rausku Posted September 21, 2017 Posted September 21, 2017 Suurin ongelmahan tässä oli / on että kuinka saa mahdollisimman pienellä vaivalla hepattua vetorenkaat kiinni ja niin ettei tartte rälläköidä niitä irti reippaasti. Tekee tuommosen: https://youtu.be/vrlvqib94xQ Quote
P_Valtonen Posted July 6, 2018 Posted July 6, 2018 (edited) Yksi Suomen parhaista mikromekaaninoista kävi kääntyy tallissani joku aika sitten. Kerroin että tallissani on 3 paria kansia, joissa kaikissa on paskan pultti/rikka rojun takia sortunut kannesta rikanvastin pinta. Heppu otti muutaman mitan ja kertoi mimmosen työkalu vois tehdä. No tänään sai laitteen ja perhana että O HYVÄ! Kuvissa osat (puuttuu pari jousta) ja ennen/jälkeen woto (vaatii vielä ohuen siivun poiston) Edit Noin 20min per kansi 😁 työaikaa Edited July 6, 2018 by P_Valtonen 1 Quote
P_Valtonen Posted July 7, 2018 Posted July 7, 2018 (edited) Ny harjoiteltu toinen sf kansi ja se olis tällä jäljellä . Ekan kuvan tasosta tiputusta +1mm lisää. Pinnat plaanissa ja ukko tyytyväinen Edit Ei ottanu potero kulmasta asti, kun upotusterä vain 0.5mm suurempi kuin 8mm pinnapultit rikka Edited July 7, 2018 by P_Valtonen 1 Quote
jrasi Posted July 31, 2018 Posted July 31, 2018 Vauhtipyörän lukitustyökalu tuli askarreltua, että pääsi stefanvaihtoon. 2 Quote
Unkki Posted August 2, 2018 Posted August 2, 2018 10 mm:n avain, jolla saa kiristettyä Kuplan öljypohjan aukon kautta mutterin, joka pitää kiinni imuputken kellon tukea. Jospa se M6-kokoinen tappi pysyisi nyt lohkossa.Lähetetty minun EVA-L09 laitteesta Tapatalkilla 1 Quote
Unkki Posted August 2, 2018 Posted August 2, 2018 Tähän tapaanLähetetty minun EVA-L09 laitteesta Tapatalkilla 4 Quote
DWL_Puavo Posted August 7, 2018 Posted August 7, 2018 On 2.8.2018 at 4:23 PM, Jouni Vaahtera said: 10 mm:n avain, jolla saa kiristettyä Kuplan öljypohjan aukon kautta mutterin, joka pitää kiinni imuputken kellon tukea. Jospa se M6-kokoinen tappi pysyisi nyt lohkossa. Tämmönenpä pitääkin askarrella, saa sitten lisäöljypohjatkin asennettua helpommin kun saa vähemmällä noitumisella vaihdettua pitemmän pinnapultin just tuohon kohtaan. Quote
P_Valtonen Posted August 15, 2018 Posted August 15, 2018 Puavo, tee mulle samalla toinen, kun tuotantoa kerran alat nostaa pystyy =) Quote
mite^ Posted November 7, 2018 Author Posted November 7, 2018 On 7.7.2018 at 3:15 PM, P_Valtonen said: Ny harjoiteltu toinen sf kansi ja se olis tällä jäljellä . Ekan kuvan tasosta tiputusta +1mm lisää. Pinnat plaanissa ja ukko tyytyväinen Edit Ei ottanu potero kulmasta asti, kun upotusterä vain 0.5mm suurempi kuin 8mm pinnapultit rikka Mikä tuon poteron halkaisija on? Quote
P_Valtonen Posted November 8, 2018 Posted November 8, 2018 Sorry en muista millejä :( Teriä on myös toinen pienempi halkasiainen. Mä mittailen noi ja kuittaan Quote
SePi Posted March 9, 2019 Posted March 9, 2019 Empin työkalua öljyntäyttösysteemin holkkimutterin avaamiseksi on jonkin verran moitittu, joten työkalu täytyi tehdä itse. Öljytulpan avaamiseen ja sulkemiseen sopiva kuusiotappi oli juuri sopiva holkkimutterin reikään, joten ensin 5 mm poralla muutaman millin syvyiset reijät, sitten isolla virralla mällit, jotka rälläkällä ja viilalla viimeistellen sopivaksi. Kuusiotappia voi modauksesta huolimatta edelleen käyttää alkuperäiseen tehtävään. Normi täyttösysteemiin sopii, mutta olkoon toinen juttu millaisella työkalulla huohotinboxin lujasti liimattu holkki avautui... 1 Quote
jrasi Posted December 11, 2019 Posted December 11, 2019 Piti jenkkiprojektiin saada vähän jäykkäreitä kontin pohjaan, enkä omista mitään sikkikonetta tms. Tekaisin tämmösen härvelin: Tuo keskellä oleva kaistale on pokattu tuolla: 6 Quote
P_Valtonen Posted January 1, 2020 Posted January 1, 2020 (edited) Dynoa varten nostopukki. Ylä-asennossa kone lumpsahtaa vaihdelaatikkoon kuin vahingossa. Ja ala-asennossa saa pujotettua härvelin moottorin alta pois (jotta koneen alle saa öljukaukaulon) Sammakkotunkilla saa alasveto voiman menee perille asti, kun hitsaukset veteli pikkusen teleskooppi jalkoja. Edited January 3, 2020 by P_Valtonen Quote
jrasi Posted May 11, 2020 Posted May 11, 2020 Tein Pulmaksiin vähän parannuksia, nyt tämä on jo melkein tarkkuustyökalu, kun ei pelti pompi ja voi antaa vasaralla paljon hiljaisia napuja, kun ennen piti paasata isolla vasaralla lujaa. Oliskohan sinisellä jousella tullut vielä parempi 🤔 5 2 Quote
tolvana Posted May 18, 2020 Posted May 18, 2020 Vaihteistonosturista kuplan moottorin diagnoosi/remonttipukki. Saa suorin jaloin mittailla puristukset ja ohivuodot, tehdä kytkinrempat, vaihdella tiivisteitä jne.jne. Pari huonekaluputken pätkää se vaan vaati muuttuakseen hyväksi. 1 Quote
P_Valtonen Posted August 23, 2020 Posted August 23, 2020 (edited) Tää nyt ei esittele mtn uutta työkalua. Mutta ehkä uuden tavan. Kun mäntä/sylinteri jumissa, niin perinteisesti vasaralla rivat pois yläpuolelta ja sitten voimalla (leka, vasara&taltta, etc) sylinterin yläreunaan pitkittäinen halkeama, ja sitten jos vieläkin jumissa, joko sylinteriputki palasiksi. Tässä vähän uutta ja toimi yllättävänkin hyvin. - rivat pois vasaralla - pariin otteeseen ulosvetäjällä 1300 sylinteristä palat irti. Ei irtoa.... - sitten poralla reijät pitkittäin - sitten piikkiä ja vasaraa reikiin ja väleihin - tuloksena pikku voimalla halkeama - rojut irtos pikku naputtelulla lopuksi Etuna se että lohkosta sylinterin vastinpinta ei oo ruvella Edited August 23, 2020 by P_Valtonen 2 Quote
P_Valtonen Posted August 31, 2020 Posted August 31, 2020 (edited) Männäntapille sähkötoiminen ulosvedin 🙂 Versio-1 oli kenttätestissä ja hyväksi havaittuani, polkasin tänään kuvan versio-2. Hyvin toimii ja helpolla. Toimii niin irto mäntien tappi jumeihin, kui vielä koneessa kiinni olevien mäntiin irtipurkuun Edited August 31, 2020 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted December 18, 2020 Posted December 18, 2020 (edited) Valmis tuote, mutta uudelleen nimetty. Nykyisin "Mäntä/YKK mittari" Ja halavalla https://www.e-ville.com/fi/2025-mitat-ja-mittarit/43119-digitaalinen-renkaan-urasyvyysmittari.html?gclid=Cj0KCQiAw_H-BRD-ARIsALQE_2OE10hbQ8FhLjeZ5CzeTSYjOYICy0UA5UOTFx703L_UR4Jj-nrXd4oaAu_5EALw_wcB Edited December 18, 2020 by P_Valtonen Quote
jrasi Posted January 24, 2022 Posted January 24, 2022 Piti saada kammesta ratas irti hetinyteikävastahuomenna… 5 Quote
P_Valtonen Posted February 27, 2022 Posted February 27, 2022 (edited) 4mm fe jätelevyä + kourallinen bultteja + mikkiliimaa = ruma kansijigi ohjurien kikkailuun Edited February 27, 2022 by P_Valtonen 1 Quote
mite^ Posted March 14, 2022 Author Posted March 14, 2022 Valtosen kuvasta tuli mieleen että tein itse tälläisen kun piti saada tulpankierteet holkitettua. Quote
-tipi- Posted March 15, 2022 Posted March 15, 2022 Muutamasta M12 pultista ja neliöputkesta syntyi IRS, ainakin 002 ja 091, laatikoiden sivulaakeripesän avain. Kaksivärihuomiovärjättynä. 4 Quote
jupsu Posted April 26, 2022 Posted April 26, 2022 Pistetään nyt tämäkin tänne kun jouduin lisäämään laatikkoon öljyä. Näin saa joutusasti öljyt laatikkoon. Ja jos käyttää limupulloa kuten tässä, ei kannata painaa täydellä paineella menemään (älkää kysykö mistä tiedän). 2 1 Quote
P_Valtonen Posted May 2, 2023 Posted May 2, 2023 Alkoi potuttaa koneiden kantelu venttiilikoppien alta kantaen. Kun tilat on pienet, ja tarve saada osat liikkumaan viisaasti. No tein tommosen kantohärvelin. Toimii yllättävän hyvin :) Oli voinu olla jonkin verran vähemmän pituutta, mutta taipuu hyvin myös OK talon sisällä. 1 Quote
Ketsa Posted May 2, 2023 Posted May 2, 2023 Kuva Valtosen pariskunnasta kantamassa moottoria olisi kiva 😁 2 Quote
DWL_Puavo Posted May 4, 2023 Posted May 4, 2023 Jos tuohon laittas toisen puolen kahvojen sijaan pyörän --> roikottava moottorikottikärry? Quote
mikan Posted May 4, 2023 Posted May 4, 2023 Minä vanhana miehenä en enää jaksa kantaa, joten siirrän moottorit pyörillä varustetun alustan päällä. Quote
P_Valtonen Posted May 12, 2023 Posted May 12, 2023 On 5/2/2023 at 11:25 PM, Ketsa said: Kuva Valtosen pariskunnasta kantamassa moottoria olisi kiva 😁 Hah. Frau Vltonen on hautautunut soffaan töllön edessä. Onneksi Vävyn(retaleen) saan nakitettu tosiiin aisoihin kiinni retuuttamaan jäteöljyvatkaimia seuraaviin tiloihin. Ja jos tulee renkaat, niin sitten semmoinen itsevetävä joka vie bolt-on koneen kasauspisteestä naapuritontin Dyno-tilaan. 2 Quote
P_Valtonen Posted November 11, 2023 Posted November 11, 2023 (edited) Moottorien siirtely pitkin tonttia varastosta toiseen ei ole enää +50V iässä mikään nautinto. Tein asiaan ensin tommosen runkokoneen kantimen. Toinen kiintopiste laturin jalan kohdassa, toinen moottorin kannatuspuste vauhtiksen nurkilla lohkossa. Toimii hyvin. Jos joku kopio idean, niin tee lyhempi (mahtuu paremmin kääntyy sisätiloissa) Sitten mopo karkas käsistä, kun piti alkaa retuuttaa Bolt-on moottoria säilöön. Tälle tein lootan tumpista vastaavan keksinnön. Tässä mahtuu olemaan pakosarjat ja tuplakaasarit kiinni. Sisälle vietäessä piti poistaa kärmes ja änäri. (Oviaukkojen leveys) Edited November 11, 2023 by P_Valtonen 3 Quote
multanen Posted November 13, 2023 Posted November 13, 2023 Valtosen pitäisi rakentaa takakannake noihin paareihin, pallokeulan koneita varten 😉 Quote
Hebster52 Posted July 4, 2024 Posted July 4, 2024 (edited) Eilen aloitin rakentaa uuden työkalun talliin. Edited July 4, 2024 by Hebster52 Quote
Tanhis Posted July 5, 2024 Posted July 5, 2024 4 hours ago, Hebster52 said: Tuommoinen siitä nyt tuli. Ei ihan ekasta kuvasta auennut että pisteoikaisijaa olit väsäämässä. Quote
mikko k Posted July 5, 2024 Posted July 5, 2024 11 minutes ago, Tanhis said: Ei ihan ekasta kuvasta auennut että pisteoikaisijaa olit väsäämässä. Nyt on ihan pakko kysyä että mikä tämä on ja mitä sillä tehdään? Quote
Tanhis Posted July 5, 2024 Posted July 5, 2024 10 minutes ago, mikko k said: Nyt on ihan pakko kysyä että mikä tämä on ja mitä sillä tehdään? Väliin tulee pelti ja piikki lyö pellissä olevan kohouman vastetta vasten alapäin. Jousi palauttaa piikin ylös ja näin ollen saa tarkasti hakattua peltiä pienillä kopautuksilla niin että vaste on aina kohdallaan. 3 Quote
Hebster52 Posted July 5, 2024 Posted July 5, 2024 https://www.instagram.com/reel/C9CoGjboyY3/?igsh=b2Z0OThvMHJxaG1r 1 Quote
mite^ Posted July 19, 2024 Author Posted July 19, 2024 Ekat plaanaukset vedelty yhdellä teräpalalla alumiiniin kuten valurautaankin. Toinen teränpidin on myös saapunut, mutta ei vielä kokeiltu. 1 Quote
jrasi Posted March 3 Posted March 3 Expressin Alilta tilasin tämmösen sikkikoneen, 158e maksoi posteineen ja kierrättivät jonkun tsekkoslovakialaisen pöytälaatikkofirman kautta, niin ei tullut ylimääräisiä kulunkeja: Sinänsä jännää tuo kiinalainen metallurgia, että 12mm levystä tehty runko joustaa millistä sikatessa niin, että ylärulla siirtyy sivusuunnassa useita millejä. Ekana sai lähteä tuo epäkäytännöllinen kampi, sovitin palliksen vanhan ratin akselin päähän. Sitten ylärullan korkeussäätö työkaluvapaaksi malliksi. Pieni vahvistus, jos ei myötäisi enää ihan niin paljoa. Samalla liikennemerkkiputkesta jalka ja kun aikanaan laitoin Mondeon sulattoon ja nuukana miehenä säästin vararenkaan, niin nyt jo 12v jälkeen sille tuli käyttöä. Vaihtorullille teline koneen päälle. Seuraavaksi täytyy hitsailla jäykkärit loppuun, rakentaa ohjuri, sekä laittaa mukiteline. Sitten purkaa koko komeus ja laittaa jotain kivaa väriä päälle. 4 Quote
hanski. Posted Wednesday at 07:19 AM Posted Wednesday at 07:19 AM Täällä oli joskus kuva, itsetehdystä kuplan oven sarana tapin irrotus työkalusta, joka tuli saranan ympärille ja hylsyllä kiertämällä sai rutistettua tapin irti. Haku toimintoa yritin myös käyttää, mutta ei sitä löytynyt, löytäiskö joku sen kuvan? Quote
