DIY työkalut
  • 9 months later...
Yksi  Suomen parhaista mikromekaaninoista kävi kääntyy tallissani joku aika sitten. Kerroin että tallissani on 3 paria kansia, joissa kaikissa on paskan pultti/rikka rojun takia sortunut kannesta rikanvastin pinta. Heppu otti muutaman mitan ja kertoi mimmosen työkalu  vois tehdä.
No tänään sai  laitteen ja perhana että O HYVÄ!
Kuvissa osat (puuttuu pari jousta) ja ennen/jälkeen woto (vaatii vielä ohuen siivun poiston)
Edit
Noin 20min per kansi 😁 työaikaa
Edited by P_Valtonen
Ny harjoiteltu toinen sf kansi ja se olis tällä jäljellä . Ekan kuvan tasosta tiputusta +1mm lisää. Pinnat plaanissa ja ukko tyytyväinen
Edit
Ei ottanu potero kulmasta asti, kun upotusterä vain 0.5mm suurempi kuin 8mm pinnapultit rikka
  • 4 weeks later...
10 mm:n avain, jolla saa kiristettyä Kuplan öljypohjan aukon kautta mutterin, joka pitää kiinni imuputken kellon tukea. Jospa se M6-kokoinen tappi pysyisi nyt lohkossa.5dc63530d0f53ec5fd349e7520b5734d.jpg
Lähetetty minun EVA-L09 laitteesta Tapatalkilla
Tämmönenpä pitääkin askarrella, saa sitten lisäöljypohjatkin asennettua helpommin kun saa vähemmällä noitumisella vaihdettua pitemmän pinnapultin just tuohon kohtaan.
  • 2 months later...
Edit
Mikä tuon poteron halkaisija on?
  • 4 months later...
Empin työkalua öljyntäyttösysteemin holkkimutterin avaamiseksi on jonkin verran moitittu, joten työkalu täytyi tehdä itse. Öljytulpan avaamiseen ja sulkemiseen sopiva kuusiotappi oli juuri sopiva holkkimutterin reikään, joten ensin 5 mm poralla muutaman millin syvyiset reijät, sitten isolla virralla mällit, jotka rälläkällä ja viilalla viimeistellen sopivaksi. Kuusiotappia voi modauksesta huolimatta edelleen käyttää alkuperäiseen tehtävään. Normi täyttösysteemiin sopii, mutta olkoon toinen juttu millaisella työkalulla huohotinboxin lujasti liimattu holkki avautui...
  • 9 months later...
Piti jenkkiprojektiin saada vähän jäykkäreitä kontin pohjaan, enkä omista mitään sikkikonetta tms.
Tekaisin tämmösen härvelin:
Tuo keskellä oleva kaistale on pokattu tuolla:
  • Like 6
Dynoa varten nostopukki.
Ylä-asennossa kone lumpsahtaa vaihdelaatikkoon kuin vahingossa.
Ja ala-asennossa saa pujotettua härvelin moottorin alta pois (jotta koneen alle saa öljukaukaulon)
Sammakkotunkilla saa alasveto voiman menee perille asti, kun hitsaukset veteli pikkusen teleskooppi jalkoja.
  • 4 months later...
Tein Pulmaksiin vähän parannuksia, nyt tämä on jo melkein tarkkuustyökalu, kun ei pelti pompi ja voi antaa vasaralla paljon hiljaisia napuja, kun ennen piti paasata isolla vasaralla lujaa.
Oliskohan sinisellä jousella tullut vielä parempi 🤔
  • Like 5
  • Haha 2
Vaihteistonosturista kuplan moottorin diagnoosi/remonttipukki.
Saa suorin jaloin mittailla puristukset ja ohivuodot, tehdä kytkinrempat, vaihdella tiivisteitä jne.jne.
Pari huonekaluputken pätkää se vaan vaati muuttuakseen hyväksi.
  • 3 months later...
Tää nyt ei esittele mtn uutta työkalua. Mutta ehkä uuden tavan.
Kun mäntä/sylinteri jumissa,  niin perinteisesti vasaralla rivat pois yläpuolelta ja sitten voimalla (leka, vasara&taltta, etc) sylinterin yläreunaan pitkittäinen halkeama, ja sitten jos vieläkin jumissa, joko sylinteriputki palasiksi.
Tässä vähän uutta ja toimi yllättävänkin hyvin.
- rivat pois vasaralla
- pariin otteeseen ulosvetäjällä 1300 sylinteristä palat irti. Ei irtoa....
- sitten poralla reijät pitkittäin
- sitten piikkiä ja vasaraa reikiin ja väleihin
- tuloksena pikku voimalla halkeama
- rojut irtos pikku naputtelulla lopuksi
Etuna se että lohkosta sylinterin vastinpinta ei oo ruvella
Männäntapille sähkötoiminen ulosvedin 🙂
Versio-1 oli kenttätestissä ja hyväksi havaittuani,  polkasin tänään kuvan versio-2. Hyvin toimii ja helpolla. Toimii niin irto mäntien tappi jumeihin, kui vielä koneessa kiinni olevien mäntiin irtipurkuun
  • 3 months later...
  • 1 year later...
4mm fe jätelevyä + kourallinen bultteja + mikkiliimaa = ruma kansijigi ohjurien kikkailuun
Muutamasta M12 pultista ja neliöputkesta syntyi IRS, ainakin 002 ja 091, laatikoiden sivulaakeripesän avain. Kaksivärihuomiovärjättynä.
  • Like 4
Pistetään nyt tämäkin tänne kun jouduin lisäämään laatikkoon öljyä. Näin saa joutusasti öljyt laatikkoon.
Ja jos käyttää limupulloa kuten tässä, ei kannata painaa täydellä paineella menemään (älkää kysykö mistä tiedän).
  • Haha 1
  • 1 year later...
Alkoi potuttaa koneiden kantelu venttiilikoppien alta kantaen.
Kun tilat on pienet, ja tarve saada osat liikkumaan viisaasti.
No tein tommosen kantohärvelin. Toimii yllättävän hyvin :)
Oli voinu olla jonkin verran vähemmän pituutta, mutta taipuu hyvin myös OK talon sisällä.
Minä vanhana miehenä en enää jaksa kantaa, joten siirrän moottorit pyörillä varustetun alustan päällä.
On 5/2/2023 at 11:25 PM, Ketsa said:
Kuva Valtosen pariskunnasta kantamassa moottoria olisi kiva 😁
Hah. Frau Vltonen on hautautunut soffaan töllön edessä.
Onneksi Vävyn(retaleen) saan nakitettu tosiiin aisoihin kiinni retuuttamaan jäteöljyvatkaimia seuraaviin tiloihin.
Ja jos tulee renkaat, niin sitten semmoinen itsevetävä joka vie bolt-on koneen kasauspisteestä naapuritontin Dyno-tilaan.
  • 5 months later...
Moottorien siirtely pitkin tonttia varastosta toiseen ei ole enää +50V iässä mikään nautinto.
Tein asiaan ensin tommosen runkokoneen kantimen. Toinen kiintopiste laturin jalan kohdassa, toinen moottorin kannatuspuste vauhtiksen nurkilla lohkossa. Toimii hyvin. Jos joku kopio idean, niin tee lyhempi (mahtuu paremmin kääntyy sisätiloissa)
Sitten mopo karkas käsistä, kun piti alkaa retuuttaa Bolt-on moottoria säilöön. Tälle tein lootan tumpista vastaavan keksinnön. Tässä mahtuu olemaan pakosarjat ja tuplakaasarit kiinni. Sisälle vietäessä piti poistaa kärmes ja änäri. (Oviaukkojen leveys)
  • 7 months later...
4 hours ago, Hebster52 said:
Tuommoinen siitä nyt tuli.
Ei ihan ekasta kuvasta auennut että pisteoikaisijaa olit väsäämässä.
Nyt on ihan pakko kysyä että mikä tämä on ja mitä sillä tehdään?
Väliin tulee pelti ja piikki lyö pellissä olevan kohouman vastetta vasten alapäin. Jousi palauttaa piikin ylös ja näin ollen saa tarkasti hakattua peltiä pienillä kopautuksilla niin että vaste on aina kohdallaan.
Ekat plaanaukset vedelty yhdellä teräpalalla alumiiniin kuten valurautaankin. Toinen teränpidin on myös saapunut, mutta ei vielä kokeiltu.
  • 7 months later...
Expressin Alilta tilasin tämmösen sikkikoneen, 158e maksoi posteineen ja kierrättivät jonkun tsekkoslovakialaisen pöytälaatikkofirman kautta, niin ei tullut ylimääräisiä kulunkeja:
IMG_8766.heic?img=medium
Sinänsä jännää tuo kiinalainen metallurgia, että 12mm levystä tehty runko joustaa millistä sikatessa niin, että ylärulla siirtyy sivusuunnassa useita millejä.
IMG_8769.heic?img=smaller
Ekana sai lähteä tuo epäkäytännöllinen kampi, sovitin palliksen vanhan ratin akselin päähän.
IMG_8770.heic?img=smaller
Sitten ylärullan korkeussäätö työkaluvapaaksi malliksi.
IMG_8823.heic?img=smaller
Pieni vahvistus, jos ei myötäisi enää ihan niin paljoa. Samalla liikennemerkkiputkesta jalka ja kun aikanaan laitoin Mondeon sulattoon ja nuukana miehenä säästin vararenkaan, niin nyt jo 12v jälkeen sille tuli käyttöä.
IMG_8825.heic?img=smaller
Vaihtorullille teline koneen päälle.
Seuraavaksi täytyy hitsailla jäykkärit loppuun, rakentaa ohjuri, sekä laittaa mukiteline. Sitten purkaa koko komeus ja laittaa jotain kivaa väriä päälle.
  • Like 4
  • 3 months later...
Täällä oli joskus kuva, itsetehdystä kuplan oven sarana tapin irrotus työkalusta, joka tuli saranan ympärille ja hylsyllä kiertämällä sai rutistettua tapin irti. Haku toimintoa yritin myös käyttää, mutta ei sitä löytynyt, löytäiskö joku sen kuvan?
