Talleissa tapahtuu?
10 hours ago, 68teevee said:
Moottori perässä ou jee. Saas nähä meneekö heti ekan koeajon jälkeen kiinan”coiloverit” vaihtoon.Mut eihän sitä tiedä kuinka toimii ajossa kun takaakselilla on painoa lisätty.Tai sitten voi  olla että toimii ihan perusvakioiskareillakin/orkisjouset riittää.
Yksi vaihtoehto parantaa kantavuutta on vaihtaa paksummat vääntösauvat. Splitti kuplassa oli 25mm ja jälkituotantona (sway a way) löytyy vieläkin paksumpia.
Tuli tämmöinen väkivalloin synnytetty suunnitelmatalouden ihme oikomahoitoon.
Tuntuu että alkuperäisissä peltitöissä on montut tinattu ja kohoumat viilattu matalaksi…
  • Like 5
Tästä pitäisi aloittaa alakerran sovitukset. Vedestä kuivaksi puristettu DG- kampikammio pronssiholkitetuilla nostinpesillä. Runkolinja typ1 +1.50mm, 86mm akseli h-profiilikangilla ja 98mm Deutz- putket Wisecon männillä.
Edited by wp
Tuohon kannattaa samalla vaivalla kun on tyhjä, niin laitella Possun öljyruisku suuttimet. Saa männistä lämmöt alemmas.
Näyttäis siinä olevan. Ainakin poraukset on laakeripukeissa.
 Poraukset ja suuttimet on, varttimailille eivät ehkä tarpeelliset. Tähdellisempää olisi varmistaa että öljypumpulle on koko ajan tarjolla riittävästi vaahdotonta öljyä. Loiskelevyt ja öljynkaapijat mietinnässä, samoin paluuvirtauksen varmistaminen takaisin kansista.
Vähintään poikittainen loiskelevy öljyimun takapuolella kiihdytyslaitteessa kyllä hyvä, hyvä kiihdyttely ja kaikki öljy yrittää hihnapyörän juuresta ulos ja pumppu imee pelkkää ilmaa kun ei mikään jarruta öljyn liikettä.
Tai ainakin näin voi ajatella. :)
Kaikennäköistä voi tosiaan ajatella.
Miten ajattelit loiskelevyn (-levyjen) vaikuttavan siihen että öljy pyrkii hihnapyörän juuresta ulos? 🤔
Voihan se sieltä pyrkiä ulos mutta itse tulkitsisin sen johtuvan ohipuhalluksesta jolloin kampikammiopaine nousee ja puhaltaa öljysumua ulos kun tiivistettä ei ole. Ohivuoto on ilmajäähdytteisessä suhteellisen suuri johtuen putkien muodonmuutoksesta lämpenemisen johdosta. Kun olen porannut putkia tulee niihin aina soikeutta kampakselin pituussuunnassa, epäilen sen johtuvan matalammista rivoista putkien välin kohdalla.
Tätä juuri tarkoitin. Loiskelevyt tai niiden puute ei vaikuta mitenkään siihen että öljy pyrkii hihniksen alta ulos.
Yksi ajatus oli leventää olemassa olevaa kampikammion öljytilavuutta tekemällä ruuvikiinnitteiset "siivet" öljypohjan sivuihin joko alumiinilevystä kotelo hitsaten tai umpitavarasta jyrsimällä. Kuin lisäöljypohja mutta sivuille päin. Näin taso laskisi hitaammin varttimailin edetessä, öljyn loppumisesta pumpulta on kalliita kokemuksia.
Mulla on toteutettu tällätavalla yhteen koneeseen, jossa oli aikaisemmalla kokoonpanolla öljyongelmia. Kammion kyljet oli puhkottu ja jyrsitty suoriksi. Kotelot oli jyrsitty umpitavarasta ja hitsasin niihin vielä loiskelevyt myöhemmin.
Hyvin auttoi öljyongelmiin eikä enään hörppinyt ilmaa.
Topic on talleissa tapahtuu, mutta oletteko yleensä tehneet venakopista letkut öljypohjaan? Täällä palstalla oli muistaakseni joskus kuvia, jossa venakopassa oli ikkuna josta näki kuinka paljon sinne korkeilla kierroksilla kertyi öljyä.
53 minutes ago, mikko k said:
Kuivasumppuvoitelu, eikä tarvi hörhöillä…
Tätäkin mietitty, kunnollinen pumppu, säiliö, letkut ja ylimääräinen öljy painaa kuitenkin enemmän ja monimutkaista asennusta. Aika näyttää mihin päädytään.
..... kun kiihdyttää. Yleistämällä asian pudotit pohjan koko keskustelulta.
Loiskelevy hyvin  jarruttaa öljyn siirtymistä koneen takapäähän, varmasti vaikuttaa siihen että paljonko sitä on pyrkimässä ulos ja paljonko öljypumpulle jäi pumpattavaa. Miten ajattelit että se *ei* vaikuta mitenkään?
Ei ainakaan mun katuautoon. Vaivalloista ja kallista.
Käännäpä kone pystyyn ja koita uudelleen.
Koitappa katsoa lohkon rakennetta sisältä ja mieti uudelleen.
10kg lisää painoa vai moottorivaurio? 🤔
Sulle en vastannutkaan. Kerkisit vaan vastaamaan 30sec ennemmin.
Kun on lisäöljypohja, niin pitäis saada pumppu imemään öljyä sieltä. Öljyn pinta kun on kampikammiossa normaalilla korkeudella, niin ei pumppu voi imaista koskaan ilmaa vaikka kuinka kiihdyttäisi?
Paitsi jos ilma on jo sekoitettuna öljyyn? Itse ole pitänyt lisäöljypohjan yhtenä etuna juurikin sitä, että öljyn pintaa ei tarvitse pitää vakiokorkeudella ja sen seuraksena siihen vatkaantuu vähemmän ilmaa.
Öljyn pinta on vakionakin nokka-akselin alapuolella joten ei siihen sen enempää ilmaa vatkaannu mukaan kuin mitä kammen ja nokan laakereista lentää ympäriinsä.
Onhan niissä imuputken jatkamiseen tarvikkeet mukana, ainakin kun uuden lisäöljypohjan ostaa.
Ja ainakin CSP myy pidennettyä imuputkea.
Nonni, piti kirjoittaa "pitää saada...". Juu, ainakin mulla on jatke putkessa. Joskus ennen lisäöljypohjaa kiihdytyksessä öljynpainevalo vilkahti.
Mut kenties ongelma ilmenee vasta kun on menty ⅛mailia nokka pystyssä.
Sitten se ei ole kenenkään täällä kirjoittelevan ongelma. 😁
Nyt vasta huomasin tämän hauskan kommentin! Noh, jatketaan samalla linjalla..
Jos Aatu olis halunnu kuplan nousevan kohtisuoraan ylöspäin niin eiköhän Ferdinand olisi sitten suunnitellut stefan hihniksenkin alle.. 😁
Love & Piece!
Tähän ei näköjään kukaan ollu kommentoinu mitään.
Mä joskus harkitsin noita letkuja. Mutta sitte kuitenkin ajattelin että jos venakopat ja ohjurit on tiiviit niin ei noita tarvi, koska siellä on 4 putkea per puoli josta öljy kyllä valuu pois aiheuttamatta mitään sen kummempaa ongelmaa. Voin toki olla väärässäkin.
On neljä putkea mihin kampiakseli pyöriessään roiskuttaa lisää öljyä alaspäin pyrkivää öljyä vastaan,etenkin vasemmalle puolelle...
Meillä on yhdessä moottorissa poistoletkut venttiilikoteloiden takanurkista suoraan lisäöljypohjaan. En tiedä paljonko se loppupelissä vaikuttaa mutta yhdessä isomman lisäöljypohjan kanssa 3.sylinterin kiertokangen laakerin kiinnileikkautumiset loppuivat. Yhden kesän vahinkosaldo huiteli 20k eurossa, kaksi täyttä vetoa ja sama määrä moottoreita.
Lähtökohtana oli edelliseen pomminvarmaan moottoriin verrattuna suurempi öljypumppu ja pienempi lisäöljypohja
Edited by wp
En ehkä välttämättä ole samaa mieltä. Koska kampiakseli pyörii kuitenkin nokan yläpuolella ja nostajien ja sylinterinreikien väli on ummessa. Alapuolella taas nokka ja nostimet tukkii ainakin suoran yhteyden suojaputkiin. Oon toki kuullut väitteitä että vasemmalle puolelle kertyisi enemmän öljyä kuin oikealle, mutta itse en ole pystynyt asiaa toteamaan. Ja edelleen voin olla väärässä.
Melko tyyriitä vetoja! Jotain öljynpuutetta siinä lienee ollut?
Mulla tuossa Scat lohkoisessa vaparissa on nyt 50+ dynovetoa (eri osien testausta ja säätöä) ja 10+ varttimailivetoa. Tomi on sillä ajanut maantietä 1500+km ja varttivetojakin on takana. Vielä mennään samoilla laakereilla kuin mitä Tomi on sinne laittanut. Mutta tämähän onkin kuivasumppu.
Mietippä asiaa näin,kampiakseli  linkoaa öljyä kiertokangen laakerikauloilta melkoisella nopeudella ja mikä on suunta öljyllä kun se poistuu pyörimissuuntaan... voin vahvistaa tuon et vasen venttiilikoppa on välillä melko täynnä öljyä isoilla kierroksilla ja isotuottoisilla öljypmpuilla.
Molemmat moottorit toimivat ongelmitta säädön dynossa, ensimmäinen jopa kaksi käyntikertaa kun säätäjä huomasi venttiilijousien paineiden olevan riittämättömät. Öljyt vaihdettiin joka käynnin jälkeen eikä jälkiä voiteluongelmasta ollut havaittavissa. Radalla molemmista moottoreista kolmosen kanki kampikammiosta ulos 300m kohdalla ja lopputuloksena kaikki liikkuvat osat roskiin ja tyhjät kannet korjaushitsattavaksi.
  • Confused 1
  • Sad 1
Totta se tuokin.
Mutta jos palataan tuohon Mikan kysymykseen, että onko venakopista ollut paluuletkuja? No wp kertoi jo että on ollut. Ja mulla ei oo ollut.
Hyötynä tietysti että kopat tyhjenee nopeammin tarjoten enemmän öljyä kiertoon. Mutta mitäs haittaa siitä on jos kopissa on öljyä enemmän? Paitsi se että kopat pitää olla tiiviit ja ohjurit ei sopisi olla kovin väljät? Entäs hyötynä se että keinuvivusto saa lisävoitelua ja venttiilijouset lisäjäähdytystä?
Onko tästä mielipiteitä?
Edit: Niin ja eikös joku ole rakennellut lisäöljysuihkuja venajousille?
Edited by mikko k
Eikös se liika öljy venakopassa vähennä tehoa ainakin teoriassa. Siis jos se alkaa olla vähintään puolillaan. Jos on kuivasumppu tai iso lisäöljypohja, niin öljyä varmaan riittää vaikka kopat olisi täynnä. Tavallisella kampikammiolla varustetussa voi tulla ongelmia?
Yritin eri hakusanoilla etsiä niitä kuvia / videoo, jossa venakoppaan oli laitettu ikkuna mistä näki paljonko sinne korkeilla kierroksilla kertyi öljyä. No en löytänyt. 😒
