Akkukäyttöinen pulttipyssy?
Kokemuksia/suosituksia järkevän hintalaatusuhteen omaavasta. Satunnaiseen sunnuntaikäyttöön tulossa joten 699€ hintainen Milwaukee hiukan liioittelua.
Ryobi Motonetista suoraan vai jokun muu?
Ryobi. Itsellä ollut nyt noin vuoden. Ota se 400nm vääntävä mutta käsittääkseni ne uudet on kaikki näitä. Ja se mukana tuleva 1.5ah akku riittää just 4 renkaan pultteihin, eli 5ah akku ja tekee töitä pitkään.
Paras ostos ikinä mitä tulee renkaanvaihtoon. Ja aukee sillä jumissa olevat mutterit muuallakin.
Makitan dtd153z ollut nyt joulusta työkäytössä. Teen lähes kaiken nykyään tuolla( teollisuus sähköasennus). Onnistuu poraus(pits kiinnitteiset terät), ruuvaus, kierteytys, pulttaus ( 1/2 in adapterin ja max170nm) riittää jopa renkaanvaihtoon.
Varmaan kannattaisi miettiä myös mitä muita koneita tulet tarvitsemaan tulevaisuudessa kun akkukoneiden valmistajat on hokassut että samaisella akulla saa käytettyä useita eri koneita.
Mutta taas toisaaltaan parin vuoden päästä kumminkin päivittävät uudenlaisiin akkuihin ja latureihin niin kaikki on kumminkin uusittava.
Varmaankin sandaalit jalkaan ja kohti motonettia.
Ostetaan vaikka toi 219 euron setti 2ah akulla.... Testataan mihin siinä paukut riittää ja myöhemmin vaikka toinen akku jos tällä innostuu enemmänkin paukutteleen.
se on muuten jännä juttu kun joka paikassa pyörii mainoksia.. Tämänkin tuoteperheen mainos käytännössä mennyt aiemmin ilman tartuntoja, eli huomioarvo lähes nolla.
Mutta ku on selkä puolipaskana, kummasti aktivoituu googlettamaan ja sieltä sitten se varsinainen ahaa.
Sanoppa tämä mainosalan mainostyrkyttäjille.... Nykyään ...tu tulee jokatuutista mainosta erimuodossa niin ei niitä jaksa kattoa ja kääntyvät itteään vastaan.
Oon kai jotenkin outo...
Jatkakaa
Ostin  Ryobin ja pikkuakulla just painopolitiikan johdosta ja kiva kassi tuli lisähoukuttimena... Ei ollut hyllyssä vara-akuksi pikkuakkua, joten kokeillaann tekeekö mitään.
Ostakon vaimo vaikka myöhemmin jonkun kukkapenkkihämmentimen ja vara-akun samalla:)
7 hours ago, Marko said:
enemmän potkua kun paineilmakoneessa
Melko vaatimaton paineilmakone ollut nyt verrokkina, itsellä normi paineilmalla toimiva Bahco joka lyö reilusti yli 1000 Nm.
Paineilmavempeleet tarjoaa toki enemmän paukkua mut kyl se letkun (ja joskus kompuran) perässä vetäminen käy nyppimään äkkiä.
Itsellä samat akut käy iskevästä akkuvääntimestä akkuporan ym romujen kautta ruohontrimmeriin asti. Kun rakensin taloa ärsytti ihan hiukan kun Ryobi toi markkinoille akkukäyttöisen viimeistelynaulaimen viikko sen JÄLKEEN kun olin lyönyt vikat listat taloon...
Paineilmapyssyissäkin on eroa, se mikä meillä ei puolikkaan halpiksella lähde irti, ammutaan pienemmällä IR:llä irti. Laatu maksaa, yllätys?
Itellä käyttö on sen verran satunnaista että akkuvehkeissä tuppaa olemaan ongelmia akkujen kanssa. Ja uusi akku maksaa melkein saman kuin koko laite.
Itellä 3/4" Bahco (avauskyky 1800Nm). Sain uudenkarhean käytettynä suht halpaan hintaan. Aiemmin oli joku halpis-ritsa, ei sillä mikään lähtenyt auki.
Kokeilin pikkukompuralla tuota Bahcoa ja kyllä silläkin sai pyöränpultit auki, kunhan paine pysyi yli 6 barin. 24 litran säiliöllä neljä pulttia auki ja kiinni --> kompura käyntiin. Eli toimii siis pienellä käytöllä näinkin.
7 minutes ago, mikan said:
Tämä? https://www.motonet.fi/fi/tuote/7001175/Ryobi-R18IW3-120S-ONE-iskeva-mutterinvaanninsarja-18-V
En löytänyt tuota AD:n Milwaukee-tarjousta, mutta kaksi 5Ah akkua kuulostaa hyvältä.
Jep... Yhdet tiukkaan väännetyt aluvanteet irti ja toiset paikalleen, puhti riitti ja noin 20-25 minuuttia latas ja akku taas täys eli noin kolmanneksen vei jos jakolasku tarkkuudeltaan riittävä.
Kantolaukku myös plussaa ja kulkee näppärästi mukana tarvittaessa.
Noniin, tietenkin teillä siellä Raisiossa. Teillähän ei siellä meren rannalla ole muutenkaan rahasta pulaa. :-)
  • Haha 1
Antautuu se milwaukeekin jossain vaiheessa, mutta tähän mennessä kestävimmäksi havaittu. Meillä on töissä käytetty makitaa, boschia, panasonicia, hitachia ym.
Dewalt DW053 200w ollut käytössä ~2004:stä, akkuja & yksi laturi mennyt mutta ei haukuttavaa, rinnalla Dewalt dc756 porakone. Vielä rullaa molemmat. Paineilmakoneissa SP:t harrastekäytössä ikuisia.
Halpikset kerää käyttäjiltä niin kauan kehuja kun ovat omistajillaan...
Meidän duunissa insinööri pesi osienpesukoneessa Makitaa 30min/80c , ja nopea kuivaus paineilmalla.
Luulen että Ryöbi etc ukkelit joutuisi menemään vastaavan operaation jälkeen takuu jonoon ?
Makita toimii !
Makita toimii !
Tiesithän että Ryöbi on Makitan halpismerkki?
Onko edelleen? En oo ikinä tuumannut, mutta oletettavasti vain muutama tehdas maailmassa valmistaa montaa merkkiä..
https://en.wikipedia.org/wiki/Makita
https://en.wikipedia.org/wiki/Ryobi
https://en.wikipedia.org/wiki/Techtronic_Industries
Edited by -Alex-
Kunnon tunkki ja DeWaltin pulttipyssy ollu viimesen parin vuoden parhaat ostokset. Tossa setissä tuli pari 4Ah akkua mukana, niin olen ostanu nihin sopivia runkotyökaluja nyt ebaysta halvalla.
Teoriassa juu mutta ootko mitannut tuon lukeman käytännössä. Snap onin pulttipysssyllä ei auennut pultti kuorkista mikä Makitalla aukes. En oo mitannut minäkään mutta käytännössä kokeillut.
Broidilla on konehommissa tollanen Makita DTW450 4.8ah akulla. Melko jyrmy laite. Renkaat vaihtaa pariinkin autoon yhellä akulla. Aukas kuplan takanavan mutterinkin ilman mitään tuskaa.
Veli sano, että tarkkana saa olla ku tolla saa kiristettyä paksummankin pultin poikki halutessaan.
Tota mä käytän aina jos vaan pystyy/mahtuu.
16mm pulttii napsahtaa poikki kun tulitikku jos antaa paukuttaa. Isompaa en oo kokeillu :)
Pakko tunnustaa, että vaikka erityisesti vanhemmalla ikää on yrittänyt panostaa enemmän käsitykalujen laatuun, niin tallista löytyy röybin akkupulttipyssy. Tosin hyvin vähällä käytöllä, koskas ensi sijaisesti tulee käytettyä paineilmapulttipyssyjä. 5 ah akulla pulttipysyllä kyllä saa käyttiksenrenkaatvaihdettua parkkiksella silloin kun harrasteautot ovat jässähtäneet tallin tukkeeksi (eli aina).
Halpa hinta ja helppo saatavuus on varmaan syy röybien kertymiseen. Ja kyllä ainakin rikkaimuri, taskulamppu ja muut vastaavat ryöbit tuntuu toimivan ihan hyvin :)
En ole kyllä ikinä kuullutkaan. Mistäs moinen tieto mahtaa löytyä. Oon myynyt yleisimpiä sähkötyökalumerkkejä kohta 20-vuotta ja aikas hyvin noista huhut liikkuu näissä piireissä, mutta tuommosta en ole kyllä kuullut. Toki Ryobi on ollut edustuksessa vasta viitisen vuotta. Voihan tietenkin olla, että mennyt vain ohi moinen info.
Mie ostin Bahco BP815 mutterinväännin 1/2". Esitteessä luvataan Kiristyskyky 620 Nm, avauskyky 825 Nm. Oon sitä mieltä että ei aukea lähellekkään noin tiukka. Ostin oikein kunnon letkun ettei jäis siitä kiinni. Ihan kusetusta.
Pitää kans siirtyä akkuvehkeisiin seuraavaks.
Paine myös tärkeä, 3/4" koneessa ainakin minimi 6,3bar. Toimii pienemmälläkin, mutta teho putoaa rajusti.
Oma metodiikka on jo pitkään pyöränpulttien kanssa ollut vääntövarrella löysälle, akkuporakoneella (ei siis akku-pulttipyssyllä) irti ja kiinni ja momenttiavaimella ristiinkiristys 110nm. Akkuporakonetta oon pitänyt näissä hommissa jopa nopeampana kuin paineilma-pulttipyssyä koska se pysähtyy heti liipaisimesta irti päästettyä siinä missä pulttipyssy (ainakin halpis) vielä pari-kolme sekuntia hidastuu. Pulttipyssyn letkukin aina tiellä, eikä oo momenttipinnaa että vois sillä vetää kerralla oikealle tiukkuudelle. Samalla sortilla akkuporakone + hylsyadapterit on ihan ykkösyhdistelmä vaikkapa kuplan kansien irroitukseen kun on eka nirskauttanut momentin pois käsipelissä.
Mutta on pulttipyssylle toki käyttönsäkin - ratin mutterin irroitus menee ihan suit sait, ja erityisen hyvä sillä on irroittaa laatikon kyljestä vetonivelet/vakionopeusnivelet kun laittaa puol metriä jatkovartta että yltää suoraan lokasuojasta. Järeämpään käyttöön ei oo meidän halppis-pulttipyssy riittänyt koskaan = vauhtiksen pultin tai vetarin mutterin irroitukseen.
Itellä on ollut Ryobi nelisen vuotta. Ei pahaa sanottavaa, 4Ah akulla jaksaa hetken tehdäkin. Tai jos jotain negatiivista, niin se mukana tullut adapteri ruuvikärkiä varten antautui aika nopeasti.
  • 4 months later...
On 6/8/2018 at 11:50 AM, ARTO said:
Tästähän tuli hyvää keskustelua, kuka muu sanoo nyt hep ja kävi jonkun paukuttimen ostamassa.
Hep!
Vähän jälkijättöisesti mutta jo silloin elokuussa koin herätyksen ja kävin halvemman pään Ryobin (R18IW3) ostamassa. Kolmen auton pultit se jaksaa vääntää auki/kiinni (á 20 pulttia) ennenkuin vakioakku (2Ah) hyytyy, kun ensimmäinen nitkautus/viimeinen kiristys tehdään isolla T-kahvalla. Noissa kun tahtoo pultit leikata kiinni alumiiniin, joten Ryobissa ei momentti riitä. En ihmettele kun 75-senttisen T-kahvan päällä saa seistä että pultti aukeaa vaikka ne on vedetty kiinni ihan järjellisellä momentilla (~120Nm). Erityisesti talvivanteiden ongelma, varmaan teräspultti + alumiinivanne + suolakylpy -yhdistelmä ei tee yhtään hyvää.
Vähintäinkin epäillyttävä reilu sähkön tuoksahdus tulee aina kun käyttää ja meteliä lähtee, mutta vielä on toiminut ja jaksaa vääntää vauhtipyörän pultinkin jonkunlaiseen kireyteen. Ei tarpeeksi, mutta ainakin sen verran että päittäisvälyksen sai mitattua.
Bonusta valosta joka tuossa on, hämärässä näkee että mihin hylsyä tökkii.
Kannattaa oikeasti hommata isompi alku, jos tuota käyttää muuhunkin kuin 2x vuodessa renkaiden vaihtoon. 6Ah tunnin akulla ihan eri peli, ainakin minun yksilö 😀
