Guest juujoo
Moisia tehoja tuon kokoisista otettu Suomessa kuplista muuallakin kuin roadsport autoissa. Ei siis mikään ainutkertainen saavutus. Työtä varmasti vaatii ja koneen tekijät kertoo asioita, tai sitten ei... kuten Tomppa kertoikin.
Ei varmasti ainutkertainen, mutta hatun noston arvoinen suoritus ottaa 1,6 motista kahdella 1-kurkkuisella kaasarilla 151 heppaa. Ja vielä kun muistaa, että rata-ajossa ei kuitenkaan suurin mahdollinen huipputeho ole nopeiten eteenpäin vievä.
ps. Mansulla on edelleen suomen ennätys varttimaililla.
Guest VW 1303
on komeet tehot jo nyt ja kun muistaa, että puhallin syö tehoa pois 6 tonnilla noin 9hv ja 7 tonnilla noin 15hv 145mm pyörällä, että ilman hihnaa tulee vieläkin enenmän. tuloksia autolla ajetuista kierrosajoista radolla ja jne löytyy ja niistä voi päätellä jotan. mm varttimaili aika autolla on ajettu 14.4s 93.6mph ja 0-60mph.6.19s. painoksi on ilmotettu 765kg.
Toki on, en yhtään kiellä. Päinvastoin.
http://www.nettiauto.com/audi/a4/2305456
autoon on hankittu paremmin virtaava paneeli suodatin joka mm. laskee bensan kulutusta.
100km/h vaudissa kierrokset ovat laskeneet 300rpm.
ja vielä
* K.
***** kysyi Osaatko kertoa miten on mahdollista, että suodattimen vaihdolla moottorin kierrokset laskevat 100 km/h vauhdissa?
* V.
* ***** vastasi Suurempi ilmanmäärä virtaakoneeseen jolloin kone hengittää vapaammin --> koneen ei tarvitse tehdä töitä niin paljoa kuin paperisuodattimella. Käytän vain vertailukohtana 100km/h vauhtia.
saaks noita suodattimia ilmajäähdytteisiin?
Guest Barney
On ollu kohtuullisen hyvä kauppias tyyning-kaupassa. "Jollaihan se kova hinta oli perusteltava"..
Ei taida keretä täällä notkua, soita Jarille
Olen soittanut tosta sonderista päivän sen jälkeen kun se tuli myyntiin. Kerroin että olen etsinyt sonderia jo pitkään ja tähän hätään budjettini on 15000 euroa, kysyin vielä, että kannattaako rahat taskussa lähteä katsomaan autoa kauempaa, mutta vastaus oli että ei.
15000 eurolla "ei" on miusta ihan kurantti vastaus, kyseisen laitteen tietäen.
Niin varmaan onkin, mutta sillon ilmoituksessa luki "ei hinnoiteltu", en varmaan olisi soittanutkaan, jos ilmoituksessa olisi ollut esillä nykyinen hinta.
Paljonko porukat olisi valmiita maksamaan kyseisestä volkkarista?
Tässä on myös yksi mitä olen katsonut:
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... ?id=740762
Mutta aina näyttää menevän hieman budjetin yli! Eikä tuo mikään kovin hetero värikään ole toi pinkki...
Mun mielestä toi mikä on suomes myynnis näyttää jotenki niinku ähtäröidyltä ku on jokku ihme astinlaudat ja "sporttipenkit" tungettu ja muutenkin ankean näköinen sisusta.
Guest pronos
En mä näistä mitään ymmärrä, mutta ei kait mistään volkkarista kannata 20k€:tä maksaa.
Pakko olla samaa mieltä. Volkkarista yli 20t€ maksaminen on yhtä kannattavaa kuin ravihevosen ostaminen.
Guest Jussinbussi
Ja kyllähän tohon rahaan kai pitäis ihan aitokin sonderi saada eikä laikattua, no sinänsähän se ompi ihan sama mistä on pilkottu. Eipä toi omakaan ihan priima ole.
Jotenkin on sen oloinen että ei tuo ihan pinkki ole, kuvat hämää. Itseä kyllä enemmän häiritsee tuo liukuovi. Tosin se että on läpijuostava (ovet molemmin puolin) on ihan jees. Vanteet aika hirveät.
Tuo astinlauta on ihan aikansa varuste, vaikkakin reprona näitä on sen jälkeen paljon myyty. Ei siellä toisella puolella tuota varmaan ole. Onko tuo katto ohjaamon päältä jotenkin painunut?
Kysyin tätä myyjältä, väitti olevan alkuperäinen...
Harvinainen kilpi, eikös semmoinen ole joka autossa häh? Vai onko kahta samalla tunnuksella näkynyt????
Joo, ei edes joka tuhannessa autossa ole samaa numerosarjaa. :-)
t. mika
Samalta paikkakunnalta kupla myös myynnissä. Automaalarin tekemä. Entinen työkaveri ajoi usein tällä autolla, veljeltään lainassa. Tiettävästi kone kilissyt joskus.
http://www.nettiauto.com/volkswagen/kupla/2517405
Asialliset öö... ilmanputsariadapterit, vai mitä ne nyt oli.
Joo, niin näyttäis olevan, ei ehkä ensimmäinen vaihtoehto olis :D
Näyttäis joku hytösen juhakin mikkelistä myyvän sprinttikupalaa 8500 eurolla, 2.3 kone SF-kansilla, ruiskulla ja suorasytytyksellä. Hinta ehkä kohdillaan, jos koneessa muuten hyvät palikat.
http://www.nettiauto.com/volkswagen/kupla/2514868
Guest Jussinbussi
Jaaha, aikas erikoinen sonderi kun ei ole kellonreikää (muistaakseni) ja alumiinitkin varissut kummasti kyydistä. Sivupahvia raottamallahan tuon näkee, onko listan reiät vai ei.. kuin myös pitäisi löytyä kabiinista bensalämppärin nupit + muut. Onhan noita tunnistus paikkoja paljon.
Mutta minusta toi auto on niin hieno ja hyvin tehty että itseäni ei juuri kiinnostaisi mikä on ollut tehtaalta lähtiessään.
Eikös aidon sonderin tunnista 24x mallina ja tavallinen bussi 22x jne...
Onhan noita vaihtokatotettu usempiakin.
Onko tämä keltaista väri omaava aito sonderi, ei mulla ole tietoa, mutta ostajan kannattaa nämä numerojutut selvittää ostaessaan ettei jälkikäteen harmita osti sitten minkä yksilön tahansa.
Vähän kuin ostais korinvaihto avoa aitona. Päälle näyttävät samalta, mutta silti aivan eri juttuja.
Guest jukka nurmo
ei oikeesti kyllä nyt on jollakin naksahtanyt pahemman kerran.
on muuten hieno auto alkuperäisenä.
ei hieno edes hupi mielessä.
