Vakuutuksista vielä...
Guest M-M-M
Kävin männä viikolla kuuntelemassa Fennian setän vakuutus tarjouksen ihan paikanpäällä konttorissa. Nykyisellään mulla on kaikki vakuutukset If:ssä.
Henkilö ja muun omaisuuden vakuutushinnat noilla kahdella yhtiöllä ovat jopa liikuttavan lähellä toisiaan. Käyttö kipottimeenkin olis pystynyt hän värkkäämään hinnan samoihin If:n kanssa.
Mutta kun puhe siirtyi harrasteautoon, totesi setä jo valmiiksi alistuneena, että If on usein edullisempi vaihtoehto näissä. Ja toden totta: liikennevakuutus 67kirppuun 1300cc voimamoottorilla oli heidän hinnastonsa mukaan ilman boonuksia laskettuna 828euron arvoinen. Osakaskoa ei ollut mahdollista saada.
Liikennevakuutuksen hinta If:ssä ilman boonuksia on omassa tapauksessani 383,65euroa. Osakaskosta (hirvi, palo, varkaus ja ilkivalta) jää maksettavaa 22,07euroa vuodessa. Eipä päästy sopimukseen tällä kertaa...
Kyllä täyyyy kipitellä ifiin vakuutusta kyselemään.
Kyllä täytyy kipitellä ifiin vakuutusta kyselemään.
Milläs keinolla sä olet onnistunut IF:stä kikkaileen osakaskon noin vanhaan autoon? Mulla torppasivat -63 kuplasta kun on liian vanha, ja vakuutuksia on IF:ssä kuitenkin jonkin verran..
Guest Mekanikko
Sama homma mulla, muut vakuutukset siirty pohjolaan mut kupla jäi ifiin muistaakseni noin 70e vuosilähtöhinnalla? Ja osakaskoo en saanu.
Guest JuhaM
Outoa, että Ifiltä ei saa osakaskoa kuplaan. Ilmeisesti heidän käytäntö on sitten muuttunut, koska mulla on Ifissä golf mk1, kupla ja pallis vakuutukset ja kaikissa osakasko.
Viime syksynä vielä sai -74:een. Liekö jokin vuosiraja tuossa vastassa..?
Guest käfer
Meillä kleinbus-74 ja If.
Ajoneuvovakuutus 300 euroa ja osakasko 104 euroa. Sinänsä mielenkiintoista että jos olisi museoauto niin osakaskoon ei olisi saanut autopalveluplus:saa.
Itse en osa sanoa miksi museoautoon ei saa autopalveluplussaa, mutta ehkäpä Ifi:in herrat osaavat sanoa.
Tänään sitten kävin Ifis ja liikennevakuutus ilman bonuksia 208e
kaamee ero nordeaa jossa vaille 700e
Muistaakseni If tarjos mulle juniksen vakuutukseks ilman bonuksia n. 1800 euroo per vuos. ;-)
Syy on mallinimi krankenwagen.
Ei jatkettu keskustelua.
Lähivakuutus on mulle tarjonnut vuosien mittaan kaikkiin harrastautoihin niin osa kuin täyskaskot ilman pulinoita.
Mä en saanu edes täyskaskoa transportteriin (vm96) tossa 5vuotta sitten lähivakuutuksesta :D oli kuulemma liian vanha... Tosin se ukko olikin ihan hinaaja ja vein kaikki muutkin vakuutukset sieltä pois.
Guest petri-tapani
Kirppu on ollu mulla jo useamman vuoden ja vakuutus on otettu ennenkuin IF:lle tuli se 40-vuoden sääntö.
Mites tässäkin menee jos on esim. IF:n pelkkä liikennevakuutus ja "liian vanha" kupla romuttuu onnettomuudessa.. Saako siinä tapauksessa vaan kiittää että selvis hengissä ja IF ei korvaa juurikaan mitään kun "on niin vanha romu" eikä ollu museoajoneuvo??
Guest Barney
Minullakin oli ongelmia saada osakaskoa pohjolasta viime kesänä. Virkailija sanoi, ettei voi antaa osakaskoa, koska auto on yli 25v vanha. Kysyin, että miksi muissa autoissani sitten on osakaskot vaikka moni on yli 25v vanha. On kuulemma myönnetty ennen tätä uutta "ohjeistusta". En antanut periksi vaan totesin, että se on myös tähän saatava. Virkailija kysyi, että onko jo jotain tapahtunut, kun noin kiivaasti sen osakaskon haluan.
Lopulta ehdotti, että menisin tarkastusasemalle näyttämään autoa, niin ehkä osakasko voidaan myöntää. Sanoin, etten kerkeä mennä näyttämään autoa aukioloajan puitteissa, koska olin lähdössä autolla jo reissuun ( Mikkeliin BIFfiin) ja tarvitsen osakaskon ennen sitä.
Muutaman tunnin kuluttua puhelin soi ja vakuutustarkastaja ehdotti tulevansa katsomaan auton paikan päälle. Tarkastaja ajoi mersullaan pihaan katsoi auton ja myönsi osakaskon.
Guest Jussinbussi
En ole lukenut kaikkia ketjun viestejä mutta eikö nyt ole päivänselvää mikä on harrasteautoilijan vakuutus yhtiö. TAPIOLA.
Onnistuu osakaskot eikä tarvi ihmetellä, hinnaltaankin halvenpi kuin esim IF jossa allekirjoittaneen muut vakuutukset.
Mulla ei ole muuta kuin erittäin hyviä kokemuksia.
Jussi
Itse kysyin Kuplalle vakuutusta Tapiolasta niin oli yli kolminkertainen hinta liikennevakuutuksessa IF:iin verrattuna, mutta miinuksena IF:stä ei saanut osakaskoa.
Edit: Katsoin netistä pikaisesti liikennevakuutuksen hinnan omalle kuplalle, Tapiola 440,48 € ja IF 224,65, että ei siinä nyt ihan kolminkertaista eroa tuon kuplan kohdalla ole, mutta tuplasti kuitenkin. Toiselle vakiokoneella olevalle ei löytynyt rekisterinumerolla tietoja, joten sille ei saanut laskelmaa.
Edit 2: Laskinpa tarjouksen vielä huvikseen -66 Junikselle 1500 koneella, Tapiola 414,95 € ja IF 174,93.
Henkilökohtaisesti asioimalla ja pyytämällä tarjouksen voi kyllä saada edullisemman hinnan, mutta nettilaskuri antaa noi hinnat.
On vaan outoa toimintaa muilta vakuutusyhtiöiltä kun "antavat" Tapiolalle Monopolin harrasteajoneuvojen kaskoille.... :p
Vähän väärin väittää että Tapiola olis edullisempi kuin muut kun ei ole verrattavissakaan.. :)
Kyllä mulla on osakasko ja harrasteajoneuvo vakuutus IF:stä. Otettu kyllä kymmenen vuotta sitten, mutta onnistuu kuitenkin.
Nykyään saattaa olla toinen asia.
Kannattaa olla tarkkana jos vaihtaa vakuutusyhtiötä, ton kasko homman kanssa..
Nykyään ei vissiin saa mistään yhtiöstä järkevään hintaan mitään kasko vakuutuksia, ilman museo rekisteröintiä ?
Osakasko on persaukisille kehitetty hyvänmielen vakuutus, joka ei tosipaikassa korvaa juuri mitään
todellista arvoa. Hirvi,palo, varkaus? Mikä on folkkarin arvo? Siinähän tappelet.
Täyskasko etukäteen sovitulla arvolla,auto valokuvattuna, vois kuitata mielipahan, mutta kuka haluaa pussihousuna
elää lopun elämänsä?
Nordeasta sai ainakin muutamavuosi sitten jonkun sortin kaskon -65 ghialle mutta liikennevakuutuksen hinta iffiin verrattuna oli muistaakseni kolminkertainen.
Viime syksynä IF:stä sai ilman mitään tappelua -74:een kuplaan osakaskon. Eikä ollut edes pahan hintainen, kaikkineen taisi olla edullisempi kuin mm. pohjantähdessä pelkkä liikennevakuutus.
IF oli myös (ainakin tuolloin) selkeästi halvin noista kaikista, otti sitten kaskon tai pelkän liikennevakuutuksen. Tapiola tarjosi myös osakaskoa, mutta törkeään hintaan.
Noh, osakasko taisi maksaa muutaman kympin vuodelta. Vaikkei vakuutusyhtiö korvaisikaan kuin osan niin, puhutaan silti vakutuusmaksuun nähden suuresta rahasta.
Vakuutuksethan on lähtökohtaisesti "persaukisten hyvänmielen vakuutus". Ei vahinkoja, ei tarvetta moiselle.
  • 1 year later...
Guest käfer
Ensi vuonna 40 v. Kleinbus
Vakuutusyhtiö If.
On moniautoetua, keskittämistä ym. Bonuksia 70.
Liikennevakuutus Vuosimaksu yhteensä 81,34.
Osakaskossasi on seuraavat turvat:
Varkausturva, Paloturva, Hirviturva ja Ilkivaltaturva. Omavastuut ovat 200 euroa.
Autopalveluplus. Ei omavastuuta.
Lemmikkiturva. Ei omavastuuta.
Vastuuturva ulkomaille. Omavastuu on 500 euroa.
Ajoneuvon oikeusturva. Enimmäiskorvausmäärä on 8 500 euroa.
Omavastuu on 20 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 200 euroa.
Vuosimaksu yhteensä 92,43
Junis -64 (henkilöauto) Pohjolassa pelkkä "pakollinen" vakuutus , 0 bonus, 424 eur vuosi. Tähän on vähennetty keskittämisalennus sun muuta, tarttis varmaan tehdä jotain...
Vakuutusyhtiö If.
Milloin otit vakuutuksen?
Guest käfer
Vakuutusyhtiö If.
4-5 vuotta sitten. Silloiselta vakuutusyhtiöltä Trygiltä.
Se "sulautui" Ifiin johon meni vakuutuksenikin.
Tuo autopalveluplus vakuutus on ihan hyvä sillä:
"Autopalveluplusturvasta korvataan ajoneuvon hinaus lähimpään korjaamoon ajon keskeytyessä Suomessa välittömästi ajoneuvon vian, vaurioitumisen tai tieltä suistumisen seurauksena.
Lisäksi korvataan muita ajon keskeytymisestä aiheutuneita tarkoituksenmukaisia, ylimääräisiä matka-, asumis- ja muita kustannuksia. Korvauksen piiriin kuuluu myös kuljettajan ja matkustajien kuljettaminen lähtö- tai määräpaikkakunnalle tarkoituksenmukaista kulkuvälinettä käyttäen,
sekä ylimääräiset kuljetuskustannukset määräpaikkakunnalta takaisin lähtöpaikkakunnalle. Hinauksen lisäksi korvattava määrä on enintään 500 euroa."
Tätä plussaa ei olisi saanut jos auto olisi museorekisterissä, sillä se olisi silloin ollut liian vanha.
Joten näillä mennään. Ja auto on rekisteröity 2+6:lle Rekisteritodistuksessa lukee MUU/henkilöauto.
Joo... Noin arvelinkin, koetin aikaisemmin päivällä hankkia osakaskoa tuohon harmaaseen vanhukseen. Ei onnistunut IF:ssä...
Löysin sitten AL-turva jäsenyyden ja liityin sitten tuonne...
Tuossa on samat ominaisuudet kuin tuossa autopalveluplussassa, tosin niin että ominaisuudet ovat henkilökohtaiset. Pitää liittää vielä puoliskokin tuonne kunhan kerkiää...
AL-turva jäsenyys 102 € / v
AL-turva -jäsenenä sinulla on käytössäsi perusjäsenen etujen lisäksi kattavat matkanjatkamispalvelut:
•oma puhelinnumero, josta saa avun paikalle 24 h vuorokaudessa, 7 päivänä viikossa
•henkilökohtainen, ei ajoneuvoon sidottu palvelu, joka varmistaa perillepääsyn
•apu, joka koskee myös samassa ajoneuvossa jäsenen kanssa matkustavia
•palvelu, joka on käytössäsi aina kun olet kuljettajana tai matkustajana Suomessa yksityiskäyttöön rekisteröidyssä henkilö-, paketti-, kevytkuorma-autossa, mopoautossa tai matkailuautossa (enintään 3600 kg)
•palvelu käytössäsi myös liikkuessasi moottoripyörällä
•apu yli 40 Euroopan maassa, nyt myös Venäjällä
•palvelu, joka koskee kaiken ikäisiä kulkuneuvoja Suomessa, ulkomailla alle 15-vuotiaita kulkuneuvoja
•palveluun sisältyy:
◦tiepalvelu; tekninen neuvonta, polttoaineen tuominen, renkaanvaihto, hinaus, apuvirta
◦tarvittaessa sijaisauto (ei alle 18-vuotiaille) tai muu korvaava kuljetus tai majoitus
◦auton nouto korjaamolta
AL-turva -jäseneksi voidaan liittää 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 18-vuotiaan kohdalla sopimus tehdään täysi-ikäisen henkilön kanssa.
Ihme jäykkäniska hommaa... Luulisi että jotain taulutelkkareita tulee enemmän korvattavaksi kuin jotain vanhoja volsuja joita pidetään kuin kipeetä v****tua...
Saahan niitä kaskoja mutta ovat vain tolkuttoman kalliita verrattuna auton arvoon. Tyyliin 5000€ autoon 1000€ vuodessa vakuutuksiin. Ja tosiaan kun vakuutusten hinnoista puhutaan niin en mene mistään hinnasta mihinkään takuuseen kun se voi olla tähtien asennoista ja marssin pinnan muutoksista kiinni millaisen tarjouksen sieltä saa minäkin päivänä.
Esim http://www.lahitapiola.fi/www/Yksityisasiakkaat/Vakuutukset/Ajoneuvot/Museo-+ja+harrasteajoneuvot/etusivu.htm
Tappiolan kanssa meni reilut kymmenen vuotta sitten sukset ristiin... Tuonne en enää vakuutuksiani siirrä.
Törkeämpää asiakaspalvelua, tai ei se kyllä ollut edes palvelua, pikemmin kyykytystä ja syyllistämistä en ole hetkeen kohdannut, pl. matkapuhelinpalveluja tarjoava iso E....
Ilmeisesti näillä korteilla on nyt pelattava ja katsotaan miten käy ;-)
Itse laskeskelin joskus ghian kanssa että neljä vuotta jos jätän kaskon maksamatta olen säästänyt sen hinnan mitä auto on minulle tullut maksamaan.
Onko joku pyytänyt tarjousta tuosta LähiTapiolan harrastevakuutuksesta? Onko halvempi kuin normi kasko? Kesäkäyttiksellä kun ikää jo tuo 15 vuotta :-)
-63:ssa kuplassa on vakuutukset Turvasta. Liikennevakuutus vajaa 300 e/vuosi ja pikkukasko (hirvi,palo,varkaus) vajaa 60 eur/vuosi.
Liikennevakuutus katkeaa aina, kun auton laittaa seisontaan, mut toi pikkukasko juoksee ympäri vuoden. Kysyin vakuutusyhtiön tätiltä, että saako edullisemmin, jos jättää hirvivakuutuksen pois, ku tuskin oon hirvikolarin jälkeen enää ite nauttimassa korvauksia...ei saanu :)
Nii ja valokuvat piti lähetää ennen ku sai pikkukaskon.
-Art_Zi
Monella näyttää olevan vakuutukset IF:ssä ja niinpä tuota on itselläkin.
-Käyttis Saab 9000 liikennevakuutus nyt jotain 180€/vuosi (bonarit kyllä varmaan jo 55), muualla kalliimpi koska IF:ltä sai 4 vuotta kolareitta ajanu nuori oliko 20 pinnan bonarikorotuksen.
-Moottoripyörä vanha Yamaha liikennevakuutus pyöreesti 200€/vuosi. Muiltakin kyselin, mutta hinnat pyöri 500-650€ tietämillä niin ratkaisu oli selvä. Sitä en tiedä miksi näin suuri ero on.
- ja uusimpana tulokkaana Kupla pääsikin jo keskityksienkin takia samaan yhtiöön, hinnaksi aloitusbonareilla (eli onko se nyt 0?) tuli 237€/vuosi.
Omituinen juttu vaan että vaikka aikaisemmin meni käyttöauton (MB w124 200D) vuosimaksuihin vakuutuksena melkein 600€, käyttövoimana 620€ ja vielä kylärallissa vähintään tankillinen viikkoon vaikka diesel olikin, ei silti nyt tunnu jäävän yhtään enempää rahaa käteen :D.
  • 6 months later...
Guest pko
Saas nähdä miten käy uuden omistajan vakuutusten kanssa.Myin viimeviikolla vm:73 1303s kuplan uudelle harrastajalle ja sanoin että mulla on siinä osakasko joten kokeileppa piruuttas saada jatkumaan se siinä.Tästä ei ole kauaa aikaa kun kävin vakuutusyhtiön kanssa vääntöä asiasta(if) kun eivät suostuneet antamaan osakaskoa vm:65 kuplaani.Sanoivat että liian vanha ja pitäisi olla museorekisteröity niin sen saisi siihenkin.
  • 5 months later...
Eilen hain -70 1200 kuplan. Vakuutuksen ostin jo viikolla valmiiksi. Täti puhelimen kautta myönsi liikennevakuutuksen + osakaskon yhteensä 420€:lla. Josta osakaskon osuus n. 80€. Sisältää muuten hinausturvan. :D ja yhtiönä pohjola.
Edited by malle
  • 6 months later...
Onko näistä hinausturvista käytännön kokemusta ? Kuinka toimii vai toimiiko ja onko aina hinaus lähimpään "oikeaan korjaamoon" ? Tietty tuo lähimmän korjaamon pihaankin hinaus on parempi vaihtoehto kuin jättää kulkuneuvo tienposkeen riisuttavaksi, jos matkanteko katkeaa.
Tänään Pohjolan edustajan kanssa juttelin ja näköjään sieltäkin saa nykyään osa ja koko kaskoa myös yli 25 vuotiaaseen. Eikä tarvitse enää olla museoauto vaan muihinkin harrastevehkeisiin saa. Nyt odotellaan bussin vakuutuksista tarjousta.
