Talleissa tapahtuu?
Surkea juttu, otan osaa! :-( Vahva epäilykseni on että laakerivaurio on varma asia.
Purkujumppaa tiedossa
Jos pelkällä laakereiden vaihdolla selviää, niin olen iloinen. Johan noi laakerit oli muutaman tunnin käytössä
Äkkiä sen purkaa ja katsoo mitä kaikea on tapahtunut, kun sille päälle sattuu. Nyt täytyy hetki kerätä motivaatiota.
Ilmainen varastohylly on parasta varastohyllyä. Jos nyt ei olis enää kaikki kamat lattialla sikinsokin.
Tästä taasen joutui muutaman euron maksamaankin mutta sain mielestäni parille kympille vastinetta. Jos nyt saisi tallian lattialta ja hyllyiltä vähän nippelinappelia pois pyörimästä.
Eilen oli vihdoin kaikki valmiina ja oli tarkoitus pudottaa auto pukeilta ja läheä koeajolle. Kone oli jo ollut moneen kertaan käynnissä ja kaikki esisäädöt ja vuodon varmistukset tehty. Sitten päätin vielä tarkistaan kytkimen toiminnan, kun helpompi tehdä säätö pukeilla. Kone käyntii ja testaamaan. Kytkin tuntui olevan ihan OK, mutta sitten muului moukaisu ja kone sammui.  Heti muistu mieleen, että tais jäädä öljysumpulta tulevan letkun hana aukasematta. Jarruvalosta kyhätty öljynpaineen varoitusvalo valaisi kyllä ohjaamon punaiseksi, mutta se ei tuntunut häiriitsevän toimitusta. Onneksi kone oli siinä vaiheessa jo tyhjäkäynnillä, eIkä ole jumissa. Muuta en tutkinut vaan lähdin kotiin.
Suunitemissä oli laittaa kytkin, joka estää käynnistyksen hana kiinni, mutta ei tuntunut olevan siihen aikaa. Nyt on aikaa...
Komia mosa ja osanotot tapahtuneelle. Pakko kysyä, onko hiljaset pakoäänet?
Yllättävän matala ääni, joten se ei tunnu kovalta, vaikka on vaan tuo yksi motonetistä hommattu vaimennin. Kärsi käyttää sisällä ilman kuulosuojaimia kunhan maltto vältää korkeita kierroksia. En kuitenkaan kehtais kotipihassa sunnuntaiaamuna klo 7.00 autoa käynnistää.
Radalle on stingeri ja sitten muuttuu äänet metallisemmaksi.
Uudempaan kuplan nopeusmittarin runko-osaan vaihdoin vanhemman mittaritaulu pohjan ,tein reiän keskelle  bensamittaria varten . Pitkien valomerkin kohdalle  tein reiän ja laitoin siihen sinisen pikkulasin, samalla laitoin mittarin nollille . Nollasta on hyvä lähtee etiäpäin.
Edited by 68teevee
  • Like 11
Eikö -68 kuplan mittarissa olis ollut nää jo valmiina samalla ulkonäöllä?
Joo on, mutta kun ei 68 mittaria ollut niin tein noista mitä oli. Tulee ovaalin kojelautaan niin tarvi saada bensamittari tuohon .
Edited by 68teevee
Porsse seisoo vihdoin omilla jaloillaan ekaa kertaa vuosikymmeniin.
Melko pahoista aihioista sä jaksat näitä naputella. Kuinka monessa osassa meinaat seuraavan projektin tallille raahata?
Kyllä tässäkin saa vielä tuskailla ennen seuraavaa, mutta voiton puolella ollaan!
Se on katumoottori 76x90.5 174hv.putki/remmi kiinni.
Kaasusatsi vähän reipas tähän comboon.50 hv suuttimilla
aloitetaan....kädet ristiin.
Edited by BOCKBY
Onko läppikset sidottu muilla kuin klemmareilla? Jos ei niin kannattaa laittaa jotkut lukitustangot ettei nouse.
Mut hupinappi varmaan hauska.
Projekti koeajettu kylillä.Kaikki pelittää ja on täysin kuiva
toistaiseksi.Tarrakilvet kiinni ja leikkimään läppärillä.
  • Like 6
Tollasen hommasin AC:lta. Hitosti hiljaisempi kuin se Empin ruostekasa. On siinä Empissä laatu kohdillaan ku Karihan ton vissiin uutena hommas eikä sillä tässä muutamassa vuodessa ole varmasti kymppitonnia enempää ajettu. Nyt vuoti jo saumoistaan.
Tosin, mua on koko ajan ärsyttäny se Empin äänikin ku se on puolet ja puolet tyyppinen putki.
Stanu katsastettu ja eka kauppareissu tehty
Ovalilla.Aika kesy ilman kaasuja,mutta M&H
215/65-15 Racemastereissa hyvä pito ainakin
uutena.
Viskasin huonosti istuvat lokarit paikalleen. Ovetkin ovat vielä säätämättä...noh onhan tässä talvi vielä aikaa naplata. Perä on vielä tunkkailujen jäljiltä ylhäällä.
