Nikladz Posted June 9, 2018 Posted June 9, 2018 Onko eri vakuutusyhtiöillä eroa mitä tarjoavat näille ei museossa oleville autoille? Vakuutuksissa tarkoitan. Quote
metake Posted June 9, 2018 Posted June 9, 2018 On, ja melko reilustikin. Etenkin vapaaehtoisissa vakuutuksissa on suuret erot. Quote
SePi Posted June 9, 2018 Posted June 9, 2018 Kun otin tolle viisysille neljä vuotta sitten Pohjolan kautta kaskon tapaista, niin loppusummaan vaikutti se kuinka kalliiksi minä väitin autoa. Kuvien kera tuo korvaussumma oli max 15.000,- ja siitä kalliimmat olis pitäny tarkastuttaa jonkun vakuutuspäällikön toimesta ihan livenä. En tiedä onko tollaisessa osakaskossa mitään järkeä, koska sen pienellä printatuissa vakuutusehdoissa suljetaan pois melkein kaikki todennäköisimmät haaverit. Quote
jarkki86 Posted June 9, 2018 Posted June 9, 2018 (edited) Ifissä olen pitänyt kaikki harrasteautot, tuosta oli muistaakseni klassikot lehdessä joskus vertailukin. Ylivoimaisesti halvin kun on vanhoista ajoneuvoista kyse. Edited June 9, 2018 by jarkki86 Quote
JM Posted June 9, 2018 Posted June 9, 2018 (edited) Kyllä noihin hintoihin tuntuu vaikuttavan kuun asentokin. Kysymällä selviää päivän hinta, mikä voi olla eri jos ensviikolla sataa. Edited June 9, 2018 by JM Quote
x-pj Posted June 9, 2018 Posted June 9, 2018 6 hours ago, jarkki86 said: Ifissä olen pitänyt kaikki harrasteautot, tuosta oli muistaakseni klassikot lehdessä joskus vertailukin. Ylivoimaisesti halvin kun on vanhoista ajoneuvoista kyse. Muutamia vuosia sitten minäkin vertailin isoimpien yhtiöiden hintoja (harraste volkkariin) ja if oli ihan eri tasolla muihin verrattuna eikä ole hinta merkittävästi noussut vuosien varrella. Uudempien autojen kohdalla tuntuu olevan enemmän päivästä kiinni, kuka milloinkin on edullisin, mutta erot aika pieniä. 1 Quote
pahanapuhallin Posted June 9, 2018 Posted June 9, 2018 Ja Iffis saa nyt myös harrasteauton osakaskoon tuulilasi vakuutuksen. Quote
Beetle Posted June 9, 2018 Posted June 9, 2018 35 minutes ago, pahanapuhallin said: Ja Iffis saa nyt myös harrasteauton osakaskoon tuulilasi vakuutuksen. Mikä idea tuossa tuulilasivakuutuksessa on? Maksaa 10 e/vuosi ja jos kilahtaa, niin omavastuu on 200e. Uusi tuulilasi kuplaan maksaa 40-80e. Quote
Tuomo Lehmikangas Posted June 9, 2018 Posted June 9, 2018 Itse siirsin hiljattain kaikki ajoneuvot Iffiin. Kokonaissumma oli merkittävästi edullisempi ja lisäksi hinnoittelu oli selkeää. Erityisen iso ero on ainakin 80-lukuisissa matkailuajoneuvoissa. Lisäeduksi näin että eivät peri mitään minimimaksua jos on auto koko vuoden tieliikennekäytöstäpoistossa. Pohjola esim taisi vetää 14 euroa. Quote
pahanapuhallin Posted June 9, 2018 Posted June 9, 2018 24 minutes ago, Beetle said: Mikä idea tuossa tuulilasivakuutuksessa on? Maksaa 10 e/vuosi ja jos kilahtaa, niin omavastuu on 200e. Uusi tuulilasi kuplaan maksaa 40-80e. Ei kaikilla oo kuplaa ja riippuu lasin sävystä. Quote
metake Posted June 9, 2018 Posted June 9, 2018 Uusi tuulilasi kuplaan maksaa 40-80e. Mistä saa tuohon rahaan asennettuna? Lasivakuutukseen kai sisältyy myös asennus?Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Beetle Posted June 10, 2018 Posted June 10, 2018 12 hours ago, metake said: Mistä saa tuohon rahaan asennettuna? Lasivakuutukseen kai sisältyy myös asennus? Toki asennus maksaa jos ei viitsi itse laittaa lasia paikoilleen. Keväällä 2018 ässä kuplan kaareva tuulilasi tummennetulla yläosalla maksoi asennettuna 139e ihan normi tuulilasiliikkeessä ilman mitään alennuksia. Eli ainakaan kuplan osalta ei tuulilasivakuutus kyllä kannata. Topikin aloittelijan kannattaa käydä eri vakuutusyhtiöiden sivuilla laskemassa vakuutukset tai soittaa yhtiöihin. IF on toiminut ok. Quote
Tanhis Posted June 10, 2018 Posted June 10, 2018 (edited) Itsellä käyttiksessä tuo lasivakuutus IF kautta ja ei ole pelkkä tuulilasi vaan kattaa kaikki lasit. Ja oli ihan hyödyllinen kun '07 passatista rikoin takalasin (800€ asennettuna). Mutta tosiaan kuplan lasien halpuuden ja saatavuuden takia ei kannata maksaa jos normi 200€ omavastuu on. Edited June 10, 2018 by Tanhis Quote
APO Posted June 11, 2018 Posted June 11, 2018 Itse vaihdoin juuri Ifistä Lähi Tapiolaan kaikki vakuutukset, kun jäi kokonaishinnaltaan huomattavasti halvemmaksi, vaikka otin kuplalle lisäksi täyskaskon (Ifissä ollessa pelkkä liikennevakuutus). Toki olisivat varmaan voineet tehdä vastatarjouksen, mutta en usko että olisivat pärjänneet. Eli kyllähän tuohon vaikuttaa jo sekin, millainen myyjä sattuu kohdalle. Quote
Zigzag Posted June 11, 2018 Posted June 11, 2018 Mulle sanoivat Ifissä pari vuotta sitten, ettei 40v vanhempaa autoon saa kaskoa. LähiTapiolassa onnistui ja onnistui vakuutusarvon nostaminenkin remonttikuvien perusteella. 1 Quote
-tipi- Posted June 12, 2018 Posted June 12, 2018 Osassa osakaskojen tuulilasivakuutuksissa on kuulemma 0 omavastuu? Mutta tämä on Essonbaaritietoa. Quote
SamiO Posted June 16, 2018 Posted June 16, 2018 Yleensä tuo 0 omavastuu on kiveniskeymien korjaukseen... isompi (joku 200) jos menee vaihtoon koko lasi. Vakuutuskirjoistahan nuo selviää yhtiökohtaisesti. Quote
PZQ Posted July 8, 2018 Posted July 8, 2018 IF 24h hätäpalvelu numero vastaa heti, esim jos tarvitset hinauspalvelua, ja ei tarvitse näppäillä mitään vakuutus etc numeroita omavastuu 0€ Lähi-Tapiolan hätänumeroon soittaminen on aivan perseestä, joutuu näppäilemään ensin kaikken maaliman rippitodistuksista lähtien ja kukaan ei vastaa ensimmäiseen tuntiin. Jos vakuutuksen kriteerinä esim hinauspalvelu tai olettaa siihen tulevan tarvetta, niin ehdottomasti IF Quote
Guest SIII73 Posted July 17, 2018 Posted July 17, 2018 On 9.6.2018 at 11:09 PM, Tuomo Lehmikangas said: Itse siirsin hiljattain kaikki ajoneuvot Iffiin. Kokonaissumma oli merkittävästi edullisempi ja lisäksi hinnoittelu oli selkeää. Erityisen iso ero on ainakin 80-lukuisissa matkailuajoneuvoissa. Lisäeduksi näin että eivät peri mitään minimimaksua jos on auto koko vuoden tieliikennekäytöstäpoistossa. Pohjola esim taisi vetää 14 euroa. https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/asiakaspalvelu/usein-kysyttya/laskutus tuon mukaan 25€ minimi. Ei taida enää olla yhtiötä joka ei perisi jotain minimiä. Quote
Tuomo Lehmikangas Posted July 17, 2018 Posted July 17, 2018 Niin näkyy olevan moinen minimi. Mutta se ei ehkä liity nyt ihan suoraan tuohon vuosittaiseen minimimaksuun. Jos pidän poistossa olevaa autoa 10 vuotta Ifillä, niin hinta on käsittääkseni 25e. Olen Ifiltä saanut tiedon että tieliikennekäytöstä poistetusta autosta peritään 25 euron "pantti", joka hyvitetään kun auto otetaan käyttöön. Quote
metake Posted July 18, 2018 Posted July 18, 2018 21 hours ago, Tuomo Lehmikangas said: Jos pidän poistossa olevaa autoa 10 vuotta Ifillä, niin hinta on käsittääkseni 25e. Jos meinaa pidempään pitää autoa poissa liikennekäytöstä, niin vakuutuksen voi irtisanoa kokonaan. Tai voi sen lyhemmäksi ajaksi irtisanoa mutta onko se järkevää onkin jo toinen juttu.. Quote
Tuomo Lehmikangas Posted July 18, 2018 Posted July 18, 2018 Se nyt oli esimerkki. Meinasin lähinnä ettei tarvi kilpiä sentään palautella ja tehdä rekisteröintikatsastuksia jne. Quote
metake Posted July 19, 2018 Posted July 19, 2018 Ei tarvitsekaan. Rekisteröinti katsastusta ei tarvita enää nykyään jos auto on poistettu rekisteristä (muistaakseni) 2006 jälkeen, pelkkä rekisteröinti riittää. Ja liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo ei tarvitse liikevakuutusta, ei ole väliä että onko rekisterissä vai ei.Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Nikladz Posted July 19, 2018 Author Posted July 19, 2018 Aika halvan tarjouksen sain LähiTapiolasta, 152€/v. Quote
Beetle Posted August 4, 2018 Posted August 4, 2018 (edited) Onneksi kohta voi käyttää samoja kilpiä eri ajoneuvoissa. Sinäänsä järkevää kun ei voi kuitenkaan ajaa yhtä aikaa kaikilla. https://www.is.fi/autot/art-2000005778809.html Menikö se aprillipäivä jo ja vaalit painaa päälle? PS. Jos saisi vielä vakuutuksenkin samalla systeemillä toimivaksi ;) Edited August 4, 2018 by Beetle Quote
Roope Posted August 24, 2018 Posted August 24, 2018 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=la+58/2009#EHDOTUS Mitäköhän tämä tarkoittaa niinku suomeksi? Quote
jarkki86 Posted August 24, 2018 Posted August 24, 2018 (edited) Tuota samaahan ne on reilun vuoden puljanneet taasen ja tälle syksyä? taisi olla tarkoitus jotain päätöksiäkin tehdä. Aiemmin nuo harrasteajoneuvoluokat ovat tainneet kaatua siihen ettei ole saatu yksimielisyyttä siitä mikä on harrasteauto. Tuo ehdotus vaikutti tosin ihan asialliselta. Edited August 24, 2018 by jarkki86 Quote
metake Posted August 24, 2018 Posted August 24, 2018 Tuo ehdotus on vuodelta 2009...Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Kharon Posted January 12, 2019 Posted January 12, 2019 On 6/9/2018 at 6:53 PM, JM said: Kyllä noihin hintoihin tuntuu vaikuttavan kuun asentokin. Kysymällä selviää päivän hinta, mikä voi olla eri jos ensviikolla sataa. Kyllä. Kyselin IFfistä junikseen vakuutusta niin tarjosivat ainoana vaihtoehtona uuden Caravellen vakuutusta, yli 900e/v. Kuulemma asiasta ei voi neuvotella, tällä tavalla paikallinen vakuutuspäällikkö päätti. Tuumasin että pitäkää tunkkinne, kadun toiselta puolelta Tapiolasta junikseen edes suunnilleen oikea vakuutusmaksuluokka ja hintaa reilu 200/v. Vanhan ajokin vakuuttaminen on aivan tuuripeliä; Ellei virkailija jaksa/osaa etsiä oikeita luokkia niin hinta on ihan mitä tahansa. Sama ongelma oli ison Karmannin kanssa, sillekin tarjottiin uuden Corradon vakuutusta, yli 800e/v. Enpä sitten ottanut, täysin absurdi hinta. Quote
Urbantoy Posted January 12, 2019 Posted January 12, 2019 (edited) Harmi ku vakuutus on pakollinen, vakuutusyhtiöt kyllä myy vakuutuksia ihan kilvan mutta ku korvausta pitäs saada niin aivan janne materoa,, on vähennystä, ikään ja kuntoon liittyvää.. ei koskaan muutakui häviä noissa.. sama kotivakuutuksissa ja tapaturma pitkässä juoksussa.. maksat kymppivuoden vakuutuksia, sitten joku äksidentti sattuu kohdalle.. hirveet selitykset ja huonot korvaukset.. kannatti maksaa kymmenen vuotta.. ihan turhaa.. kyllä kikkailijat pärjää joille vahinkoja sattuu "useammin" Edited January 12, 2019 by Urbantoy Quote
jarska1 Posted January 12, 2019 Posted January 12, 2019 Tulin museoajoneuvon omistajaksi muutama viikko sitten, mitä en koskaan ois uskonut (kun kattoo noita mun muita ajoneuvoja) If:ssä liikenne ja osakasko 147e/vuosi. Ajoneuvo on vakuuttettu 7000e arvosta. 1 Quote
mikko k Posted January 13, 2019 Posted January 13, 2019 Hinnoittelu näköjään riippuu ihan kuukupin asennosta... Quote
Kurre Posted January 13, 2019 Posted January 13, 2019 13 hours ago, Kharon said: Kyllä. Kyselin IFfistä junikseen vakuutusta niin tarjosivat ainoana vaihtoehtona uuden Caravellen vakuutusta, yli 900e/v. Kuulemma asiasta ei voi neuvotella, tällä tavalla paikallinen vakuutuspäällikkö päätti. Tuumasin että pitäkää tunkkinne, kadun toiselta puolelta Tapiolasta junikseen edes suunnilleen oikea vakuutusmaksuluokka ja hintaa reilu 200/v. Vanhan ajokin vakuuttaminen on aivan tuuripeliä; Ellei virkailija jaksa/osaa etsiä oikeita luokkia niin hinta on ihan mitä tahansa. Sama ongelma oli ison Karmannin kanssa, sillekin tarjottiin uuden Corradon vakuutusta, yli 800e/v. Enpä sitten ottanut, täysin absurdi hinta. IF teki myös tarjouksen mun juniksesta, joka on krankenwagen, muistaaksen 1890€ per vuosi, koska on ambulanssi ja erikoisauto. Ja kyseessä siis pelkästään liikennevakuutus. Quote
Urbantoy Posted January 13, 2019 Posted January 13, 2019 2 hours ago, Kurre said: IF teki myös tarjouksen mun juniksesta, joka on krankenwagen, muistaaksen 1890€ per vuosi, koska on ambulanssi ja erikoisauto. Ja kyseessä siis pelkästään liikennevakuutus. IF on näköjään halapa ja hyvä, pakko olla melko ruhtinaalliset korvaukset ilman selityksiä jos jotain sattuu.. tai sitten perinteinen, "ei tästä mitää tarvi korvata" Quote
Guest karimatti Posted January 30, 2019 Posted January 30, 2019 On 1/12/2019 at 6:31 PM, Kharon said: Kyllä. Kyselin IFfistä junikseen vakuutusta niin tarjosivat ainoana vaihtoehtona uuden Caravellen vakuutusta, yli 900e/v. Kuulemma asiasta ei voi neuvotella, tällä tavalla paikallinen vakuutuspäällikkö päätti. Tuumasin että pitäkää tunkkinne Kilpailuta autolaina netissä, kadun toiselta puolelta Tapiolasta junikseen edes suunnilleen oikea vakuutusmaksuluokka ja hintaa reilu 200/v. Vanhan ajokin vakuuttaminen on aivan tuuripeliä; Ellei virkailija jaksa/osaa etsiä oikeita luokkia niin hinta on ihan mitä tahansa. Sama ongelma oli ison Karmannin kanssa, sillekin tarjottiin uuden Corradon vakuutusta, yli 800e/v. Enpä sitten ottanut, täysin absurdi hinta. Ompa älyttömät erot hinnoissa ja toimintatavoissa. Pitää varmaan kysyä myös tarjous Tapiolasta... Quote
Guest jazi Posted January 30, 2019 Posted January 30, 2019 "Harraste" Mitsussa ifissä perushinta liikennevakuutukselle yli 900 euroa. Bonusten ja alennusten jälkeen maksettavaa 160euroa. Halvin vaihtoehto. Quote
hpa Posted January 31, 2019 Posted January 31, 2019 Netissä oleva henkilöautovakuutuslaskuri; Kuplalle 114 € vuosi POP vakuutus. En osta on niin halpa.Täytyy muistaa ilmoittaa moottorin oikea teho.Itsellä 102 hp. Quote
kerkko Posted February 1, 2019 Posted February 1, 2019 On 6/10/2018 at 1:57 PM, Beetle said: Toki asennus maksaa jos ei viitsi itse laittaa lasia paikoilleen. Keväällä 2018 ässä kuplan kaareva tuulilasi tummennetulla yläosalla maksoi asennettuna 139e ihan normi tuulilasiliikkeessä ilman mitään alennuksia. Eli ainakaan kuplan osalta ei tuulilasivakuutus kyllä kannata. Tämä onkin kai vakuutuksille tyypillistä, vakuutus ei kannata. Paitsi vakuutusyhtiön osakkeenomistajille. 2 Quote
mikan Posted June 22, 2023 Posted June 22, 2023 Eilen tuli liikennevakuutuksien laskut. Kuplassa ja rantakirpussa molemmissa 738 € vuodessa ilman bonuksia. Mulla on samassa yhtiössä (Lähitapiola) Datsun 100A, niin siinä liikennevakuutus on 686 €/vuosi. Quote
TeemuM Posted June 22, 2023 Posted June 22, 2023 Omassa museo-Datsunissa liikennevakuutus 39€ ja kasko 20te korvaussummalla 180e. Pohjolassa vakuutukset. Quote
