Talleissa tapahtuu?
Vuosituhannen tyhmimmän VW-rakentaja palkinnon voi antaa sille idiootille, joka pilkkoi ehjän doppelijuniksen katon ja asensi siihen Twingon aurinkokaton. Ei muuten saa sitten korjattua millään tavalla. Kiitos tästä.
Kiitos tittelistä Jukka. Minä sen siihen puhkoin auton omistajan toiveesta. Ja kyllä, sain siitä ilosta vielä rahaakin. Vai pitäisikö titteli jakaa Markukselle myös jonka auto se tuohon aikaan oli. Ja jos Jukka ei osaa kattoa vaihtaa niin ei se tarkoita ettei saa korjattua millään tavalla. Kattokin siihen ois jemmassa
Edited by Toheltaja
Kyllähän tämän katon korjaaminen onnistuisi, mutta siinä ei olisi mitään järkeä. Ehkä Markuskin näki jo tuolloin tämän auton toivottoman tilan. Tähän, jos johonkin, pätee seuraava kansanviisaus: moni kakku päältä kaunis.
Auto on muutenkin kuin ammattikoulun ensimmäisen vuosikurssin työnäyte. Takapään IRS-viritelmä on tehty siten, että alkuperäisiin jousilattoihin on pultattu jatkoksi 1" paksu latta, joka on taas pultattu kiinni kuplan IRS-tukivarsi. Takaiskarit on taasen kiinnitetty siten, että yläpää on kiinni rungossa läpipultilla ilman mitään vahvikkeita ja iskarin alapää on kiinni tukivarren iskaritornin ulkopuolella läpipultilla.
En tiedä missä auto on tällä konstruktiolla katsastettu, mutta mikään paikallinen katsastuskonttori ei ottanut rakennelmaa todesta, joten leimaakaan ei tietysti herunut. Tässä sitä Balin lämmössä mietitään, että kuinka kauaksi tuo läjä pitää myydä, ettei tule mitään haastetta oikeuteen. Olisi varmaan pitänyt laivata se tänne, kun paikallisetkin tuntuvat olevan niin innoissaan juniksista.
Ihmettelin leiman nopeaa saantia myös, mulla se ehti olla reiän puhkomisen ja kattoikkunoiden heppaamisen ja lasien laiton ajan tallissa. Ulkona sisäänajoin nokan rogerista tossa "pukissa". Trailerilla läks pihasta rullaavana. Korjauspalat jäi mulle muihin laitoksiin säilöön. Silmät kiinnikö sen ostit?
Edited by Toheltaja
Ihmettelin leiman nopeaa saantia myös, mulla se ehti olla reiän puhkomisen ja kattoikkunoiden heppaamisen ja lasien laiton ajan tallissa. Ulkona sisäänajoin nokan rogerista tossa "pukissa". Trailerilla läks pihasta rullaavana. Korjauspalat jäi mulle muihin laitoksiin säilöön. Silmät kiinnikö sen ostit? Makella oli suunnitelmat valmiina kun auton aikanaan osti.
Kyllä tämä auto olisi lannistanut kenet tahansa, mutta nyt se sellaisessa kunnossa, että takaripustuksen osat vaihtamalla saa leiman. Auton stance oli niin hyvä, että tykästyin siihen ensi kerralla ja pidän siitä edelleen. Voi olla, että jopa pidän sen muistomerkkinä siitä, että ostohetkellä auton kunto pitäisi tutkia tarkemmin.
Eikä! Pidä toi style ei romia,mielestäni pelkistetty on kaunista, hyvä stuuki....
Pillerikapselit isolla logolla odottaa, ei vaan ole just paikallaan. Mutta joo, itsekkin jotenkin alkanut tykkäämään vähän yksinkertaisemmasta lookista.
Edited by APO
Mikä rengastus ja kuinka paljon tuota on madallettu?
Renkaat edessä 135r15, takana 195/65. Edessä dropit + säätöpaloilla vähän lisää. Taka napsuista en pysty sanoon, vakio asento hukkui kun auto oli osina ja hain asennon kokeilemalla.
Kuitukeula hiottu vesissä läpi, ei näkynyt epätoivottuja peilauksia.
Sisäpinnat korin värissä, kamera ei tee oikeutta sävylle.
Takahelman kuvassa väri ehkä hieman lähempänä luonnollista.
Mitä wp rakentaa? Näyttää kiinnostavalta.
Kori jäljellä, sitten osat lepäämään kunnes maalaus on läpikuiva pienten roskien poistoa ja vesihiontaa varten.
Lopuksi viimeistelylakkaus hieman reilummin ohennetulla tavaralla niin saadaan syvyyttä ja lasin kiiltoa pintaan.
  • Like 7
Mallattu aikoinaan Jarakulta hommattua penkinrunkoa ja viimeviikolla Toheltajalta haettua väliseinää paikalleen.
Kyllä ne siihen sopii. Penkin kiinnikkeet tehty niin, että penkki voidaan asentaa molemmin päin. Perheen jälkikasvu haluaa sen noin päin...
Penkki vaatii ehkä pientä hitsausta ja fixausta......
Hitto kun tää projekti edistyy hitaasti ;-(
Äänieristys etenee pikkuhiljaa. Runkotunneli, pyöräkotelo ja katto vielä jäljellä.
mites paljon spt levyjä menee kun äänieristys on tehty....onko sulla joku hirviömoottori perssiissä, kun painookin tulee useampi kilo, meinaan ettei veto lopu ylämäes....itelläkin olis edessä moinen savotta, sit joskus.
Edited by sleepercooler
En ole mitannut neliöitä, mutta pitää käydä hakemassa Motonetista vielä toinenkin paketti (4,5m2) STP Goldia. Jää hieman yli, mutta loput menee toiseen autoon. Minä laitan tuota aika tiuhaan - suorastaan tuhlaan - vähemmälläkin selviäisi (esim. 60%:n peitto), jolloin yksi paketti varmaan riittää.
Painoa tulee reippaasti lisää, mutta eiköhän hieman piristetty 1600 jaksa ylämäet vielä vetää.
Varianttiin olisin saanut helposti kaksi bulk pakettia menemään ja ei se ny niin hirveän painavaa ole jos ajattelee esim ison ja pienen kuskin eroja.
Juuri näin, ei ne paketit niin paljoa paina etteikö perustonnikaksisatanenkin jaksaisi vetää. Apukuski painaa paljon enemmän ...
