Helpoin tapa mitata auraukset yksin?
heleppo värkätä ite, huonekaluputkee mätänetistä, jokunen pultti ja mutru-- kysy Akilta kuva niin ossaat ite värkätä ihan varmaan jos et saa sitä peukkua kekskelle kämmentä tuon kanssa..
Multa etupää säädetty sillä ja takanen tarkastettu että on suurinpiirtein menossa suoraan
Edited by Urbantoy
Ensimmäiset 20 harrastusvuotta säätelin itse. Apupojan kanssa ja erilaisilla patenteilla ilman apupoikaa. Nyt olen viimeiset kolme harrasteautoa käyttänyt alan korjaamolla säädettävänä, enkä enää itse säädä. En siksi, etten viitsisi, osaisi tai tykkäisi siitä, vaan että ajettavuus ja renkaiden kuluminen on näin paremmassa kuosissa, kun kulmat saa kohdalleen just, eikä melkein.
Eli jos ei sulla ole itsellä viimeisen päälle laitteita, niin vie sellaiselle, jolla on.
34 minutes ago, x-pj said:
Takapää on hankalampi, kun pelkän aurauksen säätö ei riitä.
Mä en kyllä kuplasta ole vielä muuta säätöä löytänyt...
Olisi hyvä katsoa että takapyörät ohjaa auto suoraan eteenpäin, ettei auto kulje kuin ajokoira. Kuplassa on helppo taka-akselilla laittaa toinen pyörä hieman edemmäksi kuin toinen ja silti saada aurauskulma kohdilleen.
Edited by x-pj
Ok, nyt ymmärrän. Tosin pidin tätä kyllä ihan itsestään selvyytenä, kuten sitäkin että etupäässä auraus säädetään ohjaus keskiasennossa (jota varten simpukassakin on se merkki), niin että pyörät kääntyy yhtä paljon molempiin suuntiin.
Millanen merkki? Täällä aina laskettu kierroksia ko haettu keskikohta....
Koitin Maitovalaaseen saada EBIn retkelle oikein liikkeessä säädöt kohdeilleen, mutta siellä on nii vitun häänöt laitteet että eipä niitä peilejä saanut taakse tontitetussa.. ja ku kaikki peilit ei mennyt paikalleen niin se homma meni puihin..
No ajelin vanhan liiton purkaamolle ja kyselin että millä vidulla nuo kulmat saa kohdilleen.. Opastivat kunnon nyrkkipajaan missä säädöt tehdään vanhan liiton tangolla, samanlainen mikä Akilta löytyy.. Tuo ei ole mitään avaruustiedettä
Tuossa kuvassa näkyy ohjausakselissa tuo rengas jossa on lovi. Kun lovi on noin kuten kuvassa niin ohjaus on keskellä. Toki pitää kierroksia laskea sen verran että on oikealla kierroksella...
Metsku, onkohan tuo early bayssä samalailla.. Mullahan ei oikealle kääntyessä parkkipaikka koskaan riitä.. vasemmalle kääntyy melkein paikallaan, ei haittaa tien päällä, mutta tankkaustauot ja kusihetket välillä haittaa ku pitää jo parkkiin mennessä suunnitella miten hemmeteistä sieltä pääsee pois.. mulla tuo on aivan päin persettä.. Ite soosattu
Ei näy ovaalin simpukassa tuollasta?
Onko tarvike simpukka? Niissä ei yleensä ole noita.
Viime yönä testasin etupyörien aurauksen säätöön teleskooppivartta, jossa oli suorakulmat päissä.Saman tuloksen saa helpommin hyllylevyn palalla painamalla renkaan kylkeen ja piirtämällä viivat lattiaan. Meni sektoripuolisuunnikkaat vituroilleen, pitää tänään valosan aikaan korjata.
Tuon lovi on irto pannassa joka on akselilla. Jos huoltaa simpukkaa niin tuokin on mahdollista pyöräyttää tai asentaa väärään kohtaan jos ei ole tiedossa. Eli uudemmissa sekään ei välttämättä ole totuus.
Pitää vaan olla tarkkana, jos vie pajalle säädettäväks, että osaavat säätää vanhoja autoja. Vianor Joensuu ei löytäny Notsin perästä säätöjä ilman opastusta.
Juu... Ei monen pajan asentajalle asteet, minuutit tai simpukan keskiasennot soita mitään kelloja jos ja kun ei löydy mittoja koneelta ei voi tehdä mitään.
Monessa simpukassa tuota merkkikehää tai holkkia ei ole mutta keski asennon saa kyllä muutenkin selville puhtaasta simpukasta kun sitä aikansa tutkii...
Kannattanee lukaista kuplan ohjaus geometrian säätö ohjeet ajan kanssa läpi niin hommasta pääsee paremmin kartalle.
Mihin toi perän auraus/haritus säädetään, kun tahtoo kulmat muuttua vetopäällä ja varsinkin voimakkaasti kiihdyttäessä..
En tiedä mikä on oikein. Minä olen säätänyt latta vaakatasossa nollaan. Ei harmita missään vaiheessa. Aurauksen määrä vaihtelee.
Takapäässä haritus on kyllä ihan myrkkyä, yliohjaa vaarallisen tuntuisesti mutkissa ja suoraan ajettaessa joutuu ohjaamaan koko ajan.
Itellä tullu laitettua perästä nollaan ja edestä pari milliä aurausta. (Kuplat, Junis, Ghia)
Koskaan ei ole renkaita syönyt niin etteikö olisi sen 5 vuotta mennyt useammalla tuhannella km per kesä.
Mittanauhalla on tullut laitettua, näissä vaikuttaa jo pelkkä autossa oleva paino sekä säätöakselin korkeus niin paljon aurauksiin että itse näen ammattilaisen säädöt rahan hukkaamiseksi, varsinkin kun topicin ajoneuvon korkeuskin tulee tod. näk. vaihtelemaan.
Takaa pitää lisäksi mitata navan keskeltä auton pituussuunnassa, esim etunapaan että molemmat renkaat on pituus suunnassa samalla kohdilla.
Pääsiäisenä sääjämmä kahessaan.
Edited by Kemin Karavaanari
Rahan hukkaa? 🙄 Aika helposti saa 60-80€ menemään turhempaankin tässä harrastuksessa...
20 minutes ago, Tanhis said:
Eikös nää olisi aina hyvä koettaa säätää ns. ajopainossa.
Kuskia vaille ajopainossa tää onkin 😉
edit. ja kuskihan ei paina ku alle 90kg 😉
Edited by Art_Zi
Olen samaa mieltä mutta Kaenuussa se ei onnistunut tontituksen vuoksi eikä Kenpeleen/Oulun seudulla, ihan sama minne yritti ja tuo mittatikkari Akilla on ihan täydellinen siihen jos pikkusen ottaa asioista selvää.. mittaino löytyy jostain multakin mitä ne pitää olla
Joo ja tässä tapauksessa, kun korkeus muuttuu vähintään 2 krt/vuosi (ennen leimaa ylös ja leiman jälkeen alas), niin ei aleta maksamaan sitä 60-80 euroa joka kesä.
Takarenkaita tulee kulumaan muutenkin, ko tontittaa ja tarpeeks suoraan sen saa kulkemaan kaverin kanssa säätämällä.
Mutta, kun sitä kaveria ei aina ole saatavilla, niin nyt kysellään apuvälineitä yksin säätämiseen.
Ja kuummiskin oleellisempaa on miten sen saa säädettyä niiden raidetankojen osalta jos sitä aurausta katotaan.. vitun hankala sitä on säätää jos tangot tuhannen jumissa, etunapoja kasatessa kannattaa kaivella täälläkin olleet shimmaus ohjeet niin niillä selviää hyvin..
Ihan sama otetaanko se mitta peillllä, tangolla ja sillä sinipiikalla
Sillä ei ole mitää merkitystä nostatko katsastusten välissä ku ajomatkaa ei sulla ole varmaan kymppiä enemmän, tuskin nostat ja ajat sen hesaan katsastukseen, silloin renkaat kuluu..
Tai oothan sä semmonen sekopää että ei sitä tiedä vaikka sinne ajat 😉
Täälläpän ruukataan laittaa uatot kiertoon, ennen ku raijetangot menee jumiin 😉
Renkaiden kulumisen takia en sääjä, vaan sen takia, että auto menis suoraan 😄
Säädä kerran kunnolla tontissa ja aja noston jälkeen lyhin matka sinne konttuurille, ja takas tonttiin.. kyllä se kulkee suoraan konttorinkin jälkeen
Nii, kaikkihan tietysti muistaa, että auto pitää siirtää se renkaan puoli kierrosta ja ottaa verrokkimitta siitä samasta kohtaa josta ensimmäinenkin mittaus. Näin ne pyörien omat heitot ei sisälly aurauksen/harituksen mittaan.
Kuka näitä osais nyt sitten säätää pk seudulla? Siis vanhan kuplan? Onko suositella pajaa?
