Ahistaako?
Guest rodman
Huoh...näitä kuvia olisi vielä paljon lisääkin. Korihan oli toki myös hitsattu tunteella koko matkalta kiinni pohjaan.
Tutun näköistä maisemaa... Tuliko yllätyksenä?
Selvennyksenä siis että keväällä kaveri teki samanmoisen löydön päällepäin ihan siististä mustasta kuplasta... Oli ollut kohtuu arvokas peli kuplaksi... :-(
No nyt kun jarrut on suunnilleen ok, niin eikös noi kaikki 6 volttia ahdista ihan riittävästi, Helppo yrittää
huonolla akulla+laturilla saada valot yms. tarkistettua leimalle. Juu, en ala ostaan uutta akkua kun noi
sähköt saa kyytiä kunhan niin pitkälle ehdin.
  • 3 months later...
Ahistaa jooo!
Pitäs vissiin myydä pois kaikki projektit kun ne vaan näyttää keräävän pölyä nykyään... Kuitupossua, Ässää, Kommaderia ja vaikka mitä... Ei vaan meinaa löytää enää aikaa noille ja nyt toi kevätaurinkokin vielä alkaa paistaa että silmiin pistää... Muistuttaa vaan että ei tänäkään kesänä pääse ajelemaan harrasteajoneuvolla......
Tana...
Tätä menoa kun käyrä jatkaa nousuaan niin kohta on kalustoa myynnissä. Miten voi kaikki mennä päin vittua, paitsi munat.
Taputetaan toisiamme lohduttavasti olalle tänään Ullan Pakarissa. Minä luulin ostaneeni lähes valmiin ovaalin, mutta osa kerrallaan kaikki tuntuu menevän uusiksi. Joko osa puuttuu kokonaan tai mukana tullut on uudemmasta mallista ...
Ei se nyt tässä vaiheessa harrastusta pitäisi kyllä enään yllätys olla... :)
Joo, juon ainakin kaks kuppia kahvia ja kiroilen kun miehet. Kiroile sääkin.
No ei niin, mut miten helvetissä nekin asiat menee päin ulostinta, jotka vaan liittyy volkkareihin? Alkaa oleen taas hermot viritetty melko tiukalle.
Ei myöskään ahista. Kone vuotaa vieläkin yhtä paljon kuin viime kesänä ja samoin myöskään ajovalot ei toimi. Eli ei muutakun ajoa ja pidetään pitkät päällä, ne kun toimii. Sama setti on parina kesänä kuitenkin Belgiaan vienyt.
Soon kupla siitä hyvä että ei haittaa onko pitkä vai lyhyet päällä, kukaan ei huomaa...
  • 4 weeks later...
Aika ohkašelta näyttääpi lakkaus, joten ei ihme kun happi päässyt lakan alle ja tulos kuvan kaltainen.
Mites Linglongit, tyytyväinen niihin?
Käyttiksessä ollu linglongit ja parilla kaverilla (toinen varaosa/rengasmyyjä) ollu alla pitkän aikaa ja kaikki ovat tyytyväisiä.
Ovat tuolla 18 - 20 tuumaisissa kohtuu hintaisia nämä kiinalaiset...
Edited by Geronimo
Ahistaa on ehkä liiottelua, mutta se kummastuttaa, että minäkö saan maailmalta ne vialliset keinut? Ihan tarpeeksi oli Scatin keinujen kanssa temuamista tuossa viisysissä ja yhtään paremmin ei alkanu CB:n kanssa. Kun tönärin kuppiin ruuttasin öljyä, niin ihmettelin mistä se nyt ranteelle päätyi ja perseelleen poratun reijän kauttahan tuo ruikkasi. Osat vaan tuli ostettua kanaalin takaa ja toivottavasti muistavat kaupan käynnin
nl2pFFlKPq5aE6tPUtOR30u-D1uwJ2VpgohhO0ZC
No ompas laatua taas. Itse ostin viimeksi scatin 1:25 tönärinpäästä säädettävät kiikut ja totesin että ei enään, kun viimeistelyyn meni 10h että ovat edes jokseekin kelvolliset. Tosin puslat pitäisi uusia kun on turhan väljät mutta en taida alkaa tuohon ajellaan hetki.
Noilla orkkistyylisillä saa Hoover modissa venttiilijousien jäähdytyksen, toisin kuin tönärin päästä säädettävillä.
Itseltä meni CB:n orkkistyylinen 1.25 kiikku aikoinaan Urhosta poikki oman tulkinnan perusteella pieleen poratun reiän takia. Jos SePillä on tarvetta yksittäiselle kiikulle, niin periaattessa minulta pitäisi ylimääräinen löytyä.
Guest BUG63
Ahistaa.. laitoin toissa päivänä koneen kiinni Kuplaan  ja nyt tulee laatikon ja moottorin välistä öljyä pihalle kun kone käynnissä, Missä vika??? asentajassa vai moottorissa :(
Eli kampilaakerin stefa vuotaa  vai?? Saako vaihdettua kun ottaa vauhtipyörän pois?
Saa vaihdettua. Öljy voi toki tulla myös vaihteiston puolelta. Kun kone on irti, niin näkee mistä öljy on tullut. Kytkinakselin stefan saa vaihdettua kun kone on pois tieltä.
Guest BUG63
Ok.. kiitti vinkistä:) pitääpä ottaa kone taas irti. Voipi ola että laitoin koneen paikoilleen hiukan väkivalloin :( Toinen stefoista ilmeísesrti vaurioitunut asennuksessa.
