Talleissa tapahtuu?
6 hours ago, EetuP said:
Jes. Nyt alkaa menemään kasaan...IMG-20200428-WA0008.thumb.jpeg.c44b051789ca02927230e6eac99ba88c.jpeg
Ja kaikki muukin rupeaa löytämään paikkansa.
Ootko vetänyt keinuvivut kiinni asti? Vai shimmannut vain noin irrallaan? Yllättävästi voi vaikuttaa kun akselit on oikeasti kiinni..
Lähinnä harjoitellut. Pakko oli päästä näpläämään jotain kun olin yksin kotona ja maali kuivuu... pakko ne on uudestaan kattoa kun kannet on kiinni.
Helpompaa on nyt pöydällä irtiollessa. Toki onnistuu kun on kiinni.
Kylläkyllä. Nyt polttelee aika paljon päästä kokoamaan koria. En vetänyt noita lukituspultteja vielä kiinni, niin kaikki on vielä mahdollista.
2 hours ago, kari kittilä said:
Kaverukset tutustuu toisiinsa ensikertaa:) Toivottavasti Kuplan vois yrittää kilvittää kuukauden päästä.
Karilta tulee taas palkinto haavi tapahtumiin😀...saakelin hieno tulee jälleen kerran.
Värkkäilin hitsausharjoituksena tuommoisen pikkukärryn palliksen perään. Lähtökohtana toiminut 70-luvun Heinemann oli sen verran rapea, että toisen puolen laita lähti käsin repäisemällä irti. Aisa ja akseli olivat käyttökelpoisia. Pintaan vedin U-Pol Raptorin. Vielä on tarkoitus tehdä kuomu päälle.
  • Like 12
Abbe, mielenkiintoista. Mulla on tiettävästi Westfalia Leipzig, jonka korin purin myös pois, koska se oli aivan mätä. Nyt mulla on siis aisa ja akseli, johon pitäisi askarrella jotain.
Taidot eivät riitä tekemään Leipzigiä, mutta jotain samanlaista olis kiva saada aikaan. Rekisteriotteessa lukee kivana yksityiskohtana kattoteline.
http://www.oldiecaravan.de/Hersteller_A_-_Z/Westfalia/Anhanger/Westfalia_1962_Anhanger/westfalia_1962_anhanger.html
Edited by mikan
Linkki lisätty
Jonas Böckermanilla on Liedossa Pritsenin hytti jouten. Siitähän saisi erikoisen peräkärryn
10 minutes ago, -tipi- said:
Oispa Tanhiksella tuossa perässä T34:sta tehty kärry 😉
Jaaha pitää varmaan laittaa laikka laulamaan ja sininen kahteen osaa.
Ihan sivuhuomiona että farkku t34 ja t34 peräkärrryä ei ole ketään vielä tainnut tehdä. T34 grilli kylläkin taisi justiinsa valmistua Saksassa.
Korona-kärry on edennyt lähes loppusuoralle. Saa jatkossa kuskailla kaksipyöräisiä vähän tyylikkäämmin bussin perässä ;) Tänään saapui tontille alumiiniprofiilit joten pitäisi varmaan opetella sitä hitsaamaan että saisi nätit liitokset nurkkiin. Mahtaiskohan alutite tai techno-weld tikuilla saada jiiriin sahatut listat nätisti yhteen ennen peiliksi kiillotusta ?!?
Rear muffler bypass on kyl kiva, mut tuossa saattaa käydä niinkin että tulee "drooning effect" tasakaasulla ja se on karmeeta se.
Toki toivon että tässä ei nyt käy niin, raportoi miten menee. Itsellä harkinnassa Corvetteen sama kun Martelius sanoi että elokuussa ehtii putket tekemään tilauksesta vasta.
Homma tehty, kävin heittään testilenkin ja paljon paremmalta kuulostaa eikä mitään ongelmaa tasakaasulla 100 ja 120 nopeuksissa, en kokeillu nopeammalla kun eihän sitä saa lujenpaa ajaa. Sisälle ei tullut kovin paljon lisää ääntä vaikka lattiaverhoilut on vielä pois.
Edited by kari kittilä
