Untzikks
Palstalaisten muut projektit?
- G60 Corradon tekniikan vaihto valmis
- 4 wd Bora 1,9 tdi uusi alusta ja koneen päivitys 156 hp / 390 nm
- 4 wd Golf turbo odottaa uutta downpipea ja öljynpaluuletkua. Valmistuu ja leimataan tässä kuussa.
- 4 wd Golf Variant odottaa uutta voimalinjaa (1,8T + 6-v manu + Haldex)
Share this post
Link to post
Aika karu maisema edessä... No tämmöisiähän nämä tämmöiset lasten leikkikalut taitaa jo kaikki olla?
Edited by NO H2O
Share this post
Link to post
Tämä on turbotettu jo vuonna 1989, mutta nämä kuvan viimeistelyt ovat edellisen omistajan peruja vuodelta 2016. Kaikki uudet asennukset ja ylimääräiset sähköt pois luukusta ja uudet kamat tilalle. Varsinkin nuo välijäähyn metalliputket ovat oikea taidonnäyte (0,5 mm pellistä).
Share this post
Link to post
Pikku projekti ois renkaita vaille valmis.
Meinaa vaan olla nuo vwanhan tunturin renkaat hakusalla ku vanteen koko on tämmönen;
- vanteen halkaisija on n. 39cm
- vanteen leveys on n. 3cm
- vanteen uran syvyys n. 1.3cm
Vanhat renkaat oli jo niin riekaleina ettei merkintöjä pystyny lukeen.
Meikäläinen on tällä pyöräillyt tenavaiässä -70 luvulla niin pitäis palauttaa entiseen loistoon joskin istuin hieman nostettuna
niin vois kesän kekkereissä suttailla...
Ja yks rojektintynkä näkyy toisen kuvan takana, K750.
Ja tähän mun vwanhaan fillariin en oo vieläkään löytäny renkaita mistään.
Oiskohan kellään heittää infoa mistä kannattais kysyä?
Monia vanhoja pyöräkorjaamoja oon käyny läpi mutta tuntuu olevan jotenki erikoinen koko kaikille...
Ois nii makee ajella taas fillarilla yli neljänkymmenen vuoden jälkeen :-)
Share this post
Link to post
Kysäseppä Rovaniemeltä tollasta paikkaa: http://rhamestaroi.fi/
Entrasin meinaan maitorattaita pari kesää sitten anopille ja niissä oli jotku tosi vanhat sodan aikaset
gummit. Oli sit ainoa paikka mistä löyty suoraan hyllystä, kysy vaan, että montako laitetaan. Tuntu tietävän
heti kun kerroin merkinnät, että puhuttiin todella vanhoista renkaista. Eli vois hyvin tietää noiden sun mittojenkin
perusteella.
Share this post
Link to post
Hollandbikeshop.com ja sieltä 18"×1 3/8" rengas sisähalkaisija tuossa renkaassa 390mm
Share this post
Link to post
Mittaa vanteen läpimitta reunan sisäpuolelta eli kohdasta josta renkaiden mm-koot yleensäkin mitataan (esim. 28" rengas voi olla 622mm). Millimetrimitalla löytyy rengas siihen.
Vanteen keskikohdasta mitatulla uran syvyydellä ei ole merkitystä.
Share this post
Link to post
Dellorto- parin käyttökunnostus, onneksi vain yksi seosruuvi piti porata pois rungosta. Huonolla pidolla olleet jo pidemmän aikaa, kuvan yksilöstä joku oli saanut murretua kohon akselikannattimesta palan pois. "Liimakorjaus" työn alla, Belzona 1111- kemiallinen metalli laitettu kuivumaan 60C jälkilämpöön yön yli. Huomenna kannattimen viilausta ja poraus, katsotaan pysyykö kiinni jatkuvassa bensiiniliotuksessa. Yksi brittiautoharrastaja tuli pelastettua takavuosina samalla konstilla, koskaan ei kertonut kauanko Belzonasta "rakennettu" korvakko kesti.
Share this post
Link to post
Pikku projecto; massan keventämistä siitä hankalimmasta Race-osasta, eli kuskista itsestään.
Neljän viikon rykäisy, jonka aikana oli vain kahdesti nälkä. Nekin 100% oma vika, kun syöminen myöhästy.
Kertaakaan en hikoillu tän asian takia lenkillä tai punttarilla etc. Homma kokonaan pelkkää ruoka-juttuja.
Edited by P_Valtonen
  • Like 5
Share this post
Link to post
Kerro nyt muillekin millä moinen onnistui? Toissa talvena sain pudotettua 115kg->102kg. Nyt olis tavoite saada seuraava kymppi pois, mutta ei tunnu millään lähtevän.
Share this post
Link to post
Hiilarit ja sokerit vaan pois ruokavaliosta ja kasviksia tilalle. Itsellä tippunnu 4 viikon aikana 20kg lisäämättä liikuntaa pisaraakaan.
  • Like 3
Share this post
Link to post
Tässä kuurilla on "valkosia" ja "vihreitä" päiviä.
Valkoset = vain proteiinia ja "vihreillä" vihanneksia roteiinin mukana
Ei tupakkaa, ei kahvia, ei alkoholia, ei suolaa koko aikana
Kroppa ei mene ketoosiin, sen olen mitannu ja Atkinssonistakaan tässä ei ole kyse.
Eli ekan viikon tiputus on vettä, kun liiat suolat lähtee kropasta pois ja niiden lähdettyä vesi ei sitoudu enää.
Ruuat 4h välein, annokset ei ole järkyttävän suuria, mutta jostakin syystä näläkää ei tule.
Itteasiassa viimesellä viikolla oli klo 20 ilta ruoalla jo tunne "onko pakko syödä"
Tuo suolan poistuminen kropasta ei ole se "pointti" mulle, vaan se että kun vatsa on nyt tottunut pienempiin annoksiin, jatkan niillä (pienempi annoskoko) ja lisään 4viikon ajalta pois jätetyn hyötyliikkunen mukaan (valkosilla päivillä ei saa tehdä mtn fyysistä). Saman homman teen jatkossa kun MrTutkija; jätän perunan & riisin pois ja vihanneksia tilalle. Samaten valkone leipä pois, ja ruista tilalle, Tavote saada mulla pidemmässä juoksussa vielä 5kg pois. Sanotaan 6kk aikana. Se on hyväksyttävä että kun jatkossa ruoka sisältää taas suolaa, nii sitäkautta tulee nestettä takas ropaan. Tosin rankemman viikonlopun jälkeen "valkosella" päivällä voi tiputtaa extra nestettä veke jatkossakin.
Se unohtu mainitaa, että ruuan lisäksi menee lisäaineet jolla korvataan suola ja kahvee
https://www.pm-international.com/?cid=72&s_id=158&c_id=4995&c_id=4995
Hintatietoinen kaverini kävi kattoo noi ja vissiin kallista tavaraa.... (köyhälle kaikki on kallista?)
Tällä porukalla on omat keskustelufoorumit etc, mutta Frau Valtonen on noissa luuhannu. Mua ei ole tämä niin paljoa kiinnostani
Itte oilen tällä töfnällä korvannu kahvin kokonaan viimesen 3-4v ajan. Ei nääs närästä =)
https://www.pm-international.com/?action=product&p_id=40597&cid=72&lang=fi
Tässä on pyramiidi myynti, eli jos joku tulee mun kautta asiakaaksi, niin saan omat mömmöt halvemmalla.
Tää ei mua kiinnosta, mutta jos lisätietoja kaipaatte, nii nakatkaa riva. Jeesaan minkä voin.
Varsinaisia pyramiidi agentteja on suomi täys.
Share this post
Link to post
Mut kyl mua melkein hävetti syödä grilliruokaa ja ottaa olutta kun sun eväät tuntui niin köykäsiltä. Hienosti kestit ja tolkkua pitäis olla syömisten suhteen ittelläkin
Share this post
Link to post
Kiitos infosta. Pitää laittaa harkintaan. Toi suolan pois jättö mietityttää eniten, herkän kramppi alttiuden takia.
Share this post
Link to post
Tossa kuurilla on mukana jauhe jossa tulee kaikki tarvittavat mineraalit ja hivenaineet, joten uskallan väittää kramppien vähenevän vaikka suolan jättäisitkin pois.
https://www.pm-international.com/files/fi/product_usage/LMIV_FI-FL-PACK-Restorate-3516P5_INTERNET.pdf
Share this post
Link to post
Ja Valtosesta on tullu hybridi kun on siirtyny atkinsonin työkiertoon?
Share this post
Link to post
En halua tietää miten "pakokaasujen" koostumus muuttuuu...:D
Share this post
Link to post
Tieto lisää tuskaa. =)
Kuitujen puute aiheuttaa omat ongelmansa kuurin aikana.
Share this post
Link to post
Löytyi varastosta vanha monitoimikone ja hyvä oli että olin laittanu sen talteen. Nimittäin nyt tarvittiin dreijaa ja siitä se sitten lähti. Jämäputkia löytyi työpöydän alta ja isolaippainen rälläkän hiomalaikka pyörivän lautasen aluslevyksi oli oikeastaan ainut osa, joka täytyi hakea Motonetista. Nopeuden säätö löytyy koneesta ja jalkakytkimellä sitten hoidellaan virtaa paikalle kun sitä tarvitaan. Onneksi googlesta löytyi malleja ja mielikuvituksesta loput...
W34W2-LpuxknVc5DCYkhHU37etP_eDkHG-m3LnSPGhYbmOaAUsy4TPYZy9034G8QO8Xg_1f3-qWjYU7Z
Share this post
Link to post
Hieman matalampaa vaihtoehtoa. Otin tuon osiksi tänään ja vedän pensselillä mattamustaks.
  • Like 3
Share this post
Link to post
Pukkas uutta projektia, 2012 mallin passattiin koneen etsintä,kotiuttaminen ja vaihto. Ykköspytyn rutut n.50% muiden vastaavista. Öljyä pyttyyn niin nousi samaan. Onneksi moottorien hinnat on samat kun kuplassa eli 160 heppasen uuden saa neljällä tonnilla.
Share this post
Link to post
-91 mese, -78 127 fiude ja (toennäkösesti) uusimpana tulokkaana -67 taunus 15m oottas tekijäänsä. Jos sitä sitte ku eläkkeelle pääsee. ;D
Share this post
Link to post
Ööööh, siis kasikymppisenä... ;-)
Share this post
Link to post
Rouvan kulkuneuvosta oli satula menny rikki.
Omatoimisesti osti uuden ja nakitti sitten mut asentajaksi
Työ nyt tehty ja sanomista tästäkin taas tuli :D
  • Like 10
Share this post
Link to post
:D
Luuta vissiin liian moderni.
Share this post
Link to post
Boxerit perhekuvassa ;) Tällainen tästä vajaasylinterisestä tuli minkä raadosta syksyllä laitoin kuvan. Huhtikuun alussa valmistui ja sen jälkeen on reilu 1000 kilsaa kelattu mittariin. Poutahaukan peli eli sateella ei ajeta ja tänä kesänä ei ole kauheasti poutapäiviä ollut :(
  • Like 3
Share this post
Link to post
Tallin lattiaan levitetty primer, sunnuntaina laatat saumattuna ?
Tuli ostettua 195x195 kuivapuristelaattaa erä liikkeen lopetusmyynnistä.
Ihan koko lattiaan erä ei riitä mutta sopivia "jämälaattoja" löytyi
työpöydän eteen. Loppuu se jatkuva sementin pölinä josta on saanut nauttia
talon ja tallin ostosta saakka.
Share this post
Link to post
Pikkuproggis, 2012 passat multifuel koneremontti. Paksi täynnä osia jotka piti irrottaa ennenkuin koneen ja lodjun tiputettua. Ykköspytyn mäntä sökö, lohko koneistamolla, 0.50 ylikokoon jne. Olis mukava jos ois edes jotain käryä momenteista sun muista mittahommista...
post-762-0-28446200-1501141144_thumb.jpgpost-762-0-44260500-1501141102_thumb.jpgpost-762-0-58106600-1501141160_thumb.jpg
Share this post
Link to post
Ei löydy renkaita mistään.
Jos joku tietää vwanhan pyöräkorjaajan niin vois kysyä kiitos.
Share this post
Link to post
Ootko kysynyt täältä:
http://www.pyoraliikemaunumaki.fi/
Vanha liike Kannuksessa. Oon itse Ylivieskasta kotoisin, ja muistan monen pyöräilijän tuota mainostavan. Tekevät maantiepyörätkin toiveiden ja mittojen mukaan.
Share this post
Link to post
Laitoin kyselyä ko. liikkeeseen, kiitti vinkistä.
Share this post
Link to post
Ja taas kiitos tästä.
Ei ollu renkaita heilläkään ja ties että näitä ei valmista enää mikään firma.
Mutta tuli s-posti jossa veikkailtiin renkaan oikeeta kokoa.
Maunumäeltä sain myös vinkin erääseen toiseen vwanhaan fillarikorjaamoon.
Soitin sinne ja sieltähän löytyi 3 kpl ehdotettua kokoa.
Laitoin tiedot kuvan kera soiton jälkeen niin katotaanpa miten käy.
Nyt ollaan siellä jännän äärellä pääseekö KKPssä liikkumaan fillarilla...
Share this post
Link to post
Noniin, hyvä että homma etenee!
Share this post
Link to post
