Mitä ostit tänään?
On 3/28/2025 at 11:29 AM, preA356 said:
VW ei kuvia, ei mallia, ullatus
Tää on jo hieman paljastunutkin kaverin Ghian rakentelukuvista, Avo Ghia Suomesta
Maailman viimeset 59 koogeen takalampun tiivarit. Ostin kk sitte, mutta eilen tuli ja nyt kii. Olipahan hankalat löytää kaikissa putiikeissa punasella lähes vuoden. Nyt oli Sambassa Jasonilla 1 pari myynnissä. Erittäin jees homma
  • Like 7
tjaa no en tänään, mut tänään laitoin virkaan loulaittiavaimeperän
  • Like 4
Ei pelota että menee rikki taskussa?  Tai tietty jos ei tunge sitä farkkujen taskuun niin säilyy paremmin.
Mutta hieno tuo kyllä on, hyvä hankinta.
Edited by Kharon
typofix
Jos menee niin menee. Nää on kyllä ollu hyviä. Edellinen vastaava junakeulan perä on kestäny jo 25 vuotta.
  • 4 weeks later...
4 hours ago, ovaaliheppu said:
3 mattosarjaa, ghiaan, varianttiin ja kuplaan. Samasta paikasta ku Jere tilas KonjakkiGhiaan.
Eli mistä? Tarve itsellänikin laadukkaalle mattosarjalle.
Onkohan tuo sama mattopaja kuin tämä, jonka tavaraa ihasteltiin keväällä Techno Classicassa. Vaikutti asialliselta hintoihin nähden.
Edit: No eri VAT-numero näyttää olevan.
https://dgs-autoteppiche-shop.com/en
Edited by -tipi-
2 hours ago, DOODAH said:
vai olik se toissapäivänä. No kuitennii Ansa Marmitte
Montako sulla noita on?
Pari puuttuu vielä. Juu kävin tarkistaas 2 puuttuu.
Edited by DOODAH
Ostinpa sitten toveri harrastajalta 2 6V starttia.
Toimivuudesta ei ole tietoa eikä sellaista myyjä luvannut, että nyt sitten jännätään että mitä noista saadaan irti.
Ainakin kaikki osat ovat tallessa ja mekanismit toimivat, se on jo hyvä alku.
Jumaliste, mulla on ovaalissa tollanen samammoone. Pörisee ku eläkeläinen ripulilla, voipi olla villat kadonneet
Mulla oli inttiaikana vihreä -67 1500 looker kupla jossa -88 kone pystydellortolla C65 nokkana ja tommonen putkisto ,voimantuntua oli kiihdyttäessä 😅
Mun on täysin vakio 1200, vuodelta 62. Vakioänkkärin ku vaihto käärmeenpesään, tuntui ihan persdynolla että helpommin kiihtyy. Kyllähän se itsevarmuutta tuo ajamiseen kun voima murisee, ihmiset kääntyy katsomaan hymyssä suin ja osoittelee sormella. Toki aina ensimmäisenä saa olla jonossakin - koska nopein?
Noissa ei mitään villaa ole... Vain tyhjä pönttö missä reijitetty putki.
Downforce devicen juuri hetki sitten. Asetonilla lähti mitkälie vannehopeat kuvan ottamisen jälkeen pois. Alkaa asettumaan kuosiin paremmin. Ei takuulla sudi ohituksissa kolmosella enää...
Oliko tämä se kun oli Porvoossa myytävänä? Myyntikuvista ei ihan auennut miten asettuu autoon. Hieno on!
Joo se just. Ei auennu mullekaan ennenku kävin sovittamassa. Ritilään tulevat putket on joku ite kyhänny, vähän sipisteltävää niissä huomiselle, tai sit teen uudet, ehkä ohut ristikko väliin, ei heijaa sivusuunnassa sitte.
Blaukkarin, patterit vaihtoon ja vehje toimii.
Uutta äänipotikka tuo kaipailisi, mutta toimii tuollaisenakin. Antenni tietty sökönä mutta siihen näytti löytyvän aika hyvin halpoja vaihtoehtoja.
Pitäisköhän etsiä tuohon telakka.
Olisi vielä sopivaa ikääkin kun V kirjaiminen eli 64/65
Edited by Tanhis
6 hours ago, Jorrma said:
Potikalle rasvaus vai mikä siinä vikana?
Pätkii ja rätisee kun säätää volyymia. Eli en usko että olisi rasvavika.
Nuppi irti ja suihkaus kontaktispraytä. Ei oo iso homma ja voi jopa toimia ... ainakin vähän aikaa.
Pitää kaivaa prf purkki esiin ja testata.
Löysin eilen pitkän kontin, jonka sisällä ilmeisesti vajaa 20.000 volkkariosaa.
Jonkun mielestä tää oli jotenkin hukassa ja välillä se oli kuulemma varmasti nähty jopa ihan toisella puolella Uuttamaata. Mut ei se kyllä hukassa tai mitenkään piilossa ollut missään vaiheessa, eikä ole liikkunut noilta sijoiltaan viiteen vuoteen.
Oli miten oli, niin ehkä näillä pärjää omien projektien kanssa taas hetken, liikenee ehkä jossain kohtaa jotain myyntiinkin...
  • Like 7
  • Haha 5
