Talleissa tapahtuu?
Mittakello sanoi että tilaa on 6.9mm mutta venttiilit ovat auki 7.8mm yläkuolokohdassa vaihtohetkellä. Puristussuhteen puolesta tähän kestänee tehdä melko reilutkin venttiilikolot.
Näytti vähän että nokka on hiottu siten että imu on aikaistettu YKK:ssa. Hihnapyörän asteikon perusteella 2-4 astetta, pitää katsoa myöhemmin isolla astelevyllä tarkemmat lukemat. Puristussuhde ilman koloja on noin 16:1 joten pari pykälää saisi sekin tippua
Tähän väliin onkin hyvä kysyä kellä olis sellaiset jigit ja terät jolla ne venttiilikolot sais ajettua kuplan mäntiin oikeisiin kohtiin?
vingulla tms ei ole vaihtoehto enää..😅
Aika nopsasti tulee puristussuhde alas kun palotila hieman kasvaa. Ja sulla nyt erityisesti kun koloa tulee männän pattiin koko lautasen halkaisijalta verrattuna siihen että olis tasapäämännät.
Teinkin tuossa alustavasti laskelmia ja näyttää että männät pitääkin kolota mahdollisimman nuukasti, näiden kansien kanssa ei ole juurikaan mahdollista pienentää palotilaa siivulla kannesta.
Just näin. Muistelin että patit männissä on aikalailla kansien palotilojen mukaan tehty.
Tuosta pitäisi taas uskaltaa jatkaa, lipsaus maksaa nipun euroja. Mäntäaihioita voi olla vaikea saada enää, pikku virheestä vain puristussuhde jää liian alhaiseksi ja sitten joutuu ahtamaan moottorin. Ja se vasta kallista onkin...
  • Like 6
8 hours ago, ovaaliheppu said:
Muutaman vastaavan lohkon saanut onnekseni kohdalleni. Vesi sisällä tekee ihmeitä, ulkopuoli on joskus kuin uusi eikä mitään merkkejä tulevasta
Jep tästäkään vettä ei edes tullut yhtään mutta jostain päässyt sisälle ja kun seissyt vesi jää aina alimmaiseksi…ompa noita osia varastossa ,mutta kyllä alkaa hyvät tietynmalliset vw lohkot olemaan koko ajan hankalampia löytää (jotka on vielä puhdistuksen ja tarkastuksen jälkeen käyttökelpoisia)
ja harrastus muuttunut viim. 10v aikana varsin kalliiksi myös uusien osien kanssa jos haluaa edes jonkinlaista laatua.
Loppuviimeistely käsin. Vahingoiltakaan ei täysin vältytty, yhteen mäntään tuli pieni arpi. Ei pitäisi haitata toimintaa, pitää katsoa paljonko siitä jää näkyviin kunhan kaikki terävät kulmat on pyöristelty laki hiottu karhunkielellä.
  • Like 4
Talleissa tapahtuu, pihalla ei. Ei lähteny enää -17.5°C kuin palmun alta. Taitaa ajokausi olla viimevuoden osalta tässä, vaikka tänävuonna vasta kauden lopetinkin ja juuri tein käytöstä poiston. Viimevuonna se oli 19.11 kun ajoin sisälle säilöön
Nyt saa alkaa pilkkomaan variantin toimivaa konetta ihan tsekkausta varten mitä syönyt ja missä mitoissa mikäkin. Jos vähän levollisemmin sitten ajelis keväällä. Tosin arpa-alakerta ovaalissakin on, useita kymmeniä tuhansia tuupattu ilman vaivoja
  • Like 7
Täs ku tulee ikää niin kuskeille ja autoillekkin, niin kantsisko sunkin vaan siirtyä museoauto harrastajaksi kun vajaa vuosi  ja saat Newbeetlen museoleimaan ja niis on eberit ja pelit 😅🤘
  • Haha 4
Ois mulla tohon ihan uus defan öljypohjalämppä ja toki toi kiimanmaalainen 2kW lämppäri saattais pitää mut suht sulana. En vaan raaski ajella pahimmalla jääkelillä kun sutii niin helposti
Mitä onks 2029 jo vajaan vuoden päästä??? Kylläpäs aika rientää.
Muistelisin että mun työnantajalle tuli eka suomeen maahantuotu new beetle, se oli -98 keväällä, koska joulukuussa muutin ja työt vaihtui
Piti oikeen varmistaa Timolta ja keväällä se jo oli, toukokuuta muisteli
Edited by ovaaliheppu
-97 loppuvuodesta alkanut valmistus, sellaisen saa museoleimaan jo vuotta aiemmin. Jos nyt sattuu museoautot tai new beetlet kiinnostamaan...
Lähetetty minun SM-G781B laitteesta Tapatalkilla
Tälläinen vanha pussihousu jo vähän innostu. Museoauto on ja beetlekin pihassa.
Joo just näin -97 näit on alettu väsäämään, mutta todellakin tämänkin läjän valmistus olisi saanut jäädä tekemättä 😅
Edited by PZQ
Siis sympaattisia pelejähän ne oli. Remppamisesta en voi olla samaa mieltä. Erityisesti positiivisena mieleen jäänyt etupenkin kippimekanismi jonka ansiosta takapenkille helpompi kulkea kuin useaan takaovelliseen malliin.
Ja sattuu jonkun niistä reilusta 400kpl läytämään.
Quote
Auton valmistus oli aloitettu vuoden 1997 lopulla, jolloin ehdittiin valmistaa yhteensä 415 kappaletta.
Hullu CNC koneistaja taas piiiiiiitkästä aikaa mun Klonkswagen osien kimpussa.
Tässä puolisko nr12/16 työnalla 😃
Jaksaa Jaksaa. Kohta maalissa tää urakka
Pajalla tapahtuu leikkaa-liimaa toimia.
Tässä "ennen" kuva :)
Ja 4h päästä"jälkeen"
Edit (17.2.2026) Sivukuva päivitetty scuutin kanssa
Edited by P_Valtonen
Aloin kunnostamaan/kustomoimaan melko kovia kokenutta Haikua (Heinemann) Timmy!n perään. Loksun kiinnityspulttien reijät oli niin pahasti halkeileet, että oli ihan sama mätäkorjauksien ohessa vaihtaa kerralla isommat korjauspalat. Ja olihan vanhojen loksujen kiinnityksiä vähän hitsailtukin repeilyjen takia.
Hollannista, https://www.trailerplus.fi tuli alkuperäisiä suorasta pellistä taiteltuja nätimmät lokarit:
Takavalopaneeliin suunniteltu juniksen takavaloja ja kolkin rekkarikilven valoa:
Edited by -tipi-
33 minutes ago, -tipi- said:
Hollannista tuli alkuperäisiä suorasta pellistä taiteltuja nätimmät lokarit:
Et viittis laittaa linkkiä kun tarviisin samanlaiset..
On 10/15/2025 at 3:20 PM, mllks said:
Olen tässä tehnyt junikseeni peltitöitä viimeiset 9kk ja vihdoin alkaa olla valmista. Auto on siis ollut itsellä ajossa edelliset 8 kesää, mutta maalipinta ja väritys muutenkin on ollut hieman sinnepäin. Ja pakkohan sitä on pellit maalin alta laittaa myös kuntoon ennen uuden maalipinnan vetämistä. Tällä viikolla lähtee vihdoin maalaukseen. Perinteinen "vähän helmoja ja pieniä juttuja sieltä täältä" eskaloitui hieman. Vielä olisi pieniä juttuja listalla loppuviikolle, puskurien lommojen oikaisua ja sen sellaista, mutta muuten alkaa ollakin valmista. Ensi kesäksi taas ajoon.
Viikonloppuna tämäkin sai vihdoin pintavärin niskaan. Värinä auton alkuperäinen väri eli L380 türkis. Kohta pääsee kasaamaan.
  • Like 22
Kanttikoneen tekeminen on ollut monesti mielessä mutta nyt kun Kupla projektin peltityöt on lähes valmiit niin oli oikea aika 😄 Tallilta löytyneistä materiaaleista kasattu joten ei muita kuluja kuin 1 pitkä työpäivä. Millinen alumiini taittuu ihan nätisti mutta vastaavaan peltiin tulee aika pyöreä kulma. Saatta olla vähän joustoa paikassa jos toisessakin.
Harrastaminen on aina harrastamista. Mutta jos lähtee itse väsääsmään kanttikonetta niin helposti käy niin että yhtäkkiä on ostettu sen verran materiaalia että se kaupasta ostettu olisikin ollut fiksumpi. Hyvän näköinen vehje jokatauksessa.
Tuon kaveriksi ostat tälläisen niin voit terävöittää ison koneen kantin paremmaksi ja pienemmät menee suoraan.
https://www.veistokone.fi/shop/wbs200akm-magneettikiinnitteiset-taivutusleuat-200mm-17103?utm_campaign=&utm_adgroup=&utm_network=&utm_keyword=&gad_source=1&gad_campaignid=20913984858&gclid=CjwKCAiAqprNBhB6EiwAMe3yhlVkK8WzfwjswB1IJ2wzLQgQbiWEKdt2CWqEATKzn2mdj1KKAGRAwBoCi-MQAvD_BwE#attribute_values=29275,29274,29521,29152,30843
Onpas edullinen. Joku IKH pilipali kantti maksoi liki pari sataa.
Niin tai sit eskaloituu tuo itsetekeminen :)
Orimattilan ammattikoulussa tekivät näyttötyönä kantteja, kaveri oli metrisen ostanu, halusin 1250 leveen ja sain, meniköhän 3 vuotta ootellessa. Materiaalit vaan makso, tais olla 150 vai 250€. On järee, sopivasti säädettäväkin.
