Aloittelijan hölmöt kysymykset
Guest Skipi_
On 3/8/2021 at 10:45 AM, Pyry said:
Mikä on tämä täppä joissakin venttiilikopissa? Leikkaan sen pois koska ei sovi ainakaan näiden brasilialaisten kansien kanssa. En oo ikinä keksinyt mitä sillä kuuluis tehdä.
WBX kopissa on riiputus-nasta erikohdassa kuin typ-1. Peltisakset on hyvä laite tähän sovitus-vikaan 🙂
Edited by P_Valtonen
Osaako joku neuvoa, mistä kannatta lähteä kyselemään Kuplan -60 käsikäyttöisen ryypyn vaijeria.
Nykyinen on muuten ehjä, mutta ei suostu liikkumaan. Saisiko sen liotettua henkiin vai onko turha haave?
Kiitos Kurre vinkistä. Näkyviltä osin vanhakin näyttää ihan ryhdissään olevalta, mutta jumissa.
Pitää vielä yrittää liuotusta molemmista päistä.
Milläköhän konstilla uuden saa uitettua paikoilleen?
On 3/30/2021 at 9:05 PM, Raihna said:
Kuinka pitkät on kuplan vetonivelen pultit? Pitäs ostaa uudet.enkä pääse mittaamaan niitä nyt. Onko palliksen nivelessä samat pultit?
8x45 kovat
Minlä mittaisia jarrujousia kuplassa on käytetty? Opel olympia projektista napsahtelee järjestään poikki eikä merkin nettikaupoista näytä uusia löytyvän. Pituutta on tällä opelin jousella 11,5cm ja paksuutta 8mm.
Löytyisiköhän noita tuurillaan jostain yleislajitelmasta, perhana kun sitä pitää asua pikkukylällä missä ei vain voi lähteä lähimpään motonettiin vertailemaan...
Mikäs olisi paras virranjakaja 1500 single port koneeseen, kaasarina 30 pict 2? Alkuperäistä jakajaa ei ole tallessa, nyt olen ajellut 311 905 205 G jakajalla 7.5 asteen ennakolla, mutta tuntuu että voisi toimia paremminkin. Toi on siis kolkin tuplien kanssa kuuluva jakaja joka on löytynyt puuliteerin lattialta ja puhdisteltu käyttöön, eli alipainesäätö saattaa takerrella ja saattaa vetää liian paljon ennakkoa liian pienellä alipaineella. Pari SVDA löytyy kyllä, mutta kannattaako edes kokeilla?
Mä ajan samalla jakajalla 1600 single port konetta ja tuo toimii siinä mielestäni oikein hyvin.
Mutta, tuolle oikea ajoitus on 10 astetta ennakkoa, vaikutus on yllättävän suuri..
Kokeillaanpa sitten 10 asteella...
Porissa ruuvimarketti tekee ainakin ihan minkälaisia jousia vaan sulle. Materiaalivaihtoehtoja en muista. Ei ole hinnan kiroissa.
Oisko virallinen nimi Porin kiinnitystarvike.. Itselle tekivät '59 kuplan kaasariin parikin jousta joita ei saanut mistään. Kirjepostia menemään ja paluukuoressa sitten uusia.
Onko ykkös- ja kolmossylintereiden YKK sama?
Kävi nimittäin silleen hassusti, että mittasin ruuvarimetodilla YKK:n ykköselle, mutta unohdin kattoa pyörijästä mihin se sojottaa.
Menikö mahdollisesti huti ja jos meni, niin kuinka pahasti?
Mitäpä mieltä tietäjät ovat, eli kyseessä pallokeulan takakaaripalan sovitus. Uusi pintapelti odottelee jo kuumeisesti paikalleen laittoa mutta mielestäni vanha sisälokari on aivan liian ”sisällä” etuosastaan. Ohessa pari kuvaa joissa linjari kulkee vanhojen pintapeltien päällä päissä ja välys tuohon sisälokarin taitokseen näkyy varsinkin toisessa kuvassa.
eli kysymys kuuluu, kannattaisiko tuohon sisälokariin tehdä uusi lieve joka kulkisi oikeassa linjassa ulkopelteihin nähden (toki pintapellin paksuus huomioiden)
On sama.
Kysymyksenä tänään, onko järkeä vetää pintamaalia suoraan epoksipohjan  päälle ilman filleriä/hiontamaalia.
Lähinnä että jos saavuttaa riittävän sileän ja tiiviin pinnan tuon epoksipohjan (inerta primer5) hiomalla, niin tuoko tuo filleri jotain lisäarvoa siinä välissä?
Sitä Inertaa on nyt vedetty pintaan jossain määrin hiontamaalin tapaan useampana kerroksena kittailuiden välissä ja viimeinen kerros on sen verran paksu, että ainakin tällä hetkellä vaikuttaisi että on hiottavissa melko kivannäköiseksi pinnaksi...
2 hours ago, Simon Templar said:
filleri on joustavampaa ja se ehkäisee pintamaalin halkeilua. Vähän kulkineesta kiinni paljonko haluaa satsata.
 Eli jos hyvää haluaa niin filleri sinne väliin?
5 hours ago, Pyry said:
Haussa jarruletku paksutolppaan, eteen. Vissiin joku 480 pitkä ja m10 kierteet. Mötönetistä ei taida löytyä, oisko tietoa sopisko vaikka joku Bilteman letku? Pitäis olla niinku heti, jostain syystä.
Oletko kysynyt Keitelen koneesta?
Eiköhän niitä siellä oo, mun aikataulujen takia vaan olis sekatavarakaupat kätevämpiä.
edit: Joku 440 mm lähempänä totuutta, 480 on varmaan ihan hyvä kaventamattomaan keulaan. Kysyin läheiseltä Fixukselta eikä sielläkään pysty hakemaan mitoilla muuten kuin penkomalla varastoa.
Edited by Pyry
Niin siis ihan nyt vahvistuksena että tiedäthän että keiteleen kone toimii helsingissä ja tuollainen nippeli luulisi olevan suoraan varastossa. Tietty se että saa hiipparin kiinni voi olla haastavampaa.
Juu, oon sieltä hakenut tavaraa ehkä 15 tai 20 vuotta. Juha on viime aikoina vissiin availlut joskus yhden aikaan ja se ei oikein toimi mun tän viikon aikataulujen kanssa. Nykyaika ku on niin kiireistä ja kaikki pitäis saada heti.
Jos kiire kova niin teetä uusi pidempi kupariputki pääsylkältä letkulle ja laita motonetistä 23-3376  448mm pitkät letkut.
24 minutes ago, Aku said:
Ei ehkä kiireessä ...
No kieltämättä ei välttämättä löydy nopeesti 😉 Katoin että syncro tölkistä löytyis pituudeltaan about sopiva, mutta on naaras naaras.
Tanhikselle tiedoksi että Keiteleen Koneen toimipaikka on Espoossa vaikka postiosoite on 00370 Helsinki ....ja toimialue on koko Suomi....sekä mistään hiipparista ole kyse....ne hiipparit lojuivat eilen Mannerheimintiellä Helsingissä.
Lähetetty minun TA-1032 laitteesta Tapatalkilla
Kehäkolmosen sisäpuolella kaikki on Helsinkiä kun näin kaukaa asiaa katselee. Ja tietty firman nimen ja tarkemman toimipaikan mainitsemista helpottaisi jos ostaisi yritystunnukset palstalle 😉
