Talleissa tapahtuu?
1 hour ago, Paadre said:
Ja Åke väänsi vetarinsuojakumitkin paikalleen.
Enempikin yhteistyöllä menivät paikalleen :D
Sanovat noita saumattomia kumeja hankaliksi asentaa, mutta en ole kokenut moista...
  • Like 11
21 minutes ago, mikan said:
Koko ajan sai jännittää, että "sattuuko Juhaa leukaan". Ei sattunut. :-)
Samaa jännitin ite! Olis tullu pirtelöviikot hetkeks jos olis napsahtanu.
2 hours ago, Lasse said:
Mitenkähän toi homma on hoidettu tehtalla aikoinaan? Kahdella rengasraudallako?
Silleen kuin huolto-ohjekkin sen käskee laittamaan laakeripesä rässättynä irti ja uudemmissa suojaputkissa jarruputken pidike taitettuna/lyötynä vasaralla putkea vasten.
1 hour ago, ARTO said:
Aijai, miehekäs putkisto kertoo piilevät voimavarat...
Woimasta olis ainakin toiveita. :-)
Tomille tosin kuuluu kunnia putkiston valmistamisesta aikoinaan.
Paksutolppaan tänään:
-jarrupääsylinteri
-vaihdetangon etupusla
-polttimot 6V -> 12V
-lämmönsäätövaijerit
-kaasuvaijeri
-pyyhkijänvivusto (tää mulkattiin eilen 12 volttiseks)
En viittiny joka kohtaa kuvata, käyttäkää mielikuvitusta. :)
On 6.4.2018 at 8:39 PM, mikko k said:
Pitänee valmistautua myös Plan B:hen, jos vaikka kuitenkin dynossa tapahtuu jotain odottamatonta ja epämiellyttävää..
Rupee hikee pukkaa pintaa,kun kattelee tätä projektia, huhhuh mikä peli?
Hieman joutuu viilaamaan vaikka sabluunat on valmiina, nurkissa ei tunnu uppoavan toivotulla tavalla.
Kiinnitys tulee M4 uppokanta kuusiokoloilla, noin 120 kpl kuuteen ikkunaan.
Säädin termostaatin eilen reiluun 10 asteeseen... Josko sitä kohta herättelisi harmaan vanhuksen liikkeelle?
Pitäisi käyttikseen vaihtaa perävaunun pistoke, olisi mukavampi lämpimässä ropailla...
Kiitosta vaan! Tämä turbopannu on ihan vain Plan B. Viime syksynä kun otin tuon vaparin auton perästä käsittelyyn, niin tuli mieleen että mitenkähän tuo tuborg-pata sopis auton perään.. Se on kyllä tarkoitettu ihan katuautoon. Ja vaparilla jatketaan varttimaili-iloittelua. Oletusarvoisesti vaan käydään dynossa säädöillä ja ajetaan kesällä omaksi iloksi. Jos jotain dramaattista tapahtuu koneelle, niin sitte vois miettiä tuon ahdetun sovittamista. Se on noin 90%:sti valmiina.
Tänään tallissa teemana työkalun parannus! Eli moottoripukin muutos ja siihen pitemmät putket moottorin kiinnitystä varten. Nyt sopii pata kiinni kytkimen kanssa. Pari kuvaa tietenkin tähän.
  • Like 5
Tuolla vanhassa ketjussa ”Racing” kyseli että sopiiko kuplan pata suoraan kiinni tuohon ikh:n pukkiin. Juu, kyllä kolmella pultilla silloin kikkailin koneen kiinni. Nyt vuosien varrella on tullut lyhennettyä nuo ylemmät neliöputket, että saa sitten kaikilla neljällä pultilla koneen kiinni.
Mikolla aika tekninen kytkin moottoripukin moottorissa, onko apujousia piilossa kannen alla?
Guest BUG63
No niin... moottori saatu kasaan. Jos huomenna laittaisi kiiinni niin saa auton katsastukseen ja ajoon :)
Mahtuukohan moottori paikoilleen jos kaasarit on paikoillaan?
Quote
Ei taida sopia ellei moottoritilan sivupeltejä ole muokattu
Kuten WP jo totesi niin ei sovi, jos on vakio konehuone. Pakoputki saattaa myös ahdistaa ottamalla takahelmaan kiinni...
Guest BUG63
Vakio kone huone on.. Otan suosiolla pois enkä yritäkään. On vaan niin pirun ahdasta kiristellä kaasarit  konehuoneeseen päin...
Joe ei vielä ole, ni hommaat tämmöset: http://aircooled.fi/tuote/703/pakosarjan-imusarjan-mutterit-erittain-kapeat-kuusiokolokiinnitys-cb
helpottaa tiemmä noiden tuplien+vakion konehuoneen kanssa toimimista. Omiani en ole vielä päässyt kokeileen.
Materiaalin laadussa oli selvä ero, CB:n olka-akselista irtosi jyrsiessä rehellistä lastua kun kun halpiksesta irtosi lähinnä tuhkaa muistuttavaa jauhoa...
Jarrusatulan sovittimeen piti liimata pieni korotus toisen pultinreiän kohdalle.
Valuteräs vs. Valurauta, saattaa jauhosen kipinäkin olla melko punanen verrattuna toiseen.
