Öljyn valinta hieman kutiteltuun koneeseen
Guest sami55
Kyllä sitä oli eri jäykkyysiä ainakin 10w-30 15w-40 ja 20w-50 oli aikoinaan saatavilla. Mut suurinpiirtein 1995 hävisi markkinoilta. Perustelivat silloin poistumista et menekki liian vähäistä.
Tuo moottorioljy24.fi on Rengas-Onlinen ilmeisesti tytäryhtiö tai osasto tms. Delticom AG lukee molemmissa alareunassa. En usko että on mitään ongelmaa sieltä tilaamisen kanssa.
Ovi kävi ja paketti oli ilmaantunut lattialle, eli hyvin ja ajallaan pelaa palvelu.
Paljonko tuli maksamaan kokonaisuudessaan kaikki kulut yhteenlaskettuna?
Loppusumma 162,75€ sis.alv 24% (näköjään suomen veroilla myydään)
Toimituksen osuus 9,95€
Editoin vielä jälkikäteen, öljyhän siis vr1 10/60 eikä tuo 20/50 mistä tässä yleisimmin puhutaan. Hinta jonkunmatkaa kalliimpi niin netissä kuin suomenmaallakin.
Edited by peruskallio
Guest Bokseri 1500
Tokmanni kaupas ainakin silverii joku aika sitten. Nyt en varmaksi muista saako nykyisin. Vähän aikaa kun viimeksi öljyä ostanut. Pitää ensi kerran kaupassa käydessä vilkasta öljy hyllyä.
Edited by Bokseri 1500
https://www.tokmanni.fi/oljyt-autoiluun/3256/dg?openGroup=3256
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectID=35891&ViewAction=ViewFaceted&OrderBy=NameOrAlias&FacetValue_CategoryID=35891&CurrencyID=EUR&CurrencyID=EUR&FacetRange_ListPrice=&FacetRange_ListPrice=
Edited by mikan
Guest Bokseri 1500
Kaveri suositteli tätä kuplaan keltä menen konetta hakemaan.VR1 Racing 20W-50 Moottoriöljy. Kuopioon menokin huomenna ja ei motonetissäkään. Mistä tilata / ostaa vaikka joku 20 litran pönttö.
Tuossa edellä on puitu Valvolinen öljyn saatavuutta. Nettikaupoista näyttää saavan. Poistunut motonetin valikoimasta.
Itse ajan tuolla + sinkkilisäaine. Moottori tosin hieman jotain muuta kuin vakio, muttei vallan hurjakaan. Yksi pönttö menee per öljynvaihto (pitkät linjat ja isot suodattimet) :)
Guest Bokseri 1500
Prismalla oli valvoline oliko 5 /40
voiko olla 10/30 jotain. 20/50 ei äkkiä sattunut silmään.En ollut öljyn ostossa mutta sattui hyllystä sopivasti silmään.
Guest Bokseri 1500
https://www.moottorioljy24.fi/Moottorioeljy/Valvoline/VR1-Racing-20W-50-Moottorioeljy/p-OIL-454
Täältä sai netistä tilattu tuota
öljyä ja jos ottas oliko 6 kannua kerralla ei tarvii rahtia maksaa vaan sisältyy jo hintaa. 6,9 e litra kotia tuotuna kun kokonais hinnan
jakaa litramäärällä, jos kiireessä laskin oiken. Ei mitää hirveen kallista mun mielestä.
Tästä vois vanha chevykin tykätä kuplan lisäksi. Mut kysymys olisko tämä siihen vähän laitettuun kuplaan hyvä voiteluaine.
Tällä ainakin kaveri kilpaa ajanut ja tätä suositteli mullekin.
Hupaisia nämä aika ajoin leimahtavat öljykeskustelut...
Katsotaanpas asiaa toisesta näkökulmasta. Onko jollakulla harrastajalla VW-ilmajäähy moottori joskus hajonnut huonon moottoriöljyn takia? Oletetaan että öljyä on ollut tarpeeksi ja sitä on vaihdettu suositelluin välein.
On,öljy kuumana mennyt liian liruksi vaikka olisi pitänyt olla sae 50 jäykkyistä lämpöisenä. Ei pystynyt pitämään voitelukalvoa yllä kiertokangen laakereilla ja kiertokangen laakeri katosi metallisilppuna. Ongelma katosi vaihdettaessa öljymerkkiä. Kyseessä oli kisakäytössä ollut moottori.
Yhden koneen särjin sisäänajossa 40 öljyillä, 120 asteisena tuo ei enää pelannut. Ei tuu enää virikoneisiin noin litkuja muuten kun pakkasella. Toinen kone odottaa avaamista, laakeroinnin jälkeen ajettu n.1500 km tänä talvena halvalla 40 synteettisellä ja pakoventtiilien välykset kasvo n. .2mm per 300 km. Tää piti ottaa pois kun loppui säätövarat . Sama kone aiemmin zincplussalla oli useamman kesän ajossa ilman ongelmia.
Todisteita ei oo että öljy ois syypää noinniinku labratasolla mut lompakko kertoo etten noita enää ilmavaivoissa käytä.
Kysytty Teboilin henkilökunnalta. Vastaus" se on liikesalaisuus mutta 1600ppm eli hyvää kuplan"
Eli tässä on 1600ppm sinkkiä?.  Kokeiluun/käyttöön menee. Teboililla on ollut aina hyvät öljyt.
Joo
Kaikkien öljyjen myyntipuheissa kerrotaan hyvästä kulumisen estosta. Pitäisi olla testausdataa, mutta kun ei ole.
  • 4 months later...
Euroopan markkinoille tehdyssä Valvolinen VR1 Racing öljyistä löytyy/saa huonostit tietoa lisäaineistusten määrästä. Öljystä on mainittu "Korkea sinkki/fosfori (ZDDP) lisäaineistus takaa huippuluokan kulumissuojan ääriolosuhteissa", mutta pitoisuuksia ei kerrota missään, toisin kuin USA markkinoiden VR1 öljyistä.
Oletteko VR1 öljyillä ja kireillä venttiilinjousilla ja jyrkillä nokkarampeilla ajaneet käyttäneet lisänä ZDDP lisäaineistusta vai onko öljy sellaisenaan ollut toimivaa?
Sisäänajoa suoritettu Teboil Silver Classic GT-S 20W-50 + lisäaineistuksella.
Käyttöturvatiedote antaa kivasti suuntaa noille ZDDP ja ZDTP pitoisuuksille. Itse en ainakaan mainospuheita usko, joissa puhutaan vaikka 2000ppm ja tiedotteessa mainitaan että <1%.
Eikös 2000ppm ole 0.2% eli alle <1%.
Edited by VW-63
Mulla on puhtaan öljyn näytteestä teetetyt analyysitulokset Teboilin Silver GT-S Classic 20W-50 ja Valvolinen VR1 10W-60 öljyille. Niiden perusteella Teboilissa on enemmän sinkkiä ja fosforia, kuin Valvolinessa. Ero on tosin pieni, noin satakunta ppm.
Tuossa Valvolinessä on 1300 ppm ja Teboilissa 1400?
Kai se vähän vaihtelee eri purkeissa/erissä. Mun näytteissä sinkkiä Valvolinessa oli reilu 1400 ja TB:ssä reilu 1500 ppm.
  • 5 months later...
Sisäänajo on taas ajankohtainen ja öljyjä pähkäilen.
Edellisvuonna käytin kilpurissa Gulf zink plus 20w50, hintavaa ja hankala saada nopeasti.
Viimevuonna käytin ValvoLine VR1 20w50, vähä edullisempaa ja meilläpäin saa Minimanista.
Tänävuonna ajattelin kokeilla Teboil Silver GT-S 20w50, edullinen ja saa Motonetistä.
Sisäänajoon laitan lisäksi lorauksen Red Linen sinkki-lisäainetta.
Tiedä sitten voiko puolta halvemmalla saada yhtä laadukasta öljyä.
-Tero-
Edited by levari
