Talleissa tapahtuu?
Jos pieni pykälä saumoissa sallitaan niin yksi vaihtoehto on tehdä limittäisliitos ja liimamassa väliin. Sopiva liimamassa pysyy tod. näk. paremmin kiinni pellissä ja lasikuidussa, kuin hartsi pellissä. Näin sauma pysyy "joustavana" ja lasikuitu ei pääse ajan kanssa korkaamaan irti pellistä.
Vähän huonosti kokemusta näistä liitoksista kun yleensä kun itse olen laminoinut peltiä ja lasikuitua yhteen niin olen peittänyt pellin kokonaan kuidulla. Mutta tosiaan oma veikkaus olisi kanssa että voi karata irti lasikuidusta tuolla tyylillä. Kun reikien sisään ei kumminkaan mene muutakuin hartsia ja pelti on kumminkin aika sileää.
Itse tosiaan laittaisin pop niiteillä tai puuruuveilla pellin kiinni ja sitten voisi vetää kuidun päälle.
otettiin kuplasta tehot lapulle.. 137,3 kw /241,8 Nm
Onko nokan ominaisuus tuo notkahdus 3000-4000 rpm kohdalla vai siirtyykö kaasarit jotenkin toiselle piirille? Tuon montun kun saa pois, niin veto tuntuu vielä paremmin.
Ei rullat ainakaan luulis tuossa vielä lipsuvan.
Kaasariongelma..menee tuossa liian rikkaalle
-Mika-
Pop pop pop pop perkele pop pop eikös se tuollaisen äänen saattelemana rupea kiinnittymään.
Meni nyt tällaseks… Mahtaako nyt pysyä? Kuitulevyt liimattu koriliimalla. Sit kuidutan levyt koriin molemmalta puolelta..
Pelkkää hitsailua ja rälläköintiä tämä kuplan harrastaminen. Tänään siirrytty ulkopelteihin ja tehtiin tilaa takapyörille ja turbolle ;)
Edited by Roope
  • Like 3
Juu nyt olis noi 3" lyhyemmät vetarit ,voi olla että joutuu vaihtamaan 5" lyhennettyihin jos ei mahu muuten vakio lokariin.
Eiköhän se paikallaan pysy :)
tere roope. tuleko lokkarit duzeilla kii.?
t jaraku
Kyllä ne duzeilla kiinnitetään, pitää olla pika irrotettavat kun tuntuu että tuota moottoria joutuu tarkastelemaan joka lähdön jälkeen...
Täähän ei tallissa tapahtunut vaan autokatoksessa, mutta tulipa kiskottua kaasarit pois koneen kyljistä.
Talvenaikana sitten työmaalla Teijon kautta ultraäänipesuriin ja uusilla tiivisteillä puhtaana takas paikoilleen.
Voi olla että toimii hiukan paremmin kun vaihtaa ehjät tiivisteet kannen ja imarin väliin samalla.
AVe:n imaritiiviste näyttää kyllä hurjalta kun suurempana katstoo, tälläinen purettu omasta pirssistä eilen :) Puuttuvaan tiivistepalaseen nähden tää toimi vielä aika hienosti.
Ei siitä ihan noin isoa palaa puuttunut, vaan lähti irroittaessa. Oli varmaan samaa luokka kuin sinullakin.
Eihän tuossa välissä edes tiivistettä tarvita :)
Imarin vastinpinta kannen suuntaan vaan suoraksi & puhtaaksi.  Laitteet nippuun & kone säätöihin.
Se minkä vetää extra-ilmaa välistä, on huomioituna jo säädössä.....
Edited by P_Valtonen
Tallissa tapahtuu
Stingeri etupuskurin alta eteen! Hienoa!
Onko tämä se meiltäpäin haettu? haukiputaalta, nro1?
Tänään asemmoitiin pääkaari ja tukivarret, Evo moottoriakin tuli aloteltua tosin vain keinujen viimeistelyllä. Fiilistelin lokarin sovittelullakin.
  • Like 5
