Talleissa tapahtuu?
2 hours ago, Matti-Pekka said:
Minkälaisen kulmamittarin/mistä?
Motonetin edullinen "vatupassi" . Nyt kun sain konseptin testattua niin voisi hankkia laadukkaamman laitteen sekä rakentaa telineen myös muita kansia varten (googlaa roll-over fixture).
6 hours ago, Marko said:
Mitkäs männät nuo on?
98mm Wisecon blankot joissa tehtaalta laessa 10mm extraa. Manuaalijyrsimellä ja sorvilla alumiinimöykyt päätyivät omassa tallissa kuvan malliseksi. Putkiaihiot tuossa alla, 60-luvun Deutzista joka alun perin 95mm porauksella. Ennen kuin kukaan ehtii kysyä miksei 4" mäntiä niin kansien valuissa ei riittänyt materiaalia suuremmalle poraukselle. Nämä menossa WBX- kampikammioiseen projektimoottoriin, mitat 86x98mm eli 2594cc.
Vaimo välillä kommentoi että useamminkin voisi kukkia tuoda. Kun oli vähän löysää aikaa niin ajattelin sitten ystävänpäiväksi väsätä ruusun mikä ei kuihdu.
Vielä pitäisi keksiä miten tuon käsittelee/patinoi ja lopullinen tapa millä tuon saa hyllylle seisomaan sopivassa kulmassa.
Onneksi on vielä pari viikkoa aikaa viimeistellä.
Edited by Tanhis
  • Like 8
  • 4 weeks later...
4 hours ago, MU said:
Paljon on vielä ovaalissa tehtävää mutta saa jo kylmät otettua.
Komia, mites toi ovipahvin tikkaus/upotus toteutettu. Olis nimittäin itsellä ohjelmassa tehdä samanmoista.
Kaverini hoiti mulle kaikki ompelutyöt joten paljoa en osaa niistä kertoa. Mutta keinonahan alla on käytetty 5mm vaahtomuovi tyyppistä pehmustetta jonka läpi ompelu on tehty.
  • Like 7
RHD 1200cc pannu kannet momentissa. super sport odottelee moottoriin paria prikkaa, ankan pyrstö odottaa punasen 1302 tai 1303 löytymistä, että saa tehdä 80-luvun crossibiilin kadulle sloteilla...
Niiin tai näon PANNUHUONE blogi on herätetty talviunilta
  • Like 4
On 3/20/2023 at 9:57 PM, Jagz said:
Tulppia vaihtaessa huomasin että vanhat oli tehty venäjällä ja uudet Intiassa. Onko kukaan huomannut noissa käytössä mitään eroa?
Olen huomannut eron ja siirryin toisen merkin käyttäjäksi
Minulla oli hiukan vanhemmat tulpat kuplassa kun niissä vielä oli valmistusmaana W. Germany.
Mutta tallissakin tapahtui: Käynnistin Kuplan ja otin sen liikenteeseen, kyllä on kivaa taas.
Ihan kesäinen olo tuli ja kuvakin löytyi:P4113711.thumb.JPG.cd36e09862d9ae40849b4ade0cb90bf0.JPG
Edited by Kharon
23 hours ago, -tipi- said:
Eikö tuo flekti kannatas olla imemässä toisella puolen kuuleria, vai imeekö se tuohon suuntaan? Vai onko se vaan läpällä tuossa, kun piuha roikkuu irti.
Eihän tossa oo kun vaihtaa napasuuden niin puhaltaa ilman syylarin läpi.
Nyt kun kerran Mäen välijäähdytin on volkkaripalstan kuumin keskustelunaihe niin miksi ei jättäisi flektin kokonaan pois ja rakentaisi tilalle vesi-ilma jäähdyttimen ja jäätankin kun eiköhän tällä ole tarkoitus päästä nopeasti pisteesta a pisteeseen b 402m välimatka.
Esim https://www.ahtoja.com/product/179/vesi-ilma-valijaahdytin-250x150x115
On kyllä sen verran erikoinen laite ajettavuudeltaan, että ei kyllä täysiä uskalla vedellä edes lyhyemmällä matkalla.
Tipille tiedoksi, että johdot on nyt liitetty ja flekti pyörii katkaisijaa hipelöimällä. Pääasiahan tuossa on nyt myyvä ulkonäkö. Ihan mitään huipputehoja tuosta ei enää olla ottamassa ja tämän päivän testin perusteella turbokin vaihtuu pienempään, kun ahtoja saatiin vain 0,3 bar, vaikka koitetttiin ties mitä.
On 6/1/2023 at 12:43 PM, DOODAH said:
On kyllä konsultoitu Fredua eli motin alkuperäistä rakentajaa useamman kerran, mutta syytä ei vaan tunnu löytyvän, miksi ei löydy paineita. Koitetaan ensi viikolla maltillisemmalla turbolla T03/T04. Toki nyt saatiin 150 hp tuolla 0,3 barilla (1641), joten jos saadaan paineet tuonne 1,5 bariin, niin saadaan varmaan ihan mukavia lukuja. Silloin voisi vielä ajella kadullakin.
Ö jäähyjen "kunnostusta". Kaikki arpakamaa vuosien varrelta nurkkiin kertyneet.
Ensin uä pesulla, jos shittu irtois. Sitten bensat sisään,  24h odottelua, peukut ö reikiin ja sairasta ravistusta & lopuksi bensat juomalasiin. Lasista tarkistus,  jos on metalli lastua seassa -> kusari (1kpl oikealla).
Bensa täyttö uudestaan ja 24h odottelua. Kieros 2, jos tulee kovaa (hiekkaa??) Bensan mukana -> Keski kasaan (typ4 typ3 ja 3xtyp1).
Jos taas bensassa ei epäpuhtauksia -> Vasen kasa; tulppaus ja myöhemmin painetesti (6bar paineilmaa jäähyn ollessa veteen upotettuna).
Keski kasa pitänee (joskus) upottaa veteen ja painaa paineilmalla nesteet ulos useamman kerran,  jospa sitten sai nuo "hiekat" ulos kokonaan. Ei sitä paljon ollu, mutta joka jyvä on liikaa...
Ja seuraavalla kerralla pitää unohtaa UÄ pesuri, oletettavasti sen pesuvedessä noi "hiekat" pääsi menee väärään paikkaan.
Edited by P_Valtonen
