Skipi_
Aloittelijan hölmöt kysymykset
1 hour ago, Tanhis said:
Ikävä sanoa mutta tähän vastakappaleeseen ei taida olla oikotietä onneen. Eli ei muutakuin peltiin reikä uuden vastakappaleen kehikon rakennus vanhan pettäneen tilalle ja kenties vastakappaleen onginta pilarin pohjalta ja sitten pelti takaisin kasaan hitsaamalla.
Ei ole siitä on kyse, että se olisi ruosteessa, vaan joku on tarvinnut sen palikan joskus. Pähkäilen sitä, millä ton palikan saa pois ja paikalleen.
Share this post
Link to post
Siis luultavasti se on siellä pilarin pohjalla. Ja tosiaan hitsaushommiksi menee poisottamisen ja takaisinlaittamisen kanssa.
Share this post
Link to post
Voi prkl. 😥
Share this post
Link to post
Saattaa kyllä muistkin tehdä tepposet, kun ei hetkeen ole kuplaa ollut kun on noita muita härveleitä. Mutta anyway jos siihen käsiksi pääsee niin etuluukun alta sieltä tuulilasille tulevan putken takaa.
Share this post
Link to post
Ei näy, ei tunnu siellä pohjalla. Kori on hyvinkin ehjä, ni siksi luulen että joku on tarvinnut sen, eli mun järjellä sen saa sieltä pois ilman väkivaltaa.
Edited by EetuP
Share this post
Link to post
Muistini mukaan ylemmät ja alemmat saranan vastakappaleet ovat (ainakin paksutolpassa) kiinni samalla tavalla pilarissa, eli pienten keskikohdasta pistehitsattujen pellinlipareiden takana. Ylemmän vastakappaleen saa pois taittamalla liparetta ja vetämällä sen pois, alemman saisi samalla tavalla jos pilarin jalkatilan puolta ei olisi.
Nuo lipareet on kiinnitetty verraten heikosti pistehitsein eli periaatteessa se liparekin voi olla irronnut. Ja vaikka lipare olisi vielä paikallaan, vastakappaleen pujottaminen paikalleen ei onnistune ilman kotelon avaamista. Voisiko se vastakappale olla vain pyörähtänyt sellaiseen asentoon että sitä ei näe oven kiinnityspulttien reijistä?
Edited by Paksu-Tolppa
Share this post
Link to post
Kiitos ja anteeksi. Nyt sain tilaa sen verran, että näen. Se on pelkästään tommosilla peltilipareilla kiinni. En löydä toista sieltä pilarista, joten irrotan ton tiputtamatta ja teen peilikuvan.
Share this post
Link to post
Onkohan ylä- ja alasaranoiden vastakappaleissa sama jako eli ovatko identtisiä? Sattuukohan tuo (kuvat alla) olemaan oikea, mustaakseni peräisin 1965-1966 Kuplasta. Vaakasuunnassa reikien etäisyys n. 40 mm (mitattuna reikien keskeltä) ja n. 31 mm. Pystysuunnassa reikien etäisyys n. 35 mm. Kierteet näyttävät ehjiltä. Peilikuvissahan on eroa vain tuon jyysteen jossa on kierre osalta. Löytyi vain tämä yksi.
Jos on oikeanlainen niin voisin vaikka lähettää tuon kirjepostina.
EDIT: Taitaa olla minun kuvissa kappale ylösalaisin sinun kuvaan nähden.
YV / O4O54O736neljä
Share this post
Link to post
Mites tää homma oikeaoppisesti tehdään? Ja kierre tuolla akselin päässä ei taida olla normi M8? Ostin avatun paketin ja pultit puuttuu.
Share this post
Link to post
Kasaamassa kuplan pallonivel-etuakselia.
Mitä rasvaa pallonivelien ja epäkeskomutterin kartioihin tulisi laittaa? Vai kuuluuko joka paikkaan ollenkaan? Sen verran ryytyneitä näyttää kaikki vanhat asennukset olevan.
Muissa autoissa, lähinnä koiranluita vaihtaessa, olen käyttänyt kuparivaseliinia.
Share this post
Link to post
Kyllä sinne jotain liukastetta kannattaa laitta, jotta on helpompi purkaa. Kuparitahnaa on hyvä.
Share this post
Link to post
Minkä kokonen sylinteri tohon kuuluisi? Työntömitta näyttää tuolta kohdalta 89.5mm.
Vai oiskos pitäny mitata tuosta huullooksesta..siitä mitta isompi.
Edited by mikasa
Share this post
Link to post
Tuuma mitotuksen pultti.
Share this post
Link to post
Aloin vaihtaa tiivisteitä ja innoissani revin noi alumiinilistat pois vanhoista, enkä huomannut kattoo miten päin toi päät yhdistä klipsi oli. Eli siis meneekö toi koukkupää tonne tiivisteuraan vaiko noin päin kun kuvassa? Googlettamalla löysin vain ristiriitasia vastauksia. En tiedä onko tolla asennolla kauheesti seksuaalista merkitystä mutta kiva kun menis niinku kuuluis.
Share this post
Link to post
Onko tää kurvi CT, WBX (kaasari), vai jostakin ihan muusta?
Share this post
Link to post
Mikä on tämä liitin AR-koneessa ja minne sen kuuluu mennä?
Johdon toinen pää menee vauhtipyörän taakse ja siellä on ilmeisesti joku anturi.
Share this post
Link to post
Vastailen itse itselleni. Todennäköisesti anturi kertoo TDC:n ja tieto pitäisi mennä diagnostiikkapistokkeeseen. Missä ko. liitin pitäisi olla, niin siitä ei ole toistaiseksi tietoa. Koneen käynnin kannalta ilmeisesti täysin tarpeeton juttu.
Share this post
Link to post
Omissa koneprojekteissa se on jätetty pois...ei ole aiheuttanut ongelmia.
Share this post
Link to post
Jos jostain löydät alkuperäisen diagnostiikka koneen niin silloin tuo olisi hyvä olla paikallaan. Mutta 99,9% tapauksissa täysin turhake ja anturin voi korvata vaikapa muovitulpalla.
Share this post
Link to post
Juuri noin. Muistaakseni pistoke on tulipellissä vasemmassa yläkulmassa.
Share this post
Link to post
Ite laittasin just toisin päin kuin mitä kuvassa on menossa.
Share this post
Link to post
Minä kyllä laitoin tuon pätkän päällimmäiseksi. Siihen sopi kokonsa puolesta ja oli helpompin asentaa.
Share this post
Link to post
x-pj, puhe on lipareen koukusta, ei siitä kumpi tulee kumman sisään.
Share this post
Link to post
Hey, onko muilla tullut tankin suodatinta vaihtaessa vastaan tällästä tankinlähtöä kuin jaetussa kuvassa? https://aircooled.fi/tuote/1394/polttoainetankin-lahtoputkisarja-t12-861479
Tollasen lähtösarjan oon tilannut tilalle mutta multa puuttuu ainakin kiinnitysmutteri. Eli mitähän mä nyt teen? en tiiä uskallanko vaan vääntää tosta lähdöstä, näyttää kiinteältä eli silloin tässä ei varmaan oo sitä tankin sisäistä suodatinta? Vai onko jollain varmaa tietoa että kyseessä on vaihdettavia osia ilman juottamista?
Share this post
Link to post
En muista miten noi palliksissa olivat, mutta sen verran kiinteältä näyttää että jos se ei tuolta vuoda niin jättäisi paikalleensa.
Share this post
Link to post
Kahdenlaisia palliksen tankkeja olen nähnyt. Vanhemmissa toi irroitettava liitin ja uudemmissa kiinteästi tankin pohjassa oleva. Ei kannata vääntää.
Share this post
Link to post
Tätä vähän epäilinki, pitänee laittaa tohon heti tankin lähdön viereen sellanen muovinen tarvikesuodatin, olis ees jonkinlaine suodatus.
Share this post
Link to post
Sellainen siellä on ollut alunperinkin,tai siis nuo pienet suorat tarvikesuodattimet ovat kopioita alkuperäisestä VW suodattimesta..
Share this post
Link to post
Kuplassani -66 1300  solex 30 pict 1  kaasuttimessa on yhden ruuvin alla alumiininen pellin soiro jossa on jotakin numeroita ( voi olla kirjaimiakin)
Mitä tieto tai tarkoitusta noilla numeroilla on.
Share this post
Link to post
Se on kaasuttimen tyyppikilpi.
Share this post
Link to post
Mikä jakaja kuuluu pict 34-3 kaveriksi, käykö esim nykyinen.
Jur4
0 231 137 039
111 905 205 aa
Vai meneekö (taas) ostohommiksi?
Share this post
Link to post
Mulla on työn alla 74:n vaihdelaatikon kannatinkumien vaihto. Millä opilla tuon etukannakkeen saa irti? Laatikkoa pitäs saada rutkasti taaksepäin, mutta paljonko on tarpeeksi? Mulla on kone irti, mutta edelleen auton alla ja sen pitäs kai riittää tässä tapauksessa vai onko se uitettava alta pois?
Share this post
Link to post
As21 merkintä lohkon kyljessä. Laturinjalan alla kierrätys merkki ja uusi stanssi ab?
Sylinterin sisähalkaisija 77.
Takakannakepaikat löytyy.
En tiedä onko auottu moottoria jälkeenpäin.
Onkohan 64 iskulla?
Sylinterin päät ns. Kauluksella.
Onko ollut 69 iskulla 77mm sarjoja?
Share this post
Link to post
Vetariputket kannattaa irrottaa jousilatoista, muuten on aika tiukka vääntää laatikkoa tarpeeksi taaksepäin, ja tietysti vaihteensiirtotanko takapenkin alta luonnollisesti..
Share this post
Link to post
