Talleissa tapahtuu?
Lokasuojien ja vanteiden sovittelua eli tarpeellisia mittauksia, samalla reissulla kompuraremonttia ja uuden paineilmaepäkeskohiomakoneen koeajo😊
6 hours ago, EetuP said:
Jes. Nyt alkaa menemään kasaan...IMG-20200428-WA0008.thumb.jpeg.c44b051789ca02927230e6eac99ba88c.jpeg
Ja kaikki muukin rupeaa löytämään paikkansa.
Ootko vetänyt keinuvivut kiinni asti? Vai shimmannut vain noin irrallaan? Yllättävästi voi vaikuttaa kun akselit on oikeasti kiinni..
Lähinnä harjoitellut. Pakko oli päästä näpläämään jotain kun olin yksin kotona ja maali kuivuu... pakko ne on uudestaan kattoa kun kannet on kiinni.
Helpompaa on nyt pöydällä irtiollessa. Toki onnistuu kun on kiinni.
Kylläkyllä. Nyt polttelee aika paljon päästä kokoamaan koria. En vetänyt noita lukituspultteja vielä kiinni, niin kaikki on vielä mahdollista.
Kun vanha talli tuli myytyä, niin joutuu taas kerran tehdä uutta.
Eiköhän pian taas pääse autorakentelun pariin.
  • Like 4
Vappuajelulla, tosin vain hallin pihalla. Kuten pölyn määrästä voi päätellä, tätä ei ole hetkeen ulkoilutettu.
  • Like 11
2 hours ago, kari kittilä said:
Kaverukset tutustuu toisiinsa ensikertaa:) Toivottavasti Kuplan vois yrittää kilvittää kuukauden päästä.
Karilta tulee taas palkinto haavi tapahtumiin😀...saakelin hieno tulee jälleen kerran.
Tämä on rotta!!!! Ei mikään viimisenpäälle tehty vaan nopeesti kasaan väsätty.
Väri on minun makuuni. Ehkä paikoin hivenen hi-tekkiä omaan tyyliin, mutta pakko se on arvostaa kun joku rakentaa. Hieno tulee!
Edited by Tuomo Lehmikangas
1 minute ago, VW-63 said:
Kari, mitkä lokasuojat tuossa on?
Edessä vakiot peltiset ja takana 6 cm leveämmat kuituiset. Ensi viikolla saan astinlaudat jotka on takaa levennetty lokasuojiin sopiviksi.
Hyvältä näyttää Kari! Eikö tuohon kannattaisi laittaa splitin takavalotkin?
Edit: Vai onko sittenkin jo tulossa? 😊
Edited by pantse1
Katoppa vaikka sivu 49 kyllä ne siihen tulee kuten myös oikeo paavin nenäkin.
No sori ett kehuin rottaas.
Värkkäilin hitsausharjoituksena tuommoisen pikkukärryn palliksen perään. Lähtökohtana toiminut 70-luvun Heinemann oli sen verran rapea, että toisen puolen laita lähti käsin repäisemällä irti. Aisa ja akseli olivat käyttökelpoisia. Pintaan vedin U-Pol Raptorin. Vielä on tarkoitus tehdä kuomu päälle.
  • Like 12
Abbe, mielenkiintoista. Mulla on tiettävästi Westfalia Leipzig, jonka korin purin myös pois, koska se oli aivan mätä. Nyt mulla on siis aisa ja akseli, johon pitäisi askarrella jotain.
Taidot eivät riitä tekemään Leipzigiä, mutta jotain samanlaista olis kiva saada aikaan. Rekisteriotteessa lukee kivana yksityiskohtana kattoteline.
http://www.oldiecaravan.de/Hersteller_A_-_Z/Westfalia/Anhanger/Westfalia_1962_Anhanger/westfalia_1962_anhanger.html
Edited by mikan
Linkki lisätty
Jonas Böckermanilla on Liedossa Pritsenin hytti jouten. Siitähän saisi erikoisen peräkärryn
Tässä vielä kärry ennen remonttia. Nuo edellämainitut 60-luvun Westyt ovat kyllä tyylikkäitä.
Edited by abbe
On se ihan soiva peli tuo Westy Essen vaikka onkin -72nen.. helpottaa helvetisti pakkailua ku retkelle lähetään.. ei oo Valaan maha täynnä rojua..
Kyllä se kärry tuo aikapaljon lisätilaa reissuun. Esim 4-hengen perhe menee kivasti viikonlopun bugrun classikissa T34 veturina.
10 minutes ago, -tipi- said:
Oispa Tanhiksella tuossa perässä T34:sta tehty kärry 😉
Jaaha pitää varmaan laittaa laikka laulamaan ja sininen kahteen osaa.
Ihan sivuhuomiona että farkku t34 ja t34 peräkärrryä ei ole ketään vielä tainnut tehdä. T34 grilli kylläkin taisi justiinsa valmistua Saksassa.
3 hours ago, Simon Templar said:
Tuossa olisi sitä mihin pitäisi pyrkiä, mutta valitettavasti tuo on kuvamuokkaus.
Korona-kärry on edennyt lähes loppusuoralle. Saa jatkossa kuskailla kaksipyöräisiä vähän tyylikkäämmin bussin perässä ;) Tänään saapui tontille alumiiniprofiilit joten pitäisi varmaan opetella sitä hitsaamaan että saisi nätit liitokset nurkkiin. Mahtaiskohan alutite tai techno-weld tikuilla saada jiiriin sahatut listat nätisti yhteen ennen peiliksi kiillotusta ?!?
Porschen äänimaailma muuttuu auton luonteeseen sopivammaksi, josko huomenna pääsis koeajolle? Tällä säästää halvimmillaan noin 800e.
Edited by kari kittilä
Rear muffler bypass on kyl kiva, mut tuossa saattaa käydä niinkin että tulee "drooning effect" tasakaasulla ja se on karmeeta se.
Toki toivon että tässä ei nyt käy niin, raportoi miten menee. Itsellä harkinnassa Corvetteen sama kun Martelius sanoi että elokuussa ehtii putket tekemään tilauksesta vasta.
Aika vakuuttava soundimuutos oli kyllä videolla. 996 on ollu aina jotenkin hyvin nuhaisen kuuloinen vakioputkella, ilmajäähyvehkeet vakioputkellakin räyhäävät ihan eri malliin.
Homma tehty, kävin heittään testilenkin ja paljon paremmalta kuulostaa eikä mitään ongelmaa tasakaasulla 100 ja 120 nopeuksissa, en kokeillu nopeammalla kun eihän sitä saa lujenpaa ajaa. Sisälle ei tullut kovin paljon lisää ääntä vaikka lattiaverhoilut on vielä pois.
Kompura siirretty seinän toiselle puolelle omaan komeroon ja kela kiinnitetty seinään, nyt ei jyskytä enää tallissa😊
