Ahistaako?
Guest rodman
Hajosi moottori kuplasta,kuumeni ja alkoi kolista. Kotiin ajoin pienen jäähdyttelyn jälkeen,mutta vaikuttaa että on ajot ajeltu tälle kesälle.
Hieman aamulla töihin ajaessa alkoi ahdistaa kun huomasin palaneen öljyn käryä. Vilkaisin peiliin ja savu tulikin kuplan konetilasta. Totesin että jostain tulee öljyt ulos ja pakoputken päälle. Tsekkasin että öljynpainetta on vielä ja jatkoin matkaa. Taakse jäi tasainen vana ja pari kilsaa ennen työmaata alkoi paineet tippua. Öljy alkoi siis olla moottorin ulkopuolella. Aattelin että riskillä vedetään töihin asti.
Työpäivän jälkeen tuli sitten katsottua mistä öljyt pääsi karkaamaan ja vieläkö laitos toimii.
Öljysihdiltä oli yksi pultti lähtenyt kävelemään ja reikähän siinä oli öljytilaan. No tuli samalla vaihdettua uusi suodatin ja tuoreet öljyt koneeseen.
Sitten vaan avaimesta kääntö ja käyntiin hörähti normaaliin tapaan. Hieman kuulostelua että kuuluuko mitään ylimääräistä. Ei kuulunut ja öljynpainetta normaaliin tyyliin.
Ei siis mitään totaalista tuhoa havaittavissa joten kovaa ajoa ennenkuin tapahtuu jotain muuta.
Toi saatanan nykiminen, ei tahdo loppuvan, kohta konstit käytetty!
Sun pitää ruveta korjaamaan sitä niinkuin nykyautoja korjataan. Mikään ei auta niin vaihdetaan ekaksi isoja osakokonaisuuksia ja lopuksi koko kone.
Onkos jo lambaadalla katottu ettei ois ohkasella, viinapensa tarttee isommat suuttimet pelatakseen jättebra.
Eipä ole, kylmänä toimii hienosti, sit jossakin vaiheessa nykiminen alkaa, täytyy kaasari vielä käyttää UÄ-pesurissa ja sit kattoo seokset!
On kokeiltu uudella puolalla ja pensapumpulla, ei vaikutusta. Tankin ja pensaputken putsasin tiistaina, tulihan sieltä tankista mujua, ei se nykimistä poistanut.
Ajoin varmaan 600kilsaa, ja toimi hienosti,kunnes ajoin motarilla 120kmh lasissa riksuun ja takas, jolloin rupes nykii.
Vittu näitä vehkeitä, onnex kuitenki simppeleitä vekottimia.
Edited by sleepercooler
Tänään taisi tulla tämän vuoden annos täyteen tätä kuplaharrastetta. Kun kaasareihin alkaa saada seokset ja säädöt lähimaille ja mielessä siintää kesän ainoa reissu johonkin volkkaritapahtumaan, heittäytyy bensapumpun relesysteemi mykäksi ja nyt ei riitä ittelläkään enää virtaa sitä mittailemaan. Ei voi olla totta, että koko vuoden odotettu ja valmisteltu ajokausi on vain noin 50 kilometrin mittainen, joista tuo ilmeisesti riivattu kupla on todella kunnolla toiminut tuskin ainuttakaan.
Elä SePi luovuta, lauvantaihin on monta tuntia vielä....
Ohita releet ja mieti niitä sitten myöhemmin.
Jos saan kolmos koon seosputket perjantaiksi niin yritän lähteä tolla kohti Räyskälää, mutta muuten joudun pakkaamaan teltan ja kamppeet johonkin varmempaan kuplaan
Voi kilinkellit, otin venakopan irti säätöjä varten, kappas, kopanpohjalla, muovinen pala,puolipyöreän muotoinen, ettei vaan olis venttiilivarren tiivisteen pala.
Täytyy ajella ajot loppuun ja sit ottaa kannet auki tai koko saatanan mylly........VITTU.
Eikös toi ole aika tavallista sellaisissa pannuissa, joihin on venttiilivarrentiivisteet laitettu? Itse en näkisi ongelmaksi - säädät ne venttiilit ja kovaa ajoa.
Tarvikeosien laatu...
Säästin ostamalla puhallinkoppaan halvimman rupelin, minkä löysin.
Seuraavaksi säästinkin bensassa, kun ajelin hinurin kyydillä kotiin.
(Yksi siipi katosi ja aiheutti semmosiset värinät, että laturin panta liukui paikaltaan ja kopasta kolme kiinnityspulttia neljästä irtosi. Onneksi mitään ei mennyt rikki)
Mahtoiko löytyä siiven palasta? Ripoja saattanut irroita huonossa tapauksessa koneesta..
Ei löytynyt siipeä, eikä näkyviä vaurioitakaan.
Ahdistaa. Sopivasti.
BSD:ssä suoritettu koeajo eräällä toisella kuplalla paljasti omani vaihteiston huutavan kuin tuhat nälkäistä naakkaa 3. ja 4. vaihteilla. Luulin melun kuuluvan asiaan, mutta koeajettu kupla oli kuin uusi auto. Öljyproppuihin ilmestyy metallia myös.
Toissatalvena huollatettu, nyt tympäsee.
Onneksi alustassa kaikki on puhdasta ja puhtaassa maalissa, ei ole silmät suu ja muut röörit täynnä hiekkaa kun nyhtää askia pihalle...
Ittu… Yrittää nyt etsiä halvalla hyvät ja vielä hyvän näköiset renkaat…. Ei semmoista ooo……. :P
Ne taitaa nuo sun 16" vanteet ja autosi tyyli vähän rajata - jos sitä classic lookia haluat renkaisiinkin.
Onhan näitä silti jos pussi kestää:
Englannista
Saksasta
Vai pitikö ne näyttää tältä?
Ehkä tämän lähemmäs tyylillisesti et enää pääse
Edited by SePi
No, hankalin tuntuis olevan se että yritän löytää samaa mallia eteen ja taakse. Edessä ei oo tilaa hirveen läskille joten 175/55 tai 60 profiili olis optimi ja taakse taas mahtuu parhaiten 195/ 60 ehkä 65 profiili… :)
Tärkein ominaisuus olis ajettavuus sekä kuiva että sadekelillä kun auto tulee olemaan melko kevyt… Sit tietenkin saavat olla hyvän näköiset. Joko modernimpaa racelookia taikka sit pikkasen vintagea… :)
Ahistaa ja pahasti, auttakaa veljet. Husqvarna SM 125 sähköt.... Vaihdoin eteen umpion kun siihen oli joku edellisistä omistajista käkästellyt mm. rautalangalla xenonin. Toimi yleensä auringon paisteella, ei muulloin. Nyt sitten umpion vaihdon jälkeen ilmennyt seuraavaa: Hetken ajon jälkeen kone alkaa booata, eli kipinä hukkuu (?). Kun vaihtaa ajovalon pois valokatkaisimesta (nyt siis normi prätkä lamppu sisällä umpiossa) parkille ja taas mennään. Mittaristoon jää palamaan pitkien merkkivalo. Olen yrittänyt päästä valokytkimen sielunelämään, mutta alkaa kärsivällisyys loppua. Kun ottaa ajovalojen maat pois ja ajaa pelkällä parkilla, homma skulaa. Jossakin vaihessa kun räpläsin tuota valonvaihtajaa sain jännitteensäätimen pitämään jännä pärinää.
Tässä kapineessa on sähköissä aika paljon teippiä, joten en liene eka pölhö ton vehkeen sähköjen kimpussa, mutta jos nyt sais valot palamaan ja koneen kipinää niin olisi taas hetken tyytyväinen.
Ette muuten taas usko, että ottaa päähän!! Nyt tosin nää automyyjät. Ei voi oikeesti olla noin v**un vaikeeta yhden auton myyminen.
Nykyiset varaosaputkat jos yrittää ostaa autoon osia jota on hieman muutettu tehtaan jälkeen, ja sen osia ei löydy rek numerolla tietokoneelta. jouduin tilaamaan saksasta kun ei onnistunut kotimaisin voimin :(
Ahistaa lumialla lukea tätä ketjua, kun pääsee nextillä vuoteen 2008 niin hyppää takas 2007-juttuihin, eli ei pääse hyppäämään viimeisimpiin kerralla. Pitänee kokeilla tapatalkkia...
Itsellä ei ole lumian selaimella ollut mitään ongelmia näitä selatessa. Suurin ogelma lumian kanssa on foorumille kirjoittaminen koska jos täytyy muuttaa jotain niin kursori on aina tekstin lopussa oletuksena eikä esim yksittäistä sanaa pysty kopioimaan.
pystyypäs. miksei pysty? näpäyttämällä sanaa minkä haluaa kopioida. tulee leikekirjan kuva millä kopioidaan.
Joo ei toimi mulla 920 nokia. Seuraavaksi kylläkin hommaan androidin.
Se ihan pikkusen ahistaa, kun menet aamulla talliin aikomuksena käynnistää vasta kasattu uus moottori.
Puoliltapäivin huomaat että kone ei käynnisty, kun siellä ei ole puristuksia.
Iltapäivällä, kun kone on taas pöydällä tajuat, että nokan ajoitus on vit...laan.
Käyrä pikkuisen laskee alkuillasta, kun tajuat, että ei tarvi levittää lohkoa, vaan riittää, kun saat siirrettyä nokkapyörää pykälällä öljypumpun reijästä.
Illasta kone on takaisin autossa ja käynnistyy.
Eli tallipäivä meni ohuesti harakoille.
Ahistaa vaihteeksi. Käyttöauton lämmitysjärjestelmän monisuuntamagneettiventtiilihässäkkä piiputtaa. Välillä kabiinissa kylmää, välillä takaosan lämmityskenno saa tulikuumaa...
Sattuuko kukaan tuntemaan hyvää manaajaa? Sais tulla käymään tallilla vetämässä jotku sessiot että sais tuon perkeleen riivaajan tuolta tallista pois. Auton kasauksen piti olla se "nätti" homma, mutta eipä ole vielä semmosta hommaa ollu joka ei vastusta. Nimim. "ei taaskaan mitään aikaseksi koko päivänä"...perkele :)
Rupes hieman ahdistaa, jarrut meni pehmeeksi, poljin ei mennyt pohjaan asti,mutta piti pumpata muutamaan kertaan et sai pyshtymään.
viime viikolla ei minkäänlaista ongelmaa jarrujen kannssa.
Täytyy zekata jarrut läpi,jotta ongelma löutyis.
Lisää ahdinkoa puskee ropaan, talli täynnä romuja ,ei mahdu auto sisään, joten joutuupi autokatoksessa perkele pakkasessa purkaa sisustan mattojamyöden pois, kun taka lattiat märät.....
Siellähä o pakkasta. Anna olla jäässä ja etti vika keväällä, kun pohjasta näkee taas läpi valon kera :)
