preA356 Posted April 24 Posted April 24 On 3/28/2025 at 11:29 AM, preA356 said: VW ei kuvia, ei mallia, ullatus Tää on jo hieman paljastunutkin kaverin Ghian rakentelukuvista, Avo Ghia Suomesta 2 Quote
DOODAH Posted April 30 Posted April 30 Maailman viimeset 59 koogeen takalampun tiivarit. Ostin kk sitte, mutta eilen tuli ja nyt kii. Olipahan hankalat löytää kaikissa putiikeissa punasella lähes vuoden. Nyt oli Sambassa Jasonilla 1 pari myynnissä. Erittäin jees homma 7 Quote
Tutkija Posted May 4 Posted May 4 4 hours ago, pahanapuhallin said: Poikotti öljyä laatikon. Tuit siis suomalasta työtä Haminassa. 1 Quote
DOODAH Posted May 7 Posted May 7 tjaa no en tänään, mut tänään laitoin virkaan loulaittiavaimeperän 4 Quote
Kharon Posted May 8 Posted May 8 (edited) On 5/7/2025 at 10:28 AM, DOODAH said: tjaa no en tänään, mut tänään laitoin virkaan loulaittiavaimeperän Ei pelota että menee rikki taskussa? Tai tietty jos ei tunge sitä farkkujen taskuun niin säilyy paremmin. Mutta hieno tuo kyllä on, hyvä hankinta. Edited May 8 by Kharon typofix Quote
DOODAH Posted May 8 Posted May 8 Jos menee niin menee. Nää on kyllä ollu hyviä. Edellinen vastaava junakeulan perä on kestäny jo 25 vuotta. 2 Quote
IsoT Posted May 9 Posted May 9 Muita osia odotellessa ostin purkin harmaata maalia ja mustan tussin. 2 Quote
ovaaliheppu Posted June 2 Posted June 2 (edited) 3 mattosarjaa, ghiaan, varianttiin ja kuplaan. Samasta paikasta ku Jere tilas KonjakkiGhiaan. Edited June 2 by ovaaliheppu 1 Quote
Paksu-Tolppa Posted June 2 Posted June 2 4 hours ago, ovaaliheppu said: 3 mattosarjaa, ghiaan, varianttiin ja kuplaan. Samasta paikasta ku Jere tilas KonjakkiGhiaan. Eli mistä? Tarve itsellänikin laadukkaalle mattosarjalle. Quote
Kurre Posted June 2 Posted June 2 7 hours ago, Paksu-Tolppa said: Eli mistä? Tarve itsellänikin laadukkaalle mattosarjalle. Varmaankin carpets4you2010 Ebay. esim https://www.ebay.com/sch/i.html?_dkr=1&iconV2Request=true&_blrs=recall_filtering&_ssn=carpets4you2010&store_cat=0&store_name=carpets4you2010&_oac=1&_nkw=vw type 3 squareback vai oonko mä iha mettäs? Quote
DOODAH Posted June 2 Posted June 2 32 minutes ago, Kurre said: Varmaankin carpets4you2010 Ebay. esim https://www.ebay.com/sch/i.html?_dkr=1&iconV2Request=true&_blrs=recall_filtering&_ssn=carpets4you2010&store_cat=0&store_name=carpets4you2010&_oac=1&_nkw=vw type 3 squareback vai oonko mä iha mettäs? Luultavasti oot, mutta tuo on just se mattokauppa josta tässä jutellaan 1 2 Quote
-tipi- Posted June 3 Posted June 3 (edited) Onkohan tuo sama mattopaja kuin tämä, jonka tavaraa ihasteltiin keväällä Techno Classicassa. Vaikutti asialliselta hintoihin nähden. Edit: No eri VAT-numero näyttää olevan. https://dgs-autoteppiche-shop.com/en Edited June 3 by -tipi- Quote
Jyrki Toivanen Posted June 4 Posted June 4 (edited) Ostin kivan tarran. Kaupantekijäisiksi sain pillit. Edited June 4 by Jyrki Toivanen 3 1 Quote
DOODAH Posted Tuesday at 05:17 AM Posted Tuesday at 05:17 AM vai olik se toissapäivänä. No kuitennii Ansa Marmitte 1 Quote
Kurre Posted Tuesday at 07:18 AM Posted Tuesday at 07:18 AM 2 hours ago, DOODAH said: vai olik se toissapäivänä. No kuitennii Ansa Marmitte Montako sulla noita on? Quote
DOODAH Posted Tuesday at 07:25 AM Posted Tuesday at 07:25 AM (edited) 11 hours ago, Kurre said: Montako sulla noita on? Pari puuttuu vielä. Juu kävin tarkistaas 2 puuttuu. Edited Tuesday at 07:18 PM by DOODAH Quote
Kharon Posted Friday at 05:34 PM Posted Friday at 05:34 PM Ostinpa sitten toveri harrastajalta 2 6V starttia. Toimivuudesta ei ole tietoa eikä sellaista myyjä luvannut, että nyt sitten jännätään että mitä noista saadaan irti. Ainakin kaikki osat ovat tallessa ja mekanismit toimivat, se on jo hyvä alku. Quote
ovaaliheppu Posted Friday at 06:42 PM Posted Friday at 06:42 PM On 6/10/2025 at 10:25 AM, DOODAH said: Pari puuttuu vielä. Juu kävin tarkistaas 2 puuttuu. Jumaliste, mulla on ovaalissa tollanen samammoone. Pörisee ku eläkeläinen ripulilla, voipi olla villat kadonneet Quote
Racing Posted 18 hours ago Posted 18 hours ago 13 hours ago, ovaaliheppu said: Jumaliste, mulla on ovaalissa tollanen samammoone. Pörisee ku eläkeläinen ripulilla, voipi olla villat kadonneet Mulla oli inttiaikana vihreä -67 1500 looker kupla jossa -88 kone pystydellortolla C65 nokkana ja tommonen putkisto ,voimantuntua oli kiihdyttäessä 😅 Quote
ovaaliheppu Posted 17 hours ago Posted 17 hours ago Mun on täysin vakio 1200, vuodelta 62. Vakioänkkärin ku vaihto käärmeenpesään, tuntui ihan persdynolla että helpommin kiihtyy. Kyllähän se itsevarmuutta tuo ajamiseen kun voima murisee, ihmiset kääntyy katsomaan hymyssä suin ja osoittelee sormella. Toki aina ensimmäisenä saa olla jonossakin - koska nopein? 2 Quote
Tutkija Posted 12 hours ago Posted 12 hours ago 19 hours ago, ovaaliheppu said: Jumaliste, mulla on ovaalissa tollanen samammoone. Pörisee ku eläkeläinen ripulilla, voipi olla villat kadonneet Noissa ei mitään villaa ole... Vain tyhjä pönttö missä reijitetty putki. Quote
