Talleissa tapahtuu?
Pitkästä aikaa innostuin viime vuoden lopulla turailemaan tota pallista monen vuoden huilin jälkeen. Ekana puhdetyönä moottorin tiivisteiden vaihdon jälkeen sain tuon ratin keskiön tehtyä, nyt olis varaa valita mitä grantin rattia haluaa veivata.
Läpikuljettava väliseinä ois myös tarkotus tehä ennen ajokauden alkua, katotaas jos siitäki sais jotain kuvia tänne ku valmistuu.
Edited by tobbe`
Löytyi tuollainen Sperrwolfin valmistama vanha vaihdekepin lukko niin päätin purkaa osiksi ja entistää. Sisältä ja päältä.
Purkasin ja heitin kaikki ultraääneen. Nyt on kaikki puhdasta ja rasvatonta. Koekasauksen tein illalla ja koitin että liukkaasti toimii kaikki. Nyt vielä purku ja ulkopuolen puhallus ja maalaus.
Näitä ei lie hirveesti liikkeellä?
Itselle tämä oli ensimmäinen, minkä nähnyt livenä.
Vaikkapa USA-Karmanneissa vakiovaruste 60-luvulla, kun viranomaiset jenkeissä vaativat varkaudenestoa autoihin joissa on karmittomat ovilasit. Ohjauslukko olisi myös kelvannut, mutta siihen aikaan ei Volkkareissa moista vielä ollut.
Tarina ei kerro koskiko vaatimus myös rättikattoisia.
Minullahan on Kalifornia-tuonti  KG ja siinä tuollaisen lukon runko on, sisuskalut on joku edellisistä omistajista hukannut.
Siellä aika monessa juniksessakin on rattilukko juurikin 60-> Mulla on kolme erilaista keppilukkoa kans. Melkolailla koristeita vaan, kun jokaisessa jotain pientä häikkää.
Kaivelin ovaalin säilöstä tallin viereiseen katokseen, josko sitä kohta taas alkais leikkimään ajokautta. Varreen vielä uusien jarrujen kasaus kun vähän lämpiää, jos siihenkin sais leiman keväällä
Edited by ovaaliheppu
  • Like 6
Kyllä. En ihmettele yhtään että KG:n lukossakaan ei enää ole kuin kuoret jäljellä.
45 minutes ago, Pedalpusher said:
Tuo on ihan täys peli. Toimii kaikella lailla ja avain myös. Pitää oikean profiilin volkkariavain teettää vielä tuohon.
Onko niissä ollut volkkariavainta.. Käsittääkseni se on ollut valmistajan eli Sperrwolfin oma avain..
Ainakin ne mitkä minä olen nähnyt
Yks entisöitykin oli myynnissä BadCamberg:ssa aikanaan.. Mutta suolapurkilla ei ois lähtenyt vaikka suolanen hinta oli
Edited by Urbantoy
Niissä oli Sperrwolfin om a avain. Omassa kuplassa aivan sama malli kuin kuvissa näkyy. Hieno lisävaruste ja nykyään aika harvinainen. Hieno löytö!
Laitetaanpas nyt tänne jonkunlainen kuvadumppi täältä palstalta ostetusta projektista jonka parissa olen nyt puuhastellut kaksi talvea. Noin 15 vuotta kyljellään pellossa oli tehnyt tehtävänsä kuskinpuolen kyljelle ja sisärakenteille. Viime talvi meni pohjaa grillatessa, tämä talvi meni sitten pääasiassa kyljen, takasisälokareitten ja moottoritilan kanssa puuhatessa. Viime päivien aikana kori on saanut viimein uutta maalipintaa. Tarkoitus on jättää pintoihin vähän pintarupea, joten maalaus toteutettiin ainoastaan korjattuihin kohtiin. Jos sitä sais tämän vaikka tulevaksi kesäksi vielä ajoon.
  • Like 21
1 hour ago, Raihna said:
Joo...siinä on jätetty vähän säätövaraa. Limpusta voi höylää vielä puolet pois.
Sit vielä toi alasidepultti ja sen kiinnityspultti ei voi olla noin korkealla kannalla, ei toimi kääntö pyörillään olevana. Hieman pitää olasta sipaista pois myös. Ai mistäkö tiedän..
Uppokantapultitkin vois upottaa syvemmälle, ulkopinnan alapuolelle. Ei ainakaan osu sit vanteeseen.
Jotain muuta typerää vaihteeksi. Lupasin iät ja ajat sitten muokata yhden luukun kaverille.... Aika hassua että luovariluukulla oli lähes sama väri kuin muokattavalla luukulla...
Edited by Hebster52
2 hours ago, Hebster52 said:
Nyt olis sisäpelti ja alareuna vaihdettu kun vanha pysyi paikallaan ainoastaan T-kahvalla...
Seuraavaksi ritilöiden sovitus ja hitsausta..
 Oliko sulla jossain oikein asennuskohta ritilöille mitoilla vai laitoitko vaan miten hyvältä näyttää? Lähinnä jos omaankin tulisi laitettua.
Edited by Racing
Kävinpä elvyttämättä Karmannin talviunilta ja ajoin sen kotiin.  Tallin lattialle jäi iso läikkä öljyä ja kone/laatikko ihan öljyisiä, hyh.
Eivät kyllä ihan puhtaita olleet syksylläkään, jostain vuotaa. Pitää pestä että näkee vähän tarkemmin.
Akku alkaa olla finaalissa, kuuma kone ei oikein pyöri ilman apusähköä. Ei ihme, virikone ja akku on keväällä 2016 ostettu.
Virta-avaimesta saa virran päälle, mutta starttia ei synny, edes mittarivalot ei himmene, joka viittaisi irroneeseen johtoon, vajaatoimisen solenoidin sijaan. Pitää etsiä.
Kaikkea pientä heti keväästä, voi höh. Mutta kulkee ihan kivasti kunhan vaan saa ensin käymään.
Omat puuhailut on hiukka pienemmässä mittakaavassa, mutta sainpa vuotavan takajarrusylinterin pois, uuden tilalle ja homma olisi jopa valmistunut tänään, ellei jarrukengissä ollut käsijarruvivun tapin reikä olisi ollut a) liian pieni ja b) väärässä kohdassa. Ei paljoa, mutta 0,1mm riitti, tappi ei mennyt paikalleen ja sitten kun porasin reiän (kotona) oikeaan kokoon, niin vipu ei mahtunut kääntymään. Pientä viilausta ja sitten mahtui. Vanhoissa kengissä ei tämmöistä ongelmaa ollut.
Tuossa kännykän kuva siitä kun sain rummun pois, aika murheelliselta näytti. Hyvin näkyy miten jarrunestettä on valunut sylinteristä käsijarrun yhdysraudalle ja sitä pitkin kengälle, valumaraita kengän kyljessä.
Vanhat hihnat täynnä jarrunestettä, suoraan roskikseen ja putsausta kaikelle lopulle.
Jarrunesteen ja jarrupölyn muodostama tahna on muuten aika jännää tavaraa: Kun johonkin tipahtaa kiinteän näköinen murunen, niin kun pyyhkäisee paperilla sitä pois, niin jää musta raita lattiaan, voi höh. Liuottimella toki lähtee, mutta aika nysväystä.
Huvittavasti minulla oli tallilla toinenkin sarja takajarrukenkiä ja sama vika kaikissa 8 kengässä. Eri valmistaja, eri paikasta ostettu aivan eri aikaan ja sen verran erinäköisiä olivat että eivät samalta linjalta ole.
Jollain (TM) on ollut vähän väärät mitat ja kaikki ovat sitten kopioineet ne.
Purin vanhan sylinterinkin ja äkkiseltään siitä ei löytynyt mitään vikaa. Pitää putsata ja katsoa tarkemmin vielä.
