Talleissa tapahtuu?
2 hours ago, mikan said:
Miranolia pintaan pala kerrallaan. Taidat Lasse päästä ajamaan vielä tänä kesänä?
Joo mersu on viime aikoina toiminu
  • Haha 2
On 6/24/2023 at 12:59 PM, P_Valtonen said:
Ö jäähyjen "kunnostusta". Kaikki arpakamaa vuosien varrelta nurkkiin kertyneet.
Ensin uä pesulla, jos shittu irtois. Sitten bensat sisään,  24h odottelua, peukut ö reikiin ja sairasta ravistusta & lopuksi bensat juomalasiin. Lasista tarkistus,  jos on metalli lastua seassa -> kusari (1kpl oikealla).
Bensa täyttö uudestaan ja 24h odottelua. Kieros 2, jos tulee kovaa (hiekkaa??) Bensan mukana -> Keski kasaan (typ4 typ3 ja 3xtyp1).
Jos taas bensassa ei epäpuhtauksia -> Vasen kasa; tulppaus ja myöhemmin painetesti (6bar paineilmaa jäähyn ollessa veteen upotettuna).
Keski kasa pitänee (joskus) upottaa veteen ja painaa paineilmalla nesteet ulos useamman kerran,  jospa sitten sai nuo "hiekat" ulos kokonaan. Ei sitä paljon ollu, mutta joka jyvä on liikaa...
Ja seuraavalla kerralla pitää unohtaa UÄ pesuri, oletettavasti sen pesuvedessä noi "hiekat" pääsi menee väärään paikkaan.
Jatko
4 jäähyä vuoti Hieman. Ne nyt "merkitty",  ei pitäs enää päästä eksyy ehjien sekaan 😀
Loppu tulema
Aikaa palo yht useampi tunti
4x asennus valmiita
2x "hiekka" eli uusinta pesua kaipaavaa
Edited by P_Valtonen
Pesupäivä. Sammaleet ja irtonaiset maalit sai kyytiä.
Seuraavaksi tuote talliin ja loota sekä kone vaihtoon.
  • Like 5
1 hour ago, DOODAH said:
Tulpanjohtoja verelty muunmuassa..
Onko toi moottoripeltien värikoodi framin oranssi.
porsche continental orange
Ykkösgolffiprojekti tarvitsee viittä erilaista nestettä.
12 vuotta sitten koottu ja nyt olisi tarkoitus laittaa käyntiin.
Öljyt laitettu - vuotaa. Jarrunesteet - vuotaa. Jäähdytysnesteet - vuotaa. Bensaa - vuotaa.
Lasinpesunestettä ei vuoda, koska säiliö on vielä tallin lattialla.
…homma jatkuu. Ajetaan vielä ennen lumia, ellei huomenna sada.
  • Like 6
  • Sad 1
Vaikkei nyt ilmajäähy olekkaan niin kuplan perään nämä on tulossa.
Imusarjan suunnittelua hieman aloitettu kun eivät mahdu kaupasta ostetun imarin kanssa siipiluukun alle.
  • Like 4
Joskus sovittelin tollasta läpihönkivää ja mahtu pystärissä luukku kiinni audin ruiskuimusarjan kans korkeella lohkolla. 16V:n kanssa on nähtävsti ongelmia saada läppärunkojen suppilot mahtuu. Tarviis sellasen alaspäin käyrän imarin
Paljoko laatikkoa oli viety eteenpäin et mahtu luukku kiinni moottori ?
Olisko sentin pari. Sen verran huijattu että kilpivalon alla on reikä että nokkapyörä mahtuu olee
Aika vähissä on ovaalin tankin alla alkuperäisosat. Etukolmiota myöten tainnut kaikki vaihtua.
  • Like 6
Ensin tallin siivous ja sitten tallin täyttö. Aika täyteen tulikin, vaan kaikki mitä piti, mahtui sisään ja ovikin meni vielä kiinni. Autotetris oli suunniteltu etukäteen, ei tarvinnut kuin toteuttaa.
Edited by Kharon
  • 4 weeks later...
Väliprojekti. 172 tkm ajettu Mk2 Golf uudella alustasarjalla, renkailla ja koneen sähköosilla. 500 €. Bensapumpun vaihdolla leima lappuun.
Takapihalta MuumiPassat 2,0 GT 115 hp ruiskukoneella ja 5-v askilla: Kone, laatikko, syyläri, jarrut ja tehostin, taka-akseli, polkimet ja koneen sähköt. Loput paaliin.  600 €
Virosta uusi pakoputki ja jarrut 300 €
Golfin ja Passatin purku = 2 iltaa. Tekniikan asennus Golfiin = 3 iltaa. Nyt vähän sähköt pelottaa, niin seisköön tämän ja ensi viikon. Sitten kasaan ja muutoskatsastukseen.
Välillä ihan hauskaa hommaa ja ennen kaikkea halpaa lystiä. 1500 eurolla GTI - tekniikkainen vesijäähyharrasteauto, joka tulee toimimaan myös vara-autona. Suosittelen. Ei tarvitse sääliä, kun ajelee.
Kuvan kuvausta ei ole saatavilla.
Ajoin vanhalla () vesivolkkarilla 15 vuotta sen ostamisen jälkeen tuossa pari viikkoa sitten.
…ja sitten talliin takaisin remontinkorjuuseen.
  • Like 5
  • 4 weeks later...
Etuluukun alla näyttää melko valmiilta kun sai sähköviritelmät piiloon. Myös työkalu/varaosalaukut löysi paikkansa.
  • Like 16
Tänään oli varauskirjassa sen verran löysää että sisusta on purettu, vielä pitäis valot ja puskurit sekä lokasuojat irrotella niin pääsis peltihommiin. Tiedossa olleiden mätäpaikkojen lukumäärä on tähän mennessä nelinkertaistunut ja lokarit on vielä kiinni🤣
Niinhän siinä tapaa käydä, eli että mätää löytyy odotettua enemmän. Tästä olisi mielenkiintoista lukea projektikertomustakin, mimäli jaksat dokumentoida, miten etenee.
  • 4 weeks later...
On 1/18/2024 at 7:32 PM, Perttipee said:
Paikka kerrallaan, hitaasti mutta varmasti.
Olisi mukavampi tehdä jos osaisi, onneksi nämä ei juuri ajossa näy🤣
Pala kerrallaan se on ollu tehtävä vanhaa mallina käyttäen polven päällä vanhalla huonolla kirveellä😅
Tuossakaan kohti ei juuri mallia jäänyt kun varisi lattialle🤣oikaisin ja tein oman mielen mukaan ja sen kuravettä keräävän vahvikkeen jätin pois...
Seuraava kohta siinä a-pilarin alanurkilla on taas vähän mielenkiintoinen, osaltaan kiitos edellisen hitsarin ja hänen ratsupaikkojen😔
Ei kai se auta kun viikonloppu kerätä motia, leuka rintaan ja maanantaina kirveellä kapistelemaan peltilappusia 🤣🤣
