Talleissa tapahtuu?
Guest Soukka
Täytyy kyllä nyt kysyä että meinaatko tuon öljynpaluun toimivan vai onko moottorilla tarkoitus antaa savumerkkejä?
Guest Soukka
Saahan nähdä miten paljon savuaa, jos ylipäätään tuo lähtee edes käyntiin :)
Eihän siinä mitään kun jaksetaan tehdä ja yrittää. Jotkut kun ei edes sitä jaksa kun pitäisi olla kaikki bolt-oon meiningillä.
Iso peukku teille!
Eilen Kiikalassa lennellyt remmi on enään hupaisa muisto..
Tänään kotona naputtanut kaulin yhdistettynä 6 richterin krapulaan, sai pään sisälläni luovuuden & toiminnan aivan miälettömään lentoon :)
Ja tietysti dyykkasin roskiksesta vain alkuperäisiä vag osia !
-Pete-
Melekeen valmis, ensviikolla paikalleen ja katsurin kynsiin...
Edited by Geronimo
Kummin se ny meni jos vaihdettu renkaan etulaakeri rupee ahdistaan käännettäessä,
onko kiristetty liian tiukkaan vai onko liian löysällä?
Tuntuu ettei löydy millään sopivaa kireyttä. On ohjeita haettu ja luettu...
Ei pitäisi olla vaikutusta, laakerin olen kiristänyt siten että rengas vielä pyörii kevyesti. Jäykistyykö ohjaus vaiko rengas, laahaako jarrut, onko laakeripesä väljä rummussa/levyssä jonka johdosta jarrut laahaa kääntäessä.
Ookoo, pitänee katella ekana jarrut jahka kerkee. Tänään otettiin eka savut omasta rempatusta koneesta säätöpenkissä,
meni niinku ennenvwanhaan katsastuksessa jarrut.
12,2 mitalla tasan mentiin kaikissa sylintereissä. Ainut mikä hiertää niin saattaapi joutaa vaihtoon tuo virranjakaja,
alipaine nyt kiinni mutta pitänee keskipako vaihtaa? Kokeillaan ensin jasitte...
Käyty tänään varianttia hiplaamassa, pensatankki tyhjennetty,oli hippasen vanhaa gasoo, ihan kusen väristä...eli keltaista ja dunkkas vanhalle 99lle.
Tulpat ja johdot uusittu sekä pääjarrusylinteri irroitettu korjausta/uusintaa varten.
Tänään saanu vaihteiston irrotustakin hieman eteenpäin. Josko ehtis kaiken irrotella valmiiks, niin jäis enää askin ulosveto huomiselle.
Guest Järilä
Sainpa tämänkin käyntiin! Vilkut, valot, pissipoika ja töötti kuntoon enää ni sais koettaa kilpiin.
Tänään otin talliin potilaaksi 9v6kk vanhan, VAG konsernin tuoteperheeseen kuuluvan kulkuneuvon...
Aj.340tkm maantieajoa ja naisen hellässä käytössä, esimerkillisesti huollettu ja siisti..
Alan ymmärtää miksi hc harrastaja veli kutsuu näitä vesivessoiksi, ne on paskasta tehty :)
Samaa vetoakseliksi kutsuttua komponenttiä löytyy varaosanumeron mukaan:
Polo, A3, Fabio, Octavia , Golf, Leon jne nimisistä vessoista.
Tässä on 9v6kk sitten tehtaan portista ulos tullut, kumiseen luonnonsuoleen pakattu paska kikkare :)
post-725-0-01328900-1465674854_thumb.jpgpost-725-0-36399500-1465674871_thumb.jpgpost-725-0-31701700-1465674973_thumb.jpg
-Pete-
  • Like 9
Laatikon puhdistusta aloitettu enimpien kertymien rapsuttelulla.
Guest humandrill
Voi olla että näin olis käymässä..ainakin niinkuin teoriassa
Tapahtuu tapahtuu ku ei oo pakkasta.
Huomenna katsurin puheille, tänään illasta maalattu ovi paikoilleen ja auton pesu.
Aamutuimaan ovipahvi vielä paikalleen ja konttorille kokeileen.
Sitte romuöljyt vaihtoon ja kovaa ajoa...
Nyt ei tapahdu tallissa mitään kun päästiin viimeinkin ulos sieltä, testiajolle tosin vain. Vielä olis vähän puuhaa et konttorille pääsis.
  • Like 4
Guest Type123
Hieno tarra trailerissa :)
Tosin tää kuuluis kyllä päässä tapahtuu otsikon alle , mutta..Nyt jo moneen kertaan päätettyäni rojektini tulevan värisävyn,60-luvun alun orkis sävyn ....sitten näin tyttäreni glitter flake kynät pöydällä.... hmmm.. Vielä tarvii näköjään hieman funtsia väriä :) .
Edited by 68teevee
On se niin tylsää, kun ei saa tehdä peltitöitä. Jussiksi ei ehdi radalle, kun koneen osat tulee vasta parin viikon päästä. Mutta eiköhän jo ensi kuussa haeta ajolupa
viimesen 2kk on talli hiiri on pölyttänyt tallia! en minä.
Edited by jaraku
Tuollaista pikku pyttyä on tallin nurkkaan tullut viriteltyä. Vielä mietin jos rakentaisi jäähdyttimen tuon kaveriksi.
Mie tein muuten ihan just vastaavaan mutta vähän lyhyempään (=kuorma-auton paineilmasäiliö) lattiapuolen telineen vanhasta vauhtipyörästä jonka sai sitten passattua sopivasti korkeammalle paineasetelman pulteilla :) Se tuli meillä tallin puolelle kun kompura on eri huoneessa ja kompuran säiliöltä melko pitkä veto (~20m) niin sai lisää kapasiteettia ja tasaisemman paineen. Ehkä se kosteutta ja lämpöäkin poistaa.
Mulla oli ennen sellainen ongelma että atlas copcon tupla vedenerottaja ei saanut juurikaan mitään sisuksiinsa kun kompurasta tuleva ilma oli niin kuumaa. Mutta kun laittoi pytyn väliin niin johan alkoi vettä kertymään erottimen pohjalle.
Säätöä..säätöä. Vi### kun tän sais pelaa niinku haluaa...On tää työmaa!!
Edited by Masa K
Katoin ekaks että ootko sä ottanu mun viisysin työn alle, kun on niin saman tapaiset autot ja tunnelmat. No parin viikon päästä toivottavasti Jyväskylästä löytyy apu
Tänään kävin varianttia hieman hiplaamassa ja kytkimen sylinterin ehostelin kuntoon, variantin oma sylinteri ja palliksen sisuskalut, harmi kun ei ollut tarpeeksi nestettä,jäi jarrut ja kytkin ilmaamatta.
Ainahan ne jarrut tarvitsee hieman huomiota, kun vanhukset seisahtaa hieman pidemmäksi aikaa.....Hantin puolen jarrut käyty läpi, edessä levyt ruosteessa, lähti aika iisisti puhtaaksi hienolla paperilla ja paloille riitti pyyhkäsy paperilla pinnat puhtaaksi ja tappien putsaus.
Takana kenkien ja rummun putsaus,sylinterissä ei vuotoja, mutta säätöruuvit aivan jumissa, mutta saatiin nekin lopulta auki ja purettua.
Edited by sleepercooler
