Mäki Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 - G60 Corradon tekniikan vaihto valmis - 4 wd Bora 1,9 tdi uusi alusta ja koneen päivitys 156 hp / 390 nm - 4 wd Golf turbo odottaa uutta downpipea ja öljynpaluuletkua. Valmistuu ja leimataan tässä kuussa. - 4 wd Golf Variant odottaa uutta voimalinjaa (1,8T + 6-v manu + Haldex) 1 Quote Link to comment
NO H2O Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 (edited) - 4 wd Golf turbo odottaa uutta downpipea ja öljynpaluuletkua. Valmistuu ja leimataan tässä kuussa. Aika karu maisema edessä... No tämmöisiähän nämä tämmöiset lasten leikkikalut taitaa jo kaikki olla? Edited May 4, 2017 by NO H2O Quote Link to comment
Mäki Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 Aika karu maisema edessä... No tämmöisiähän nämä tämmöiset lasten leikkikalut taitaa jo kaikki olla? Tämä on turbotettu jo vuonna 1989, mutta nämä kuvan viimeistelyt ovat edellisen omistajan peruja vuodelta 2016. Kaikki uudet asennukset ja ylimääräiset sähköt pois luukusta ja uudet kamat tilalle. Varsinkin nuo välijäähyn metalliputket ovat oikea taidonnäyte (0,5 mm pellistä). Quote Link to comment
Geronimo Posted May 9, 2017 Share Posted May 9, 2017 Pikku projekti ois renkaita vaille valmis. Meinaa vaan olla nuo vwanhan tunturin renkaat hakusalla ku vanteen koko on tämmönen; - vanteen halkaisija on n. 39cm - vanteen leveys on n. 3cm - vanteen uran syvyys n. 1.3cm Vanhat renkaat oli jo niin riekaleina ettei merkintöjä pystyny lukeen. Meikäläinen on tällä pyöräillyt tenavaiässä -70 luvulla niin pitäis palauttaa entiseen loistoon joskin istuin hieman nostettuna niin vois kesän kekkereissä suttailla... Ja yks rojektintynkä näkyy toisen kuvan takana, K750. Ja tähän mun vwanhaan fillariin en oo vieläkään löytäny renkaita mistään. Oiskohan kellään heittää infoa mistä kannattais kysyä? Monia vanhoja pyöräkorjaamoja oon käyny läpi mutta tuntuu olevan jotenki erikoinen koko kaikille... Ois nii makee ajella taas fillarilla yli neljänkymmenen vuoden jälkeen :-) Quote Link to comment
Paadre Posted May 9, 2017 Share Posted May 9, 2017 Ja tähän mun vwanhaan fillariin en oo vieläkään löytäny renkaita mistään. Oiskohan kellään heittää infoa mistä kannattais kysyä? Kysäseppä Rovaniemeltä tollasta paikkaa: http://rhamestaroi.fi/ Entrasin meinaan maitorattaita pari kesää sitten anopille ja niissä oli jotku tosi vanhat sodan aikaset gummit. Oli sit ainoa paikka mistä löyty suoraan hyllystä, kysy vaan, että montako laitetaan. Tuntu tietävän heti kun kerroin merkinnät, että puhuttiin todella vanhoista renkaista. Eli vois hyvin tietää noiden sun mittojenkin perusteella. Quote Link to comment
Tutkija Posted May 9, 2017 Share Posted May 9, 2017 Ja tähän mun vwanhaan fillariin en oo vieläkään löytäny renkaita mistään. Oiskohan kellään heittää infoa mistä kannattais kysyä? Monia vanhoja pyöräkorjaamoja oon käyny läpi mutta tuntuu olevan jotenki erikoinen koko kaikille... Ois nii makee ajella taas fillarilla yli neljänkymmenen vuoden jälkeen :-) Hollandbikeshop.com ja sieltä 18"×1 3/8" rengas sisähalkaisija tuossa renkaassa 390mm Quote Link to comment
multanen Posted May 10, 2017 Share Posted May 10, 2017 Ja tähän mun vwanhaan fillariin en oo vieläkään löytäny renkaita mistään. Oiskohan kellään heittää infoa mistä kannattais kysyä? Monia vanhoja pyöräkorjaamoja oon käyny läpi mutta tuntuu olevan jotenki erikoinen koko kaikille... Ois nii makee ajella taas fillarilla yli neljänkymmenen vuoden jälkeen :-) Mittaa vanteen läpimitta reunan sisäpuolelta eli kohdasta josta renkaiden mm-koot yleensäkin mitataan (esim. 28" rengas voi olla 622mm). Millimetrimitalla löytyy rengas siihen. Vanteen keskikohdasta mitatulla uran syvyydellä ei ole merkitystä. Quote Link to comment
Geronimo Posted May 10, 2017 Share Posted May 10, 2017 Kiitos vinkeistä, gummit tuloo kohta koto niin päsee testaan sopiiko. Quote Link to comment
wp Posted June 3, 2017 Share Posted June 3, 2017 Dellorto- parin käyttökunnostus, onneksi vain yksi seosruuvi piti porata pois rungosta. Huonolla pidolla olleet jo pidemmän aikaa, kuvan yksilöstä joku oli saanut murretua kohon akselikannattimesta palan pois. "Liimakorjaus" työn alla, Belzona 1111- kemiallinen metalli laitettu kuivumaan 60C jälkilämpöön yön yli. Huomenna kannattimen viilausta ja poraus, katsotaan pysyykö kiinni jatkuvassa bensiiniliotuksessa. Yksi brittiautoharrastaja tuli pelastettua takavuosina samalla konstilla, koskaan ei kertonut kauanko Belzonasta "rakennettu" korvakko kesti. Quote Link to comment
P_Valtonen Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 (edited) Pikku projecto; massan keventämistä siitä hankalimmasta Race-osasta, eli kuskista itsestään. Neljän viikon rykäisy, jonka aikana oli vain kahdesti nälkä. Nekin 100% oma vika, kun syöminen myöhästy. Kertaakaan en hikoillu tän asian takia lenkillä tai punttarilla etc. Homma kokonaan pelkkää ruoka-juttuja. Edited June 4, 2017 by P_Valtonen 5 Quote Link to comment
Tonii73 Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 Kerro nyt muillekin millä moinen onnistui? Toissa talvena sain pudotettua 115kg->102kg. Nyt olis tavoite saada seuraava kymppi pois, mutta ei tunnu millään lähtevän. Quote Link to comment
Tutkija Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 Hiilarit ja sokerit vaan pois ruokavaliosta ja kasviksia tilalle. Itsellä tippunnu 4 viikon aikana 20kg lisäämättä liikuntaa pisaraakaan. 3 Quote Link to comment
P_Valtonen Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 (edited) Kerro nyt muillekin millä moinen onnistui? Toissa talvena sain pudotettua 115kg->102kg. Nyt olis tavoite saada seuraava kymppi pois, mutta ei tunnu millään lähtevän. Tässä kuurilla on "valkosia" ja "vihreitä" päiviä. Valkoset = vain proteiinia ja "vihreillä" vihanneksia roteiinin mukana Ei tupakkaa, ei kahvia, ei alkoholia, ei suolaa koko aikana Kroppa ei mene ketoosiin, sen olen mitannu ja Atkinssonistakaan tässä ei ole kyse. Eli ekan viikon tiputus on vettä, kun liiat suolat lähtee kropasta pois ja niiden lähdettyä vesi ei sitoudu enää. Ruuat 4h välein, annokset ei ole järkyttävän suuria, mutta jostakin syystä näläkää ei tule. Itteasiassa viimesellä viikolla oli klo 20 ilta ruoalla jo tunne "onko pakko syödä" Tuo suolan poistuminen kropasta ei ole se "pointti" mulle, vaan se että kun vatsa on nyt tottunut pienempiin annoksiin, jatkan niillä (pienempi annoskoko) ja lisään 4viikon ajalta pois jätetyn hyötyliikkunen mukaan (valkosilla päivillä ei saa tehdä mtn fyysistä). Saman homman teen jatkossa kun MrTutkija; jätän perunan & riisin pois ja vihanneksia tilalle. Samaten valkone leipä pois, ja ruista tilalle, Tavote saada mulla pidemmässä juoksussa vielä 5kg pois. Sanotaan 6kk aikana. Se on hyväksyttävä että kun jatkossa ruoka sisältää taas suolaa, nii sitäkautta tulee nestettä takas ropaan. Tosin rankemman viikonlopun jälkeen "valkosella" päivällä voi tiputtaa extra nestettä veke jatkossakin. Se unohtu mainitaa, että ruuan lisäksi menee lisäaineet jolla korvataan suola ja kahvee https://www.pm-international.com/?cid=72&s_id=158&c_id=4995&c_id=4995 Hintatietoinen kaverini kävi kattoo noi ja vissiin kallista tavaraa.... (köyhälle kaikki on kallista?) Tällä porukalla on omat keskustelufoorumit etc, mutta Frau Valtonen on noissa luuhannu. Mua ei ole tämä niin paljoa kiinnostani Itte oilen tällä töfnällä korvannu kahvin kokonaan viimesen 3-4v ajan. Ei nääs närästä =) https://www.pm-international.com/?action=product&p_id=40597&cid=72&lang=fi Tässä on pyramiidi myynti, eli jos joku tulee mun kautta asiakaaksi, niin saan omat mömmöt halvemmalla. Tää ei mua kiinnosta, mutta jos lisätietoja kaipaatte, nii nakatkaa riva. Jeesaan minkä voin. Varsinaisia pyramiidi agentteja on suomi täys. Edited June 4, 2017 by P_Valtonen Quote Link to comment
SePi Posted June 5, 2017 Share Posted June 5, 2017 Mut kyl mua melkein hävetti syödä grilliruokaa ja ottaa olutta kun sun eväät tuntui niin köykäsiltä. Hienosti kestit ja tolkkua pitäis olla syömisten suhteen ittelläkin Quote Link to comment
Tonii73 Posted June 5, 2017 Share Posted June 5, 2017 Kiitos infosta. Pitää laittaa harkintaan. Toi suolan pois jättö mietityttää eniten, herkän kramppi alttiuden takia. Quote Link to comment
metake Posted June 5, 2017 Share Posted June 5, 2017 Toi suolan pois jättö mietityttää eniten, herkän kramppi alttiuden takia. Tossa kuurilla on mukana jauhe jossa tulee kaikki tarvittavat mineraalit ja hivenaineet, joten uskallan väittää kramppien vähenevän vaikka suolan jättäisitkin pois. https://www.pm-international.com/files/fi/product_usage/LMIV_FI-FL-PACK-Restorate-3516P5_INTERNET.pdf Quote Link to comment
Lasse Posted June 6, 2017 Share Posted June 6, 2017 Ja Valtosesta on tullu hybridi kun on siirtyny atkinsonin työkiertoon? 1 Quote Link to comment
ARTO Posted June 6, 2017 Share Posted June 6, 2017 Ja Valtosesta on tullu hybridi kun on siirtyny atkinsonin työkiertoon? En halua tietää miten "pakokaasujen" koostumus muuttuuu...:D Quote Link to comment
P_Valtonen Posted June 6, 2017 Share Posted June 6, 2017 (edited) Tieto lisää tuskaa. =) Kuitujen puute aiheuttaa omat ongelmansa kuurin aikana. Edited June 7, 2017 by P_Valtonen Quote Link to comment
SePi Posted June 24, 2017 Share Posted June 24, 2017 Löytyi varastosta vanha monitoimikone ja hyvä oli että olin laittanu sen talteen. Nimittäin nyt tarvittiin dreijaa ja siitä se sitten lähti. Jämäputkia löytyi työpöydän alta ja isolaippainen rälläkän hiomalaikka pyörivän lautasen aluslevyksi oli oikeastaan ainut osa, joka täytyi hakea Motonetista. Nopeuden säätö löytyy koneesta ja jalkakytkimellä sitten hoidellaan virtaa paikalle kun sitä tarvitaan. Onneksi googlesta löytyi malleja ja mielikuvituksesta loput... 1 Quote Link to comment
HSuomi Posted June 28, 2017 Share Posted June 28, 2017 Hieman matalampaa vaihtoehtoa. Otin tuon osiksi tänään ja vedän pensselillä mattamustaks. 3 Quote Link to comment
tolvana Posted July 9, 2017 Share Posted July 9, 2017 Pukkas uutta projektia, 2012 mallin passattiin koneen etsintä,kotiuttaminen ja vaihto. Ykköspytyn rutut n.50% muiden vastaavista. Öljyä pyttyyn niin nousi samaan. Onneksi moottorien hinnat on samat kun kuplassa eli 160 heppasen uuden saa neljällä tonnilla. Quote Link to comment
ARTO Posted July 9, 2017 Share Posted July 9, 2017 Tsih, luotto kova nykyVAGtekniikkaan:) Quote Link to comment
Basterd Posted July 9, 2017 Share Posted July 9, 2017 -91 mese, -78 127 fiude ja (toennäkösesti) uusimpana tulokkaana -67 taunus 15m oottas tekijäänsä. Jos sitä sitte ku eläkkeelle pääsee. ;D Quote Link to comment
mikko k Posted July 10, 2017 Share Posted July 10, 2017 -91 mese, -78 127 fiude ja (toennäkösesti) uusimpana tulokkaana -67 taunus 15m oottas tekijäänsä. Jos sitä sitte ku eläkkeelle pääsee. ;D Ööööh, siis kasikymppisenä... ;-) Quote Link to comment
Basterd Posted July 10, 2017 Share Posted July 10, 2017 Ööööh, siis kasikymppisenä... ;-) No tällä menolla joo. :D Quote Link to comment
P_Valtonen Posted July 13, 2017 Share Posted July 13, 2017 (edited) Rouvan kulkuneuvosta oli satula menny rikki. Omatoimisesti osti uuden ja nakitti sitten mut asentajaksi Työ nyt tehty ja sanomista tästäkin taas tuli :D Edited July 13, 2017 by P_Valtonen 9 Quote Link to comment
Basterd Posted July 13, 2017 Share Posted July 13, 2017 Rouvan kulkuneuvosta oli satula menny rikki. Omatoimisesti osti uuden ja nakitti sitten mut asentajaksi Työ nyt tehty ja sanomista tästäkin taas tuli :D :D Luuta vissiin liian moderni. 1 Quote Link to comment
tolvana Posted July 13, 2017 Share Posted July 13, 2017 Ergonomiset työasennot on tärkeitä. Quote Link to comment
JM Posted July 13, 2017 Share Posted July 13, 2017 Ergonomiset työasennot on tärkeitä. IMG_20170713_182335.jpg Ne parittelee! Quote Link to comment
KimmoH Posted July 14, 2017 Share Posted July 14, 2017 Boxerit perhekuvassa ;) Tällainen tästä vajaasylinterisestä tuli minkä raadosta syksyllä laitoin kuvan. Huhtikuun alussa valmistui ja sen jälkeen on reilu 1000 kilsaa kelattu mittariin. Poutahaukan peli eli sateella ei ajeta ja tänä kesänä ei ole kauheasti poutapäiviä ollut :( 3 Quote Link to comment
wp Posted July 26, 2017 Share Posted July 26, 2017 Tallin lattiaan levitetty primer, sunnuntaina laatat saumattuna ? Tuli ostettua 195x195 kuivapuristelaattaa erä liikkeen lopetusmyynnistä. Ihan koko lattiaan erä ei riitä mutta sopivia "jämälaattoja" löytyi työpöydän eteen. Loppuu se jatkuva sementin pölinä josta on saanut nauttia talon ja tallin ostosta saakka. Quote Link to comment
tolvana Posted July 27, 2017 Share Posted July 27, 2017 Pikkuproggis, 2012 passat multifuel koneremontti. Paksi täynnä osia jotka piti irrottaa ennenkuin koneen ja lodjun tiputettua. Ykköspytyn mäntä sökö, lohko koneistamolla, 0.50 ylikokoon jne. Olis mukava jos ois edes jotain käryä momenteista sun muista mittahommista... 1 Quote Link to comment
Geronimo Posted July 27, 2017 Share Posted July 27, 2017 Ja tähän mun vwanhaan fillariin en oo vieläkään löytäny renkaita mistään. Oiskohan kellään heittää infoa mistä kannattais kysyä? Monia vanhoja pyöräkorjaamoja oon käyny läpi mutta tuntuu olevan jotenki erikoinen koko kaikille... Ois nii makee ajella taas fillarilla yli neljänkymmenen vuoden jälkeen :-) Ei löydy renkaita mistään. Jos joku tietää vwanhan pyöräkorjaajan niin vois kysyä kiitos. 1 Quote Link to comment
APO Posted July 28, 2017 Share Posted July 28, 2017 Ei löydy renkaita mistään. Jos joku tietää vwanhan pyöräkorjaajan niin vois kysyä kiitos. Ootko kysynyt täältä: http://www.pyoraliikemaunumaki.fi/ Vanha liike Kannuksessa. Oon itse Ylivieskasta kotoisin, ja muistan monen pyöräilijän tuota mainostavan. Tekevät maantiepyörätkin toiveiden ja mittojen mukaan. 1 Quote Link to comment
Geronimo Posted July 31, 2017 Share Posted July 31, 2017 Ootko kysynyt täältä: http://www.pyoraliikemaunumaki.fi/ Vanha liike Kannuksessa. Oon itse Ylivieskasta kotoisin, ja muistan monen pyöräilijän tuota mainostavan. Tekevät maantiepyörätkin toiveiden ja mittojen mukaan. Laitoin kyselyä ko. liikkeeseen, kiitti vinkistä. Quote Link to comment
Geronimo Posted August 2, 2017 Share Posted August 2, 2017 Ootko kysynyt täältä: http://www.pyoraliikemaunumaki.fi/ Vanha liike Kannuksessa. Oon itse Ylivieskasta kotoisin, ja muistan monen pyöräilijän tuota mainostavan. Tekevät maantiepyörätkin toiveiden ja mittojen mukaan. Ja taas kiitos tästä. Ei ollu renkaita heilläkään ja ties että näitä ei valmista enää mikään firma. Mutta tuli s-posti jossa veikkailtiin renkaan oikeeta kokoa. Maunumäeltä sain myös vinkin erääseen toiseen vwanhaan fillarikorjaamoon. Soitin sinne ja sieltähän löytyi 3 kpl ehdotettua kokoa. Laitoin tiedot kuvan kera soiton jälkeen niin katotaanpa miten käy. Nyt ollaan siellä jännän äärellä pääseekö KKPssä liikkumaan fillarilla... Quote Link to comment
APO Posted August 2, 2017 Share Posted August 2, 2017 Ja taas kiitos tästä. Ei ollu renkaita heilläkään ja ties että näitä ei valmista enää mikään firma. Mutta tuli s-posti jossa veikkailtiin renkaan oikeeta kokoa. Maunumäeltä sain myös vinkin erääseen toiseen vwanhaan fillarikorjaamoon. Soitin sinne ja sieltähän löytyi 3 kpl ehdotettua kokoa. Laitoin tiedot kuvan kera soiton jälkeen niin katotaanpa miten käy. Nyt ollaan siellä jännän äärellä pääseekö KKPssä liikkumaan fillarilla... Noniin, hyvä että homma etenee! 1 Quote Link to comment
