löytyis orkkis käytetty täydellinen vivusto moottoreineen jos kiinnostaa. Quote
Kahviäijä Posted September 10, 2018 Posted September 10, 2018 (edited) Jatko kysymys: sain eilen (6 tuntia tapeltuani) vaihdettua ne pyyhkijöiden vivuston akselit ja uudet pyyhkijänvarret asennettua, kojelaudalla oli jostain syystä vaikeuksia mennä takaisin paikoilleen, kokoajan kanitti johonkin. Mutta lopulta kun mielestäni kaikki oli taas paikoillaan. Kokeilin itsevarmana että toimiiko, niin kuskinpuoleinen pyyhkijä liikahti 10 senttiä, apukuskin puoleinen ei ollenkaan, siinä tuntuu pientä klappia. Ja sitten ei liiku ainakaan ratin vivusta yhtään, mikään ei käryä, sulakkeet ehjät. Mutta pyyhkijät ei liiku eikä kuulosta moottorinkaan liikkuvan. Ennekuin lähden ronkkimaan satunnaisesti ja menettämään hermoja (kun yksin joutuu tekee kun lähimmät kaverit on alkoholisteja). Niin veikkauksia että kärähtikö moottori? miten ja mitä kannattaa tutkia? Edit: ainiin releen vois vielä tarkistaa. Miten se kannattikaan tarkistaa vai ostaako vaan uuden? Edited September 10, 2018 by Kahviäijä Quote
Timo Suosalmi Posted September 18, 2018 Posted September 18, 2018 28 PICT-2 keskikaasari, 1200 34hv moottori, vielä korjaamolla, tyhjäkäynti ei pelaa, korjaaja ei tiedä mitä tehdä. Tämä nyt on moneen kertaan puitu juttu, kun hain tyhjäkäyntiongelmaa, mutta enimmäkseen 30-32-numeroisilla kaasareilla, lienee sama vanhemmilla kaasareilla. Kaasari putsattu u-pesulla ja korjaussarja paikallaan. Päätelmiä: 1. Puhdistus ei onnistu, ei ole koskaan onnistunut (metake) 2. Tyhjäkäyntisuutin viottunut, kun on väännetty liian tiukkaan, ei voi korjata. 3. Korjauksena käytetty suuttimen jättämistä löysälle 4. Laitettu isompi suutin, ei useimmiten onnistunut korjaus? Jos näissä on perää, niin huomenna haen auton korjaamolta ja kokeilen kohtaa 3. Quote
multanen Posted September 18, 2018 Posted September 18, 2018 1 hour ago, Timo Suosalmi said: 28 PICT-2 keskikaasari, 1200 34hv moottori, vielä korjaamolla, tyhjäkäynti ei pelaa, korjaaja ei tiedä mitä tehdä. Tämä nyt on moneen kertaan puitu juttu, kun hain tyhjäkäyntiongelmaa, mutta enimmäkseen 30-32-numeroisilla kaasareilla, lienee sama vanhemmilla kaasareilla. Kaasari putsattu u-pesulla ja korjaussarja paikallaan. Päätelmiä: 1. Puhdistus ei onnistu, ei ole koskaan onnistunut (metake) 2. Tyhjäkäyntisuutin viottunut, kun on väännetty liian tiukkaan, ei voi korjata. 3. Korjauksena käytetty suuttimen jättämistä löysälle 4. Laitettu isompi suutin, ei useimmiten onnistunut korjaus? Jos näissä on perää, niin huomenna haen auton korjaamolta ja kokeilen kohtaa 3. Ei nuo kohdat 1-4 oikein taida tähän 28-2 kaasariin sopia. Toimikos se tyhjäkäynti ennen korjaamolle vientiä? Quote
metake Posted September 18, 2018 Posted September 18, 2018 2 ja 3 on mahdollista myös tuossa kaasarissa. Kohta 1 koskee vain Pict 31 ja 34 kiertoilmakaasareita. Quote
Timo Suosalmi Posted September 19, 2018 Posted September 19, 2018 (edited) Kuulemma käy kaikilla pytyillä. Kävin maksamassa, kohta käyn hakemassa. Nyt oli kaasarissa sitten vuotoa, kun kävi pitemmän aikaa. Olen sen kerran kasannut ja bensanpintaahan säädetään ainoastaan ja vain laittamalla neulan "asetelman" alle prikkoja, eli otan yhden prikan pois ja katson vuotaako. Jos en (tätäkään) osaa korjata, niin voisin ostaa uuden kaasarin, eivät mitään kalliita, mutta täytyis tietää malli. Mitkä mallit vois sopia 1192cc, 34hp koneeseen? Taitaa olla niin, ettei näitä enää paljon (ollenkaan?) myynnissä. Timo Katsoin ebaysta, PICT 30-1 halvin 120e, aircooled 195e. Ebayssa huomautuksissa oli, ettei sovi -66 1200cc, cooledis oli, et sopii -67 asti t1 1.2 moottoriin???Kumpi oikeessa? Ei mutu vastauksil väliä, vaan sellasii, joita kokeiltu. Jos sopii, niin onnistuuko vaihtaa 12V lämmitysvastus 6V:iin? Edited September 19, 2018 by Timo Suosalmi Quote
Kahviäijä Posted September 20, 2018 Posted September 20, 2018 Nyt näin syksyn saapuessa aattelin kerätä vähän kokemuksia muilta miten ootte säilöny rakkaat ajoneuvot talveks säilytykseen? Vaihatteko ennen talvea tuoreet öljyt? tyhjennättekö kaasarin bensoista? Jne. Itellä bussi pääsee kuivaan talliin, hyvällä tuurilla myös lämpöseen. Viimeeks en vaivautunut tyhjentää kaasaria kun muutenkin oli tarkoitus heti kevään tullen vaihtaa uus kaasari ja tuoreet öljyt. Akkukin jäi paikoilleen kun tuli ostettua ylläpitolaturi talvisäilytystä varten. Ens talveks heittelen sinne tänne muutaman puuvillasukan täynnä kissanhiekkaa keräämään kosteutta. Quote
