Kattokaas mikä on myynnissä....
Guest juujoo
Viritetty ilmajäähybokseri sen verran herkkä viritelmä että ehjän rekennelman särkee helposti maanantaiharrastaja.
Edit ja tällä ei ollut tekemistä oliko joku ylempänä vastaavista maanantai vai tiistaiharrastaja:)
Edited by ARTO
Itse kyllä olen sen ainakin todennut että suomessa ei voi viritettyä ilmajäähy moottoria ostaa valmiina, jokainen moottori jonka olen ostanut niin ei ole olleet sitä mitä sanotaan. Toki olen jo ostaessa huomannut huijauksen ja tinkinyt sen verran että ei ala ärsyttämään niin en ole sen takia menettänyt yöunia. Toisinaan on vaan kummastuttanut harrastajien toiminta ja härskeys.
Ikävä kyllä äärimmäisen totta, toiselle käyttämätön tavara on mulla menny suoraan roskiin. Enemmän ja vähemmän muitten tekeleissä on jotain sanomista ja ärsyttää tehdä homma uusiksi ja menettää aikaa ja rahaa (tai sitten mää oon vaaan niin vitun ronkeli). Onnekksi on luottomies Naapuri.
Pari virimoottoria ole ostanut "valmiina". Toinen 1,8 turbo, josta menikin sitten moni asia uusiksi, mutta palvelee edelleen hyvin mun kuplassa. Ostaessa tosin tiesin ettei sitä voi avaamatta laittaa kiinni.
Toinen 2,3 IDA, joka oli erittäin hyvässä kunnossa ja josta kaikki speksit oli tarkasti tiedossa. Tiedossa oli myös, että öljyrengas pitää vaihtaa. Kauppaa kuului myös se, että myyjän kanssa otetaan motti auki, vaihdetaan rengas ja tarkistetaan että kaikki on niin kuin pitää. Joten kyllä valmiin virimoottorin voi ostaa, kun ei osta sikaa säkissä. Asiassa tietysti auttaa, kun tuntee myyjän.
Sitten toisinpäin kävi ikävämmin. Ostin kuplan, josta purin moottorin. Pistin sen palasiksi ja tarkistin sen olevan kunnossa. Sitten laitoin sen kasaan sen verran, että oli helpompi myydä ja liikutella. Ostaja laittoi sen sellaisenaan kiinni kuplaan tuhoisin seurauksin. Eli yhtään pulttia ei oltu väännetty momenttiin, joten vauhtipyörä irtosi. Hyväkuntoinen moottori oli sitä myöten entinen. :-(
Edited by mikan
Guest eekoo
Hatut nostelen jo nyt ja lisää nousee jos tuon pyörilleen saat ; )  Siirsn tuo aikoinaan Raumalta Kurikkaan ja suurin huoli oli saada katto pysymään matkassa...
siisti talli ...
Edited by eekoo
Tuohan on jo pyörillään...
Aika paljon tuota on kunnostettu, kaikki ei näy kuvissa.
Olisipa omakin talli noin siisti, opetuskäytössä on tuo alusta ollut välillä. Tästä taisikin olla puhetta.
Guest eekoo
ihan vähä offtopic mutta Turussa eräs hautausurakoitsija keräilee hautureiden pienoismalleja, hyllyssä oli kuplasta rakennettu hauturi, onkohan niitä ollu oikeitakin...?
Museokilpinen kupla väärillä takavaloilla
Näkyy olevan hiukan muutakin väärää, mm. vuosimalli :)
Sekasikiön suurin vääryys on hintalapussa.... Saa maksaa jos tahtoo...
Voihan se olla 8/66-> mutta tosiaan, kuusseiskan takaluukku, 68-> takavalot yms.
8/66 on jo -67, joka tuo selkeästi onkin, mm. ohuet listat, ovet, ja se takaluukku.
Miten se menikään tuo vuosimalli ja mallivuosi vai onko se sama asia. Arvoin tätä itsekin autossani joka on valmistettu 10/86, käyttöönotettu 12/86 mutta mallivuotta 87. Museoonhan sen nyt saa, mutta onko sen vuosimalli 1987 vai 1986.
Kaiketi riippuu siitä miten sen esittää museotarkastajalle... Jos on omasta takaa "asiantuntemusta" ja osaa esittää tiedot oikein.
Aiheesta poiketen mutta silti sivuaa elikkä meillä käyttis Volevo on mallivuosi -05 facelift joka otettu käyttöön joulukuussa -04. Joissakin automyyntiliikkeissä kyselivät onko faceliftmalli ja toiset eivät välittäneet. Hintaero oli pari tonnia kun vaihtoja oltiin miettimässä...
Minusta mallivuosi = vuosimalli, Volkkarilla nämä alkoivat vuodesta 1955 alkaen edellisen vuoden elokuun alusta. Valmistusvuosi ja käyttöönottovuosi voi olla sitten mitä tahansa. Museoauton määritelmässä: "Minimi-ikävaatimus on 30 vuotta ajoneuvon valmistusvuoden päättymisestä. "
Edited by -tipi-
Kuvaa ei näköjään ole takaa että näkis onko irroitettavilla keskitys renkailla, mahdollisesti ei kun oem vanteet. Sorvi auttaa kummasti ongelmaan..
Miksikähän noitakaan ei ole voinut tehdä kerralla kunnolliseksi alkuperäisen kaltaisilla reijillä?
Taitavat olla lähinnä tarkotetut The Beetleen ja New Beetleen. Jos on autojen muotokieltä mukailtu, niin vanteidenkin?
K.
