Ahistaako?
Guest rodman
2 hours ago, mikan said:
Mulla on ollut kupla talviautona. 80 km kun ajoi 15 asteen pakkasessa, niin takalasin jäähän oli tullut näköaukko. :-)
Kuskin oli kyllä kuuma, kun satasen vauhdissa lämpöä vakio 1200 puhalsi hyvin.
Ja tuuletusikkuna vähän raollaan lämpiää vielä paremmin.
  • 2 months later...
Ihan pikkuisen ahistaa..!
15 vuoteen ei tuolta katolta ole lumet alas tulleet. Paitsi nyt.
Tuo olis ollut sähköjä ja moottoria vaille valmis. Pohjalevyssä/alustassa liki kaikki uutta ja koppa hitsattu..
Ostetaan Paksutolpan suora katto tai mätä koppa ja -60 sopiva etuluukku..
  • Sad 2
Näyttää hyvältä tilaisuudelta laittaa haitarikatto...
Edited by Tanhis
Ei tuota kattoa saa oikaistua mitenkään järjellisellä työmäärällä. Kattopelti taittuu ihan reunasta alkaen ja sisäpuolen reunoilla olevat jäykisteetkin on ihan muodottomat.
Näin ollen myös hanun laittaminen jää pois laskuista.
Face projektin myyjäänkään ei saa yhteyttä..
Edelleen ahdistaa..
  • 10 months later...
Nyt ahistaa, suorastaan kyrsii.
Joku prkl epärehellinen sielu varasti katalysaattorin käyttöautosta ja nyt on sitten 55cm tyhjää keskellä putkea. Samalla tietty paskoi lambdan johdot ja varasti senkin.
Sahasi vielä niin edestä, että putki on osittain mutkasta katki, korvaaminen suoralla putkella vaatii vähän säätöä, mutta ihan putkettomanakaan ei kehtaa ajella.
Taloyhtiön parkkipaikalla pe-la -yönä, aika hiljaista on ollut kun ei ole kukaan huomannut vaikka A-D -rappujen ikkunat ovat suoraan parkkikselle, minun omani mukaan lukien.
Samalla havaittu että Motonetin putkimuhveista puuttuu kaikista kuvat ja siellä on ainakin 4 eri termiä samanlaisesta putkesta, voi prkl!
Bonuksena Hannuksen myymälään pääsee julkisilla niin että kävelee viimeiset 15min, koska 111 ei mene lähemmäs tästä suunnasta, eli siis pummaamme kyydin naapurilta.
HSL reittiopas ei tietenkään osaa kertoa mitään sellaista reittiä jossa ei tarvitsisi kävellä, vaikka vaikkapa 124 menee aika läheltä, kun 124 ei mene täältä kautta ja 111 menee. Kätevästi voin vaihtaa 111-> 124 Tapiolassa. Siis ensin varttitunti toiseen suuntaan.
Ei riitä että joukkoliikenne toimiii vähän huonosti, HSL reittiopas ei osaa kertoa edes sitä osuutta joka toimisi, kun kävellenkin pääsee.
Tokihan diagnoosi katin katoamisesta ja putken koosta piti tehdä parkkipaikalla hangessa kun ei tuo auto nyt ole oikein ajokuntoinenkaan.
Arvaan jo että kerään koko sarjan ja havaitsen että juuri sitä muhvia (2" pultattava), jonka olisin tarvinnut, ei juuri tässä myymälässä ole.  Ei ole harvinaista Motonetin kohdalla.
Kas kun verkkosivun kuvaukset ovat puutaheinää eikä ole kuvia, niin tarkista siinä sitten myymälän saldo jotenkin: Joitain on ja joitain ei.
Edited by Kharon
  • Sad 2
Kyllähän sen tietää tän päivän tarvikeosien laadun olevan ihan hanurista mutta sitä odottaa että ne olisi edes jotenkin käytettävissä. Ovaalin oviin tilailin läjän tiivisteitä mutta käyttökelpoisia niistä ei ole juuri mitkään. Tuuletusikkunankehyksen ja lasin välinen tiiviste liian paksu että sais lasin paikoilleen, tuuletusikkunan takareunan tiiviste liian paksu että menis pystypilariin, ovilasin u-tiiviste pystypilarissa liian paksu että lasin saisi herkästi liikkumaan, ovi lasin kannatinrauta kiero kuin korkkiruuvi, ei mene lasi paikoilleen... Lista on loputon. Ja kyse ei ole siitä että pitäisi halvalla saada osat, hyvistä osista olisin valmis maksamaan hyvän hinnan.
  • Sad 1
Onk tuo jotain brassipaskaa tai kinkkiä.. WolfsBurgWest:ltä saa kyllä laatutiivisteitä..
ainakaan itellä ei ole ollut niistä moittimista.. Istunut hyvin paikalleen
Edited by Urbantoy
Tuo kolmiomallin tiiviste on "taiteellinen" asennettava. Tiivisteessä on kaksi vastakkaista ulkokielekettä, jos laittaa ensin väärän puolen kouruun niin toisen puolen asentaminen on hankalaa. Kokeilemalla voi huomata kumpiko reuna on asennettava ensin kouruun, näissä tiivisteissä on löytynyt melko kovaa kumimateriaalia jonka vuoksi tuuletusikkunan lukitusvipu joutuu kovan kuormituksen kohteeksi, ongelma helpottuu kun pehmentää kumimateriaalia.
Jos tuossa kolmiotiivisteessä oleva kieleke on puolet paksumpi kuin kourussa oleva ura niin ei auta vaikka olisi miten "taiteellinen" asentaja. Tällä kertaa vika ei ole asentajassa, se on varma.
Samaa katoin.. Aika paskaa on nuo sun tivarit, valitettavasti..
Samaa tietoa itekin kaipailen ku Mikko, mistä näin erinomaista paskaa saa
Edited by Urbantoy
Kuvassa oleva kolmiomallin tiiviste on ohuttolppa malliin. Ovaaliin kuuluu minun mielestä hammastettu malli joka on kapeampi ja matalimmilla sivukielekkeillä . Niitä löytyy Keiteleen Koneesta.
Edited by Maasturi
Wolfsburg Westin tuotteita asentelin omaan ovaaliini keväällä, ei mitään valitettavaa, kaikki istui ku sormi silmään ja ovat pehmeää joustavaa kumia, olleet kaikki ne vuodet jotka oon noita ostellut, jostain 90-luvun lopulta asti. Ovaalissa tosiaan kuuluu olla tuo hieman omituisemman muotoinen "huulellinen" tiiviste joka kääntyy lasia vasten sulkiessa
Kyllä vain, tämän kohdalla mulla on varmaan väärä tiiviste.
Keiteleen tivarit taitaa olla sitä brassia.. Jättäsin ne väliin.. WolfsBurgWestiä kehiin.. pitemmällä aika välillä se valinta kiittää..
54 minutes ago, Maasturi said:
Väätäisellä on varmaan henkilökohtaista kokemusta tuosta tiivisteestä? Milloin olet ostanut ne?
Ei ollut mun ostamista tiivistetistä kyse vaan Maasturin, Keiteleen bulvaanin tai Hytösen välittämistä..
Minä ostan aina WolfsburgWest:iä CSPeeltä mikäli se sinua kiinnostaa mitä tiivisteitä minä käytän, en brassi/kinkkipaskaa koskaan tiivisteiden osalta, enkä kyllä muidenkaan osien mikäli muiden valmistjien tarjoamia on tarjolla..
3 hours ago, Pietari Perkinen said:
Mulla on kaksi alkuperäistä paksutolpan tupakki-ikkunaa. Toinen ehjä ja toisesta alasaranatappi katkennut. Kumpikin oikeanpuoleiset. Saa tarjota.
Kiitos, mutta taitaa löytyä omasta varastosta siedettävät.
  • 4 weeks later...
Vittu että ottaa pannuun, joku nisti vei auton seläntakaata. Palauttelin kierrätyspiste rojuja, kun yhtäkkiä käynnissä ollut autoni "hävisi". Ei ollut ees ku noin 10metrin päässä minusta. No löytyi kyljellään kilometrin päästä ja sen verran paskana ettei enää kannata korjata.
Eniten vituttaa et oli pirun hyvä kakkosauto kuitenkin, ois ollut vuosia reilusti jäljellä. No tästä lähtien auto sammuu lajittelun ajaksi->avaimet ja omaisuus taskuun.
Eipä ois vakuutuksesta varmasti saanut mitään kun oli käynnissä, eli kalliimpi käyttis ei jää enää myöskään käyntiin.
Nyt on purettu sekin tuska, ettimään uutta kakkosautoa siis.
  • Confused 1
  • Sad 2
Ei ahdista enää yhtä paljon, äkkinäisesti viat osoittautui teknisesti vähäisiksi (raidetanko), muuten ei havaittavia vikoja. Toki kori kärsi ikäviä juttuja, mut ajettavissa ja käytettävissä. Ihme juttu sinänsä ettei esimerkiksi peili hajonnut ollenkaan??
  • 7 months later...
