Talleissa tapahtuu?
4 hours ago, mikko k said:
Taitaa olla noi paksukattoiset Wisecot Virtalalta kotoisin? Tuleeko helvatan syvät taskut vai amme? 🤔
Tulee patti, koko ei vielä selvillä. Extraa on 10 mm laessa. Puristussuhde noin 14:1 jos mahdollista saada aikaiseksi. Vapari E85 tai kisabensalla, aluksi kuitenkin tuolla jälkimmäisellä kunnes saan läppärungot ja moottorinohjauksen hankittua.
Mäntien kiinnityksen sovittelua sorviin, kiinnitys vetotangolla akselin läpi. Tukirengas pakan ja männän välissä
Keskitys kellolla, toisessa kuvassa näkyy vetotangon vastakappale eli 22mm kierteytetty alumiinitappi männäntapin paikalla.
Vielä kun uskaltaisi alkaa lastuta, tulee nopeasti kallista vahinkoa jos jokin menee pieleen
Eihän se alumiini kauheasti vastusta, mutta vähän on kyllä heikon oloinen kiinnitys, jännittäisi itseäkin.
isompi pakka (sorvi), oikealla halkaisijalla olevat pehmeät leuat ja ulkopuolelta kiinni olisi tietysti varmempi. Kantapään kautta moneen kertaan todistettu, että pienet jäljet leuoista on paljon pienenpi paha, kuin se että rauta muuttuu lentokonemetalliksi ja terä vähän haukkaa...
edit. Onko helmat sisäpuolelta pyöreät? Jos tuo rengas olisi isompi ja tukisi helmojen sisäpinnasta? Ainakin saisi isommalta pinta-alalta mäntä tukea.
Edited by peruskallio
Usein nähnyt käytettävän leukoja joilla ote männänrengasuran pohjalta oli kiinnitys sitten sorviin tai kolmileukapakkaan jyrsinkoneessa.
Isompi sorvi on kyllä käytettävissä mutta siihenkin joutuu pähkäilemään kiinnityksen, valmiita leukoja ei ole.
Koneistettua pintaa on vain tuo alapinta, ehkä hieman suurempi halkaisijaisempaa rengasta pystyisi käyttämään.
Mietitään rauhassa, eiköhän varmemmat keinot kiinnitykseen löydy
Idea tuossa on hyvä! Pitää laittaa korvantaakse, jos joskus itse voisi soveltaa.
Olisi vain männän sisäpuolella jotain josta saisi ohjausta, pääsisi helpolla.
Yhdellä tapaa tuon saisi helposti tukevammaksi, rengas kiinni leukoihin ja reikä sen keskellä vastaamaan tangon, jolla mäntää vedetään halkaisijaa.
olisi ainakin vähemmän ”liukuvia” osia.
Leuat on pois mutta voisin aika nopsasti tehdä tukirenkaan joka ohjautuu liukusovitteella pakan keskireikään. Männän tapilla on 2mm offset, tekee kiinnitykselle lisähaastetta. Jos tuki olisi "kiinteä" niin jäisi liukkain kohta kiinnityksessä pois.
(Liian) vanhana sorvarina menisin kyllä itsekin riittävän pitkillä pehmeillä leuoilla, jos sellaiset vain on käytettävissä.
13 hours ago, Pedalpusher said:
Milläs vehkeillä toi mustaus tapahtuu? Ja on hyvin korroosiota kestävä käsittely?
Se on kemiallinen prosessi, että ei siinä kummosia vehkeitä tarvi. Ruosteenestokyvystä ei sen tarkempaa käsitystä ole. Viiden vuoden päästä olen viisaampi sen suhteen.
Aseisiihan tuota enimmäkseen käytetään.
