Talleissa tapahtuu?
43 minutes ago, kari kittilä said:
Ainoat. Tässä on joka nurkassa säädettävä coilover jousitus.
Iskaritornin kuormitus on tässä konstruktiossa aivan eri luokkaa kuin tehdas sen suunnitteli. Mielestäni se kaipaisi lisätuentaa ja vahvistusta
Okei. Onko tuo jousitolpan alapään pultin koko millainen? Mietin vaan sitä että se ottaa koko etupään kuormituksen kantaakseen. Ja jarrutuksessa vielä enemmän. 🤔
Tästä oli silloin keskustelua kun laitoin Ghiaan tuon coilover jousituksen ja joku laski mitä tuo alapultti kestää niin kyllä se kestää eikä Ghiassa ollut mitään ongelmia.
Oliks laittaa linkkiä tosta kun pitäis asennella ilmaiskareita samalla periaatteella? Mun mielestä se pultti on ihan rajoilla...
5 minutes ago, Simon Templar said:
Juu, kestää se tonneja, mutta jos ajaa satasta routakuoppaan niin tulee melko monta geetä.
Nopeasti laskettuna pelkkää leikkausta iskarin tappi kestää 2700 kg, mutta tilanne muuttuu tuosta paljon huonompaan suuntaan jos huomioidaan että tappi voi myös vääntyä...
Yksi keskemeräinen projekti tuli about valmiiksi. Kahva tarttisi vielä maalata punaiseksi mut ei ollut maalia niin se jäi sit roikkumaan. Ja voishan tuota vielä kiilloitella ja putsailla mut mökille tuo olis tarkoitus viedä käyttöön niin turhaa sitä enempää hieroa.
  • Like 6
11 hours ago, metake said:
Mitenkä tuossa sun puhalluslampussa toimii toi esilämmitys? Ja onko toi bensa vai petrooli, vai onko Primus ikinä tehnykään bensa toimisia?
Petroolia mä ainakin tankkiin kaadoin. Ja esilämmityksen perusteet tosiaan tuossa yllä jo mainittiinkin.
Aivan näin.! Pitkän ajan saatossa pajan ykköspöydän päälle kertynyttä chaissea tuli kerrankin alettua siivoamaan, jota taisi olla päälle 120mm
rautakannesta ylöspäin ja ruustuuki Record No5 sai siirtyä noin 900 milliä vasemmalle, jotta saisi monot tyhjään kohtaan työpöydän alle tarkempaa
istuskelu tuokiota varten jtn tarkempaa nysvätessä..
Takapihan katoksessa olisi vielä koskaan kaupaksi menemätön mustangin väreihin aikoinaan "mulkku" rissalla maalailtu -71 fasty, jolla taidettiin
ajaa viimeksi -02 Oulun edenin edessä jääradalla tai Isolla syötteellä kyseisinenä vuotena juhannuksena.?
Tekisi mieli jo luovuttaa, mutta täällä olevat Ketomäki, Koivisto, jne jaksavat vielä yrittää, joten.....
Karmann-projektiin kytketty sähköjä aina välillä päivä kerrallaan. Tähän mennessä saatu aikaiseksi etuparkit, vilkut ja hätävilkku. Takaparkkien kytkentä poltti sulakkeen, taisi olla väärä johto/johto merkittynä väärin, koska takaa mitattuna parkkien johto ei ole missään kiinni. Opsan.
Johdot ~kaikkeen on vedetty, mutta ei ole vielä testattu ja samalla saatu suunnaton johtohärdelli sulakerasian taakse. Projektiosioissa on kuviakin.
Hyvää uutta vuotta itsekullekin joka tapauksessa.
Edited by Kharon
Pari kuvaa miten raakaputki kiinnitetään sorviin porausta varten. D=95,00 lähtiessä, poraus D=97,85-97,90 hoonausvaralla. Ylempi laippa sorvataan vielä pienemmäksi ja kiinnityksen pinnapultit vaihtuvat lyhimpään mahdolliseen. Alempi laippa kellotetaan aksiaalisuunnassa nollaan, putken alempi tehdaskoneisteinen olake toimii ns. nollakohtana. Putken keskitys sisäreiästä vipumittakellolla ja lastuamaan....
Sorvi tulee toki olemaan suurempi kuin tuo oma pöytämalli
